航空动力系统的技术演进始终围绕效率提升、重量减轻与可靠性增强三大核心目标展开。传统机械式燃油泵依赖发动机通过齿轮、轴等机械结构直接驱动,其供油特性固定,难以实现全飞行包线内的精细化燃油管理。随着多电发动机技术的兴起,电动燃油泵凭借其卓越的动态响应能力、精确的控制精度以及显著的系统集成优势,正逐步成为新一代飞行器动力系统的核心选择。
一、电动燃油泵技术发展背景与趋势
电动燃油泵本质上是一个将电能高效转化为机械能,进而实现对燃油进行增压和精准输送的复杂机电一体化系统。其核心组成包括高效永磁电机、精密泵体单元、智能电子控制器及热管理系统。外部电能输入后,驱动永磁电机高速旋转,将电能转化为机械能;电机通过联轴器或直接驱动泵体单元运转,将机械能进一步转化为燃油的压力能和动能;集成于系统中的传感器实时监测压力、温度、流量等状态参数,并将数据反馈至智能电子控制器,实现对燃油流量与压力的动态闭环控制。
从市场发展趋势来看,电动燃油泵及其核心驱动部件正迎来快速增长期。据恒州诚思调研统计,2025年全球油冷电机电动油泵收入规模约13.76亿元,到2032年收入规模将接近72.43亿元,2026-2032年复合年增长率达26.9%。这一增长态势主要由新能源汽车、无人机、电动垂直起降飞行器以及下一代民用客机的技术需求驱动。尤其是在低空经济快速发展的背景下,各类无人机和eVTOL飞行器对动力系统的高动态特性、高功率密度和轻量化提出了前所未有的严苛要求。
1.1 高能量密度电机散热系统的技术挑战
电动燃油泵的发展方向是高功率、小型化、轻量化,因此对驱动电机的能量密度要求越来越高。与普通电机相比,高能量密度电机单位体积内的发热量更大,有效散热空间却严重不足。电机温升过高不仅会降低运行效率,影响工作稳定性,甚至会缩短电机使用寿命,造成绝缘老化、永磁体退磁等不可逆损伤。因此,电动燃油泵驱动电机的热管理已成为制约其功率密度提升的关键技术瓶颈。
电机的散热方式主要包括风冷、液冷、蒸发冷却和额外热路增强型散热四大类。在选取散热系统时,需要综合考虑电机的发热功率、工作环境、成本、维护方便性和可靠性等多种因素。风冷结构简单、成本低廉,但散热效率有限,难以满足高功率密度电机的散热需求。液冷散热方式具有极高的散热效率,非常适用于高能量密度电机的散热系统。根据冷却介质与电机部件的接触方式,液冷又可分为间接冷却和直接冷却两类。间接冷却中,冷却液在壳体水道或冷却套内流动,通过导热和对流换热带走定子铁芯和绕组的热量;直接冷却则允许冷却液与电机发热部件直接接触,散热效率更高。
研究表明,直接油冷由于冷却液可以与定子表面直接接触,冷却效率显著高于间接油冷。Davin等以润滑油为冷却液对电机进行直接冷却,发现冷却油流量对整体冷却性能影响极大,而转速仅对电机局部温度有影响。Park等通过试验和数值分析相结合的方法,开发了一种电机喷油冷却通道并取得了较好的冷却效果。对于航空电动燃油泵而言,其独特之处在于冷却介质即为燃油本身,这不仅简化了系统结构,避免了额外冷却液体的引入,也带来了一系列新的科学问题和工程设计挑战。
1.2 浸油冷却技术的研究意义
浸油冷却是将电机部分或全部浸入冷却介质中,利用介质与发热部件的直接接触实现高效热量传递的技术方案。对于电动燃油泵驱动电机而言,燃油由进口流入,经定转子间隙及定子外表面凹槽流过,最终由出口流出,从而带走电机运行过程中产生的热量,实现对电机的浸油冷却。这种冷却方式具有多重优势:一是省去了独立的冷却系统回路,简化了整体结构;二是燃油具有较好的绝缘性能和热物理特性,适合与带电部件直接接触;三是燃油流经电机内部各流道,能够对绕组端部、定子齿槽等局部热点实现精准冷却。
