深入解析LTC3604:高效降压调节器的设计秘籍
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和设计是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC3604,一款高性能的同步降压调节器,它在众多电源应用中都有着出色的表现。
文件下载:LTC3604.pdf
一、LTC3604概述
LTC3604是一款采用锁相可控导通时间、电流模式架构的高效单片同步降压调节器,能够提供高达2.5A的输出电流。其工作电源电压范围为3.6V至15V,适用于各种电源应用场景。它具有以下显著特点:
- 宽输入电压范围:3.6V至15V的工作输入电压范围,使其能够适应多种电源环境。
- 高输出电流:可提供2.5A的输出电流,满足大多数负载的需求。
- 高效率:最高效率可达95%,有效降低功耗。
- 低占空比操作:在2.25MHz时占空比低至5%,适用于高降压比应用。
- 可调开关频率:开关频率可在800kHz至4MHz之间调节,还支持外部频率同步。
- 多种工作模式:用户可选择低纹波(典型值20mVP - P)的Burst Mode®(无负载时 (I_{Q}=300 mu A) )或强制连续操作模式。
- 保护功能完善:具备短路保护、输入过压保护等功能,提高系统可靠性。
- 小封装:提供小型、热增强型的16引脚QFN(3mm × 3mm)和MSOP封装,节省电路板空间。
二、工作原理
主控制环路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由内部单稳态定时器控制导通一段固定时间。当顶部功率MOSFET关断后,底部功率MOSFET导通,直到电流比较器ICMP触发,重新启动单稳态定时器,开始下一个周期。通过检测底部功率MOSFET的SW和PGND节点之间的电压降来监测电感电流。误差放大器EA将内部0.6V参考电压与从输出电压导出的反馈信号VFB进行比较,调整ITH引脚电压,从而使平均电感电流与负载电流匹配。
开关频率控制
工作频率由RT电阻的值决定,它为内部振荡器设置电流。内部锁相环使开关调节器的导通时间跟踪内部振荡器边缘,强制实现恒定开关频率。也可以将时钟信号施加到MODE/SYNC引脚,将开关频率同步到外部源,此时调节器默认进入强制连续操作模式。
Burst Mode操作
在轻负载电流下,电感电流可能降至零或变为负值。如果LTC3604配置为Burst Mode操作,电流反转比较器IREV会检测到这种情况,关闭底部功率MOSFET,使芯片进入低静态电流睡眠状态,实现不连续操作,提高轻负载效率。当ITH电压足够升高时,再次启动新的周期。将MODE/SYNC引脚接地可禁用不连续操作,使LTC3604进入强制连续模式。
三、引脚功能
MODE/SYNC(引脚1/引脚15)
模式选择和外部同步输入引脚。接地时使LTC3604进入强制连续操作模式;浮空或连接到 (INTV_{CC}) 时启用高效Burst Mode操作。当施加外部时钟时,内部锁相环将内部振荡器的相位和频率与输入时钟信号同步,此时默认进入强制连续操作模式。
PGOOD(引脚2/引脚16)
开漏电源良好输出引脚。当FB引脚电压不在内部0.6V参考电压的±8%(典型值)范围内时,PGOOD被拉低;当FB引脚电压回到内部参考电压的±5%(典型值)范围内时,PGOOD变为高阻抗。
SW(引脚3、4/引脚1、2)
开关节点输出引脚,连接到外部电感的SW端,正常工作时电压摆动范围从地到 (PVIN) 。
BOOST(引脚6/引脚5)
升压浮动驱动器电源引脚。外部自举电容的(+)端连接到该引脚,( - )端连接到SW引脚。正常工作时电压摆动范围从 (INTV{CC}) 以下一个二极管压降到 (PVIN + INTV{CC}) 。
(INTV_{CC}) (引脚7/引脚6)
