探索Agilent HDJD - S722 - QR999颜色传感器:特性、参数与应用
在电子设计领域,颜色传感器发挥着至关重要的作用。今天要为大家详细介绍的是Agilent HDJD - S722 - QR999颜色传感器,它以高性能、小尺寸和低成本的特点,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:HDJD-JD02.pdf
传感器概述
Agilent HDJD - S722 - QR999颜色传感器是一款高性能的光电压转换传感器。它将光电二极管阵列和三个跨阻放大器集成在单个单片CMOS IC中,通过在光电二极管阵列上覆盖红(R)、绿(G)、蓝(B)三色滤光片,能将R、G、B光转换为模拟电压输出,分别记为VROUT、VGOUT和VBOUT。该传感器采用5x5x1(mm)的表面贴装QFN - 16封装,尺寸小巧,非常适合对空间要求较高的应用。
应用场景
这款传感器适用于开环颜色识别和闭环色点控制。在低照度应用中表现出色,如颜色检测、环境照明、工业过程等。其将R、G、B光电传感器和放大器集成在一个5x5x1(mm)的封装内,为颜色传感提供了高性能、小尺寸且经济高效的解决方案。
特性亮点
- 光电压转换:能够将光转换为R、G、B电压输出,方便后续电路处理。
- 单片CMOS IC解决方案:将R、G、B颜色滤光片、光电二极管阵列和跨阻放大器集成在一个芯片中,提高了集成度和稳定性。
- 3x3光电二极管阵列设计:3组3x3的光电二极管阵列设计,可最大程度减少污染和光学孔径不对准的影响,保证测量的准确性。
- 小尺寸设计:5x5x1 mm的小巧尺寸,便于在各种设备中集成。
- 独立增益选择:每个R、G、B通道都有独立的增益选择选项,可根据实际需求进行灵活调整。
引脚定义
| 引脚 | 引脚名称 | 正常操作 |
| 1 | VBOUT | 蓝色模拟输出电压 |
| 2 | VGOUT | 绿色模拟输出电压 |
| 3 | VROUT | 红色模拟输出电压 |
| 4 | VDD | 5V直流电源 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | GSGRN1 | 绿色增益选择位1 |
| 7 | GND | 接地 |
| 8 | GSRED1 | 红色增益选择位1 |
| 9 | GSRED0 | 红色增益选择位0 |
| 10 | NC | 无连接 |
| 11 | NC | 无连接 |
| 12 | GSBLUE0 | 蓝色增益选择位0 |
| 13 | GSBLUE1 | 蓝色增益选择位1 |
| 14 | GND | 接地 |
| 15 | GSGRN0 | 绿色增益选择位0 |
| 16 | GND | 接地 |
工作原理
传感器上的R、G、B颜色滤光片会检测照射在传感器上的光的R、G、B成分。光电二极管将R、G、B光成分转换为光电流,然后集成的跨阻放大器将光电流转换为模拟电压输出。每个R、G、B通道的电压输出会随着光强度的增加而线性增加。
参数指标
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 备注 |
| 电源电压 | VDD | 4.5 | 5.5 | |
| 存储温度 | TS | -40 | 100 | |
| 工作温度 | TA | -40 | 85 | |
| 人体模型ESD额定值 | ESD HBM | 1 |
推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 工作温度 | TA | 0 | 25 | 70 | °C | |
| 电源电压 | VDD | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | 建议在VDD和地之间使用100 nF的去耦电容 |
电气特性
| 在 (V{DD}=5V)、(T{A}=25^{circ}C)、(R_{L}=68kOmega) 的条件下,有以下电气特性: | 参数 | 符号 | 备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 暗电压 | VD | Ee = 0 | 15 | mV | |||
| 最大输出电压摆幅 | VOMAX | 4.8 | V | ||||
| 电源电流 | IDD | Ee = 0 | 2.5 | mA | |||
| 输出上升时间 | tr | Min Vo = 0 V, Peak Vo = 4.3 V | 5 | µs | |||
| 输出下降时间 | tf | Min Vo = 0 V, Peak Vo = 4.3 V | 5 | µs | |||
