概述
HMC902LP3E是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)低噪声放大器(LNA),通过可选偏置控制实现自偏置,以降低IDQ。HMC902LP3E采用无引脚3 mm × 3 mm塑料表贴封装。该放大器的工作频率范围为5 GHz至11 GHz,提供19.5 dB的小信号增益,1.8 dB的噪声系数,28 dBm的输出IP3,采用3.5 V电源时功耗仅为80 mA。
16 dBm的P1dB输出功率使LNA可用作许多平衡、I/Q或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。HMC902LP3E还具有隔直输入/输出,内部匹配50 Ω,因而非常适合高容量微波无线电和C频段甚小孔径终端(VSAT)应用。
数据表:*附件:HMC902LP3E低噪声放大器,采用SMT封装技术手册.pdf
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
特性
- 低噪声系数:1.8 dB(典型值)
- 高增益:19.5 dB
- 高P1dB输出功率:16 dBm(典型值)
- 单电源:3.5 V (80 mA)
- 输出IP3:28 dBm
- 50 Ω匹配输入/输出
- 通过可选偏置控制实现自偏置,以降低静态漏极控制(IDQ)。
- 3 mm × 3 mm、16引脚芯片级(LFCSP)封装:9 mm²
框图
引脚配置描述
接口示意图
操作理论
HMC902LP3E是一个GaAs,MMIC,pHEMT,LNA。TheHMC902L。P3E放大器使用两个串联增益级。放大器的基本原理图如图21所示,它构成了工作频率范围为5 GHz至11 GHz的aLNA,具有出色的噪声系数性能。
HMC902LP3E具有单端输入和输出端口,阻抗在5 GHz至11 GHz频率范围内标称值等于50欧姆。因此,该器件可以直接插入50 欧姆系统,无需阻抗匹配电路,这也意味着多个HMC902LP3E放大器可以背靠背级联,无需外部匹配电路。
输入和输出阻抗相对于温度和电源电压的变化足够稳定,不需要阻抗匹配补偿。为确保稳定工作,必须为封装接地焊盘提供极低电感的接地连接。为实现HMC902LP3E的最佳性能并防止器件损坏,请勿超过绝对最大额定值。
放大器
146文章
14301浏览量
221033 -
GaAs
3文章
893浏览量
24809 -
MMIC
3文章
739浏览量
26229 -
PHEMT
133浏览量
13310
HMC-ALH445低噪声放大器
HMC1106低噪声放大器
HMC566LP4E低噪声放大器销售
HMC902LP3E 低噪声放大器,采用SMT封装,5 - 10 GHz
四款MMIC低噪声放大器的特点及适用范围
HMC618LP3E:GaAs SMT PHEMT低噪声放大器,1.2-2.2 GHz数据表
HMC617LP3/HMC617LP3E:GaAs SMT pHEMT低噪声放大器,0.55-1.2 GHz过时数据表
HMC902LP3E:5 GHz至11 GHz GaAs、PHEMT、MMIC、低噪声放大器数据表
HMC263LP4E低噪声放大器,采用SMT封装,24-36GHz技术手册
HMC376 0.7-1.0GHz低噪声放大器SMT技术手册
HMC566LP4E低噪声放大器,采用SMT封装,28-36GHz技术手册
HMC903LP3E GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器技术手册
