高速差分线驱动器与接收器:SN65LVDM系列深度剖析
在高速数据传输的电子世界里,差分线驱动器和接收器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDM179、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051这几款差分线驱动器和接收器,它们采用低电压差分信号(LVDS)技术,为实现高速信号传输提供了强大的支持。
文件下载:sn65lvdm050.pdf
产品特性亮点
高速信号传输
这些器件的典型全双工信号速率可达100Mbps,部分型号在特定模式下甚至能达到更高的速率。例如,SN65LVDM179和SN65LVDM180在所有缓冲区激活时最大推荐运行速度为150Mbps,仅发送缓冲区工作时可达500Mbps;SN65LVDM050和SN65LVDM051在所有缓冲区激活时为100Mbps,仅发送缓冲区工作时为400Mbps。这种高速传输能力使得它们在对数据传输速率要求较高的应用场景中表现出色。
低电压差分信号
采用LVDS技术,在50Ω负载下典型输出电压为340mV,最小差分输出电压幅度为247mV。这不仅降低了功耗,还减少了电磁干扰(EMI),提高了信号传输的可靠性。
静电放电(ESD)保护
总线终端的ESD超过12kV,为器件提供了良好的静电防护,增强了产品在复杂电磁环境下的稳定性和可靠性。
低功耗设计
在200MHz的工作频率下,驱动器典型功耗为50mW,接收器典型功耗为60mW。不同工作模式下的功耗也有详细的参数说明,如SN65LVDM180在驱动器和接收器启用、无接收器负载、驱动器RL = 50Ω时,电源电流为10 - 15mA;驱动器启用、接收器禁用、RL = 50Ω时,电源电流为9 - 13mA等。
其他特性
LVTTL输入电平具有5V容差,驱动器禁用时为高阻抗状态,接收器具有开路故障安全功能等。这些特性使得器件在实际应用中更加灵活可靠。
电气特性详解
电源电流
不同型号和工作模式下的电源电流有所不同。以SN65LVDM050为例,驱动器和接收器启用、无接收器负载、驱动器RL = 50Ω时,电源电流为19 - 27mA;驱动器启用、接收器禁用、RL = 50Ω时,电源电流为16 - 24mA;驱动器禁用、接收器启用、无负载时,电源电流为4 - 6mA;禁用状态下,电源电流为0.5 - 1mA。
驱动器电气特性
- 差分输出电压幅度:在RL = 50Ω时,典型值为340mV,最大值为454mV。
- 稳态共模输出电压:典型值为1.2V,范围在1.125 - 1.375V之间。
- 输入电流:高电平输入电流和低电平输入电流在不同的输入电压下有明确的取值范围。
接收器电气特性
- 差分输入电压阈值:正跳变阈值最大为50mV,负跳变阈值为 - 50mV。
- 输出电压:高电平输出电压在负载电流为 - 8mA时为2.4V,低电平输出电压在负载电流为8mA时最大为0.4V。
开关特性
驱动器和接收器的传播延迟时间、上升时间、下降时间等开关特性也有详细的参数。例如,驱动器的低到高电平传播延迟时间典型值为1.7ns,高到低电平传播延迟时间典型值也为1.7ns;接收器的低到高电平传播延迟时间典型值为3.7ns,高到低电平传播延迟时间典型值同样为3.7ns。
应用场景与注意事项
应用场景
这些器件通常用作高速点对点数据传输的构建模块,适用于印刷电路板走线、背板或电缆等传输介质。由于其具有低共模输出和平衡接口,可实现低噪声发射,且能与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等设备互操作,在通信、工业控制、计算机等领域都有广泛的应用前景。
故障安全功能
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障安全功能。当接收器处于开路状态(如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,通过300kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC,利用与门检测该条件并强制输出为高电平,确保系统的稳定性。
注意事项
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
封装与订购信息
提供多种封装选项,如SOIC(D)、VSSOP(DGK)、TSSOP(PW)等,不同封装的引脚数量、包装数量、工作温度范围等信息也有所不同。例如,SN65LVDM050D采用SOIC(D)封装,引脚数为16,包装数量为40,工作温度范围为 - 40°C至85°C。同时,还给出了不同封装的详细尺寸信息和订购型号。
总之,SN65LVDM系列差分线驱动器和接收器以其高速、低功耗、高可靠性等优点,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择器件和封装,并注意相关的使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
LVDS技术
39浏览量
5726
