深入解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器
璟琰乀 2026-02-27 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电流检测是一个至关重要的环节,它广泛应用于各种电路中,如电池监测、电源管理等。今天,我们就来深入了解一款高性能的高压高端电流检测放大器——LTC6101/LTC6101HV。
文件下载:LTC6101CIS5#TRPBF.pdf
一、产品概述
LTC6101/LTC6101HV 是一款多功能、高压的高端电流检测放大器。它具有出色的器件特性,如最大 300μV 的低失调电压和仅 375μA(60V 时典型值)的低电流消耗,为设计提供了极大的灵活性。LTC6101 的供电范围为 4V 至 60V,而 LTC6101HV 则可在 5V 至 100V 的范围内工作。
二、产品特性
2.1 供电范围
  • LTC6101:供电范围为 4V 至 60V,绝对最大值为 70V。
  • LTC6101HV:供电范围为 5V 至 100V,绝对最大值为 105V。这种宽供电范围使得它能适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2.2 低失调电压
最大仅 300μV 的低失调电压,能够有效降低测量误差,提高测量精度。在一些对电流测量精度要求较高的应用中,这一特性显得尤为重要。
2.3 快速响应
响应时间仅 1μs(5V 输出阶跃时从 0V 到 2.5V),可以快速对输入信号做出响应,适用于需要快速检测电流变化的场合,如电路保护和信号传输等。
2.4 增益可配置
通过两个电阻即可实现增益的配置,方便工程师根据实际需求进行调整,以满足不同的应用场景。
2.5 低输入偏置电流
最大 170nA 的低输入偏置电流,减少了对输入信号的影响,提高了测量的准确性。
2.6 高电源抑制比(PSRR)
最小 118dB 的 PSRR,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响,保证了在电源不稳定的情况下也能有稳定的输出。
2.7 低供电电流
在 (V_{S}=12V) 时,供电电流仅 250μA,低功耗特性使得它在对功耗要求较高的应用中表现出色,如电池供电设备。
2.8 宽温度范围
指定温度范围为 –40°C 至 125°C,工作温度范围为 –55°C 至 125°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作,具有较高的可靠性。
2.9 封装优势
采用低外形(1mm)的 SOT - 23(ThinSOT™)封装,并且有适合高压间距的封装选项,方便 PCB 布局,同时也能满足高压应用的需求。
三、工作原理
LTC6101 通过监测外部检测电阻(分流电阻)两端的电压来测量电流。内部电路将输入电压转换为输出电流,从而将高共模电压下的小检测信号转换为接地参考信号。内部检测放大器环路迫使 (IN-) 与 (IN+) 具有相同的电位,连接在 (IN-) 和 (V^{+}) 之间的外部电阻 (R{IN}) 上的电位与 (R{SENSE}) 两端的检测电压相同,相应的电流 (V{SENSE} / R{IN}) 将流过 (R{IN}),并通过内部 MOSFET 流到输出引脚。输出电流可以通过在 OUT 到 (V^{-}) 之间添加一个电阻转换为电压,输出电压为 (V{0}=V^{-}+I{OUT} cdot R{OUT})。
四、参数选择与设计注意事项
4.1 外部检测电阻 (R_{SENSE}) 的选择
  • 功率消耗:检测电阻的功率消耗会导致发热和电压损失,因此应尽可能选择较小的电阻值,但要保证能提供测量所需的输入动态范围。输入动态范围主要受 LTC6101 内部放大器的输入直流失调限制。
  • 最大和最小电阻值:最大电阻值要确保在峰值负载条件下,(V_{SENSE}) 不超过 LTC6101 指定的最大输入电压;最小电阻值由所需的分辨率或动态范围决定,通常较大的电阻值可以减少偏移误差。
4.2 外部输入电阻 (R_{IN}) 的选择
(R{IN}) 控制着电流检测电路的跨导,(g{m}=1 / R{IN})。选择 (R{IN}) 时要考虑所需的分辨率和输出电流限制,以获得最大的输出动态范围。同时,在 PCB 布局时要注意所有走线和互连阻抗会增加 (R_{IN}) 的有效值,导致增益误差,内部器件电阻也会增加约 0.2Ω。
4.3 外部输出电阻 (R_{OUT}) 的选择
(R{OUT}) 决定了如何将输出电流转换为电压,(V{OUT} = I{OUT} cdot R{OUT})。选择 (R_{OUT}) 时,首先要考虑最大输出电压,确保不超过 LTC6101 的最大输出电压额定值;同时,要考虑驱动电路的输入阻抗,以保证输出的准确性。
4.4 误差来源与补偿
  • 放大器直流失调电压:是系统的主要误差来源,会限制可用的动态范围,输出误差 (E{OUT (V{OS})}=V{OS} cdot (R{OUT} / R_{IN}))。
  • 偏置电流:(I{B}(+)) 和 (I{B}(-)) 会导致输出误差,当 (R{SENSE} ll R{IN}) 时,(E{OUT(IBIAS)} approx - R{OUT} cdot I{BIAS});当 (R{SENSE} approx R{IN}) 时,(I{B}(+)) 会抵消 (I{B}(-)) 引起的误差;还可以通过连接外部电阻 (R{IN}(+)=(R{IN}-R{SENSE})) 来减小偏置电流误差。
  • 有限的直流开环增益:LTC6101 的开环增益很大,这一误差可以忽略不计。
4.5 输出电流限制与散热考虑
LTC6101 最大可提供 1mA 的连续输出电流,输出信号的功率耗散为 (P{OUT} approx (V^{+}-V{OUT}) cdot I{OUT}),还有静态供电电流引起的功率耗散 (P{Q}=I{DD} cdot V^{+}),总功率耗散 (P{TOTAL}=P{OUT}+P{Q})。在设计时要计算每个应用中的最大预期耗散,并根据封装的 (theta_{JA}) 值计算最大预期芯片温度,确保不超过 150°C,否则可能会影响性能。
五、典型应用
5.1 电流分流测量
通过监测外部检测电阻两端的电压,准确测量电流大小,广泛应用于各种需要精确测量电流的电路中。
5.2 电池监测
可以实时监测电池的充放电电流,为电池管理系统提供重要的数据支持,有助于延长电池的使用寿命和提高电池的安全性。