然而,浸油冷却系统的设计也面临诸多技术难点。首先,冷却流道的几何构型直接影响流场分布和换热效果,需要在压降损失与散热性能之间寻求平衡;其次,转子高速旋转对内部流场产生强烈的扰动作用,定转子间隙内的流动特性极为复杂;再次,电机各部件材料的热物性差异显著,绕组绝缘层导热性能差,容易形成局部高温区域;最后,燃油的粘度随温度变化,进而影响流动特性和换热能力,形成流-热耦合的复杂物理过程。
近年来,基于计算流体力学(Computational Fluid Dynamics, CFD)的流固耦合传热模拟已成为电机热分析的重要手段。Ponomarev等采用CFD方法对电机内部冷却液流动进行仿真分析,但未充分考虑转子旋转运动的影响。魏仁凤等针对航空电动燃油泵的发热问题,分别设计了螺旋型冷却壳体和"S"型冷却壳体,并基于流固耦合数值模拟的方法进行分析,表明双螺旋冷却壳体可使电机温度分布更均匀,而"S"型冷却壳体的冷却效果随隔板数增加而增强,但燃油的压力损失也随之增大。金雯等采用有限元流体计算软件,对航空泵用浸油电机的前轴瓦和气隙内部流场进行了仿真分析,得到流道的粘性损耗值。
综上所述,开展电动燃油泵驱动电机浸油冷却性能的数值模拟研究,对于揭示内部流场分布规律、评估关键参数影响机制、优化冷却流道结构设计具有重要的理论意义和工程应用价值。本文基于CFD方法,选用对强旋转流动计算精度较高的RNG k-ε湍流模型和旋转壁面边界条件,对电动燃油泵电机浸油冷却流场进行仿真分析,系统研究冷却流量、燃油粘度、进口温度及环境温度等因素对电机流场和温度场的影响规律,为电机的试制和改进提供理论参考。
二、燃油泵驱动电机核心构造与浸油冷却原理
2.1 电机基本结构组成
本文所研究的电动燃油泵驱动电机主要结构包括电机壳体、定子铁芯、绕组线圈、转子、转轴等核心部件。定子铁芯由硅钢片叠压而成,槽内嵌装三相绕组线圈;转子采用永磁体结构,与转轴固连;电机壳体不仅起到机械支撑和保护作用,同时也是冷却流道的重要组成部分。
定转子之间的气隙是电机结构的关键区域,其尺寸设计需要在电磁性能与冷却效果之间进行权衡。气隙过小会增加机械摩擦风险,过大则会降低电磁转换效率。在浸油冷却结构中,定转子间隙同时承担冷却流道的功能,燃油流经此区域时与转子外表面和定子内表面直接接触,实现对转子与定子齿部的冷却。定子外表面设计有轴向凹槽流道,与壳体形成封闭的冷却通道,用于冷却定子铁芯背部。
电机壳体内部结构相对复杂,包含进口腔室、出口腔室以及连接定子外表面凹槽的环形流道。燃油由进口流入后,经分流结构分别进入定转子间隙和定子外表面凹槽,两股流体在出口端汇合后流出电机。这种并联流道布置既保证了转子区域的充分冷却,又避免了对主流通路的过度阻塞。
2.2 浸油冷却工作原理与流道设计
浸油冷却的核心在于利用燃油与电机发热部件直接接触,通过对流换热将热量迅速带走。燃油由进口流入电机,经定转子间隙及定子外表面凹槽流过,最终由出口流出,从而实现对整个电机的冷却。
从流动路径分析,冷却燃油在进口处首先进入环形分配腔,随后分为两路:一路经由定转子之间的环形间隙流过,与转子外表面和定子内圆表面进行对流换热;另一路流经定子外表面的轴向凹槽,冷却定子铁芯背部。两股流体在出口端汇合,经出口腔室流出电机。这种并联流道设计具有以下特点:
第一,充分利用了电机内部现有空间。定转子间隙是电机固有结构,将其作为冷却流道无需额外增加体积;定子外表面凹槽通过在壳体与定子之间形成通道,同样不增加径向尺寸。
第二,实现了对主要热源的全方位覆盖。绕组线圈产生的热量通过定子齿部传递至定子内圆表面,由间隙流道中的燃油带走;定子铁芯背部热量由凹槽流道中的燃油直接吸收;转子热量通过外表面与燃油的对流换热散发。
