高频电流互感器PK-2877在工业电机驱动电流谐波测试中的应用方案
PRBTEK 来源:PRBTEK 2026-04-01 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、客户背景与测试需求
客户行业:工业电机驱动系统研发企业,专注于变频调速系统(VFD)的设计与生产。
测试需求:
客户需对变频调速系统的输出电流谐波进行精确测量,以优化电机驱动算法、降低电机温升并满足IEC 61800-3标准。具体要求:
1.电流测量范围:需覆盖-100A峰值(0应对重载启动、制动瞬态);
2.带宽与上升时间:变频器开关频率达20kHz-50kHz,需带宽≥300kHz、上升时间≤100ns,以捕捉高频电流尖峰及谐波成分;
3.精度要求:直流/交流电流测量精度≤±1%(保证功率损耗计算准确性),相位误差≤3°(避免功率测量偏差);
4.兼容性:需兼容现有Keysight Infiniium S系列示波器
5.安全与易用性:非接触式测量,避免破坏电路,且支持快速拆装。
二、测试系统配置方案
核心测量设备:
1.高频电流互感器:PK-2877(2套)
•关键参数:
•输出比:1V/A(100A峰值对应100V输出,需配合高压差分探头或衰减器适配示波器);
•峰值电流:100A(满足满载测试需求);
•跌落:0.1%/μs(保证大电流瞬态时的线性度);
•上升时间:100ns(对应约3.5MHz带宽,满足高频开关测量);
•最大电流时间积:0.1A·ms(支持短时大电流脉冲);
•有效值:2.5A(长期工作电流范围);
•3dB高频:200MHz(捕捉EMI高频谐波);
•磁芯L/f:0.0025(低磁芯损耗,提升高频精度)。
2.示波器系统:
•主机:Keysight Infiniium S-Series DSOX3104T(1台)
•带宽:1GHz(远高于带宽,避免瓶颈互感器);
•采样率:5GSa/s(保证瞬态波形细节);
•通道数:4通道(可同时测量电流与电压);
•配备功率分析选件(用于谐波分析)。
3.辅助设备:
•高压差分探头:Keysight N2791A(1套,用于将互感器输出的100V信号衰减至示波器可接受范围);
•工业电机测试平台:客户定制100A测试平台;
•安全设备:CAT III 1000V绝缘工具及防护装备。
三、系统搭建与配置
安装实施:
1.将PK-2877互感器安装在变频调速系统输出端的电机电缆上,确保互感器与被测导线垂直耦合
2.互感器输出通过高压差分探头连接到示波器的通道1和通道2(差分输入);
3.示波器设置:采样率5GSa/s,存储深度100Mpts,开启功率分析功能;
四、测试方法
1.稳态测试:在100A满载条件下,运行变频调速系统,记录电流波形,使用示波器功率分析功能分析谐波成分;
2.瞬态测试:模拟启动、制动等工况,记录电流瞬态波形,分析上升时间、跌落等参数;
3.精度验证:使用高精度电流源(如Fluke 5520A)注入已知电流,对比互感器测量值与标准值,计算误差。
五、测试结果
1.稳态谐波分析:在100A满载时,电流基波频率为50Hz,5次谐波幅度为-35dBm,7次谐波为-45dBm,符合IEC 61800-3 Class A限值要求;
2.瞬态响应:启动瞬态时,电流上升时间为90ns(接近互感器标称的100ns),跌落为0.09%/μs,满足设计要求;
3.精度验证:在0-100A范围内,测量误差≤±0.9%,相位误差≤2.8°,满足精度要求。
六、总结
本方案采用PK-2877高频电流互感器,成功实现了对100A工业电机驱动电流谐波的精确测量。系统配置合理,兼容现有示波器,测试结果验证了互感器的高带宽、高精度特性,为客户优化电机驱动算法提供了可靠数据支持。
  • 电流互感器
  • 工业电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    沃虎电子:电流互感器电流检测与保护电路的选型与应用解析
    电流互感器(Current Transformer, CT)是一种用于测量交流电流的变压,广泛应用于电力监测、电机保护、开关电源过流检测以
    的头像 发表于 04-13 09:08 203次阅读
    电流互感器电源检测的应用:选型要点与技术解析
    开关电源、电机驱动、BMS电池管理等系统电流检测是实现过流保护、闭环控制和能量监测的基础。电流
    的头像 发表于 04-03 09:03 457次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>在</b>电源检测<b class='flag-5'>中</b>的应用:选型要点与技术解析
    高频电流互感器PK-2877无线充电发射端电流谐波测试的应用方案
    客户需测试无线充电发射端高频电流谐波,要求高精度、宽带宽、低EMI,采用Tektronix MSO5系列示波器与PK-2877
    的头像 发表于 03-17 14:29 144次阅读
    电流互感器常见使用问题及解决方案
