随着分布式新能源的快速发展,微电网建设成为工业园区、大型企业、新能源场站的重要发展方向,而微电网的核心痛点在于「多源发电、多端用电、能量双向流动」的精准计量,传统计量设备无法适配微电网的复杂计量需求,容易出现数据混乱、计量不准等问题。安科瑞 ADW600 多回路计量系列,专为微电网计量需求打造,以12 路三相双向计量、多源数据集成、全场景适配为核心优势,成为微电网分布式能源计量的核心解决方案,完美适配微电网的复杂计量需求,助力微电网实现智能化、高效化运行。
12 路三相双向精准计量,适配微电网能量双向流动,计量无误差。微电网中存在光伏、风电等分布式发电单元,也有工业负荷、居民负荷等用电单元,能量呈现「发电侧向用电侧流动、用电侧余电向电网倒送」的双向流动特性,对计量设备的双向计量能力提出了高要求。ADW600 采用先进的双向计量算法与高精度计量芯片,实现 12 路三相电参量的双向精准计量,既能精准采集分布式发电单元的发电量,又能精准计量用电单元的用电量,还能准确统计微电网与大电网之间的交互电量,计量精度达 0.5 级,即使在能量双向快速切换的情况下,也能保障计量数据的准确性与稳定性,彻底解决微电网能量双向流动的计量难题。
多源发电数据集中采集,分布式能源一目了然,管理更高效。微电网中的分布式发电单元分散,如光伏阵列、小型风电、柴油发电机等,传统计量方案需要为每个发电单元配置独立的计量设备,数据分散、难以集中管理。ADW600 一台主模块可同时接入 12 个电流模块,实现对微电网中多个分布式发电单元、多个用电单元的集中计量,将光伏、风电、柴油发电机等多源发电数据,与工业负荷、公共设施、储能设备等多端用电数据集中于一台设备,通过 4G/CE/WF 单一通讯口统一上传至微电网能量管理平台,实现多源数据的集中管理、统一展示。工作人员在平台上可实时查看各发电单元的发电量、各用电单元的用电量,清晰掌握微电网的能源生产与消耗情况,让分布式能源管理更高效、更系统。
适配微电网多种运行模式,并网 / 离网无缝切换,计量不中断。微电网具备并网运行、离网运行、并网 / 离网切换等多种运行模式,传统计量设备在运行模式切换时,容易出现计量中断、数据丢失等问题。ADW600 针对微电网的运行模式特点,进行了专门的功能优化,具备超强的模式切换适应性,在微电网从并网切换至离网、或从离网切换至并网时,设备能快速识别运行模式变化,自动调整计量策略,保障计量数据的连续采集,无中断、无丢失。同时,设备能精准区分不同运行模式下的计量数据,分别统计并网模式下与大电网的交互电量、离网模式下的内部能源消耗与平衡情况,为微电网不同运行模式的能效分析、调度优化提供精准数据支撑。
与储能设备无缝联动,支撑微电网能量调度,提升新能源消纳率。储能设备是微电网的核心组成部分,其充放电策略直接影响微电网的新能源消纳率与运行效率,而储能设备的智能调度,需要精准、实时的计量数据支撑。ADW600 可与微电网中的储能设备无缝联动,实时采集储能设备的充放电功率、充放电电量、剩余容量等数据,并将数据同步上传至微电网能量管理平台。平台可根据 ADW600 采集的分布式发电数据、用电负荷数据、储能设备数据,进行智能分析与调度,在光伏发电、风电发电高峰时,调度储能设备充电,存储多余新能源电力;在发电低谷、用电高峰时,调度储能设备放电,补充用电需求,最大化提升微电网的新能源消纳率,减少对大电网的依赖,实现微电网的能源自给自足。
模块化灵活拓展,适配微电网扩容升级,后期改造更省心。微电网的建设是一个逐步扩容的过程,分布式发电单元、用电单元、储能设备会不断增加,计量需求也会随之扩大,传统计量设备无法适应微电网的扩容升级,需要重新采购设备,导致重复投入。ADW600 采用模块化插拔式设计,主模块最多可支持 12 个电流模块接入,后期微电网扩容、新增发电 / 用电单元时,只需新增对应的电流模块,直接接入主模块即可,无需更换主模块与其他设备,也无需重新布线,快速完成计量设备的扩容升级。同时,主模块支持 4G/CE/WF 三种通讯模式,后期微电网通讯需求变化时,只需更换主模块,即可快速适配,灵活应对微电网的扩容升级需求,大幅降低后期改造与维护成本。
从双向精准计量到多源数据集中,从多运行模式适配到储能设备联动,ADW600 全方位满足微电网的分布式能源计量需求。选择 ADW600,就是选择一套「精准、高效、灵活、适配」的微电网计量核心解决方案,助力微电网实现智能化调度、高效化运行,最大化提升新能源消纳率,为分布式能源发展保驾护航!
分布式能源
61浏览量
10536 -
微电网
24文章
1146浏览量
37104
安科瑞ADW600系列多回路计量电表新品发布:以无线连接替代传统布线,重塑新能源智能管理新范式
ADW300+ADW600 组合拳!新能源与工业计量的「全域解决方案」
ADW600 测温 + 漏电双拓展!工业计量更全面更安全
告别繁琐布线!安科瑞ADW600新品重磅发布,新能源管理更智能、更便捷
安科瑞 ADW600 重磅上市!新一代多功能电力仪表,重新定义配电监测
低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
精准计量,灵活管理:安科瑞 ADW600 模块的应用与优势
解锁多回路计量新方式:安科瑞 ADW600 模块深度解析
多回路智慧计量新选择:安科瑞ADW600模块,实现全场景电力参数准确监测
商业综合体到智慧园区:ADW600 如何破解多场景用电难题
老旧小区电网改造神器:ADW600多回路智能电表用模块化破解布线难题
ADW600 适配微电网!打造分布式能源计量核心方案