第三,并联流道可根据各区域热负荷差异进行流量分配优化。通过调整凹槽的截面积和数量,可改变两路流道的流动阻力特性,使更多的冷却燃油流经热负荷更高的区域。
2.3 几何模型简化与网格划分策略
为了在保证计算精度的前提下减少计算量,需要对电机模型做适当简化。具体简化内容包括:忽略电机外壳复杂的局部几何结构,如安装耳座、接线盒、加强筋等;不考虑轴承、端盖等结构对电机流场及温度场的影响;简化绕组端部结构,忽略导线之间的微小间隙,将绕组整体处理为具有等效导热系数的发热体;忽略倒角、圆角等对流动影响较小的几何特征。
由于电机部件较多且局部结构不规则,采用适应性较强的非结构四面体网格对模型进行全局网格划分。非结构网格能够较好地适应复杂几何边界,避免结构化网格在复杂区域可能出现的网格畸变问题。为了增加模拟计算的精度,采用局部尺寸控制函数对流体与固体间的壁面及定转子间隙流道进行局部网格加密。边界层网格的处理尤为关键,在流体与固体交界处生成多层棱柱层网格,以准确捕捉近壁面处的速度梯度和温度梯度。
不同几何结构之间共享拓扑,使得交界面网格共节点,确保热量和动量在流固交界面的准确传递。这种处理方法避免了非一致网格插值引入的数值误差,提高了耦合计算的精度和稳定性。
为了进行网格无关性验证,按一定比例逐步增加网格数量,监测关键位置的流速和温度计算结果。当计算结果波动较小时,可认为网格数量已经满足求解要求。最终确定网格数量507.1万,节点数85.7万,网格平均质量0.83。这一网格规模在保证计算精度的同时,也兼顾了计算资源的合理使用。
三、电机热负荷数值分析
3.1 热源分析
电机在运行时的热负荷全部源于各类损耗,主要包括绕组铜耗、铁芯损耗、机械损耗、杂散损耗等,其中前三种损耗占比最大,其他可忽略。准确计算各类损耗是进行温度场分析的前提。
绕组铜耗是电机运行时电流通过绕组导线产生的焦耳热损耗。对于永磁同步电机,铜耗主要存在于定子绕组上。根据焦耳-楞次定律,铜耗与电流的平方成正比,与绕组的电阻值成正比。电阻值随温度升高而增大,因此铜耗与温度之间存在耦合关系。在数值模拟中,通常根据额定工况下的电流密度和绕组铜的体积,计算得到平均体生热率作为热源输入。
铁芯损耗包括磁滞损耗和涡流损耗两部分,发生在定子铁芯和转子铁芯中。磁滞损耗与磁场交变频率和磁通密度有关,涡流损耗则与频率平方和磁通密度平方成正比。定子铁芯由硅钢片叠压而成,片间绝缘可有效减小涡流损耗。铁芯损耗的精确计算需要考虑电磁场分布的非均匀性,通常采用电磁场有限元分析获得损耗密度分布,或根据经验公式估算平均损耗密度。
机械损耗主要包括轴承摩擦损耗和转子与冷却介质之间的风摩损耗。在浸油冷却结构中,转子在燃油中旋转,流体摩擦损耗不可忽略。这部分损耗与转速的平方成正比,与燃油粘度和转子表面积有关。金雯等的研究表明,可通过CFD计算得到流道的粘性损耗值。
杂散损耗是指除上述三类损耗以外的其他损耗,如负载时漏磁场在结构件中引起的涡流损耗等。这部分损耗通常较小,在工程计算中可忽略或按经验比例估算。
3.2 材料热物理特性
电机由多种材料制成,不同材料有着不同的比热容和热导率,材料的物理特性对冷却流场和温度场的分布有着重要影响。准确设置材料属性是获得可靠温度场计算结果的基础。
定子铁芯由硅钢片叠压而成,这种层状结构使其导热性能呈现各向异性。沿叠片方向的导热系数(轴向)主要取决于硅钢本身的热导率和片间绝缘层的热阻,通常较低;垂直于叠片方向的导热系数(径向)则较高,由硅钢片直接传导。研究中需要根据硅钢的材料参数和叠压系数分别确定径向导热系数与轴向导热系数。