| 辐照度响应度 | Re | GS:10, λP = 460 nm [1] (蓝色通道) | 15 | V/(mW/cm²) | |||
| GS:10, λP = 542 nm [2] (绿色通道) | 19 | ||||||
| GS:10, λP = 645 nm [3] (红色通道) | 27 | ||||||
| GS:01, λP = 460 nm [1] (蓝色通道) | 9 | ||||||
| GS:01, λP = 542 nm [2] (绿色通道) | 11 | ||||||
| GS:01, λP = 645 nm [3] (红色通道) | 16 | ||||||
| GS:00, λP = 460 nm [1] (蓝色通道) | 5 | ||||||
| GS:00, λP = 542 nm [2] (绿色通道) | 6 | ||||||
| GS:00, λP = 645 nm [3] (红色通道) | 9 | ||||||
| 饱和辐照度 | GS:10, λP = 460 nm [1] (蓝色通道) | 0.32 | mW/cm² | ||||
| GS:10, λP = 542 nm [2] (绿色通道) | 0.25 | ||||||
| GS:10, λP = 645 nm [3] (红色通道) | 0.18 | ||||||
| GS:01, λP = 460 nm [1] (蓝色通道) | 0.53 | ||||||
| GS:01, λP = 542 nm [2] (绿色通道) | 0.44 | ||||||
| GS:01, λP = 645 nm [3] (红色通道) | 0.30 | ||||||
| GS:00, λP = 460 nm [1] (蓝色通道) | 0.96 | ||||||
| GS:00, λP = 542 nm [2] (绿色通道) | 0.80 | ||||||
| GS:00, λP = 645 nm [3] (红色通道) | 0.53 |
增益选择反馈电阻表
| GS: Bit 1 | Bit 0 | 反馈电阻, RF |
| 0 | 0 | 4 MΩ |
| 0 | 1 | 7 MΩ |
| 1 | 0 | 12 MΩ |
典型特性
传感器具有多种典型特性曲线,如光谱响应度、暗电压与工作温度的关系、各通道电压输出与辐照度的关系等。这些特性曲线能帮助工程师更好地了解传感器在不同条件下的性能表现。
焊接与存储建议
焊接
推荐使用Henkel Pb - free solder paste LF310进行HDJD - S722 - QR999的焊接,并遵循推荐的回流焊曲线。
存储
- 打开防潮袋(MBB)前:传感器组件必须始终密封在MBB中,存储温度为30°C,相对湿度70%或更低。
- 打开防潮袋(MBB)后:传感器组件必须保持在30°C和60%相对湿度或更低的环境中。从MBB中取出到放入回流焊炉的制造暴露时间(MET)应为24小时。如果有未使用的传感器组件,建议将其放回MBB中。如果指示卡从蓝色变为粉色或超过了24小时的推荐MET,在继续进行IR回流焊之前,应在125°C下进行24小时的烘烤处理。
总结
Agilent HDJD - S722 - QR999颜色传感器凭借其高性能、小尺寸和低成本的优势,为颜色传感应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以根据其特性和参数进行合理选型和应用。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3210浏览量
49976 -
颜色传感器
2文章
116浏览量
19156
颜色传感器选型 6 大深坑,中招最少亏 20 万
探索Agilent ADNK - 6000激光鼠标传感器套件
探索Avago HDJD - JD07开发套件:数字颜色传感器的理想之选
Avago HDJD - JD06开发套件:电子工程师的色彩传感利器
探索Avago HDJD - JD05开发套件:数字颜色传感的新体验
探索InnoSenT iSYS - 5005雷达传感器:特性与应用解析
探索LMT88温度传感器:特性、应用与设计要点
OPT4060 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器:设计与应用指南
探索TMUX722x系列精密开关:特性、应用与设计要点
探索MAX961 - MAX964/MAX997/MAX999高速比较器:性能、特性与应用
探索Broadcom AFBR - S50 - FEK飞行时间传感器模块评估套件
探索PKSEP6B08S SMD变压器:超声波传感器的理想之选
探索Littelfuse CH1P01xM电流传感器:特性、应用与设计要点
OPT4048三色XYZ颜色传感器技术解析与应用指南
