从机理到验证:涡扇发动机主燃油系统低频脉动溯源与基于等增益比定理的型孔优化设计
湖南泰德航空技术有限公司 2026-03-13 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
航空发动机作为飞行器的核心动力装置,其工作稳定性与可靠性直接关系到飞行安全。主燃油系统是发动机的关键组成部分,承担着按控制指令精确计量燃油流量、保障发动机在各工况下稳定运行的重要职能。在现代涡扇发动机中,主燃油系统通常由主燃油泵、调节器、增压阀及电子控制器等附件构成,通过各附件的协同工作,实现燃油流量的精确计量与供给。
一、航空发动机燃油压力脉动问题分析
油压力脉动是主燃油系统中常见的流体动力学现象,其对发动机工作安全性的影响体现在多个层面。首先,压力脉动会与供油管路、管接头、弹簧组件及活门等机械结构产生耦合振动,当脉动频率接近系统某阶固有频率时,可能诱发结构共振,导致管路疲劳断裂或附件功能失效。其次,存在压力脉动的燃油进入燃烧室后,会引起燃油流量的周期性波动,进而导致燃烧室内释热不均匀,产生温度场畸变。这种不稳定的燃烧不仅会产生有害噪声,影响压气机的工作稳定性,还会使涡轮叶片和喷口结构承受交变热载荷,严重时甚至诱发发动机喘振。因此,有效抑制主燃油系统中的压力脉动,特别是低频脉动,对保障发动机工作安全具有重要意义。
国内外学者针对压力脉动问题开展了广泛研究,主要技术路径可分为两类。第一类是从供油系统自身入手,通过在流路中增设消振器、蓄能器等装置,从根源上抑制压力脉动的产生与传播。Mamčic等人采用特征线法建立了液压系统动力学模型,分析了蓄能器数量及安装位置对压力脉动的抑制效果。焦宗夏等人针对飞机液压能源管路系统,提出了基于压电陶瓷的主动消振器设计方案,并通过仿真验证了方案的可行性。第二类研究则从燃烧室角度出发,通过优化燃油喷嘴结构来提高燃烧稳定性,降低燃油脉动对燃烧过程的影响。Lieuwen等人针对发动机振荡燃烧问题,通过声学特性分析识别了燃油喷嘴雾化过程的脉动特性,采用喷嘴更换方案有效提升了燃烧稳定性。汤冠琼等人推导了燃油流量脉动与喷嘴结构参数的关系模型,提出了增加节流级数、减小节流面积以降低流量脉动的方法,并通过试验验证了其有效性。
然而,现有研究成果多侧重于理论分析和建模仿真,在航空发动机工程应用层面存在一定局限。消振器、蓄能器等脉动抑制装置在船舶、飞机液压系统中已有成熟应用,但在小涵道比涡扇发动机上,受限于严苛的工作环境(高温、高压、强振动)及可靠性、维护性要求,这些方案的工程实施面临较大挑战。此外,当前研究对多活门耦合系统中低频脉动的产生机理及放大机制认识尚不充分,缺乏针对性的工程改进措施。
本文以某型涡扇发动机主燃油系统为研究对象,针对系统存在的22Hz低频脉动幅值过大问题,从系统工作原理出发,深入分析脉动的产生机理与放大机制,准确定位问题根源,提出基于等增益比定理的活门型孔改进方案,并通过整机试验验证改进措施的有效性,旨在为航空发动机燃油系统脉动抑制提供理论支撑和工程实践指导。
二、主燃油系统工作原理与低频脉动机理
2.1 主燃油系统构成与工作特性
某型涡扇发动机的主燃油系统采用典型的闭环控制结构,主要由主燃油泵、调节器、增压阀和电子控制器四大核心部件组成。系统工作时,飞机来油首先进入主燃油泵,经增压后供给调节器。调节器内部集成了压差活门、回油活门和计量活门三大功能组件,构成燃油计量与压力控制的核心单元。电子控制器根据发动机工作状态发出指令,通过电液伺服阀将电信号转换为液压信号,驱动计量活门运动,同时线位移传感器实时反馈活门位置,形成精确的闭环控制回路。
在稳态工作过程中,压差活门持续感受计量活门前后的燃油压力差,并根据压差变化实时调整回油活门的开度,将计量前的多余燃油返回飞机油箱,从而保证计量活门前后压差恒定。这一压差控制机制与计量活门型孔开度的协同调节,共同确保了燃油流量的计量精度。计量后的燃油流经增压阀,最终通过主燃油喷嘴进入燃烧室。增压阀内设置执行活门,其主要功能是在发动机正常工作时维持阀前燃油压力不低于系统工作要求的最小值,保证下游附件正常工作,同时根据发动机状态自动调节流通能力。
