新品推出背景
近年来,家电行业正加速向变频控制转型,直流无刷电机驱动 IC 已成为各类电器与电动设备的核心驱动方案。
必易微把握市场脉搏与客户需求,依托强劲自研实力深耕终端市场,重磅推出新一代碳化硅电机专用芯片 KP88C76X,进一步发力直流无刷电机驱动市场。
高性能直流无刷电机作为未来电机发展的重要趋势,与之配套的高性能电机驱动控制芯片正迎来黄金发展期,KP88C76X 的上市也将持续助力客户抢占变频家电技术先机。
图 1 | KP88C76X 芯片图
KP88C76X 产品亮点
KP88C76X 作为一款智能全集成电机专用芯片,创新采用MCU + 高压预驱 + SiC 三合一架构,具有如下亮点:
亮点一
高集成度
集成高性能 MCU
高压三相栅极驱动 (650V)
SiC MOSFET (650V)
亮点二
温升效果佳
SiC 高导热率,低热损耗,高温耐受性和稳定性更佳
亮点三
高可靠性
内置过流、限流、过压、欠压、过温、限温、限速、堵转、母线电压等多重保护功能
亮点四
控制方式多样
支持单/双电阻无感 FOC
有感 FOC
有感启动无感运行
KP88C76X 产品架构
图 2 | KP88C76X 芯片架构
核心参数与配置
96MHz 32 位 Cortex-M0+ 处理器
64KB 高速 Flash 存储器
4KB SRAM 存储器
丰富的 I/O 端口及多种功能外设
集成三相门极驱动
650V 高耐压设计
内置 BSD
集成 6 个 SiC MOSFET
单电源供电:12 ~ 20V
8MHz 内部 RC 时钟 (全温度范围,±1% 精度)
支持 4A ~ 14A SiC
支持霍尔传感器
工作温度范围:-40℃ ~ +125℃
封装形式:SSOP-37A
KP88C76X 产品优势
高耐压、高性能、低损耗、高可靠性
支持有感、无感控制
支持过流、过温、欠压保护
支持方波、正弦波、FOC 主流控制算法
设计简化
单芯片集成 MCU、栅极驱动、SiC MOSFET、LDO 及保护电路
高可靠性
内置过流、过压、过温等多重保护功能,系统稳定性高
温升效果佳
SiC 导通电阻小、效率更高、发热更少
控制方式多样
支持单/双电阻无感 FOC、有感 FOC、有感启动无感运行
新品应用领域
KP88C76X 芯片适配多种直流无刷电机场景,可广泛应用于家电、工业电机等中高功率高压三相直流无刷设备。
空调风机、冰箱压缩机、洗衣机水泵
抽油烟机
工业风机
方案特性
电压范围:DC 100 ~ 380V
功率范围:< 600W
控制方式:单/双电阻无感 FOC、有感 FOC、有感启动无感运行
闭环方式:速度开环,速度闭环
调速接口:VSP 调速,FG 反馈
方案优点:启动快、效率高、调速范围宽、噪音小、稳定性强、各种保护机制齐全,支持 VSP 单 pin 升级
独特创新 易于使用
本次新一代碳化硅电机芯片 KP88C76X 的推出,进一步丰富了必易微 MCU 产品类别。必易微专业化的 MCU 设计团队,专注于电机驱动控制专用芯片设计,产品涵盖单电机、多电机驱动控制的全部关键芯片,提供针对性的芯片产品和相适配算法的解决方案。
新一代碳化硅电机芯片 KP88C76X 凭借领先的技术性能优势,已在多元场景中实现广泛应用。面对快速更新的产业挑战,必易微有序推动产品研发,针对不同应用场景精准布局,不断满足市场的多样化需求。
关于必易微
深圳市必易微电子股份有限公司(股票代码:688045)是一家高性能模拟及数模混合集成电路供应商,以电源管理、电机驱动、电池管理为核心,融合感知与控制技术,为能源与电力、家居家电、工业自动化、智能物联等领域客户提供一站式芯片解决方案与系统集成服务。
电机驱动
60文章
1590浏览量
89766 -
直流无刷电机
15文章
317浏览量
24920 -
碳化硅
26文章
3579浏览量
52753 -
电机芯片
16浏览量
3033 -
必易微
1文章
75浏览量
9605
原文标题:必易微推出新一代智能全集成碳化硅电机芯片 KP88C76X
文章出处:【微信号:必易微,微信公众号:必易微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
onsemi FFSH3065B碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
onsemi FFSH3065B-F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
onsemi FFSH5065B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
onsemi FFSM0865B碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
安森美NDSH30120C-F155碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
《氧化铝、碳化硅、氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
博世第三代碳化硅芯片:性能跃升20%,重构电动汽车效率新标杆
纳芯微推出新一代集成隔离电源的隔离采样芯片NSI36xx系列
基本半导体1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块Pcore 2系列介绍
