航空航天电源系统测试中,高频开关电源性能决定设备可靠性,精准电流测量是核心。针对高频、高精度、强干扰需求,PRBTEK PK-2877电流互感器凭借卓越带宽与测量精度,成为航空航天电源制造商的优选,完美适配高频开关电源全流程测试。
航空航天高频开关电源测试的核心痛点的解决
我们合作的航空航天电源制造商,在高频开关电源测试中面临诸多行业共性难题,直接影响测试数据准确性与效率。
客户需求明确:开关频率500kHz,需200MHz带宽捕捉开关瞬态细节;额定电流2.5A,需精准测量<50mA开关纹波,普通互感器难以兼顾;测试环境强电磁干扰,需保持测量准确;且需兼容现有Tektronix MSO64高分辨率示波器,降低测试成本。
PK-2877主导的测试系统配置
针对客户需求,我们搭建以PK-2877为核心的测试系统,搭配高配置示波器与辅助设备,全面满足测试要求。
核心设备:PRBTEK PK-2877电流互感器(2套)
PK-2877参数贴合航空航天测试场景,输出灵敏度1V/A,可精准捕捉50mA以下纹波;峰值电流100A,应对瞬间过流;高频带宽200MHz、上升时间100ns,可完整捕捉开关瞬态;有效值电流2.5A匹配额定需求,0.1A·ms电流时间积优化高频应用,0.0025A/Hz磁饱和指标避免测量失真。
示波器系统:Tektronix MSO64(1台)
搭配客户现有Tektronix MSO64示波器(带宽2.5GHz、采样率25GSa/s),12-bit高分辨率提升精度,6通道可同时测量输入输出,配合电源分析软件包,提升测试效率。
辅助设备搭配
配备2套Tektronix THDP0200差分电压探头,实现全方位测试;客户定制测试平台(输入270VDC,输出28VDC/50A)模拟实际场景;100dB屏蔽效能电磁屏蔽箱隔绝干扰;温控系统维持25±1°C,保障测量精度。
简单易操作的系统搭建与参数设置
测试系统搭建与参数设置简洁高效,无需复杂调试,兼顾专业与易用性。
PK-2877安装在电源输出滤波电感前,测量开关管与输出电感电流;通过1米50Ω同轴电缆连接示波器(延时约5ns);所有测试在屏蔽箱内进行,采用电池供电消除电网干扰。
示波器采样率设为1GSa/s,时基2μs/div(显示4个开关周期),电流上升沿触发,垂直刻度1V/div(对应1A/div),开启12-bit高分辨率模式;互感器终端负载50Ω,确保信号稳定。
贴合实际需求的测试方法与流程
设计贴合实际的测试方法与流程,确保数据准确全面,避免无效测试。
测试前预热系统至温度稳定,用高频电流源全频段校准,测量本底噪声排除干扰。
测试围绕三大场景:开关瞬态测试测量MOSFET开关电流、di/dt及反向恢复电流;连续工作测试(额定负载1小时)记录纹波、噪声及频率稳定性;动态响应测试(负载10%-90%突变)记录响应时间、超调量及峰值电流。
测试从轻载逐步加载,每个测试点采集1000个波形统计分析,重点关注开关瞬态细节。
实测数据验证:PK-2877的卓越性能
实测数据均优于客户需求,充分验证PK-2877的适配性与可靠性。
精度上,2.5A额定电流下测量误差0.5%,纹波分辨率5mA,200MHz带宽实测205MHz,可完整捕捉瞬态细节。
开关特性:实测频率498.5kHz,电流上升/下降时间85ns/92ns,最大di/dt 45A/μs,反向恢复电流0.8A(持续120ns),为可靠性设计提供数据。
纹波与噪声:峰峰值纹波45mA(额定1.8%),噪声频谱10-50MHz,200MHz带宽内信噪比62dB,强干扰下仍稳定。
动态与温度稳定性:负载阶跃响应15μs,超调量12%,恢复时间50μs;连续工作1小时温升8℃,输出漂移<0.2%,无热致误差。
PK-2877的应用价值与优势总结
结合本次案例,PK-2877完美解决客户痛点,为航空航天电源测试提供高效精准方案。
核心方案优势
200MHz业界领先带宽捕捉瞬态细节;1V/A灵敏度实现mA级纹波测量;0.0025A/Hz磁饱和指标保障测量准确;紧凑型设计适配空间受限场景;62dB信噪比应对强干扰。
技术创新亮点
200MHz带宽打破传统局限;0.1A·ms电流时间积优化高频应用;优化磁芯与绕制工艺,实现宽频带响应,无需更换设备完成全频段测试。
实际应用价值
为电源可靠性设计、效率优化、电磁兼容设计提供精准数据,避免干扰影响设备运行。
显著经济效益
相比传统探头,PK-2877体积小、无需外部供电,易集成到自动化系统,提升测试效率,降低长期测试成本。
应用建议与拓展
更高频率应用需优化安装位置减小引线电感;长期监测需控制环境温度。
高频开关
50浏览量
12827 -
电流互感器
23文章
883浏览量
34191 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
电源测试
1文章
178浏览量
21731
高频电流互感器PK-2877在工业电机驱动电流谐波测试中的应用方案
高频电流互感器PK-2877在无线充电发射端电流谐波测试中的应用方案
Amphenol Lumiére光纤接头:航空航天领域的理想之选
应用案例 | 阿美特克双向直流电源助力航空航天领域的电池仿真和测试
PK-2877电流互感器在高频脉冲电源模块测试中的应用方案
双回路、高精度、智能控制——深度解析航空航天燃油冷却器测试台
PK-2877电流互感器在航空航天高频开关电源测试中的应用
