安瑞科RH127贴片功率电感
在开关电源(SMPS)、DC-DC转换器以及各类高频滤波电路的设计中,电感作为核心的储能与滤波元件,其性能直接决定了电源的转换效率、纹波大小及系统的稳定性。今天,我们要深入探讨的是来自深圳市安瑞科电子有限公司(ARK)的一款经典大功率贴片电感——RH127-47UH。
作为一款在工业级和消费级电子市场中表现优异的功率电感,RH127系列凭借其独特的磁屏蔽结构和卓越的电流处理能力,成为了众多工程师选型清单中的常客。
一、产品概览:RH127-47UH
品牌:ARK / 安瑞科
系列型号:RH127 (尺寸通常为 12mm x 12mm x 7mm 级别的大功率封装)
标称电感量:47µH (47UH)
封装形式:SMD 贴片式 (Surface Mount Device)
核心结构:磁屏蔽绕线式
二、核心磁材性能深度解析
RH127-47UH 之所以能在高负载环境下保持稳定,关键在于其内部的磁材设计与结构工艺。
1. 铁氧体磁芯 (Ferrite Core) 与高饱和特性
该型号通常采用高品质的铁氧体磁芯。与传统粉芯相比,铁氧体材料在高频下具有更低的磁损耗。
高饱和电流 (High Saturation Current):RH127结构设计优化了磁路,使其能够承受较大的直流偏置电流而不发生磁饱和。这意味着在负载突变时,电感量不会急剧下降,从而避免了开关管过流损坏的风险。
低直流电阻 (Low DCR):通过优化绕线工艺(多层平绕或单层密绕),有效降低了线圈的直流电阻。低DCR直接转化为更低的铜损,提升了电源的整体转换效率,并减少了温升。
2. 磁屏蔽结构 (Magnetic Shielding)
RH127系列采用了经典的罐形磁屏蔽结构(类似DR或CDRH结构)。
抗干扰能力强:闭合或半闭合的磁路设计将磁力线牢牢锁定在磁芯内部,极大地减少了电磁辐射(EMI)。这对于高密度 PCB 布局尤为重要,能有效避免电感磁场干扰周边的敏感信号线(如射频电路、ADC采样电路等)。
符合环保标准:安瑞科的该产品线通常符合欧盟 RoHS 指令及无铅化要求,适应全球绿色制造趋势。
3. 频率特性
工作在高频范围,适用于现代开关电源常见的工作频率(从几十kHz到数MHz),具有良好的Q值(品质因数),确保了在谐振电路或滤波电路中的选频特性。
三、主要应用领域
凭借 47µH 的大感量和 RH127 的大体积功率承载能力,这款电感广泛应用于以下领域:
1. 工业控制与自动化
应用场景:PLC 控制器、工业电机驱动、变频器输入/输出滤波。
作用:在噪声复杂的工业环境中,利用其优秀的磁屏蔽性能滤除高频干扰,保证控制信号的纯净度;同时承受工业设备启动时的冲击电流。
2. 通信设备与基站
作用:作为 DC-DC 转换器的输出滤波电感,为 FPGA、DSP 等核心芯片提供稳定的低纹波电压。
3. 汽车电子
应用场景:车载导航系统、行车记录仪、LED 车灯驱动、BMS 电池管理系统。
作用:适应车载环境宽温度范围和高振动要求,其稳固的贴片结构和耐大电流特性确保了行车安全。
应用场景:智能电视、机顶盒、大功率 LED 照明驱动、笔记本电脑主板供电。
作用:在有限的空间内提供高效的能量存储,支持设备的快速启动和稳定运行。
5. 安防与监控
应用场景:网络摄像头(IPC)、录像机(DVR/NVR)。
作用:为图像传感器和处理芯片提供低噪声电源,减少电源纹波对画质的影响。
四、选型建议与总结
在选择 安瑞科 RH127-47UH 时,工程师应重点关注以下参数匹配:
额定电流 (Irms):确保电路最大工作电流小于电感的额定温升电流。
饱和电流 (Isat):确保峰值电流(包括纹波)远低于饱和电流,通常建议保留 20%-30% 的余量。
尺寸兼容性:RH127 属于较大尺寸的功率电感(约 12x12mm),需确认 PCB 布局空间是否充足。
总结:
安瑞科 RH127-47UH 是一款集高功率密度、低损耗、强抗干扰于一身的成熟电感产品。它不仅在参数上满足了 47µH 大感量的储能需求,更通过优化的磁材性能和屏蔽结构,解决了高频电路中的 EMI 痛点。无论是对于追求极致效率的电源设计师,还是需要在复杂电磁环境中保持系统稳定的硬件工程师,这都是一款值得纳入 BOM 表的可靠选择。
注:具体电气参数(如精确的 DCR 值、额定电流数值、温度曲线等)请以深圳市安瑞科电子有限公司发布的最新官方规格书(Datasheet)为准。
贴片功率电感
41浏览量
9632
onsemi FQPF47P06和FQPF47P06YDTU P沟道MOSFET深度解析
实测安瑞科大电流一体成型电感ASD1250,实际耐多少A电流?
扁平线电感技术升级:安瑞科 SER 全系列产品特性及多场景适配方案
小体积大能量!ASD 0420-2.2UH一体成型电感评测:高密度电源优选
Microchip 47L04/47C04/47L16/47C16 EERAM芯片深度解析
深度评测 | 安瑞科扁平线大电流功率电感:如何在高频DC-DC应用中实现效率与体积的完美平衡?
【硬核拆解】安瑞科 RH127-47UH 贴片功率电感:多领域应用深度解析
