SGM8196高压高端电流检测放大器:设计与应用全解析
lhl545545 2026-03-11 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电流检测是一个至关重要的环节,它广泛应用于各种电子设备和系统中。今天,我们就来深入探讨一款高性能的高压高端电流检测放大器——SGM8196,看看它在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:SGM8196.pdf
一、产品概述
SGM8196 是一款高压高端电流检测放大器,由 SG Micro Corp 推出。它采用 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,具有宽共模电压范围,单电源工作时为 2.9V 至 70V,双电源工作时为 (-VS) + 2.9V 至 (-VS) + 70V,并且输入共模电压与电源电压相互独立。该放大器能够将高端分流电阻上测得的小差分电压转换为相对于地的输出电压,提供 20V/V、25V/V、50V/V 或 100V/V 四种不同的增益选项。此外,其电流消耗仅为 320μA,待机模式下几乎无泄漏电流,有效降低了应用中的功耗。SGM8196 提供绿色 SOIC - 8 和 TSSOP - 8 封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 独立的电源和输入共模电压
这一特性使得 SGM8196 在不同的电源和共模电压条件下都能稳定工作,大大提高了其适用性和灵活性。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的电源和共模电压,而不必担心它们之间的相互影响。
2.2 宽共模电压范围
无论是单电源还是双电源工作模式,SGM8196 都能提供较宽的共模电压范围。在推荐工作条件下,单电源工作时为 2.9V 至 70V,双电源工作时为 (-VS) + 2.9V 至 (-VS) + 70V。在反接电池和负载突降条件下,其共模电压范围可达 - 75V 至 75V,这使得它能够适应各种复杂的应用环境。
2.3 低电源电流
仅 320μA 的典型电源电流消耗,使得 SGM8196 在功耗方面表现出色。对于一些对功耗要求较高的应用,如电池供电设备,这一特性尤为重要。它可以有效延长设备的续航时间,提高能源利用效率。
2.4 多种增益选项
提供 20V/V、25V/V、50V/V 或 100V/V 四种不同的增益选项,工程师可以根据实际需求灵活选择合适的增益,以满足不同的测量精度和范围要求。
2.5 输出带缓冲
输出带缓冲的设计可以提高输出信号的驱动能力,减少信号传输过程中的失真和干扰,确保输出信号的稳定性和准确性。
2.6 宽工作温度范围
  • 40℃至 + 125℃的工作温度范围,使得 SGM8196 能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,适用于工业、汽车等对温度要求较高的应用领域。
三、应用领域
SGM8196 具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
3.1 电流监测
在各种电子设备中,准确监测电流是确保设备正常运行和安全的关键。SGM8196 可以实时监测电流变化,并将其转换为相应的电压信号,方便后续的处理和分析。
3.2 直流电机控制
在直流电机控制应用中,需要精确控制电机的电流,以实现电机的稳定运行和调速。SGM8196 可以为电机控制提供准确的电流反馈,帮助工程师实现更精确的控制。
3.3 光伏应用
在光伏系统中,需要监测太阳能电池板的输出电流,以评估系统的性能和效率。SGM8196 可以用于光伏电流的监测,为光伏系统的优化和管理提供数据支持。
3.4 电池充电器
在电池充电过程中,需要精确控制充电电流,以确保电池的安全和寿命。SGM8196 可以实时监测充电电流,为电池充电器的设计提供可靠的电流检测方案。
3.5 精密电流源
在一些对电流精度要求较高的应用中,如精密仪器、传感器等,需要使用精密电流源。SGM8196 可以作为精密电流源的一部分,提供稳定、准确的电流输出。
四、引脚配置与描述
SGM8196 采用 SOIC - 8 和 TSSOP - 8 封装,其引脚配置如下: PIN NAME I/O FUNCTION
1 VM Analog Input 外部检测电阻连接,见单电源工作原理
2 SEL1 Digital Input 增益选择引脚
3 SEL2 Digital Input 增益选择引脚
4 OUT Analog Output 输出引脚,VOUT 与 VSENSE = VP - VM 成正比