5.3 远程传感
在远程监测系统中,能够准确检测电流信号,并将其转换为适合传输的信号,实现远程数据采集。
5.4 电源管理
对电源的输出电流进行监测和控制,优化电源的使用效率,提高电源系统的稳定性和可靠性。
5.5 其他典型应用电路
文档中还给出了多种典型应用电路,如双向电流检测电路、监测自身供电电流的电路、高端输入跨阻放大器、16 位分辨率单向输出至 LTC2433 ADC 的电路、带电流监测的智能高端开关、48V 供电电流监测带隔离输出且能承受 105V 的电路、简单的 500V 电流监测电路等,这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
总结
LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器凭借其宽供电范围、低失调电压、快速响应、增益可配置等优异特性,在众多领域都有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部电阻,考虑误差来源和散热问题,以充分发挥该放大器的性能。你在使用 LTC6101/LTC6101HV 或者其他电流检测放大器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC6101应用电路
    LTC6101应用电路 LTC6101 的速度和准确度使其非常适合直接与一个ADC( 比如凌特
    发表于 01-02 11:22 3797次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6101</b>应用电路
    LTC6101 采用 SOT-23 封装的高电压、高压电流检测放大器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC6101相关产品参数、数据手册,更有LTC6101的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC6101真值表,LTC6101管脚等资
    发表于 02-22 12:30
    <b class='flag-5'>LTC6101</b> 采用 SOT-23 封装的高电压、<b class='flag-5'>高压</b>侧<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6102/LTC6102-1/LTC6102HV:精密零漂移电流检测放大器
    发表于 03-19 03:48 6次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6102/<b class='flag-5'>LTC</b>6102-1/<b class='flag-5'>LTC6102HV</b>:精密零漂移<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6101/LTC6101HV:采用 SOT-23 封装的高电压、高压电流检测放大器
    发表于 03-21 15:01 13次下载
    <b class='flag-5'>LTC6101</b>/<b class='flag-5'>LTC6101HV</b>:采用 SOT-23 封装的高电压、<b class='flag-5'>高压</b>侧<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    LTC6103:双高压高端电流检测放大器数据表
    发表于 04-24 09:26 8次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>6103:双<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>数据表
    基于LTC6101的高直流电压电流检测电路图
    LTC6101 运放可用于构建高电压电流监视 / 检测。该电路可以检测 500 伏系统中的电流
    的头像 发表于 07-28 15:52 3670次阅读
    基于<b class='flag-5'>LTC6101</b>的高直流电压<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>电路图
    LTC6102/LTC6102HV:高性能高侧电流检测放大器的全面解析
    的高侧电流检测放大器,以其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款放大器的特点、应用以及设计要点。
    的头像 发表于 01-13 16:30 324次阅读
    深入剖析LTC6103:双路高压高端电流检测放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-13 16:30 217次阅读
    深入解析LTC6104:高压高端、双向电流检测放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-13 16:40 296次阅读
    深入剖析LTC6101/LTC6101HV:高性能高侧电流检测放大器的卓越之选
    深入剖析LTC6101/LTC6101HV:高性能高侧电流检测放大器的卓越之选 在电子工程师的日
    的头像 发表于 01-14 09:20 400次阅读
    LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器深度解析
    的头像 发表于 02-28 17:10 1004次阅读
    解析 LTC6101/LTC6101HV 高压高端电流检测放大器:设计要点与应用
    的头像 发表于 03-15 16:35 615次阅读
    LTC6101/LTC6101HV:高性能高压高端电流检测放大器解析
    的头像 发表于 03-24 17:40 561次阅读
    深入解析LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器
    的头像 发表于 03-30 15:20 181次阅读
    LTC6101/LTC6101HV高压高端电流检测放大器的设计指南
    的头像 发表于 03-31 17:05 308次阅读
