深入剖析TPA3110D2:高效立体声D类音频功率放大器的卓越之选
lhl545545 2026-02-02 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频功率放大器的领域中,德州仪器TI)的TPA3110D2脱颖而出,以其高效、多功能和强大的保护特性,成为驱动桥接式立体声扬声器的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款15W(每通道)的D类音频功率放大器。
文件下载:tpa3110d2.pdf
一、关键特性解读
1. 强大的功率输出
TPA3110D2在不同电源电压和负载条件下都能提供出色的功率输出。在16V电源下,每通道可向8Ω负载提供15W功率(10% THD+N);在13V电源下,每通道可向8Ω负载提供10W功率(10% THD+N);在16V电源下,可向4Ω单声道负载提供30W功率(10% THD+N)。这种灵活的功率输出能力,能满足多种音频应用的需求。
2. 高效节能设计
该放大器采用D类操作模式,效率高达90%,这意味着它在工作时产生的热量极少,无需外部散热片,不仅降低了成本和空间占用,还提高了系统的可靠性。
3. 宽电源电压范围
支持8V至26V的宽电源电压范围,使得TPA3110D2能够适应各种不同的电源环境,增加了其在不同应用场景中的适用性。
4. 无滤波器操作
先进的EMI抑制技术使得在输出端使用廉价的铁氧体磁珠滤波器成为可能,同时满足EMC要求,无需传统的LC重建滤波器,简化了设计。
5. 全面的扬声器保护
SpeakerGuard™扬声器保护电路包括可调功率限制器和直流检测电路。可调功率限制器允许用户设置一个低于芯片电源的“虚拟”电压轨,以限制通过扬声器的电流量;直流检测电路则可检测输入电容是否损坏或输入端是否存在短路,并在检测到异常时关闭输出级,保护扬声器免受直流电流的损害。
6. 出色的性能指标
具备强大的引脚到引脚短路保护和热保护功能,并带有自动恢复选项;拥有卓越的THD+N / 无噗声性能;提供四种可选的固定增益设置;采用差分输入,有效降低噪声干扰。
二、应用领域广泛
TPA3110D2适用于多种音频应用场景,如电视机、消费音频设备等。在这些应用中,它能够为用户带来高品质的音频体验。
三、详细技术分析
1. 调制方案
TPA3110D2采用的调制方案允许在驱动电感负载时无需传统的LC重建滤波器。每个输出在0V和电源电压之间切换,OUTP和OUTN在无输入时同相,扬声器中电流极小。正输出电压时,OUTP占空比大于50%,OUTN小于50%;负输出电压时,情况相反。这种设计减少了负载中的开关电流,降低了I²R损耗。
2. 铁氧体磁珠滤波器
在设计中,铁氧体磁珠滤波器的选择至关重要。要选择在10至100MHz范围内有效的铁氧体材料,以减少对周围电路的干扰。同时,铁氧体磁珠应足够大,以在放大器的峰值电流下保持其阻抗。此外,还需要搭配高质量的陶瓷电容,并可考虑添加RC串联缓冲网络来进一步改善EMC性能。
3. 增益设置
通过GAIN0和GAIN1输入端子可以设置放大器的增益。这两个端子的电压转换速率必须限制在不超过10V/ms,对于更高的转换速率,需在引脚串联一个100kΩ电阻。不同的增益设置会影响输入阻抗,但由于增益由电阻比控制,因此器件之间的增益变化较小。
4. 差分输入
差分输入级能够抵消出现在通道两条输入线上的任何噪声。对于差分源,将音频源的正负极分别连接到INP和INN输入;对于单端源,可通过电容将未使用的输入交流接地,并将音频源连接到任一输入。为了获得良好的噪声性能和瞬态性能,应确保两个差分输入的阻抗相同,并将输入阻抗的RC时间常数限制在1ms或更短。
5. PLIMIT功能
通过PLIMIT引脚可以限制输出功率。连接一个从GVDD到地的电阻分压器来设置PLIMIT引脚的电压,该电压可视为一个低于PVCC电源的“虚拟”电压轨,其4倍即为输出电压限制。通过该电压可以计算出给定最大输入电压和扬声器阻抗下的最大输出功率。
6. PBTL模式
TPA3110D2提供并行BTL(PBTL)操作模式。将PBTL引脚拉高,每个通道的正负输出将同步同相。在这种模式下,将输入信号施加到右声道输入,并将扬声器连接在左右声道输出之间,可实现更高的功率输出。同样,PBTL引脚的电压转换速率也需限制在不超过10V/ms。
7. 保护功能
  • 热保护:当内部管芯温度超过150°C时,热保护功能将启动,使器件进入关机状态。当温度降低15°C后,器件将自动恢复正常工作,且热保护故障不会在FAULT引脚报告。
  • 直流检测:该功能可保护扬声器免受因输入电容故障或印刷电路板短路导致的直流电流损害。当任一通道的输出差分占空比超过14%且持续超过420ms时,将触发直流检测故障,FAULT引脚将报告低电平,放大器输出将变为高阻态。清除该故障需要对PVCC电源进行循环操作。
  • 短路保护:当输出级发生短路时,短路保护功能将启动,FAULT引脚报告低电平,放大器输出切换到高阻态。可通过将SD引脚循环至低电平来清除短路保护锁存。若需要自动恢复功能,可将FAULT引脚直接连接到SD引脚。
四、应用设计要点
1. 电源供应
