解析INA134/2134音频差分线路接收器:性能、应用与设计要点
在音频电路设计领域,差分线路接收器是至关重要的组件,它能够有效处理差分信号,提升音频系统的性能。今天我们就来深入探讨一下INA134和INA2134这两款音频差分线路接收器。
文件下载:ina2134.pdf
产品概述
INA134和INA2134是由高性能运算放大器和片上精密电阻组成的差分线路接收器。它们专为高性能音频应用而设计,具有出色的交流特性,如低失真(1kHz时为0.0005%)和高转换速率(14V/µs),能确保良好的动态响应。此外,宽输出电压摆幅和高输出驱动能力使其适用于各种严苛的应用场景。
产品特性
版本多样
提供单通道(INA134)和双通道(INA2134)版本,满足不同的设计需求。双通道版本的电路完全独立,即使在过载或短路时,也能保证极低的串扰和互不干扰。
卓越的音频性能
- 低失真:在1kHz时,总谐波失真加噪声(THD+N)仅为0.0005%,能提供纯净的音频信号。
- 高转换速率:达到14V/µs,可快速响应输入信号的变化,确保音频信号的动态范围。
- 快速建立时间:仅需3µs即可达到0.01%的精度,减少信号延迟。
宽工作范围
- 宽电源范围:支持±4V至±18V的电源电压,适应不同的电源环境。
- 低静态电流:最大仅为2.9mA,降低功耗。
- 高共模抑制比(CMRR):达到90dB,有效抑制共模信号干扰。
固定增益
固定增益为0dB(1V/V),无需额外的增益调整电路,简化设计。
多种封装形式
单通道版本提供8引脚DIP和SO - 8表面贴装封装;双通道版本提供14引脚DIP和SO - 14表面贴装封装,方便不同的安装需求。
产品规格
| 在(T{A}= +25^{circ}C),(V{S}= ±18V),(R_{L}= 2kΩ),且参考引脚接地的条件下,对INA134和INA2134的各项性能指标进行了详细测试。以下是一些关键参数: | 参数 | 条件 | INA134PA, UA / INA2134PA, UA(最小值/典型值/最大值) | 单位 |
| 音频性能 - 总谐波失真加噪声(f = 1kHz) | (V{IN}= 10V{rms}),20kHz带宽,THD + N < 1% | 0.0005 | % | |
| 频率响应 - 小信号带宽 | 10V阶跃,(C_{L}= 100pF) | 3.1 | MHz | |
| 频率响应 - 转换速率 | 10V阶跃,(C_{L}= 100pF) | 14 | V/µs | |
| 输出噪声电压(f = 20Hz至20kHz) | - | 7 | (µV_{rms}) | |
| 失调电压 - 输入失调电压与温度的关系 | - | ±100 | (µV) | |
| 输入 - 共模电压范围(正) | (V_{O}= 0V) | 2(V+) - 4 | V | |
| 增益 - 初始误差与温度的关系 | (V_{O}= -16V)至16V | ±0.02 | % | |
| 输出 - 电压输出(正) | - | (V+) - 1.8 | V | |
| 电源 - 额定电压 | (I_{O}= 0) | ±4 | V |
典型性能曲线
通过一系列典型性能曲线,我们可以更直观地了解INA134和INA2134在不同条件下的性能表现。例如,总谐波失真加噪声与频率的关系曲线、互调失真与输出幅度的关系曲线等。这些曲线能够帮助我们预测在实际应用中,器件在不同频率和输出幅度下的失真情况,从而优化设计。
应用信息
基本连接
在使用INA134时,如图1所示,需要将差分输入信号连接到引脚2和3。为了确保良好的共模抑制比,连接到输入的源阻抗必须接近相等。如果源阻抗存在已知的不匹配,可以在相反的输入端串联一个额外的电阻来保持良好的共模抑制。同时,不要互换引脚1和3或引脚2和5,因为这些电阻是经过激光微调的,以实现精确的电阻比,从而获得准确的增益和最高的共模抑制比。
失调电压调整
大多数应用不需要外部失调调整,因为INA134和INA2134已经进行了激光微调以降低失调电压和漂移。但如果需要,图2展示了一个可选的电路,用于调整输出失调电压。输出参考端(引脚1)通常接地,施加到参考端的电压将与输出信号相加,可用于消除失调电压。
应用场景
- 音频差分线路接收器:作为音频系统中的关键组件,处理差分音频信号,提供高质量的音频输出。
- 求和放大器:可用于将多个音频信号进行求和处理。
- 单位增益反相放大器:实现信号的反相和单位增益放大。
- 伪地发生器:在某些电路中提供稳定的伪地参考。
- 仪表构建模块:作为仪表放大器的一部分,用于测量和放大微弱信号。
- 电流分流监测器:监测电路中的电流变化。
- 电压控制电流源:根据输入电压控制输出电流。
- 接地环路消除器:消除电路中的接地环路干扰。
封装与订购信息
| INA134和INA2134提供多种封装形式,以满足不同的安装需求。具体的封装和订购信息如下: | 产品 | 封装 | 封装图纸编号 | 规格温度范围 |
| 单通道 - INA134PA | 8引脚DIP | 006 | -40°C至+85°C | |
| 单通道 - INA134UA | SO - 8表面贴装 | 182 | -40°C至+85°C | |
| 双通道 - INA2134PA | 14引脚DIP | 010 | -40°C至+85°C | |
| 双通道 - INA2134UA | SO - 14表面贴装 | 235 | -40°C至+85°C |
静电放电敏感性
需要注意的是,这款集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏。在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施,如使用防静电手套、垫子等。ESD损坏可能导致性能下降甚至器件完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能使器件无法满足规格要求。
总结
INA134和INA2134音频差分线路接收器凭借其卓越的性能、多样的封装形式和广泛的应用场景,成为音频电路设计中的理想选择。电子工程师在设计音频系统时,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用这两款器件,以实现高质量的音频处理。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
ina2134
2浏览量
1922
INA134/INA2134 pdf datasheet (
INA2134-EP 音频差动线路接收器
INA134 音频差动线路接收器,0dB (G=1)