内部3.3V稳压器输出引脚,应使用1µF或更大的低ESR陶瓷电容与PGND去耦。
(VON) (引脚8/引脚7)
导通时间电压输入引脚,设置导通时间比较器的电压触发点。连接到稳压输出可使导通时间与输出电压成比例,引脚阻抗通常为180kΩ。
SGND(引脚9/外露焊盘引脚17)
信号接地引脚,应与参考地进行低噪声连接。反馈电阻网络、外部补偿网络和RT电阻应连接到该接地。在MSE封装中,该引脚必须焊接到PCB以提供与PCB的良好热接触。
RT(引脚10/引脚8)
振荡器频率编程引脚。连接一个80k至400k的外部电阻到SGND,可将LTC3604的开关频率编程为800kHz至4MHz。当RT连接到 (INTV_{CC}) 时,开关频率默认设置为2MHz。
FB(引脚11/引脚9)
输出电压反馈引脚,是误差放大器的输入,将反馈电压与内部0.6V参考电压进行比较。连接到适当的电阻分压器网络可设置所需的输出电压。
ITH(引脚12/引脚10)
误差放大器输出和开关稳压器补偿引脚。连接到适当的外部组件可补偿稳压器环路频率响应;连接到 (INTV_{CC}) 可使用默认的内部补偿。
TRACK/SS(引脚13/引脚11)
输出电压跟踪和软启动输入引脚。当该引脚电压低于0.6V时,会覆盖误差放大器的内部参考输入,使LTC3604将FB引脚伺服到TRACK电压。当电压高于0.6V时,跟踪功能停止,内部参考恢复对误差放大器的控制。内部有一个来自 (INTV_{CC}) 的1.4µA上拉电流,通过连接一个外部电容到地可实现软启动功能。
RUN(引脚14/引脚12)
稳压器使能引脚。施加高于1.25V的电压可启用芯片操作;低于1V的电压将使芯片进入关断状态,该引脚不能浮空。
(V_{IN}) (引脚15、16/引脚13、14)
主电源输入引脚,应使用10µF或更大的低ESR电容与PGND紧密去耦。
PGND(外露焊盘引脚17/引脚3、4)
电源接地引脚。输入旁路电容 (C{IN}) 的( - )端和输出电容 (C{OUT}) 的( - )端应通过低阻抗连接到该引脚。外露封装焊盘必须焊接到PCB,以提供与地的低阻抗电气连接和与PCB的良好热接触。
四、应用设计要点
1. 工作频率选择
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作可提高效率,但需要更大的电感值和/或电容值来保持低输出纹波电压。LTC3604的工作频率 (f{O}) 由连接在RT引脚和地之间的外部电阻决定,可通过公式 (R{RT}=frac{3.2E11}{f_{0}}) 计算电阻值。
2. 电感选择
电感值和工作频率决定了电感纹波电流。根据公式 (Delta I{L}=left(frac{V{OUT}}{f cdot L}right)left(1-frac{V{OUT}}{V{IN}}right)) ,电感纹波电流随电感值或工作频率的增加而减小。一般建议将纹波电流设置为 (I{OUT(MAX)}) 的40%左右。为保证纹波电流不超过指定最大值,可根据公式 (L=left(frac{V{OUT}}{f cdot Delta I{L(MAX)}}right)left(1-frac{V{OUT}}{V_{IN(MAX)}}right)) 选择电感值。同时,要确保电感纹波电流的谷值不超过 -1.7A(典型值),否则可能导致输出电压超过目标调节电压。在选择电感类型时,铁氧体设计在高频开关时具有较低的磁芯损耗,是首选。但要注意防止磁芯饱和,不同的磁芯材料和形状会影响电感的尺寸、电流和价格关系,需要根据具体需求进行选择。
3. (C{IN}) 和 (C{OUT}) 选择
