污水厂西门子200Smart PLC控制系统:以太网模块上位机集成与触摸屏监控配置案例
王工 来源:jf_47911836 作者:jf_47911836 2026-03-16 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、行业痛点:市政污水监测中S7-200 SMART的通讯困境
在市政污水管网监测、污水处理厂终端监测领域,西门子S7-200 SMART系列PLC因性价比高、运行稳定,被广泛用于污水pH值、溶解氧、浊度、流量等参数的采集与控制,是中小型污水处理设备的核心控制单元。随着市政污水数字化管理推进,要求实现“管网全覆盖、数据全联网、运维全远程”,传统S7-200 SMART的通讯局限成为制约升级的关键:
S7-200 SMART本体无以太网接口,仅靠RS485口进行通讯,无法直接接入市政污水大数据平台;
传统PPI/Modbus RTU通讯速率较低,在多因子监测场景下,数据刷新延迟超过10秒,无法满足市政监测“实时监控”需求;
部分偏远监测点采用DTU 4G传输,不仅流量成本高,且在地下管网、偏远区域信号薄弱,数据断传现象频发,影响监测准确性;
现场调试繁琐,运维人员需携带笔记本电脑,逐个监测点通过串口连接PLC,调试效率低,且人工成本居高不下。
如何在不更换现有S7-200 SMART PLC、不影响设备正常运行的前提下,实现以太网高速通讯,打通市政污水监测的“数据孤岛”,成为市政环保部门及运维企业的核心需求。捷米特(JMT)ETH-S7200-JM01以太网通讯处理器,凭借“即插即用、透明传输、双网口分流”的优势,成功解决上述痛点,应用于多个市政污水监测项目。
二、项目概况:市政污水管网终端监测系统改造
用户:山东某市政环保运维公司
监测因子:pH值、溶解氧(DO)、浊度、污水流量、悬浮物(SS)
控制核心:西门子S7-200 SMART CPU222 AC/DC/Relay(6ES7 212-1BD23-0XB8)
通讯桥梁:捷米特ETH-S7200-JM01以太网通讯处理器
上位平台:市政污水大数据监测平台+组态王KingView 7.5
现场交互:步科Kinco MT4403T触摸屏
网络拓扑:工业百兆交换机(中兴ZXR10 2950-24T)→光纤→市政中控中心→大数据监测平台
三、方案设计:双网口独立运行,兼顾本地与远程
ETH-S7200-JM01模块内置两个独立RJ45以太网端口,集成工业级交换芯片,可分别连接上位机大数据平台与现场触摸屏,实现“远程数据上传”与“本地操作控制”双独立运行,无需额外配置交换机,简化布线,降低施工成本。具体方案如下:
Port 1(NET1):连接工业百兆交换机,IP地址设置为192.168.5.100/24,启用Modbus TCP Server模式,端口号502,供市政污水大数据平台及组态王软件轮询数据;
Port 2(NET2):直接连接步科Kinco MT4403T触摸屏,IP地址设置为192.168.6.1/24,采用西门子S7 TCP通讯协议,通过Kinco HMIware组态软件完成配置;
X1 9P母口:插入S7-200 SMART CPU222的Port 0端口,支持PPI协议187.5 kbps自动波特率识别,无需手动设置;
X2 9P公口:接入原有触摸屏PPI通讯电缆,实现透明桥接,原有触摸屏程序无需修改,直接复用,降低升级成本。
四、实施步骤:12小时完成改造,不影响污水处理
开箱检查:核对装箱清单,确认ETH-S7200-JM01模块×1、3m工业网线×2、导轨卡扣×1、Mini-USB配置线×1、产品合格证及《快速配置手册》齐全,模块外观无破损、接口无松动。
硬件安装
污水处理设备断电后,拔出CPU222 Port 0端口的PPI插头,插入ETH-S7200-JM01模块的X1口,拧紧固定螺丝;
将原有步科触摸屏PPI通讯电缆插入模块X2口,确保通讯可靠;
将模块卡入控制柜35mm DIN导轨,模块24VDC电源取自CPU222的传感器电源(功耗<100mA),无需额外配置独立电源;
通电自检:Pwr指示灯常亮,Link1、Link2指示灯快速闪烁,PPI指示灯每1秒闪烁1次,说明硬件连接正常,设备就绪。
网络参数配置
用Mini-USB配置线连接模块与电脑,安装并打开JMT Ethernet Config V3.7配置软件;
点击“搜索设备”,软件自动识别模块,读取默认IP地址192.168.1.188;
切换至“端口1”页签,填写市政局域网IP、网关及DNS地址,保存配置;
切换至“端口2”页签,勾选“S7 TCP Slave”选项,自动生成TSAP地址02.00;
点击“下载配置”,5秒后模块自动重启,配置生效。
PLC侧无需修改程序:ETH-S7200-JM01采用“透明传输”机制,CPU222仍使用原有Port 0自由口指令,无需调用任何通讯块,也无需进行寄存器映射,原有控制逻辑、监测流程保持不变,不影响污水处理正常运行。
上位机配置
在组态王KingView 7.5软件中,选择“Modbus TCP”驱动,添加设备IP地址192.168.5.100,站号设为1;
根据HJ212-2025环保标准因子编码,创建寄存器映射表:pH值→40001(VW1000)、溶解氧→40002(VW1002)、浊度→40003(VW1004)、流量→40004(VW1006);
设置轮询周期30秒,断线重连次数4次,启用数据补传功能,确保监测数据不丢失、不遗漏。
触摸屏升级
将原步科Kinco MT4403T的PPI通讯项目另存为“以太网版本”;
在Kinco HMIware组态软件的设备向导中,选择“S7-200 SMART TCP/IP”,填入模块Port 2的IP地址192.168.6.1及TSAP 02.00;
原有画面、变量、报警提示、趋势曲线全部复用,仅替换通讯驱动,30分钟即可完成配置。
联合调试
上位机下发校时指令,PLC时钟与市政大数据平台同步成功,误差≤1秒;
现场模拟pH=7.50、溶解氧=5.0mg/L,Modbus寄存器40001显示0x0750、40002显示0x0005,上位平台实时曲线正常,数据上传延迟<50ms;
断开工业交换机电源,观察触摸屏独立运行,数据显示正常,操作控制无异常;
恢复交换机供电,模块自动重连,历史数据自动续传,无丢包、错包现象,满足市政监测要求。
五、运行效果:三大价值赋能市政污水监测
数据合规,满足监管要求:HJ212-2025要求市政污水监测数据分钟级上传,ETH-S7200-JM01实际测试Modbus TCP单轮询时间<50ms,上位平台30秒内可完成全部监测因子采集,数据上传及时、准确,成功通过市政环保部门的专项检查。