TPA3110D2的电源电压范围为8V至26V,电源输出电压应在此范围内并保持良好的稳压性能。为了确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止因放大器与扬声器之间的长引线导致的振荡,需要对电源进行适当的去耦处理。针对不同频率的噪声,应选择不同类型和值的电容进行滤波。
2. 布局设计
在印刷电路板(PCB)布局设计时,需要特别注意以下几点:
  • 去耦电容:高频去耦电容应尽可能靠近设备的PVCC引脚和系统地;中频噪声滤波电容应靠近设备的PVCC引线;低频噪声滤波电容应放置在音频功率放大器附近。同时,每个PVCC端子应放置一个220µF或更大的电容,AVCC端子应放置一个10µF的电容。
  • 接地:AVCC去耦电容应接地到模拟地(AGND),PVCC去耦电容应连接到功率地(PGND)。模拟地和功率地应在散热垫处连接,散热垫应作为TPA3110D2的中央接地连接。
  • 输出滤波器:铁氧体EMI滤波器和LC滤波器应尽可能靠近输出端,滤波器中的电容应接地到功率地。
  • 散热垫:散热垫必须焊接到PCB上,以确保良好的热性能和可靠性。散热垫和热焊盘的尺寸应为6.46mm×2.35mm,并在热焊盘下方均匀分布七排实心过孔,过孔应连接到PCB的实心铜平面。
五、总结
TPA3110D2作为一款高性能的立体声D类音频功率放大器,凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在音频设计领域提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择和设置各项参数,并严格遵循布局设计原则,以充分发挥其优势,实现高品质的音频输出。你在使用TPA3110D2或其他音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 音频应用
  • TPA3110D2
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    15W立体声D音频功率放大器
    PAM8620 15W立体声D音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声
    发表于 08-10 09:40
    TPA3110D2立体声D音频功率放大器引脚参数资料推荐
    发表于 05-06 13:30
    带Speakerguard™的15-W无滤波器立体声D音频功率放大器TPA3110D2数据表
    电子发烧友网站提供《带Speakerguard™的15-W无滤波器立体声D音频功率放大器TPA3110
    发表于 03-19 16:35 0次下载
    带Speakerguard™的15-W无滤波器<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>TPA3110D2</b>数据表
    TPA3136D2/TPA3136AD2高效无电感立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 01-29 15:20 544次阅读
    TPA3117D2高效立体声D音频功率放大器的设计与应用
    的头像 发表于 01-30 16:55 1877次阅读
    TPA2017D2:高性能立体声D音频放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 11:30 579次阅读
    TPA3100D2-Q1:高效立体声D音频功率放大器的深度剖析
    的头像 发表于 02-02 14:00 554次阅读
    探索TPA3121D2高效15W立体声D音频功率放大器的奥秘
    的头像 发表于 02-02 15:35 451次阅读
    TPA3123D2高效25W立体声D音频功率放大器的设计指南
    TPA3123D2——一款25W立体声D音频功率放大器
    的头像 发表于 02-02 17:00 1090次阅读
    TPA3107D2高效立体声D音频功率放大器的设计与应用
    的头像 发表于 02-03 09:35 1764次阅读
    TPA3100D2高效立体声D音频功率放大器的设计秘籍
    (每通道)高效立体声D音频功率放大器,今天我们就来深入
    的头像 发表于 02-03 10:30 1085次阅读
    TPA3101D2高效立体声D音频功率放大器的深度解析
    的头像 发表于 02-03 10:35 993次阅读
    TPA3005D2:6W立体声D音频功率放大器的深度解析
    TPA3005D2:6W立体声D音频功率放大器的深度解析 在
    的头像 发表于 02-03 14:50 649次阅读
    TPA3004D2高效立体声D音频功率放大器的设计与应用
    的头像 发表于 02-03 17:25 1343次阅读
    SGM4700:高功率立体声D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 03-12 16:05 363次阅读
