深入剖析INA2134-EP音频差分线接收器
在电子设计领域,音频差分线接收器是音频系统中至关重要的组成部分。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的INA2134-EP音频差分线接收器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:INA2134MDREP.pdf
1. 产品概述
INA2134是一款差分线接收器,由高性能运算放大器和片上精密电阻组成。它专为高性能音频应用而设计,具有出色的交流特性,如低失真(在1kHz时为0.0005%)和高转换速率(14V/µs),能确保良好的动态响应。此外,宽输出电压摆幅和高输出驱动能力使其适用于各种苛刻的应用场景。
2. 产品特性
2.1 版本多样
有单通道和双通道版本可供选择,满足不同的设计需求。
2.2 低失真
在1kHz时失真仅为0.0005%,能为音频系统提供高质量的信号处理,有效减少音频信号的失真,让声音更加纯净。
2.3 高转换速率
转换速率高达14V/µs,可快速响应输入信号的变化,保证音频信号的动态特性,使声音更加清晰、自然。
2.4 快速建立时间
在10V阶跃、负载电容为100pF的情况下,建立到0.01%的时间仅为3µs,能快速稳定输出信号,减少信号的过渡时间。
2.5 宽电源范围
电源范围为±4V至±18V,可适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
2.6 低静态电流
最大静态电流为3.1mA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
2.7 高共模抑制比(CMRR)
CMRR高达90dB,能有效抑制共模信号的干扰,提高信号的抗干扰能力。
2.8 固定增益
固定增益为0dB(1V/V),方便设计人员进行电路设计和调试。
2.9 封装形式
采用14引脚的SOIC表面贴装封装,便于在电路板上进行安装和布局。
3. 应用领域
3.1 音频差分线接收
作为音频差分线接收器,可用于音频设备中,接收差分音频信号,为后续的音频处理提供高质量的输入信号。
3.2 求和放大器
可用于实现信号的求和功能,在音频混音等应用中发挥重要作用。
3.3 单位增益反相放大器
实现信号的反相放大,满足特定的电路设计需求。
3.4 伪地发生器
在一些电路中,可用于生成伪地,为电路提供稳定的参考电位。
3.5 仪器仪表构建模块
作为仪器仪表电路的基础模块,可用于构建各种测量和检测电路。
3.6 电流分流监测
用于监测电路中的电流分流情况,确保电路的安全和稳定运行。
3.7 电压控制电流源
实现电压到电流的转换,为一些需要精确控制电流的应用提供解决方案。
3.8 接地环路消除器
有效消除接地环路带来的干扰,提高音频系统的音质。
4. 电气特性
4.1 音频性能
- 总谐波失真 + 噪声:在1kHz、输入电压为10Vrms时,总谐波失真 + 噪声仅为0.0005%,保证了音频信号的高质量。
- 本底噪声:在20kHz带宽下,本底噪声为 - 100dBu,有效降低了噪声对音频信号的影响。
- 净空:当总谐波失真 + 噪声小于1%时,净空为23dBu,为音频信号提供了足够的动态范围。
4.2 频率响应
- 小信号带宽:小信号带宽为3.1MHz,能满足大多数音频信号的处理需求。
- 转换速率:转换速率为14V/µs,确保了信号的快速响应。
- 建立时间:在10V阶跃、负载电容为100pF的情况下,建立到0.1%的时间为2µs,建立到0.01%的时间为3µs。
- 过载恢复时间:在50%过载情况下,过载恢复时间为3µs,能快速恢复正常工作状态。
- 通道分离度(双通道):在1kHz时,通道分离度为117dB,有效减少了通道之间的串扰。
4.3 输出噪声电压
在20Hz至20kHz频率范围内,输出噪声电压为7µVrms;在1kHz时,输出噪声电压谱密度为52nV/√Hz。
4.4 失调电压
- 输入失调电压:在共模电压为0V时,输入失调电压为±100至±1000µV。
- 失调电压随温度变化:在 - 55°C至125°C温度范围内,失调电压随温度变化为±2µV/°C。
- 失调电压随电源变化:在电源电压为±4V至±18V、温度范围为 - 55°C至125°C时,失调电压随电源变化为±5至±60µV/V。
4.5 输入特性
- 共模电压范围:正共模电压范围为2(V+) – 5至2(V+) – 4V,负共模电压范围为2(V - ) + 5至2(V - ) + 2V。
