ADW600 多回路电力计量模块专为低压网络三相有功电能计量而设计,采用模块化设计理念,具备体积小、安装简便、功能丰富等显著优势。其模块化设计涵盖电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,各模块间通过网线连接,支持多回路拼接使用,能够灵活满足不同场景下的电力计量需求。
1. 多回路独立精准计量
该模块能够对多个不同回路的电量进行分别准确计量。在大型商业建筑中,不同楼层、不同商户的用电情况复杂多样,ADW600 可以精确统计每个回路的用电负荷和能耗分布,帮助管理者清晰掌握各部分的用电状况。在工业厂房里,针对不同设备的用电监测也变得轻松自如,通过分别计量,企业可以深入了解设备的能耗情况,为设备维护和能源优化提供有力数据支持。
2. 集中监测与高效管理
ADW600 将多个回路的电量信息集中显示和管理,改变了传统为每个回路单独安装电表的繁琐模式。工作人员只需在一个集中的电表显示屏或通过配套的管理软件,就能便捷地查看各个回路的用电数据,极大地减少了电表的安装数量和空间占用,提高了用电管理的效率,实现了对电力系统的集中化、智能化管理。
3. 能耗分析助力节能降耗
通过对各回路用电数据的详细分析,用户可以深入了解不同时间段、不同设备的用电情况。这使得用户能够精准找出高能耗的环节和设备,进而有针对性地采取节能措施。例如,根据用电数据发现某设备在特定时间段能耗过高,企业可以合理调整其运行时间,或者考虑更换节能设备,从而有效实现节能降耗,降低用电成本。
4. 灵活配置满足多样需求
ADW600 多回路电表具有高度的灵活性,可根据实际用电情况进行配置。无论是小型商业场所仅有几个回路的简单场景,还是大型工业企业拥有数十个甚至上百个回路的复杂环境,都能通过选择合适规格的多回路电表来满足计量和管理需求。这种灵活性使得 ADW600 在各种电力场景中都能发挥出色的作用。
5. 数据传输与远程监控
支持数据传输功能是 ADW600 的一大特色。它可将用电数据上传至后台管理系统,实现远程监控和智能化管理。管理人员借助手机、电脑等终端,随时随地查看用电数据,进行远程抄表、电量分析等操作。这不仅提高了管理的便捷性和及时性,还为实现智能电网、能源管理系统等更高级的应用提供了基础数据支持,让电力管理更加高效、智能。
功能特性与技术参数
1. 丰富的功能型号
ADW600 系列包含多种功能型号。其中,ADW600-U 负责电压计量及采样;ADW600-I 可进行有功电能计量(正、反向),还能测量四象限无功电能、电压、电流、功率因数等多种电力参数,并能分析总谐波含量以及 2 - 31 次的分次谐波含量;ADW600-K 具备 4 路无源输入和 2 路无源输出,可用于监测外部设备状态并实现自动化控制;ADW600-TL 则拥有 4 路测温及 1 路剩余电流测量功能,能实时监测设备温度和漏电情况,保障电力系统安全。
2. 可靠的电气性能
在电气特性方面,ADW600-U 的额定电压支持多种规格,电压精度可达 0.5%,功耗每相小于 0.5VA;ADW600-I 的输入电流有多种规格可选,有功电能精度达到 B 级,不同规格的有功脉冲常数也有所不同;ADW600-K 的开关量输入输出具备一定的容量,可满足常见设备的控制需求;ADW600-TL 的温度测量精度为 ±2°C,剩余电流测量精度为 1%,为电力系统的安全监测提供了可靠保障。
3. 良好的环境适应性
ADW600 模块在环境条件方面表现出色,工作温度范围为 -25°C 至 55°C,存储温度范围为 -40°C 至 70°C,湿度要求小于 95%(无凝露),海拔要求低于 2000m,能够适应各种复杂的环境,确保在不同地区和场景下稳定运行。
安装与使用
ADW600 多回路计量模块的安装简便。模块之间采用网线连接,连接时需注意 BUS-IN 为进线接口、BUS-OUT 为出线接口,以 ADW600-M 或电源模块为起点依次往后连接,避免接反。不同模块的接线方式也各有特点,如 ADW600-U 接入负载电压信号时,三相三线接法和三相四线接法有不同的接线要求;ADW600-I 接入负载电流信号时,标配互感器为 RJ12 接口,插入电表端子并卡在负载线缆上即可;ADW600-K 和 ADW600-TL 也都有各自明确的接线方式,方便用户操作。
安科瑞 ADW600 多回路电力计量模块以其卓越的性能、丰富的功能和便捷的安装方式,为商业综合体、老旧小区、工业厂房、智慧园区等多种场景提供了高效、准确的电力计量解决方案。在能源管理日益重要的今天,它将助力各行业实现电力的精细化管理和能源的合理利用,为可持续发展贡献力量。
电表
13文章
820浏览量
37196 -
电能计量
5文章
142浏览量
22910
一机多用!安科瑞ADW600低压计量模块轻松应对工商业多场景需求
户储系统监测难题?安科瑞ADW300-4G无线电表让用电管理更智能
老旧小区电网改造神器:ADW600多回路智能电表用模块化破解布线难题
安科瑞AGF-AE-D/200家庭储能计量采集仪表——精准计量,智能防逆流,助力家庭能源高效管理
安科瑞ADW300智能电力监测仪的市场推广策略研究
安科瑞ADW400监控多路无线电表 环保用电监测模块,分电计量仪表
精准计量,灵活管理:安科瑞 ADW600 模块的应用与优势