定子槽的结构较为复杂,由铜线、槽绝缘层、绝缘漆、槽楔等多种材料构成。铜绕组本身的导热系数很高,但导线表面涂覆的绝缘层和浸渍漆的热导率极低,形成显著的导热瓶颈。为了简化计算,通常将整个槽内区域处理为等效均匀介质,采用等效导热系数来代替铜绕组绝缘层的综合导热效果。等效导热系数的确定方法包括并联模型、串联模型或更复杂的复合介质导热模型。
转子通常由永磁体、转子铁芯和转轴组成。永磁材料导热系数较低,且对温度敏感,温度过高会导致不可逆退磁。因此,转子区域的温度计算尤为重要。壳体材料一般为铝合金或铸铁,导热系数较高,有利于将定子铁芯的热量传递至冷却燃油或通过外壳表面散发至环境中。
冷却介质为航空燃油,其密度、比热容、导热系数和粘度均随温度变化。其中,粘度对温度最为敏感,温度升高时粘度显著下降,影响流动阻力和对流换热系数。在数值模拟中应考虑燃油物性的温度依赖性,以提高计算精度。
3.3 基本假设与边界条件
为了建立可求解的数学模型,需要基于物理实际做出合理假设并设置适当的边界条件。
基本假设包括:(1)绕组、铁芯、转子为发热部件,发热形式设置为体生热率,即假设损耗均匀分布于各部件体积内;(2)存在接触换热的部件间接触面设置为耦合换热面,并且假设各接触面光滑平整,接触热阻忽略不计;(3)假设电机壳体与外界空气的换热形式为自然对流换热,并且辐射换热折算成对流换热,壳体与环境换热系数取经验值22 W/(m²·K);(4)流动为稳态湍流,燃油为不可压缩牛顿流体。
边界条件设置:(1)采用压力进口边界,进口压力为300 kPa;(2)出口为质量流出口,质量流量由不同工况下的体积流量换算得到;(3)考虑转子旋转对流场及温度场的影响,将转子外表面设置为旋转壁面,旋转速度根据电机额定转速确定;(4)湍流模型选择对强旋转流动计算精度较高的RNG k-ε模型。RNG模型在标准k-ε模型基础上考虑了旋转流动的影响,通过修正湍流粘度项,能够更准确地预测强旋流场中的湍流特性。
四、仿真结果分析与讨论
4.1 冷却流场特性分析
通过对电机冷却流场的速度矢量及压力分布分析,可以获得流动规律和阻力特性的深入认识。计算结果表明,流道进口速度为4.1 m/s,出口速度为5.6 m/s。出口速度高于进口速度,这是由于流通截面积的变化所致。
电机转子的旋转运动使得冷却燃油获得较高的周向速度,尤其是定转子间隙内的流场受转子高速旋转的影响极为显著。沿径向的速度梯度极大,靠近转子外表面处的流速达32.5 m/s,约等于转子外表面线速度。这种强剪切流动一方面增强了近壁面处的对流换热,另一方面也增加了流体的粘性耗散,导致压力损失增大。远离转子表面处,流速迅速降低,在定子齿槽内速度达到最低。这种速度分布特征决定了换热系数的空间不均匀性:转子表面换热强烈,而定子齿槽底部可能形成流动滞止区,换热较弱。
沿轴向方向,受流体粘性作用的影响,流道中心区域轴向流速最高,壁面附近轴向流速较低。这种速度分布符合管内层流或湍流流动的一般规律。定转子间隙流道与定子外表面凹槽流道的平均轴向流速分别为3.51 m/s和2.74 m/s。间隙流道流速更高,主要由于该区域流动截面积较小,且受转子旋转的带动作用。
内外流道的质量流量分别为0.995 kg/s和0.12 kg/s,各占总流量的89.2%和10.8%。可见大部分冷却燃油经由定转子间隙流过,这与该流道流通截面积较大且受转子旋转推动有关。然而,绕组线圈的主要热负荷需要通过定子齿部传递至内圆表面后才能由间隙流道中的燃油带走,而凹槽流道中的燃油则直接冷却定子铁芯背部,两者在换热路径上存在差异。这种流量分配比例是否最优,需要结合温度场分析结果综合判断。