从系统动力学角度看,主燃油系统中的各活门组件均可简化为质量-弹簧系统,具有各自的固有频率特性。压差活门、回油活门、计量活门以及增压阀执行活门在流场中不仅完成各自的调节功能,彼此之间还通过燃油介质形成复杂的流固耦合关系。这种耦合关系是理解系统压力脉动特性的基础。
2.2 低频脉动的产生机理
主燃油系统中压力脉动的产生源于多重因素的叠加效应。从流场源头分析,主燃油泵作为动力源,其出口流场 inherently 存在一定的扰动,包括由于齿轮啮合或柱塞运动引起的流量脉动、湍流脉动以及射流剪切层的不稳定性等。这些初始扰动以压力波的形式在管路中传播,当遇到活门、管接头、变截面等流道不连续处时,会产生反射、折射和透射现象,形成复杂的压力波动场。
在涡扇发动机主燃油系统中,22 Hz低频脉动的产生与多活门耦合效应密切相关。调节器内的压差活门、回油活门、计量活门以及增压阀内的执行活门构成一个多自由度振动系统。每个活门作为质量-弹簧系统,在燃油压力波动激励下会在平衡位置附近产生微小的往复位移。这种活门微动反过来又对流场产生扰动,改变局部流道面积和流动特性。当多个活门同时振动时,各自产生的扰动波在流场中相互叠加、调制,形成复杂的压力波动形态。
根据振动理论,多自由度耦合系统在受到宽带激励时,会在系统固有频率附近产生显著的振动响应。通过频谱分析可知,该型发动机主燃油系统中各活门组件的固有频率虽不尽相同,但彼此耦合后形成了22 Hz的合成频率成分。这一频率远低于主燃油泵的基频(通常在数百赫兹量级),属于典型的低频脉动范畴。初始的扰动波在经历多活门调制后,从简单的正弦波形逐渐演变为复杂波形,22 Hz频率成分在叠加过程中得到增强,最终形成显著的周期性压力脉动。
2.3 低频脉动的放大机理
活门微动对流场的扰动是脉动产生的根源,而脉动幅值的大小则取决于活门型孔的流通面积增益特性。根据小孔流量计算公式,通过活门型孔的流量Q与流量系数Cd、流通面积A、介质密度ρ及活门前后压差Δp满足如下关系:
在发动机稳态工作条件下,主燃油泵出口压力并非绝对恒定,而是存在一定的波动成分。这种压力波动会使活门在其平衡工作位置附近产生微小位移,进而引起流通面积A的变化。若活门工作点恰好位于型孔面积增益较大的区域,即位移增量dA/dx较大,则微小的活门位移就会导致流通面积的剧烈变化,根据流量公式,面积的剧烈变化又会引起流量的显著波动,最终体现为压力脉动幅值的放大。
这一放大机制在欠阻尼或临界阻尼的活门系统中表现得尤为突出。当活门系统阻尼较小时,压力波动更容易激起较大的活门位移响应,而位移又通过型孔面积增益转化为流量波动,形成正反馈效应。因此,型孔的面积增益特性是决定脉动幅值的关键因素之一。
对主燃油系统中四型活门的型孔结构进行对比分析发现,调节器内的压差活门、回油活门和计量活门在设计上均采用了较为平缓的型孔过渡曲线,面积增益控制在合理范围内。而增压阀执行活门的型孔采用梯形结构,由起始段的小尺寸等宽矩形、过渡段的斜坡扩张以及后段的大尺寸等宽矩形三部分组成。这种设计虽然能够满足小流量段的控制精度和大流量段的流阻要求,但过渡段内面积随开度的变化率过大,形成高增益区域。
通过仿真分析进一步确认,在发动机巡航状态对应的燃油流量下,增压阀执行活门的开度恰好落在4.9 mm位置,正处在这一高增益扩张段内。此时,主燃油泵后压力p1为3.5 MPa,增压阀后压力p2为1.3 MPa,燃油流量为归一化值1.65。这一工况正是整机试验中观察到低频脉动幅值最大的工作点,与机理分析的结论高度吻合。
三、活门型孔改进设计与理论依据
3.1 问题定位与改进思路
基于上述机理分析,明确增压阀执行活门型孔扩张段的高增益特性是导致22 Hz低频脉动放大的根本原因。在发动机巡航状态这一典型工作点,型孔开度位于增益最大的扩张段内,使得微小的压力波动被显著放大,形成危害发动机安全的过大脉动幅值。
解决这一问题的基本思路是降低型孔在工作区的面积增益,增强系统的抗扰动能力。具体而言,需要在保证活门流通能力和流量调节范围满足总体设计要求的前提下,重新设计型孔的几何形状,使开度-面积曲线在工作区内保持平缓的变化率。这一改进不能牺牲小流量段的计量精度,也不能增加大流量段的流阻损失,因此需要在不同功能区之间实现优化匹配。
