在航空航天领域,材料可靠性关乎航天器任务成败,太空中的太阳辐射是导致材料老化、性能衰减的关键因素。稳态太阳光模拟器能稳定输出模拟太阳光光谱与辐照度,核心优势是精确复现太空太阳辐射环境(尤其大气层外AM0 光谱),高效评估材料在空间辐射下的性能变化。紫创测控Luminbox专注稳态太阳光模拟器技术创新与测试系统开发,可为航空航天材料测试提供精准太阳辐射模拟解决方案,其应用主要体现在以下几个关键领域。
材料耐辐照老化性能测试
luminbox
航天器机构部件外壳复合材料
航空航天材料(如航天器外壳复合材料、电缆绝缘层、密封材料等)在太空长期暴露于太阳辐射(紫外、高能可见光、红外线),易发生化学降解与物理性能退化(变色、开裂、脆性增加)。稳态太阳光模拟器通过输出稳定的AM0 光谱(波长200-2500nm,对应大气层外太阳辐射),可模拟数年空间辐照效应(通过提高辐照度实现加速老化),评估材料化学稳定性(如高分子氧化降解程度)、外观变化(变色、粉化等)及长期服役寿命。
热控材料性能验证
luminbox
航天器热控材料
航天器依赖热控材料(多层隔热材料、高发射率涂层等)维持设备温度稳定,太阳辐射是太空中主要热源。稳态太阳光模拟器提供可控辐射热输入(如1367W/m² 的 AM0 标准辐照度),测试热控材料的吸热/ 散热能力(太阳吸收率α 与红外发射率 ε 的比值 α/ε)、高温稳定性(如持续辐射下是否涂层脱落)及极端温差适应性(强光+ 低温循环下的热疲劳性能)。
光学材料与元件的性能测试
luminbox
航天器的光学载荷(镜头、滤光片、遥感探测器等)需在太阳辐射下保持稳定光学性能。稳态太阳光模拟器可模拟特定波长辐射(紫外、可见光、近红外波段),测试光学参数稳定性(如透光率变化,紫外辐照可能导致镜头涂层黄变)、抗辐射损伤能力(如红外探测器是否 “光漂白”)及长期可靠性(加速辐照预测性能衰减)。
太阳能电池材料的效率与耐久性测试
luminbox
航天器的能源系统高度依赖太阳能电池,其性能直接影响任务续航。符合IEC 60904 标准的稳态太阳光模拟器提供 1000W/m² 标准光强,可测试电池转换效率(测量开路电压、短路电流等参数)、衰减特性(等效太空10 年辐照后的效率衰减率)及抗光斑能力(模拟太阳帆反射导致的局部强光是否引发过热失效)。
复合环境下的综合性能验证
luminbox
太空环境为“强光辐照 + 真空 + 高低温 + 粒子辐射” 的复合体系,材料老化多由多因素协同作用导致。稳态太阳光模拟器可集成到复合环境测试系统中,与真空罐、高低温箱、粒子加速器等联用,模拟太空中的综合场景,测试协同老化效应(如真空环境加速光辐照导致的表面降解)及结构完整性(如热防护材料在“强光加热 + 高温再入” 中是否保持隔热性与稳定性)。
稳态太阳光模拟器通过精准复现太空中的太阳辐射特性,为航空航天材料的耐辐照、热性能、光学性能、能源转换效率等关键指标提供了可控、高效的测试手段,是保障航天器在极端空间环境下可靠运行的核心测试设备之一。其应用贯穿航空航天材料研发、选型、验证的全流程,直接关系到航天任务的安全性和耐久性。紫创测控Luminbox凭借全系列太阳光模拟器产品与定制化测试方案,持续为航空航天领域提供专业的光环境模拟服务。
紫创测控Luminbox 全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 全光谱准直型太阳光模拟器可为航空航天领域提供高精度材料测试与性能验证,能稳定输出模拟太阳光光谱与辐照度,精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控。
全光谱覆盖:350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足 HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox 全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为材料化学迭代提供了可靠的“人工太阳” 测试。将实验室级创新转化为产业化能力,助力航空航天、能源材料、环境技术等领域的技术革新。
测试
9文章
6409浏览量
131676 -
模拟器
2文章
1024浏览量
45836 -
太阳光
121浏览量
7364
太阳光模拟器性能的影响参数:光谱匹配度、光谱覆盖率及光谱偏离率
DIN 75220标准丨太阳光模拟器在汽车材料老化测试的应用
稳态太阳光模拟器 | 在航空航天材料测试中的应用
