这些同步,可预设,4位十进制和二进制计数器具有内部进位超前电路,适用于高速计数设计。 SN54ALS162B是一个4位十进制计数器。 \ x92ALS161B,\ x92ALS163B,\ x92AS161和\ x92AS163设备是4位二进制计数器。通过使所有触发器同时进行同步操作来提供同步操作,以便在计数使能(ENP,ENT)输入和内部门控指示时输出彼此一致地改变。这种操作模式消除了通常与异步(纹波时钟)计数器相关的输出计数尖峰。缓冲时钟(CLK)输入触发时钟输入波形的上升(正向)边沿上的四个触发器。
这些计数器完全可编程;它们可以预设为0到9或15之间的任意数字。由于预置是同步的,在负载(LOAD \)输入设置低电平会禁用计数器并使输出在下一个时钟脉冲后与设置数据一致,无论启用输入的级别如何。
\ x92ALS161B和\ x92AS161设备的清除功能是异步的。无论CLK,LOAD \或使能输入的电平如何,清零(CLR \)输入的低电平都会将所有四个触发器输出设置为低电平。 SN54ALS162B,\ x92ALS163B和\ x92AS163器件的清零功能是同步的,CLR的低电平在下一个时钟脉冲之后将所有四个触发器输出设置为低电平,而不管使能输入的电平如何。这种同步清除允许通过解码Q输出以获得所需的最大计数来容易地修改计数长度。用于解码的门的低电平有效输出连接到CLR \,以同步将计数器清除为0000(LLLL)。
进位超前电路为n位同步应用提供级联计数器,无需额外选通。 ENP和ENT输入以及纹波进位(RCO)输出有助于实现此功能。 ENP和ENT都必须高计数,并且ENT被前馈以启用RCO。因此启用的RCO在计数最大时产生高电平脉冲(9或15,Q A 高)。高电平溢出纹波进位脉冲可用于实现连续级联级。无论CLK的电平如何,都允许ENP或ENT的转换。
这些计数器具有完全独立的时钟电路。在发生计时之前,修改操作模式的控制输入(ENP,ENT或LOAD \)的更改不会影响计数器的内容。计数器的功能(无论是启用,禁用,加载还是计数)仅由满足稳定设置和保持时间的条件决定。
SN54ALS161B,SN54ALS162B,SN54ALS163B,SN54AS161和SN54AS163的特点是可在+ x655°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ALS161B,SN74ALS163B,SN74AS161和SN74AS163的工作温度范围为0°C至70°C。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| Function |
| Type |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| SN54ALS163B | SN74ALS163B |
| ALS | ALS |
| 4.5 | 4.5 |
| 5.5 | 5.5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 75 | 75 |
| 21 | 21 |
| 20 | 20 |
| 8 | 8 |
| Counter | Counter |
| Binary | Binary |
| Military | Catalog |
| -55 to 125 | 0 to 70 |
| 无样片 |