为避免流道出口压力过低造成齿轮泵发生空化、气蚀等问题,需要研究冷却流场的压力分布及进出口压力损失。沿着冷却燃油流动方向,流场压力逐步降低,出口平均压力为255 kPa,压力损失为45.1 kPa。压力损失较大的位置为间隙流道以及进出口突扩处。突扩结构引起的局部损失占总损失的相当比例,这为流道结构优化提供了方向。
4.2 关键参数对流场的影响
冷却流量由齿轮燃油泵的流量决定,且理论供油量与电机转速成线性关系。压力损失随冷却流量的增大而显著增大,且增大过程中的斜率明显增大。这是由于当冷却流量增加时,流道内流体的流速也随之加快,而由流体力学基本知识可知,管道的沿程损失与流速的平方成正比。因此,压力损失随流量增加过程中斜率明显增大。在设计冷却系统时,需要权衡增大流量带来的散热收益与压力损失增加导致的泵功消耗。
燃油流量为5000 L/h时,流道压力损失与燃油粘度呈正相关关系。燃油的粘度越大,相应的流道压力损失也就越大,且粘度每增大1 mm²/s,压力损失增大约2 kPa。当燃油粘度达到8 mm²/s时,流道压力损失最大,达到57 kPa。燃油粘度随温度变化,低温起动时燃油粘度大,压力损失显著增加,这可能影响冷却系统的流量分配和散热效果。因此,冷起动工况是冷却系统设计需要重点考虑的极端情况。
4.3 电机温度场分布特征
根据电机及其主要部件的温度场分布,可以识别热点的位置和成因。电机壳体温度沿轴向分布不均,中部温度明显高于两端,最大温差约20℃。主要原因是定子发热较高,一部分热量通过与壳体的内接触面传递到壳体,而壳体外表面与空气的自然对流换热较弱,导致壳体中部温度显著升高。这种不均匀温度分布会引起热应力,需要在结构设计中予以考虑。
定子铁芯齿槽部分温度最高,而轴向两端面、定转子间隙以及外部表面冷却凹槽处由于燃油的冷却作用导致温度较低。齿部靠近绕组,热源强度高,同时散热路径较长,容易形成局部高温。由于燃油受到绕组的阻碍作用,较多的燃油从定转子间隙及上方凹槽流道流过,造成绕组左下端温度最高,最高温度达66.7℃。这揭示了流道布置与热源分布之间的匹配关系:若冷却流道未能覆盖所有高温区域,或局部流动不畅,就会形成热点。
电机温度最高的部件为绕组线圈,且线圈温度明显高于定子铁芯温度。这一方面是因为绕组损耗功率最大,另一方面因为线圈固定不动且被导热性差的绝缘层包裹,其散热效果较差。绕组绝缘层的热阻是散热的主要瓶颈,提高绝缘材料的导热性能或在绕组内部设置冷却通道是突破这一瓶颈的可能技术路径。近期研究表明,采用直接液体冷却绕组,可使相同温升限制下的载流能力提升277%。
转子与油液存在强制对流换热,外表面温度较低,内表面温度略高,存在径向温度梯度。转子温度的高低直接影响永磁体的工作点,温度过高会导致不可逆退磁,因此转子的热状态对电机安全运行至关重要。
燃油温度在冷却凹槽表面出现最大值,此处燃油流速低,对流换热强度较弱。燃油进口温度为26.85℃,出口温度为28.13℃。温升约1.3℃,表明冷却燃油吸收了电机散发的热量,但总体温升不大,仍有进一步利用其冷却潜力的空间。
4.4 工况参数对温度场的影响
为了研究冷却流道在电机不同转速工况下的冷却效果,需计算出不同转速下的电机耗散功率,并假设冷却燃油流量与转速成线性关系,得到电机各部件平均温度与转速的关系。随着电机转速的增加,损耗功率不断提高,且损耗功率提高幅度不断增大,导致电机各部件温度上升曲线的斜率也逐渐增大。但由于转速增加的同时,冷却燃油流量也随之增大,电机壳体、转子、定子铁芯的温度上升幅度较小。同时由于绕组线圈发热功率大,且被绝缘层包裹,温度上升明显,进而导致电机的最高温度有较大幅度的上升。这一结果表明,仅依靠增大冷却流量不足以完全抵消绕组温升,需要从改进绕组结构和增强局部换热两方面着手解决。
