深入解析FAIRCHILD DM74ALS161B、DM74ALS162B、DM74ALS163B同步四位计数器
一、引言
在电子设计领域,计数器是一种常见且重要的数字电路元件,广泛应用于各种计数、定时和控制场景。FAIRCHILD的DM74ALS161B、DM74ALS162B、DM74ALS163B同步四位计数器,凭借其独特的性能和特点,在高速计数设计中发挥着重要作用。本文将对这三款计数器进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用它们。
文件下载:DM74ALS163BN.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
这三款计数器均为同步可预置计数器,具有内部进位预视功能,适用于高速计数设计。其中,DM74ALS162B是四位十进制计数器,而DM74ALS161B和DM74ALS163B是四位二进制计数器。
2.2 清除方式差异
DM74ALS161B采用异步清除方式,即当清除输入为低电平时,无论时钟、加载或使能输入的电平如何,四个触发器输出都将被置为低电平。而DM74ALS162B和DM74ALS163B采用同步清除方式,清除输入为低电平时,需在下一个时钟脉冲后,四个触发器输出才会被置为低电平。
2.3 同步操作优势
同步操作通过使所有触发器同时时钟触发,确保输出在计数使能输入和内部选通的指示下同时变化,消除了异步(纹波时钟)计数器常见的输出计数尖峰。
三、产品特点
3.1 电气性能
- 开关规格:在50pF负载下有明确的开关规格,且在全温度和(V_{CC})范围内得到保证。
- 工艺优势:采用先进的氧化物隔离、离子注入肖特基TTL工艺,与肖特基和低功耗肖特基TTL器件在功能和引脚方面兼容,且交流性能更优。
3.2 功能特性
- 同步可编程:输出可预设为任意电平,预设为同步操作,在加载输入设置为低电平时,计数器被禁用,下一个时钟脉冲后输出与设置数据一致。
- 内部预视:具有内部进位预视功能,实现快速计数。
- 进位输出:提供进位输出,可用于n位级联。
- 同步计数:确保计数的稳定性和准确性。
- 负载控制线:方便进行负载控制。
- ESD输入:具备静电放电保护功能。
四、工作模式及控制
4.1 模式选择表
| 清除 | 加载 | 使能T | 使能P | 上升沿时钟动作 |
| X | X | 复位(清除) | ||
| H | L | X | X | 加载((P{n} to Q{n})) |
| H | H | H | H | 计数(递增) |
| H | H | L | X | 无变化(保持) |
| H | H | X | L | 无变化(保持) |
4.2 控制信号作用
- 清除输入:控制计数器的清除操作,DM74ALS161B异步清除,DM74ALS162B和DM74ALS163B同步清除。
- 加载输入:用于预设计数器的输出值。
- 使能输入(P和T):两个使能输入都为高电平时计数器才进行计数,T输入还用于使能纹波进位输出。
五、电气参数
5.1 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | 7V |
| 输入电压 | 7V |
| 工作自由空气温度范围 | 0°C 至 +70°C |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
5.2 推荐工作条件
- 电源电压:(V_{CC})为4.5 - 5.5V。
- 输入电压:高电平输入电压(V{IH})为2V,低电平输入电压(V{IL})为0.8V。
- 输出电流:高电平输出电流(I{OH})为 - 0.4mA,低电平输出电流(I{OL})为8mA。
- 时钟频率:(f_{CLK})为0 - 40MHz。
5.3 电气特性
在推荐工作自由空气温度范围内,给出了输入钳位电压、高低电平输出电压、输入电流、输出驱动电流和电源电流等参数的典型值和范围。
5.4 开关特性
- 最大时钟频率:(f_{MAX})为40MHz。
- 传播延迟时间:不同输出信号的传播延迟时间在一定范围内,如时钟到纹波进位的传播延迟时间为5 - 20ns。
六、封装形式
提供两种封装形式:16引脚小外形集成电路(SOIC)和16引脚塑料双列直插封装(PDIP),并可选择带“X”后缀的卷带包装。
七、应用注意事项
7.1 避免极限操作
绝对最大额定值是保证器件安全的极限值,不应在此极限下操作,实际工作条件应参考推荐工作条件表。
7.2 生命支持应用限制
FAIRCHILD的产品未经公司总裁明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。
八、总结
FAIRCHILD的DM74ALS161B、DM74ALS162B、DM74ALS163B同步四位计数器具有多种优势,如同步操作、内部进位预视、可预置等,适用于高速计数设计。电子工程师在使用时,需根据具体应用场景,合理选择计数器型号,并注意其电气参数和工作条件,以确保设计的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过这些计数器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
Fairchild
1文章
64浏览量
77136
SN54ALS04B,SN54AS04,SN74ALS04B
SN54ALS161B,SN54ALS162B,SN54AL
SN54ALS137A,SN74ALS173A,SN74AS
SN54ALS520,SN74ALS518,SN74ALS5
SN54ALS137A,SN74ALS137A,SN74AS
SN54ALS163B 同步 4 位二进制计数器
SN54ALS161B 同步 4 位二进制计数器
SN74ALS04B 六路反向器
具有三态输出的八进制D型透明锁存器SN54ALS563B SN74ALS563B数据表
SN54ALS561A、SN74ALS561A带3态输出的同步4位计数器数据表