    故障,影响测量精度甚至设备寿命。结合PK系列电流互感器的技术参数与实操经验,整理六大高频使用问题及可直接落地的解决方案,帮大家高效规避隐患、
    的头像 发表于 02-04 09:04 524次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>常见使用问题及解决<b class='flag-5'>方案</b>
    PK-2877电流互感器工业变频输出电流谐波分析的应用
    文章介绍了工业自动化设备变频测试方案,包括测试需求、设备配置及系统搭建,强调高精度、宽频带和兼容性要求。
    的头像 发表于 02-02 14:46 297次阅读
    什么是电流互感器
    闭合的铁心和绕组组成的,一次绕组匝数很小,直接串接在电路通过大电流,二次绕组的匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路。 为什么电流互感器
    发表于 12-26 06:32
    什么是电流互感器的减极性?
    电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。实际应用
    发表于 12-02 08:09
    PK-2877电流互感器高频脉冲电源模块测试的应用方案
    一、项目背景与需求 一家专注于高频脉冲电源模块研发与生产的电子设备企业,其产品广泛应用于工业自动化控制、通信基站电源等领域。这些电源模块工作时会产生高频脉冲
    的头像 发表于 09-28 15:13 525次阅读
    <b class='flag-5'>PK-2877</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>高频</b>脉冲电源模块<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>方案</b>
    电流互感器的应用与技术解析
    电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换
    的头像 发表于 08-19 17:07 2026次阅读
    电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器
    安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路
    的头像 发表于 08-14 11:38 7193次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>如何选型?如何选出合适的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>?
    PRBTEK普科科技PK系列电流互感器电容放电测试的应用
    电容放电测试,精确的电流测量是确保测试结果可靠的关键。脉冲幅度、脉冲长度、上升时间和电流时间
    的头像 发表于 08-14 08:59 564次阅读
    PRBTEK普科科技<b class='flag-5'>PK</b>系列<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>在</b>电容放电<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    普科科技 PRBTEK PK 系列电流互感器应用方案详解
    电气测量领域,电流互感器是实现大电流精确测量与监测的核心设备。普科科技推出的 PK 系列电流
    的头像 发表于 07-18 08:57 705次阅读
    PK 系列电流互感器:电力测量领域的革新力量
    普科科技 PK 系列电流互感器是大电流到小电流转换的核心设备,具有卓越性能、丰富型号及广泛适应性。PK
    的头像 发表于 07-15 09:22 764次阅读
    电流互感器远距离测量解决方案
    ,特别是 电流互感器远距离测量 方面。 一、影响电流互感器远距离测量精度的因素 1、线路功耗的影响:
    的头像 发表于 06-10 08:53 904次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>远距离测量解决<b class='flag-5'>方案</b>
    皮尔森电流互感器浪涌电流测试的应用
    一、测试原理与设备选型 皮尔森电流互感器(Pearson Current Monitor)因其宽频带(典型型号达20MHz)和快速响应特性,成为浪涌电流
    的头像 发表于 05-23 11:33 860次阅读
    皮尔森<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>在</b>浪涌<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
