GX20系列金属对插连接器是专为工业场景研发的连接核心部件,其核心作用是为中低功率设备提供「稳定、耐用、适配性强」的信号与电力传输链路,可广泛应用于工业控制、仪器仪表、小型通信三大领域,有效解决工业场景中「移动设备布线难、恶劣环境易失效、高精度传输不稳定」的连接痛点。
连接方式
针对工业设备「固定安装」与「移动布线」的差异化需求,电子谷GX20系列金属对插连接器提供直式电缆母插头以及双切面定位公插座、对接式公插座配套,匹配不同应用场景。
双切面定位插座+电缆插头
电缆插头+对接式插座
电子谷的GX20电缆插头插座采用「先固线、再对接」的逻辑,通过焊接将电缆芯线与内部接触件固定,再与插座插拔对接。为适配移动场景,其结构自带电缆固定装置(夹紧套、锁头),可防止电缆拉扯导致的接触松动。
双切面定位插座最核心的特点则是双平行切面的物理限位设计,双切面结构形成 “双向限位”,插头插入后无法绕轴线旋转,解决普通圆形插座 「易偏移、难对齐」的问题;针对工业设备中插座焊PCB 板端易受振动、温度变化而脱落的问题,双切面定位插座通过双切面协同受力,难以松动。
GX系列金属对插连接器适合「设备需移动、布线距离长」的场景,电缆与插头连接处防护等级为IP55,能抵御油污、粉尘侵入,可实现10米以上电力与信号同步传输,日均50次以上频繁插拔仍保持稳定;临时测试设备用其布线,能快速完成设备拆卸与重组,大幅提升调试效率。
耐用结构与材料
电子谷GX20系列金属对插连接器的结构与材料选择,围绕工业「耐用性」需求设计,从绝缘体、外壳到接触件,全维度适配恶劣工况。
1
核心材料:平衡绝缘、防护与导电
绝缘体:采用胶木-热固性塑料,区别于民用普通塑胶,绝缘电阻≥1000MΩ防引脚短路;机械强度达150N抗安装挤压;耐温-40℃~125℃,1000次高低温循环无开裂,适配冶金车间(高温)、户外设备(低温)。
外壳:采用锌合金镀镍,锌合金基材抗冲击强度≥10J,抵御设备搬运碰撞;表面镀镍(≥5μm)盐雾耐受500小时,可防外壳锈蚀导致防护失效。
接触件:为铜合金镀银材料,弹性稳定,镀银(≥0.76μm)使接触电阻≤3mΩ,低于行业平均的5mΩ,减少信号损耗,适合温度仪、压力仪等高精度传感器的微弱信号传输。
2
细节设计:适配导线与焊接工艺
针对工业导线规格多样、焊接标准化需求,电子谷GX20系列金属对插连接器在孔径上精准优化。
接触体孔径(1.5-2.95mm):
适配0.34mm²~2.5mm²导线(24AWG~14AWG),覆盖工业常用电源导线(16AWG)与信号导线(22AWG),无需为不同规格单独选型。
焊杯口孔径(0.8-2mm):
小孔径(0.8mm)适配细导线(24AWG)防焊料短路,大孔径(2mm)适配粗导线(14AWG)确保焊料包裹芯线,兼容波峰焊等自动化设备,满足批量生产工艺要求。
精准电气性能
电子谷的GX20系列金属对插连接器的电气参数,完全匹配中低功率设备传输需求,杜绝「信号失真」「电气故障」。
Pin数:覆盖2-15个引脚的设计,适合多路信号或电源传输。
接触电阻≤3mΩ:低电阻减少电压降(5A电流下≤0.015V),保障传感器4-20mA模拟量信号精度,某化工企业用其连接反应釜压力传感器后,数据误差从±0.5%降至±0.1%。
绝缘电阻1000-1500MΩMin:防引脚间或引脚与外壳漏电,医疗仪器、电力控制设备等对安全要求高的场景中,可避免设备故障或人员风险。
耐电压1000-1500VAC:承受电网波动等瞬时高压,能保护后端电路不受高压损坏。
电子谷GX20系列金属对插连接器,适配多元场景、耐用材料抵御恶劣工况、精准电气性能保障传输为核心优势。此外,电子谷还可提供GX12、GX16、GX25等系列金属连接器,根据客户需求定制。在工业控制、仪器仪表、小型通信领域方面,GX系列金属连接器既满足设备对可靠性的根本需求,又为集成提供灵活适配便利。
连接器
107文章
16461浏览量
148044 -
工业连接
19浏览量
2701
电子谷M12成型式连接器——即插即用,连接可靠
知识分享|连接器 IP 防护等级全攻略
上新 | 紧凑布线“空间魔法师”!凌科LP16系列90°工业级连接器上市
Amphenol PwrBlade® MiniMezz连接器系列:小身材,大能量
Amphenol Amphe - PRB系列连接器:工业连接的理想之选
Amphenol OneG系列RJ45高速连接器RJE7H:工业应用新选择
智简连接!凌科LP-12 系列90°工业级连接器开启高效运维新时代
工业连接新选择:电子谷GX20系列连接器,从布线到防护全优化
