电梯作为垂直交通核心特种设备,其电气连接的安全性、稳定性与环境适应性直接关系乘客人身安全。传统线束在电梯井道潮湿粉尘、高频振动、电磁干扰等复杂工况下,易出现接触不良、防护失效、信号失真等问题,成为安全隐患的重要源头。
电子谷凭借18年工业连接技术沉淀与150余项专利积累,打造的M12弯头屏蔽款线束,精准匹配电梯运行核心需求,从材质、结构到性能实现全维度优化,成为解决电梯电气连接痛点的关键组件。
电梯运行五大问题
电梯的运行环境与工作特性,决定了其电气连接面临多重复杂挑战,这些问题并非孤立存在,而是相互交织影响,既可能直接触发安全事故,也会大幅增加运维成本与停机时间,具体可归纳为以下五大核心痛点:
01
电气连接可靠性不足
电梯长期运行中,传统线束端子多为普通铜材质,易因井道潮湿空气氧化,导致接触电阻飙升,引发传感器信号跳变;同时电梯轿厢高频振动,易造成传统卡扣式连接松脱,导致安防光幕、位置传感器等安全功能失效。
02
井道环境恶劣
电梯井道内长期处于「潮湿+粉尘」环境,极端天气下还可能遭遇洪水浸泡;同时井道内温度波动大(东北冬季-20℃、南方设备舱夏季70℃+),传统PVC线束外皮易硬化开裂;加之轿厢往复运动中线缆与导轨摩擦,易造成护套破损,最终引发短路或断路。
03
电磁干扰严重
电梯系统包含变频器、伺服电机等强电设备,运行时会产生高频电磁干扰,而传统非屏蔽线束无法隔绝干扰,导致传感器(如光幕、称重传感器)与控制系统间的信号失真——例如光幕信号受干扰误判「无人闯入」,或位置信号偏移导致电梯到站不准,严重时引发夹人、困人事故。
04
安装空间狭窄
电梯井道侧壁、轿厢顶部及控制柜内安装空间有限(部分区域间隙仅5-10cm),传统直头线束需强行弯折才能适配安装,导致线缆弯曲半径小于3倍线径(远超安全标准的5倍线径要求),长期使用后线缆内部导体断裂或屏蔽层脱落,缩短线束寿命,增加维护频次。
05
老旧电梯适配难
我国约80万台老旧电梯(使用超15年)更新时,面临传感器接口不统一问题——部分老式光幕为2芯电源接口,新型控制系统需5芯信号接口,传统固定芯数线束无法适配;同时老旧电梯动力与信号传输需求并存,需兼顾「小电流信号」与「中电流电源」传输,传统线束难以平衡性能与成本。
M12弯头屏蔽款线束 针对性解决方案
1
高可靠性设计:杜绝氧化和松脱
线束端子:采用黄铜镀金工艺(镀层厚度≥0.76μm),黄金的抗氧化性可使接触电阻长期稳定在≤10mΩ,远低于普通铜触头的50mΩ+,避免氧化导致的信号中断;
M12螺纹锁紧结构:采用黄铜镀镍螺丝,插拔寿命超500次,即使在15g加速度振动下仍能牢牢锁死,解决电梯运行中「振动松脱」痛点,保障安防光幕、位置传感器的持续有效。
2
强环境适应性,抵御水尘
防护性能:IP67/IP68防护等级,可实现1m水深48h浸泡+完全防尘,配合氟橡胶密封圈,杜绝井道潮湿、粉尘及洪水侵入,解决传统线束「遇水短路」问题;
耐候耐磨:宽温域(-25℃~85℃)覆盖极端气候,PUR外被耐磨寿命是PVC的3倍,可抵御轿厢运动中的摩擦磨损,适配井道复杂环境。
3
高效屏蔽,隔绝干扰
全屏蔽结构:采用360°全屏蔽结构(金属外壳+屏蔽层),屏蔽效能≥60dB,可有效隔绝变频器、电机产生的电磁干扰;
提供A/B/D编码:A编码传常规信号、B编码优化电源、D编码传高速数据,避免不同类型信号混传导致的干扰,确保光幕、称重传感器等关键信号「零失真」传输。
2
适配狭窄安装空间
90°弯头设计:可贴合设备面板或井道侧壁布线,使线缆弯曲半径轻松满足≥5倍线径的安全要求,避免直头线束「强行弯折」产生的应力损伤,延长线束使用寿命,尤其适配轿厢顶部、控制柜内等狭小空间安装。
2
满足老旧电梯更新需求
2-8芯灵活配置:2芯适配老式电源接口、5芯适配主流传感器、8芯支持「动力+信号」集成传输;线径精准匹配(22/24/26AWG),2-5芯载流4A、6-8芯载流2A,可按需选择动力或信号传输规格,无需为老旧电梯单独定制线束,降低更新改造成本与周期。
从洪水浸泡到低温严寒,从高频振动到电磁干扰,M12弯头屏蔽款线束均能保持稳定运行,既满足新建电梯的高标准安全要求,也适配老旧电梯的升级改造需求。依托电子谷专业的定制化服务与全产业链支撑,该线束已成为电梯电气连接的优选方案,为垂直交通的安全高效运行筑牢连接防线。
电梯
3文章
533浏览量
24330 -
M12
194浏览量
9471 -
电气连接
1文章
65浏览量
8869
M8/M12线束配置器能解决行业哪些痛点
泰科电子M8/M12线束配置器产品概述
直头 or 弯头?凌科电气M12连接器的选型指南与应用解析
如何让连接不掉链子?电子谷M12 90°弯头连接器:工业设备的隐形关节
电子谷M12弯头屏蔽款线束:破解电梯电气连接痛点的核心选择
