颜色传感器是从发射器发射光,由接收器检测检测物体反射的光的“光电传感器”的一种。其核心工作原理基于光的吸收、反射与透射特性,结合光电转换技术,将颜色信息转化为可处理的电信号。颜色传感器能够检测红色、蓝色、绿色各自的受光量,能够判别目标物的颜色。发射宽频谱波长的光后由接收器接受并区分目标物反射光中的3 种颜色类型。检测各种类型的红色、蓝色、绿色各自的受光量,算出受光比例。
颜色传感器是一种能够检测并识别物体颜色的电子设备,广泛应用于工业自动化、消费电子、印刷、纺织、医疗及农业等多个领域。
颜色传感器-WH3620
由工采网代理的WH3620是一款集成了光电二极管、电流放大器、模拟电路与数字信号处理器的光频转换器,它能够同时输出红、绿、蓝、白及红外光(RGBW-IR)五个通道的数据,具备高精度、低功耗、高动态范围等特点,适用于多种光照环境下的色温与照度测量,实现对环境光的全面感知;使设备不再只是“感知光线强弱”,而是能够“识别光源类型”、“判断色温变化”、“还原真实色彩”。
WH3620数字RGBW-IR彩色传感器,支持红、绿、蓝、白(RGBW)及红外光(IR)的多通道并行传感,可实时输出各通道数据,在不同光照条件(如白光LED、CWF、TL84、D65、光源A等)提供精准的LUX照度、CCT色温及红外环境感知能力,为智能设备提供优质光感方案。
智能显示应用场景:自适应、护眼与色彩保真:
一、自适应亮度与色温(True Tone):
实时环境光分析:通过RGBW通道精确检测环境光的亮度与色温,设备可依据此数据,动态调整屏幕背光强度和色温,使得显示屏内容在不同光照环境下(如暖光室内、冷白办公室、户外日光)始终保持适宜的观看舒适度,画面色彩保持一致性。
蓝光过滤与护眼:在低色温(暖色调)环境或夜间,传感器数据可驱动系统减少高能蓝光的输出,自动开启或加强护眼模式,有效减轻长时间观看带来的视觉疲劳。
二、专业色彩还原与白平衡:
相机与成像设备:WH3620为智能手机、数码相机等设备的相机模组提供精准的CCT数据。这能帮助相机系统进行正确的自动白平衡和曝光控制,确保在各种复杂光照条件下,拍摄出的照片和视频色彩还原逼真,不会偏色。
高端显示器校准:对于专业显示器、笔记本电脑和电视,可连续监控环境光色度,帮助系统进行智能色彩校正,确保显示内容色彩的准确性、一致性。
颜色感测:
颜色感测
产品特点:
超强兼容性:I2C接口(400kHz)与主流控制器无缝对接,2.4V-3.6V工作电压范围。
精准全域感知:覆盖0Lux至阳光直射场景,70dB动态范围+荧光灯抗闪烁技术
智能中断优化:可编程高低阈值中断,0.1μA睡眠功耗,唤醒周期自由配置
硬件级扩展力:支持16位ADC分辨率&192倍增益调节,内置校准与抗荧光闪烁设计。
工业级可靠性:-40°C至+85°C温度范围,集成ESD防护与电源失效复位功能。
环境光传感器- WH3620的特性:
电源电压范围为2.4V到3.6V
工作温度从-40°C到+85°C
接口类型:I²C(支持400kHz快速模式)
包级别修剪
通电复位,棕色复位
等待时间功能,可降低功耗
R、G、B、W、IR五通道并行输出
荧光闪烁免疫
可选择的模拟增益
可选择的分辨率(较多为16位)
在低照度下的高灵敏度
高照度的检测范围
LUX & CCT的高精度
封装形式:6-pin 小型封装,适合空间受限设计
内置功能:Power-on Reset、Brown-out Reset、等待模式、中断输出
环境光传感器- WH3620的应用:
移动终端:手机/平板自动调节屏幕亮度和色温,提升阅读舒适度。
智能家居:联动照明系统,根据昼夜光线变化动态调整室内色温,营造健康光环境。
工业控制:搭配显示屏或仪器面板,抑制环境光干扰,确保数据可视性
模拟电路
126文章
1611浏览量
105995 -
电流放大器
4文章
55浏览量
25044 -
数字信号
2文章
1064浏览量
49757 -
光电二极管
10文章
440浏览量
37823
ADL5303配合光电二极管输出电压线性度不佳如何解决?
探索Agilent HDJD - S722 - QR999颜色传感器:特性、参数与应用
VEMD8082硅PIN光电二极管技术解析与应用指南
0.3 - 0.6 GHz 低噪声、低电流放大器 skyworksinc
0.03-0.3 GHz 低噪声、低电流放大器 skyworksinc
0.6 - 1.5 GHz 低噪声、低电流放大器 skyworksinc
集光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理器于一体的颜色传感器-WH3620