5 +VS - 正电源引脚
6 GND - 接地
7 -VS - 负电源引脚
8 VP Analog Input 外部检测电阻连接,见单电源工作原理图
通过 SEL1 和 SEL2 引脚,工程师可以方便地选择不同的增益选项,以满足不同的应用需求。
五、电气特性
5.1 输入特性
输入失调电压(VOS)在不同温度和增益条件下有一定的变化范围,其漂移与温度有关。输入偏置电流和输入泄漏电流等参数也会影响放大器的性能。在实际应用中,需要根据具体情况进行合理的选择和设计。
5.2 输出特性
增益可以通过 SEL1 和 SEL2 引脚进行选择,不同的增益设置会影响输出电压的大小。输出电压漂移和输出级负载调节等参数也需要在设计中加以考虑,以确保输出信号的稳定性和准确性。
5.3 电源特性
总电源电流在不同的工作条件下有所变化,电源抑制比(PSRR)反映了放大器对电源电压变化的抑制能力。在设计电源电路时,需要考虑这些参数,以确保放大器的稳定工作。
5.4 频率响应
3dB 带宽、压摆率等参数反映了放大器的频率响应特性。在高速应用中,需要选择合适的带宽和压摆率,以满足信号处理的要求。
六、典型性能特性
文档中给出了 SGM8196 在不同条件下的典型性能特性曲线,包括静态电流与电源电压、VSENSE 的关系,输入电流与 VSENSE 的关系,输出电压与 VSENSE 的关系,输出级饱和电压与输出电流的关系,增益与频率的关系,PSRR 与频率的关系,输入电压噪声密度与频率的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解放大器的性能,为设计提供参考。
七、详细描述
7.1 共模抑制比(CMRR)
CMRR 衡量了 SGM8196 抑制输入共模电压变化的能力。通过公式 (CMRR=-20 × log frac{Delta V{OUT }}{Delta V{CM} × G}) 可以计算出 CMRR 的值。在实际应用中,较高的 CMRR 可以减少共模干扰对输出信号的影响,提高测量的准确性。
7.2 电源抑制比(PSRR)
PSRR 衡量了 SGM8196 抑制电源电压变化的能力。通过公式 (PSRR =-20 × log frac{Delta V{OUT }}{Delta V{s} × G}) 可以计算出 PSRR 的值。在电源电压不稳定的情况下,较高的 PSRR 可以确保放大器的稳定工作。
7.3 增益(G)和输入失调电压(VOS)
输入失调电压可以通过特定的公式计算得出,它会影响放大器的测量精度。在设计中,需要尽量减小输入失调电压,以提高测量的准确性。
7.4 输出电压漂移和输出电压精度
输出电压漂移与温度有关,通过公式 (frac{Delta V{OUT }}{Delta T}=MAX frac{V{OUT }left(T{A}right)-V{OUT }left(+25^{circ} Cright)}{T{A}-25^{circ} C}) 可以计算出输出电压漂移的值。输出电压精度是实际输出电压与理想输出电压之间的差距,通过公式 (Delta V{OUT }=frac{ABSleft(V{OUT }-left(G × V{SENSE }right)right)}{G × V_{SENSE }}) 可以计算出输出电压精度的值。在设计中,需要考虑这些因素,以确保输出信号的准确性。
八、应用信息
8.1 单电源和双电源工作模式
SGM8196 可以工作在单电源或双电源模式下。在单电源模式下,允许的输入共模电压范围为 2.9V 至 70V,与电源电压无关。在双电源模式下,允许的输入共模电压范围会根据 -VS 的电压水平进行偏移。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的工作模式。
8.2 工作原理
SGM8196 可以测量负载电流,并将模拟输出电压传输到 MCU 的内部 ADC。通过 SEL1 和 SEL2 引脚可以调整放大器的增益。VSENSE 是分流电阻上的电压降,通过一系列的电路计算,可以得到输出电压 VOUT 与 VSENSE 的关系,即 (V{OUT }=G × V{SENSE }) 。在设计中,需要合理选择 RSENSE 和增益,以确定 SGM8196 的满量程输出电压范围。
九、总结
SGM8196 是一款性能出色的高压高端电流检测放大器,具有独立的电源和输入共模电压、宽共模电压范围、低电源电流、多种增益选项等优点。它适用于电流监测、直流电机控制、光伏应用、电池充电器等多种领域。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的工作模式、增益选项和电路参数,以确保放大器的稳定工作和准确测量。同时,还需要注意 ESD 保护等问题,以避免对设备造成损坏。你在实际应用中是否遇到过类似的电流检测放大器?你对 SGM8196 的性能有什么看法?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集成高压差动放大器电流检测放大器都可以实现高端电流检测
