在储能系统与动力电池系统快速发展的背景下,BMS(Battery Management System)已经成为电池系统中最核心的安全控制单元。
无论是储能柜、动力电池包,还是新能源设备,BMS都承担着关键职责:
● 电池状态监测(SOC / SOH)
● 单体电压与温度采集
● 充放电保护
● 高压安全控制
● 系统通信管理
然而在大量BMS系统实际工程中,很多问题往往并不是算法或芯片造成的,而是连接系统设计不合理导致的,例如:
采样线束接触不稳定导致数据漂移
PCB模块连接复杂导致维护困难
高压控制接口可靠性不足
通信接口抗干扰能力差
因此,在BMS系统设计中,连接器与线束的选型已经成为影响系统可靠性的重要环节。
电子谷从BMS系统PCB连接工程设计的实际应用角度出发,根据实际成功案例拆解BMS各功能模块的连接需求,提供完整的BMS连接解决方案。
DZGU
BMS系统整体结构
在该结构中,不同模块之间需要通过不同类型的连接方式实现稳定通信与电源传输。
主控制PCB(BMU)连接
主控制PCB是BMS系统的核心运算平台,主要负责电池状态计算、数据处理以及系统通信管理。由于该模块需要与采样板、电流检测模块以及其他控制模块进行高速数据交互,因此PCB之间通常需要构建稳定可靠的内部信号连接结构。
在工程设计中,BMU与功能子板之间通常采用板对板连接结构,通过高密度PCB连接器实现多路信号接口的稳定连接。这种连接方式可以有效减少线束复杂度,同时保证通信信号在短距离传输中的完整性与抗干扰能力。
让连接更简单
针对这种应用场景,电子谷提供的板对板连接器能够在有限的PCB空间内实现多引脚高速连接,既能满足BMS系统高密度信号传输需求,又便于模块化装配与维护,是主控PCB与功能子板之间理想的连接解决方案。
电芯采样PCB(CSC)连接
电芯采样PCB主要负责采集电池模组的关键运行数据,包括单体电压、电池组电压以及温度信息,是BMS实现精准电池管理的重要数据来源。由于一个电池模组通常包含多个电芯和多个温度检测点,因此采样板需要通过多芯线束与电池模组建立连接。
在这种弱电信号采集场景下,连接器需要具备稳定的接触性能以及良好的抗干扰能力,以确保采样数据的准确性和长期可靠性。工程设计中通常采用线对板连接结构,使电芯采样线束能够直接与采样PCB接口进行连接。
让连接更简单
电子谷的线对板连接器系列具备结构紧凑、接触稳定等特点,可广泛应用于电芯电压采样线和NTC温度传感器接口,为BMS系统提供可靠的数据采集连接方案。
电流检测模块连接
电流检测模块是BMS系统的重要保护单元,用于实时监测电池组的充电电流、放电电流以及异常短路电流。该模块通常通过分流电阻或霍尔传感器完成电流检测,并将检测信号传输至主控PCB进行数据处理。
由于电流检测模块在设备结构中通常与主控制板存在一定安装距离,因此更适合采用线束连接结构,以保证系统布线的灵活性。在这种应用场景下,线对线连接器可以有效实现模块之间的线缆连接,同时具备良好的抗振动性能。
让连接更简单
电子谷提供的线对线连接方案能够在复杂电磁环境中保持稳定信号传输,适用于电流检测模块与BMS主控系统之间的数据连接。
高压控制模块
高压控制模块主要负责管理BMS系统中的关键高压设备,例如主接触器控制、预充电电路以及高压互锁等安全功能。由于这些电路涉及较高电压等级,并且需要在储能设备或车辆运行环境中长期稳定工作,因此连接系统不仅需要具备较高电流承载能力,还必须具备良好的绝缘性能和环境防护能力。
让连接更简单
在实际工程设计中,高压控制接口通常采用工业级圆形连接器,以确保连接稳定性和环境适应能力。电子谷DP系列防水航空插头采用螺纹锁紧结构,并具备较高防护等级,可以在振动、粉尘和潮湿环境中保持稳定连接,非常适合用于BMS高压控制模块以及电源接口连接。
BMS外部通信接口
BMS系统需要与外部设备进行通信,例如储能系统中的PCS、EMS系统或整车控制器等,以实现系统数据交互和协同控制。常见通信协议包括CAN、RS485以及工业以太网等。
这些通信接口对连接器的抗电磁干扰能力和机械可靠性提出了较高要求。在工业设备与储能系统中,圆形工业连接器因其稳定的机械结构和优良的环境防护能力而被广泛应用于通信接口设计。
让连接更简单
电子谷M12系列工业连接器具备IP67防护等级以及螺纹锁紧结构,可有效防止振动导致的连接松动,并提供稳定可靠的工业通信接口,适用于BMS系统与外部控制设备之间的数据通信连接。
DZGU
BMS系统的稳定运行
依靠PCB 连接架构
通过不同类型连接器组合,电子谷团队已有多套完整的连接方案,实现BMS内部模块连接、信号采集连接以及外部系统接口连接的完整体系。
BMS系统的稳定运行,离不开一套科学、可靠的 PCB 连接架构。无论是主控制板、电芯采样板的内部连接,还是电流检测、高压控制、外部通信的模块衔接,合理的连接器选型与连接方案设计,都是规避数据漂移、维护不便、连接失效等常见问题的关键。
电子谷BMS-PCB 连接方案,涵盖了板对板、线对板、线对线及 M12、DP 系列等多种连接器及线束配套的完整搭配,适配各类储能、动力电池系统的 BMS 常规应用需求,方案成熟、性价比高,无需繁杂设计工程,有效保障BMS各模块稳定传输信号、安全运行,为电池系统的正常工作筑牢连接基础。
pcb
4423文章
24027浏览量
427272 -
bms
111文章
1270浏览量
70359 -
储能系统
6文章
1250浏览量
26647
汽车无线BMS热度依旧,无线BMS连接协议对比
如何对BMS单元连接进行热插拔
BMS是连接电池组和其它部件的重要模块
电子谷M12前锁面板式连接器:多样化精准连接的优质选择
工业连接新选择:电子谷GX20系列连接器,从布线到防护全优化
电子谷DS对插式金属连接器:适配高振工业场景的可靠之选
电子谷M12弯头屏蔽款线束:破解电梯电气连接痛点的核心选择
伺服精准控制优选!电子谷伺服连接线适配多品牌稳定传输
【案例分享】电子谷定制通讯线束:人形机器人稳定律动连接方案
【案例分享】储能/动力电池通用:BMS主控板BMU连接方案如何稳定可靠?
毫米波技术高地失守!谷波技术跨越“苹果门槛”,国产射频连接器如何终结垄断?
【案例分享】破解BMS-PCB模块连接难点,电子谷筑牢稳定连接基础