3.2 等增益比定理与指数形型孔设计
等增益比定理提供了解决上述优化问题的理论工具。该定理指出,对于要求增益恒定的控制系统,被控对象的输入-输出特性曲线应满足指数函数形式,此时系统在各工作点具有相同的相对增益,有利于保持动态响应的一致性和稳定性。
将这一原理应用于活门型孔设计,要求型孔的流通面积A随活门开度x的变化满足等增益比条件,即面积增益比(dA/dx)/A保持常数。设增益比为常数a,则有:
求解此微分方程,得到:
其中A0为起始开度对应的流通面积。这表明,在满足等增益比条件下,型孔的理想设计曲线应为指数函数形式。
基于上述理论推导,对增压阀执行活门的型孔结构进行改进设计。新方案采用指数形型孔替代原有的梯形型孔,设计要点包括:起始段(小流量区)和大流量段的尺寸与改进前保持一致,以满足系统对流阻特性和流量范围的基本要求;中间过渡段采用指数曲线连接,使面积增益比在整个工作区内维持较小的常数值。具体设计中,通过调整指数函数的系数,使过渡段的面积变化率较改进前显著降低。
量化计算表明,在型孔开度4~6 mm的关键区间内,改进前梯形型孔的面积增量为21.7 mm²,而改进后指数形型孔的面积增量减小为7.9 mm²,面积增益降低了约63.6%。根据脉动放大机理,在相同的压力波动激励下,较小的面积增益必然对应较小的流量波动和压力脉动幅值,从而实现对低频脉动的有效抑制。
3.3 改进方案的工程可行性
指数形型孔的设计方案在工程实施上具有可行性。首先,该方案不改变活门的整体结构尺寸和安装接口,仅对型孔型线进行优化,因此无需改动其他附件和管路,便于在现有发动机上进行改装和验证。其次,指数曲线的加工在现代数控加工技术下已不存在技术障碍,可以采用电火花加工或精密铣削实现,加工精度完全满足航空发动机燃油附件的要求。再次,该方案不增加额外的零部件(如消振器、蓄能器等),避免了由此带来的可靠性、维护性及重量增加等问题,更符合航空发动机工程应用的特点。
四、整机试验验证与结果分析
4.1 试验方案设计
为验证改进后活门型孔对低频脉动的抑制效果,在某型涡扇发动机上开展了整机试验验证工作。试验选取两台发动机(编号为1号和2号)作为验证对象,分别对比更换型孔前后主燃油泵后压力p1和增压阀后压力p2测点中22 Hz频率成分的脉动幅值变化。
试验覆盖了发动机从慢车到最大状态的整个工作范围,重点关注燃油流量归一化值1.4~5.6的区间,该区间对应增压阀执行活门开度4~6 mm,是改进前脉动幅值最大的区域。试验过程中,通过高响应压力传感器采集p1和p2测点的动态压力信号,经频谱分析提取22 Hz频率分量的幅值,对比改进前后的变化规律。
4.2 试验结果分析
1号发动机的试验结果显示,在燃油流量1.4~5.6范围内,改进前p1测点的22 Hz脉动幅值最大达到154 kPa,p2测点最大为25 kPa。改进后的型孔使p1脉动幅值降至最大93 kPa,p2降至最大16 kPa,整体降幅在15%~84%之间。值得注意的是,改进前脉动幅值随流量变化的曲线呈现出明显的非线性特征,在流量对应型孔扩张段的位置出现异常峰值,偏离了脉动幅值随流量增加而线性增大的正常趋势。改进后,这一异常峰值被有效消除,脉动幅值随流量的变化趋于平缓,符合物理预期。
2号发动机的试验结果同样证实了改进措施的有效性。该台发动机改进前p1脉动幅值最大450 kPa,p2最大20 kPa,改进后p1降至最大250 kPa,p2降至最大12 kPa,降幅在5%~48%之间。两台发动机的脉动基准值存在一定差异,这主要是由于主燃油系统内各附件自身的制造公差及附件间的系统匹配性不同所致。但无论基准值高低,改进后的型孔均表现出显著的脉动抑制效果,证明了改进措施的普适性和鲁棒性。
综合两台发动机的试验数据,可以得出以下结论:指数形型孔对增压阀执行活门扩张段工作区的低频脉动具有显著的抑制作用,脉动幅值的降低幅度与具体工作点和系统基准值有关,最高可达84%。改进后脉动幅值的绝对水平已满足发动机的安全使用要求,证明了改进方案的有效性。
4.3 试验结果的机理诠释