- 差模电压范围:可参考典型曲线。
- 共模抑制比:在共模电压为±31V、源电阻为0Ω时,共模抑制比为74至90dB;在 - 55°C至125°C温度范围内,共模抑制比为72至85dB。
- 输入阻抗:差模输入阻抗和共模输入阻抗均为50kΩ。
4.6 增益特性
- 初始增益:初始增益为1V/V。
- 增益误差:在输出电压为 - 16V至16V时,增益误差为±0.02至±0.1%;在 - 55°C至125°C温度范围内,增益误差为±2至±3.5%。
- 非线性度:在输出电压为 - 16V至16V时,非线性度为0.0001%。
4.7 输出特性
- 电压输出:正电压输出范围为(V+) – 2至(V+) – 1.8V,负电压输出范围为(V - ) + 2至(V - ) + 1.6V;在指定温度范围内,正电压输出范围为(V+) – 2.45至(V+) – 2.1V,负电压输出范围为(V - ) + 2.45至(V - ) + 1.8V。
- 电流限制:连续到公共端的电流限制为±60mA。
- 容性负载:稳定工作时的容性负载为500pF。
4.8 电源特性
- 额定电压:额定电压为±18V。
- 电压范围:电压范围为±4至±18V。
- 静态电流:每个放大器的静态电流在输出电流为0A时为±2.4至±2.9mA;在 - 55°C至125°C温度范围内,静态电流为±2.7至±3.1mA。
4.9 温度范围
- 指定温度范围:为 - 55°C至125°C。
- 工作温度范围:为 - 55°C至125°C。
- 储存温度范围:为 - 65°C至150°C。
5. 应用信息
5.1 基本连接
在应用中,建议在有噪声或高阻抗电源的电路中使用去耦电容,并将其靠近器件引脚放置。差分输入信号连接到引脚2和3,为保证良好的共模抑制,连接到输入的源阻抗必须接近相等。如果源阻抗存在已知的不匹配情况,可以在相反输入串联一个额外的电阻来保持良好的共模抑制。同时,不要互换引脚1和3或引脚2和5,因为这些电阻经过激光微调以实现精确的电阻比,从而达到准确的增益和最高的共模抑制比。
5.2 音频性能
INA2134专为增强交流性能而设计,极低的失真、低噪声和宽带宽使其在高质量音频应用中表现出色。激光微调的匹配电阻提供了最佳的共模抑制比(通常为90dB),与使用运算放大器和分立精密电阻实现的电路相比具有明显优势。此外,高转换速率和快速建立时间确保了良好的动态性能。在整个音频频率范围内,总谐波失真 + 噪声低于0.002%,在约10kHz以下,失真低于常用测试设备的测量极限,并且在宽输出电压摆幅范围内(约离任一电源1.7V)失真保持相对平稳。
5.3 失调电压调整
INA2134经过激光微调以实现低失调电压和漂移,大多数应用无需外部失调调整。但如果需要,可使用图3所示的可选电路来调整输出失调电压。输出参考端子(引脚1)通常接地,施加到参考端子的电压将与输出信号相加,可用于消除失调电压。为保持良好的共模抑制,施加到参考端子的信号源阻抗应小于10Ω。
5.4 其他应用
差分放大器是一种非常通用的构建模块,可用于多种应用。除了前面提到的应用场景外,还可参考INA105数据手册(SBOS145)获取更多应用思路,如电流接收器、精密单位增益反相放大器、±10V精密电压参考、±5V精密电压参考、精密单位增益缓冲器、精密平均值放大器、精密G = 2放大器、精密求和放大器、精密G = 1/2放大器、精密双极偏置、精密求和放大器带增益、仪表放大器保护驱动发生器、精密求和仪表放大器、精密绝对值缓冲器、精密电压 - 电流转换器带差分输入、差分输入电压 - 电流转换器用于低输出电流、隔离电流源、差分输出差分放大器、隔离电流源带缓冲放大器以提高精度、窗口比较器带窗口跨度和窗口中心输入、精密电压控制电流源带缓冲差分输入和增益、数字控制增益±1放大器等。
6. 总结
INA2134-EP音频差分线接收器凭借其出色的性能和丰富的应用场景,为电子工程师在音频系统设计中提供了一个可靠的选择。其低失真、高转换速率、宽电源范围等特性,使其能够满足各种音频应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和要求,充分发挥INA2134-EP的优势,设计出高质量的音频系统。你在使用INA2134-EP的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频应用
80浏览量
2127
INA2134-EP 音频差动线路接收器