将介质温度范围和环境温度范围分别按一定比例分成6个温度点,并设置对应的边界条件,得到电机温度与燃油进口温度及环境温度的关系。电机各部件的温度随燃油进口温度的升高而升高,且近似呈线性关系。由于壳体与外界对流换热系数较小,且与冷却燃油接触面积最大,壳体平均温度与燃油进口温度几乎相同。
随着环境温度的升高,除壳体温度明显升高外,其他电机部件温度升高幅度较小。这是由于当环境温度较低时,壳体温度高于环境温度,且温差较大,对流换热量也较大。当环境温度升高时,壳体温度也升高。但受燃油冷却作用,壳体温升小于环境温升。因此,环境温度升高时,壳体与环境温差减小,换热量也减小。当环境温度继续升高,甚至高于壳体温度时,热量由环境传向壳体。总之,随着环境温度的升高,由壳体传向环境的热量是减小的,壳体温度升高较为明显。而其他电机部件与外界空气换热量较小,绝大部分热量由冷却燃油带走,因此环境温度对电机整体温度场并没有较大影响。这一发现对于确定电机试验条件和运行环境要求具有指导意义。
五、燃油泵工程应用案例分析
5.1 企业技术背景与产品定位
湖南泰德航空技术有限公司自2012年成立以来,始终聚焦于航空航天流体控制领域,完成了从测试设备研制向关键系统供应商的成功转型。在电动燃油泵这一细分领域,湖南泰德航空的研发和创新体现了显著的系统性和前瞻性。公司通过与国内顶尖科研院所和主机单位的深度合作,整合优势资源,协同攻关,逐步掌握了电动燃油泵的核心技术,并形成了以自主知识产权为标志的技术壁垒。
湖南泰德航空深刻认识到航空产品的可靠性源于严格的开发和验证体系,因此积极构建符合ISO 9001等标准的全流程质量管理体系,从需求管理、设计开发、供应链管理、生产制造到试验验证和售后服务,建立了一套完整、规范、可追溯的管理流程。特别是在试验验证环节,公司依托自身的现代化生产基地和检测测试能力,构建了全链条试验验证平台,能够模拟各种极端环境条件进行充分验证,确保产品满足严苛的航空应用要求。
5.2 核心技术优势分析
在系统设计与集成方面,湖南泰德航空坚持模块化、集成化设计理念,将泵、电机、控制器及传感器进行高度一体化设计,最大限度减少外部连接接口和管路,不仅减轻了系统重量,更极大地提升了系统的刚度和固有可靠性,降低了泄漏风险。
在核心部件技术方面,采用高功率密度电机,应用了本文所研究的浸油冷却技术路径,通过特殊的冷却流道设计和热管理策略,确保电机在高温、高负荷下稳定运行。其流道设计充分考虑了定转子间隙流动特性和定子外表面凹槽的冷却效果,与CFD仿真分析结果形成相互验证。泵体单元针对航空燃油特性和长寿命要求,选用特种合金材料并应用先进的表面处理工艺,显著提升了耐磨蚀和抗疲劳性能。
在智能控制这一核心技术领域,湖南泰德航空取得了显著突破。公司基于模型设计的开发流程,极大地提升了控制软件算法的开发效率和可靠性。能够实时监测系统状态,预测潜在故障,并为地面维护提供丰富的数据支持,实现了从"被动维修"到"主动预警"的跨越。
5.3 主要应用领域与前景
湖南泰德航空的电动燃油泵产品主要应用于无人机、靶机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、高机动性军用飞机以及下一代民用客机等领域。在这些应用场景中,电动燃油泵的价值在于能够为整个动力系统乃至整个飞行器带来性能提升、功能增强和未来升级潜力。
特别是在低空经济快速发展的背景下,各类无人机和eVTOL飞行器对动力系统的高动态特性、高功率密度和轻量化提出了前所未有的严苛要求。电动燃油泵通过主动调节转速维持泵进口必需的压力裕度,可有效抑制气蚀现象的发生,拓宽发动机稳定工作边界。对于多发动机飞机,电动燃油泵天然具备独立控制能力,可根据每台发动机的实时状态和需求,独立精细调节各燃油泵的输出,实现动力系统整体输出的最优匹配和冗余控制。