试验结果与机理分析的预期高度吻合。改进前,梯形型孔在扩张段内面积增益过大,将活门微动引起的微小流量波动显著放大,形成过大的压力脉动。改进后,指数形型孔在相同工作区内的面积增益大幅降低,根据流量公式和脉动放大机理,相同活门位移引起的流量波动减小,因此压力脉动幅值相应降低。
两台发动机改进效果的差异进一步印证了系统耦合特性的影响。主燃油系统是多附件耦合的复杂系统,各附件自身的动态特性差异及相互之间的匹配关系会影响系统的整体响应。因此,即使采用相同的改进措施,在不同发动机上获得的脉动抑制效果也会略有不同。但重要的是,改进措施在所有验证对象上均表现出积极效果,证明了其有效性和工程适用性。
五、结论与展望
本文针对某型涡扇发动机主燃油系统中存在的22 Hz低频脉动问题,开展了系统的理论分析和试验研究,得出以下主要结论:
1)主燃油系统中低频脉动的产生是多活门耦合作用的结果。调节器内的压差活门、回油活门、计量活门与增压阀内的执行活门构成多自由度振动系统,彼此耦合后形成22 Hz的固有频率成分,这是低频脉动产生的根源。
2)活门型孔的面积增益特性是决定脉动幅值的关键因素。当活门工作点位于型孔面积增益较大的区域时,微小的压力波动会通过面积-流量正反馈机制被显著放大,导致脉动幅值超标。增压阀执行活门梯形型孔的扩张段正是这样一个高增益区域。
3)基于等增益比定理提出的指数形型孔改进方案,有效降低了工作区的面积增益。改进后型孔在开度4~6 mm区间内的面积增量由21.7 mm²减小为7.9 mm²,从根本上削弱了脉动放大机制。
4)整机试验验证表明,改进后的指数形型孔可使22 Hz低频脉动幅值降低5%~84%,显著提升了主燃油系统的工作可靠性,保证了发动机试车安全。改进效果在不同发动机上均得到验证,证明了方案的普适性和工程可行性。
本研究为航空发动机燃油系统脉动抑制提供了新的技术途径,但仍有若干问题值得进一步探索。首先,除活门型孔面积增益外,弹簧刚度也是影响活门系统动态响应的重要因素。通过优化弹簧刚度匹配,调节活门系统的阻尼特性,有望进一步抑制脉动幅值。其次,多活门系统的耦合机理尚需深入研究,建立精确的数学仿真模型,有助于在设计阶段预测和规避潜在的脉动风险。再次,随着主动控制技术的发展,基于快速响应阀和实时压力反馈的主动脉动抑制方案值得探索,可为下一代航空发动机燃油系统设计提供技术储备。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
  • 发动机
  • 飞行器
  • 燃油系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    发动机停缸控制及其标定
    发动机停缸控制及其标定本文研究了电控发动机的变排量技术,并在其控制标定中应用了新型标定系统。深入了解典型电控发动机系统构成,及其工作原理及匹
    发表于 12-02 12:57
    微机控制发动机燃油喷射系统的检测与诊断
    微机控制发动机燃油喷射系统的检测与诊断检测发动机运转时燃油管路内的油压,可以判断电动汽油泵或油压调节器有无故障,汽油滤清器是否堵塞
    发表于 10-20 09:49
    与柴油机效率持平的汽油发动机
    利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高
    发表于 07-19 06:10
    TJ7101轿车1L排量的新型发动机的组成部分
    TJ7101轿车1L排量的新型发动机(发动机型号为376Q—E)是在三缸汽油机基础上匹配闭环电喷系统和三元催化转换器。这个由日本大发公司开发设计的
    发表于 08-31 08:37
    涡扇发动机半实物仿真系统设计
    本文研究了虚拟仪器技术在某涡扇发动机半实物仿真系统中的应用,介绍了基于虚拟仪器技术的系统硬件结构设计、软件结构设计。该
    发表于 09-03 08:36 29次下载
    涡扇发动机的工作原理 什么是涡扇发动机
    什么是涡扇发动机? 涡扇发动机的工作原理 涡扇发动机是喷气
    发表于 03-21 10:18 5967次阅读
    飞机发动机工作原理