    检测器。许多半导体供应商都为高端电流检测提供了多种方案,然后研究这类应用的设计工程师发现,这些方案都可以遵循两个截然不同的高压结构来进行分类
    发表于 06-19 08:06
    LTC6103:双高压高端电流检测放大器数据表
    发表于 04-24 09:26 8次下载
    LTC6103:双<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    SGM8196 荣获 2023 全球电子成就奖“年度创新产品奖”
    新闻摘要 在刚刚落幕的“全球电子成就奖”颁奖典礼中, 圣邦微电子高压、高侧电流检测放大器 SGM8196 荣获“年度创新产品奖”。 此次颁奖
    的头像 发表于 11-03 10:15 1658次阅读
    <b class='flag-5'>SGM8196</b> 荣获 2023 全球电子成就奖“年度创新产品奖”
    圣邦微电子发布全新电流检测放大器SGM8196
    圣邦微电子推出 SGM8196,一款支持 70V 输入共模电压、高压电流检测放大器。该器件可适用于直流电机控制、通信系统、光伏、电池充电设
    的头像 发表于 11-13 09:13 1982次阅读
    圣邦微电子发布全新<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>SGM8196</b>
    高压高端电流检测放大器TSC1031:特性与应用深度解析
    高压高端电流检测放大器TSC1031:特性与应用深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-24 15:55 702次阅读
    TSC103高压高端电流检测放大器的全面解析
    TSC103高压高端电流检测放大器的全面解析 在电子电路设计中,准确
    的头像 发表于 01-04 17:15 813次阅读
    LT1787/LT1787HV精密高端电流检测放大器深度解析
    LT1787/LT1787HV精密高端电流检测放大器深度解析 在电子设备的设计中,对电流的精确
    的头像 发表于 01-13 17:05 903次阅读
    深入解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器
    深入解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-27 14:55 349次阅读
    SGM8197:高性能高端电流检测放大器的深度剖析
    SGM8197:高性能高端电流检测放大器的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,电流
    的头像 发表于 03-09 15:50 290次阅读
    汽车级高端电流检测放大器SGM8197xQ:技术解析与应用指南
    汽车级高端电流检测放大器SGM8197xQ:技术解析与应用指南 在电子工程领域,尤其是汽车电子应
    的头像 发表于 03-09 15:50 307次阅读
    电子工程师必看:SGM835电流检测放大器深度解析
    电子工程师必看:SGM835电流检测放大器深度解析 在电子设计领域,电流
    的头像 发表于 03-10 10:50 326次阅读
    深入解析SGM8191:高性能电流检测放大器的卓越之选
    和比较器的高压高精度高端电流检测放大器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 03-11 17:30 937次阅读
    解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器:设计要点与应用
    解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器:设计要点与应用 在电子设计中,
    的头像 发表于 03-15 16:35 779次阅读
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 03-30 15:20 293次阅读
    的头像 发表于 04-21 16:40 199次阅读