六、结论与展望
6.1 主要研究结论
本文基于CFD方法对电动燃油泵驱动电机的浸油冷却性能进行了系统的数值模拟分析,研究了冷却流量、燃油粘度、进口温度及环境温度等因素对电机流场和温度场的影响规律,得出以下主要结论:
(1)电机浸油冷却流道的压力损失随冷却燃油流量的增加而增大,在此过程中斜率明显增大,符合沿程损失与流速平方成正比的流体力学规律。在最大冷却流量下,燃油粘度每增大1 mm²/s,压力损失增大约2 kPa。
(2)电机各部件温度从高到低依次是绕组线圈、定子铁芯、壳体、转子。由于绕组线圈发热功率高且被绝缘层包裹,其温度远高于其他部件,最高温度达66.7℃。绕组绝缘层的低导热性是制约散热效率的主要瓶颈。
(3)电机各部件的温度随燃油进口温度升高而显著升高,且近似呈线性关系。在一定范围内,环境温度的变化对电机温度场的影响较小。当电机转速增大时,耗散功率与冷却燃油流量也同时增大,电机各部件温度仍显著升高,尤其是绕组线圈温度上升最为明显。
(4)在最大冷却燃油流量以及电机最高功率下,流道的压力损失和电机的最高温度均能满足电动燃油泵的运行要求。研究结果为电动燃油泵电机浸油冷却流道的设计与优化提供了理论依据。
6.2 技术展望
随着航空动力系统向更高效、更智能、更环保方向持续演进,电动燃油泵及其浸油冷却技术也将迎来新的发展机遇和挑战。
在冷却流道优化设计方面,基于本文的数值模拟方法,可进一步开展拓扑优化研究,探索最优的流道构型。定子外表面凹槽的数量、形状、尺寸以及分布方式均可作为优化变量,以流量分配均匀性、总压损失或最高温度为目标函数,寻求综合性能最优的设计方案。
在多物理场耦合分析方面,当前的流-热耦合模型可进一步扩展为电磁-流-热多场耦合模型。电磁场计算可提供更精确的损耗分布,避免平均体生热率假设引入的误差。热应力分析可评估温度不均匀性引起的热变形和热应力,为结构强度设计提供依据。
在新材料应用方面,高导热绝缘材料的开发和应用有望突破绕组散热的瓶颈。研究表明,采用直接液体冷却绕组可在相同温升限制下显著提升载流能力。将微通道冷却技术与绕组结构相融合,或采用相变冷却介质,可进一步提高散热效率。
在系统集成优化方面,电动燃油泵的热管理需与发动机燃油系统整体考虑。利用燃油作为冷却介质,既是散热的手段,也是对燃油的预热过程,对发动机燃烧效率可能产生影响。因此,需要从系统层面进行综合优化,实现整体性能的最大化。
总之,电动燃油泵驱动电机的浸油冷却技术是多电发动机发展的关键技术之一,通过数值模拟与试验验证相结合的方法,不断完善热管理系统设计,将为航空动力系统的性能提升和可靠性保障提供有力支撑。
&注:此文章内的部分内容引用于[阚银辉,叶志锋,周 力,周探洲 电动燃油泵驱动电机浸油冷却性能数值模拟],图片来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
电机
145文章
9694浏览量
154732 -
飞行器
13文章
843浏览量
47871 -
动力系统
1文章
367浏览量
21454
航空动力的“心脏”与“智能开关”:深度解析电动燃油泵与电磁常开阀
多物理场协同革命:湖南泰德航空如何重构电动燃油泵的“油-电-热”智能耦合体系
航空发动机电动燃油泵及电磁常开阀:现代航空动力的精密控制核心
从永磁材料到叶轮设计:电动燃油泵关键部件的材料科学与流体力学优化
多物理场协同设计与机电耦合优化:电动燃油泵高效可靠运行的核心技术路径
基于多物理场耦合的航空电动燃油泵高功率密度电机浸油冷却流道拓扑优化与热性能协同研究