    飞机发动机主要有两种,一种是锅轮发动机,一种是锅扇发动机。下面一一介绍它们的工作原理: 涡扇发动机的工作原理
    发表于 03-21 10:34 22w次阅读
    飞机<b class='flag-5'>发动机</b>工作原理
    中国歼20将用上自家研制的涡扇15发动机,2019年彻底告别俄制发动机
    的消费问题,早期的歼11A战机放弃了更换涡扇10发动机的方案。根据俄罗斯公布的2017年武器装备出口清单,中国在2017年没有进口哪怕一台AL31
    发表于 08-17 11:36 1.1w次阅读
    涡扇发动机的工作原理以及使用注意事项解析
    涡轮风扇发动机用途广泛、市场巨大,对国民经济发展、国防建设和科技进步具有重大推动作用和战略意义。涡轮风扇发动机(简称涡扇发动机)的优点是推力大、推进效率高、噪音低、
    发表于 03-25 10:54 5.5w次阅读
    发动机系统尿素与燃油消耗基本介绍
    ; 即使是同样的驾驶习惯,不同的车辆因制造偏差其尿素燃油消耗也存在差异; 只要尿素燃油消耗比国四车大约在4%-6%范围内(国五车会略高
    的头像 发表于 01-14 11:31 7772次阅读
    涡扇发动机吞鸟适航完整性评定方法及验证
    摘要 为探索适用于中国航空涡扇发动机的吞鸟适航符合性验证方法,针对吞鸟适航符合性验证需求,结合涡扇发动机
    的头像 发表于 01-02 11:49 2055次阅读
    <b class='flag-5'>涡扇</b><b class='flag-5'>发动机</b>吞鸟适航完整性评定方法及<b class='flag-5'>验证</b>
    开式转子发动机与传统涡扇发动机的性能对比研究:涵道燃油效率及噪声特性的系统分析
    开式转子发动机,又称桨扇发动机或无涵道风扇发动机,是一种介于传统涡桨发动机涡扇发动机之间的航空
    的头像 发表于 09-19 14:23 1746次阅读
    开式转子<b class='flag-5'>发动机</b>与传统<b class='flag-5'>涡扇</b><b class='flag-5'>发动机</b>的性能对比研究:涵道<b class='flag-5'>比</b>、<b class='flag-5'>燃油</b>效率及噪声特性的<b class='flag-5'>系统</b>分析
    航空发动机燃油供油系统的构造、功能与关键技术解析
    燃油供油系统是航空发动机的核心子系统之一,其性能直接影响发动机的推力输出、燃油经济性及运行稳定性
    的头像 发表于 09-25 11:20 1438次阅读
    航空<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>燃油</b>供油<b class='flag-5'>系统</b>的构造、功能与关键技术解析
    高马赫数飞行器动力基石:变循环涡扇冲压组合发动机研究现状与未来路径探析
    变循环涡扇冲压组合发动机是一种高度集成的推进系统,通过可变几何组件和模态切换机构实现不同热力循环模式之间的无缝转换。结构原理上看,该类发动机
    的头像 发表于 11-12 14:30 1464次阅读
    高马赫数飞行器动力基石:变循环<b class='flag-5'>涡扇</b>冲压组合<b class='flag-5'>发动机</b>研究现状与未来路径探析
    技术演进与路径分化:全球民用大涵道涡扇发动机高压压气机技术发展脉络与竞争格局深度剖析
    高压压气机作为大涵道涡扇发动机的核心部件,其“高效率、高压、高通流”的“三高”性能直接决定了整机的经济性、环保性与可靠性。本文系统梳理了
    的头像 发表于 01-27 09:12 915次阅读
    技术演进与路径分化:全球民用大涵道<b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>涡扇</b><b class='flag-5'>发动机</b>高压压气机技术发展脉络与竞争格局深度剖析