运维提效,降低成本
远程运维:工程师在市政中控室通过VPN即可远程下载、修改PLC程序,无需前往偏远监测点,出差频次减少90%,每年节省人工及差旅费近2万元;
故障快速定位:触摸屏本地报警与上位机短信报警联动,故障响应时间从原来的4小时缩短至30分钟,有效减少设备停机时间,保障污水处理连续运行;
备件通用:模块兼容S7-200 SMART全系列CPU,运维公司无需为不同监测点的PLC储备专用通讯模块,库存SKU减少50%,降低库存成本。
扩展灵活,适配未来升级:后续计划新增污水COD、氨氮监测因子,只需在原有模块寄存器表中追加地址,无需重新布线、修改PLC程序;若未来将S7-200 SMART升级为S7-200 SMART SMART,该模块可直接兼容,有效保护前期投资,降低升级成本。
六、经验小结
本案例成功展示了捷米特ETH-S7200-JM01 PPI以太网模块在工业领域的应用价值。通过将西门子S7-200 SMART PLC的PPI通讯转换为以太网通讯,有效解决了传统串口通讯的局限性,提升了系统的可扩展性和远程管理能力
(其他内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
  • 以太网
  • 西门子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    械手自动化生产线项目中西门子200smart PLC通过PPI以太网模块西门子触摸屏进行通讯案例
    200smart PLC(CPU SR40)。该PLC唯一口已被车间机械手视觉检测设备占用,仅剩余PPI 9针DP口——PPI协议是西门子
    的头像 发表于 04-18 14:12 1485次阅读
    械手自动化生产线项目中<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>200smart</b> <b class='flag-5'>PLC</b>通过PPI<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>触摸屏</b>进行通讯案例
    西门子300系列PLC通过以太网模块西门子触摸屏上位通讯在工厂智能照明系统经典应用案例
    系列PLC。该PLC集成MPI接口(默认传输速率187.5kbps),负责采集光照强度、灯具状态、能耗数据,执行启停、调光等指令,实现“人来灯亮、按需调光”的节能目标。项目核心需求:实现PLC
    的头像 发表于 04-17 15:46 864次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>300系列<b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>和<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>通讯在工厂智能照明<b class='flag-5'>系统</b>经典应用案例
    机床非标升级改造项目中西门子200smart PLC通过PPI以太网模块与施耐德触摸屏进行通讯案例
    200smart PLC(CPU SR40)。该PLC唯一口已被机床主轴转速监测设备占用,仅剩余PPI 9针DP口——PPI协议是西门子
    的头像 发表于 04-17 13:38 62次阅读
    机床非标升级改造项目中<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>200smart</b> <b class='flag-5'>PLC</b>通过PPI<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与施耐德<b class='flag-5'>触摸屏</b>进行通讯案例
    西门子200系列PLC通过以太网模块西门子触摸屏上位通讯在充电桩群智能化监控经典应用案例
    核心需求是实现PLC西门子触摸屏上位的双向稳定通讯:触摸屏用于现场运维人员下发
    的头像 发表于 04-17 08:36 318次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>200</b>系列<b class='flag-5'>PLC</b>通过<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>和<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>通讯在充电桩群智能化<b class='flag-5'>监控</b>经典应用案例
    西门子200系列PLC通过以太网模块西门子触摸屏上位通讯在码头装卸设备智能化监控经典应用案例
    采用西门子200系列PLC,主要负责采集装卸设备运行参数(如龙门吊负载、传送带速度)、执行设备启停、调速等控制指令,保障装卸作业连续、安全开展。项目核心需求是实现
    的头像 发表于 04-16 11:46 742次阅读
    西门子S7-200PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC西门子触摸屏在化工行业通讯案例
    PPI 9针DP口,无以太网接口;现场已接入1台西门子1200PLC(负责巷道式堆垛精准控制)和1台西
    的头像 发表于 04-16 11:15 367次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7-<b class='flag-5'>200PLC</b>借助于<b class='flag-5'>以太网</b>转换<b class='flag-5'>模块</b>同时与S7-1200<b class='flag-5'>PLC</b>和<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>触摸屏</b>在化工行业通讯案例
    无需修改 PLC 程序 实现 S7-200 Smart 与 1500 PLC 以太网实时通讯
    1500 PLC实现多设备协同,并部署上位监控系统进行集中管理。 然而,S7-200
    的头像 发表于 03-23 10:21 533次阅读
    利用PPI转以太网模块打通西门子200smart PLC与汇川触摸屏在电芯装配线的通讯链路
    西门子200smart PLC(CPU SR40),该设备口已被车间电芯检测设备占用,仅剩余PPI 9针DP口——PPI协议是西门子专为S
    的头像 发表于 03-18 15:16 789次阅读
    利用PPI转<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>打通<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>200smart</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与汇川<b class='flag-5'>触摸屏</b>在电芯装配线的通讯链路
    西门子200PLC通过串口转以太网直连昆仑通泰触摸屏实现本地操作与远程监控同步
    一、项目背景及痛点 某小型自动化生产线采用 西门子200PLC 作为核心控制器,负责生产线的启停、参数调节及故障反馈,现场配套昆仑通泰国产触摸屏进行本地操作,中控室需通过
    的头像 发表于 03-13 11:37 353次阅读
    基于以太网模块西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位通讯配置实操
    数据监控和远程管理的需求。本项目旨在通过引入远创智控品牌的 MPI-ETH-YC01以太网模块 ,实现西门子S7-300PLC与MODBUS
    的头像 发表于 11-28 17:03 2617次阅读
    基于<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>西门子</b> S7-300<b class='flag-5'>PLC</b> 与 LABVIEW <b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>通讯<b class='flag-5'>配置</b>实操
    S7-200 SMART PLC借助于PPI转以太网模块上位通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    在工业自动化领域,小型空调系统控制监控一直面临着通信难题。传统的西门子S7-200 SMART
    的头像 发表于 08-15 18:07 1154次阅读
    S7-<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>SMART</b> <b class='flag-5'>PLC</b>借助于PPI转<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>通讯实现<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>监控</b>的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    西门子PLC借助以太网模块同时与上位触摸屏、变频器高效通讯案例
    前端的发酵罐温度控制模块(ModbusRTU协议)、后端的包装线变频器(ModbusRTU协议)以及车间内多品牌触摸屏(含西门子、昆仑通态、威纶通等)因协议差异无法实现数据互通。这种协
    的头像 发表于 08-14 19:39 707次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>借助<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>同时与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>和<b class='flag-5'>触摸屏</b>、变频器高效通讯案例
    欧姆龙C200H以太网模块连接上位触摸屏配置案例
    原生设计中并未配备以太网接口,这使得设备数据采集、远程监控系统集成面临诸多挑战。例如,PLC的串口常被触摸屏独占,导致无法同时进行
    的头像 发表于 08-14 14:51 1034次阅读
    欧姆龙C<b class='flag-5'>200</b>H<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>连接<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>与<b class='flag-5'>触摸屏</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    plc以太网通讯模块西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    TP1200Comfort触摸屏,同时工厂需要将该西门子300PLC西门子1200PLC进行以太网
    的头像 发表于 07-29 09:51 1850次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯<b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>西门子</b> S7-300<b class='flag-5'>PLC</b> 与 S7-1200、<b class='flag-5'>触摸屏</b>及变频器通讯案例
    西门子 S7-200 SMART PLC 借助以太网模块上位触摸屏通讯案例
    一、行业痛点分析 在工业自动化领域,小型空调系统控制监控一直面临着通信难题。传统的西门子S7-200
    的头像 发表于 07-21 14:43 1397次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b> S7-<b class='flag-5'>200</b> <b class='flag-5'>SMART</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 借助<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>、<b class='flag-5'>触摸屏</b>通讯案例