输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,建议使用低ESR的输入电容,其尺寸应根据最大RMS电流确定,最大RMS电流公式为 (I{RMS}=I{OUT(MAX)}frac{sqrt{V{OUT}(V{IN}-V{OUT})}}{V{IN}}) 。在低输入电压应用中,需要足够的大容量输入电容来最小化输出负载变化时的瞬态效应。输出电容 (C{OUT}) 的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,输出纹波公式为 (Delta V{OUT}
4. (INTV_{CC}) 调节器旁路电容
内部低压差(LDO)稳压器产生3.3V电源电压,为LTC3604的大部分内部电路供电。 (INTV{CC}) 引脚连接到该稳压器的输出,必须有至少1µF的去耦电容接地。该去耦电容应与 (INTV{CC}) 和PGND引脚进行低阻抗电气连接,以提供LTC3604所需的瞬态电流。用户可连接最大5mA的负载电流到该引脚,但要考虑增加的功耗和管芯温度。
5. 升压电容
升压电容 (C{BOOST}) 用于创建一个高于输入电压 (V{IN}) 的电压轨。每次底部功率MOSFET导通时,升压电容充电至约 (INTV_{CC}) 的电压,其电荷用于在开关周期的其余时间提供所需的瞬态电流。对于大多数应用,0.1µF的陶瓷电容即可提供足够的性能。
6. 输出电压编程
通过适当选择电阻R1和R2,可设置所需的输出电压,使 (V{FB}) 等于0.6V参考电压。选择较大的R1和R2值可提高效率,但可能会因FB节点的杂散电容导致不良的噪声耦合或相位裕度降低,因此要注意将FB线远离任何噪声源,如SW线。为改善主控制环路的频率响应,可使用前馈电容 (C{F}) 。
7. 最小关断/导通时间考虑
最小关断时间是LTC3604能够导通底部功率MOSFET、触发电流比较器并再次关断功率MOSFET的最短时间,通常为40ns。对于可控导通时间电流模式控制架构,最小关断时间限制了最大占空比 (DC{(MAX)}=1-(f cdot t{OFF(MIN)})) ,若超过最大占空比,输出将失去调节。为避免这种情况,最小输入电压为 (V{IN(MIN)}=frac{V{OUT}}{1-(f cdot t{OFF(MIN)})}) 。最小导通时间是顶部功率MOSFET处于“导通”状态的最短持续时间,通常为20ns。在连续模式操作中,最小导通时间限制了最小占空比 (DC{(MIN)}=(f cdot t_{ON(MIN)})) ,降低工作频率可缓解最小占空比约束。在极少数情况下,超过最小占空比时,输出电压仍可保持调节,但开关频率会从编程值降低,这在许多应用中是可以接受的。
8. 内部/外部环路补偿
LTC3604提供了使用固定内部环路补偿网络的选项,可减少所需的外部组件数量和设计时间。将ITH引脚连接到 (INTV_{CC}) 引脚可选择内部环路补偿网络,使用内部补偿时建议输出电容至少为47µF以确保稳定性。用户也可选择特定的外部环路补偿组件来优化主控制环路的瞬态响应,只需将所需网络连接到ITH引脚即可。对于2MHz的应用,150pF和14kΩ的R - C网络是一个不错的起点。
9. MODE/SYNC操作
MODE/SYNC引脚是一个多功能引脚,可实现模式选择和工作频率同步。连接到 (INTV_{CC}) 可启用Burst Mode操作,在轻负载电流下实现卓越的效率,但会有稍高的输出电压纹波。将MODE/SYNC引脚拉低到地可选择强制连续模式操作,实现最低的固定输出纹波,但会牺牲轻负载效率。LTC3604会检测MODE/SYNC引脚上的外部时钟信号,并将内部振荡器同步到输入时钟的相位和频率,此时芯片将进入强制连续模式操作。
10. 输出电压跟踪和软启动
通过TRACK/SS引脚,用户可以控制输出电压的斜坡速率。当TRACK/SS引脚电压在0V至0.6V之间时,会覆盖误差放大器的内部参考输入,使反馈电压调节到TRACK/SS引脚的电压。当电压高于0.6V时,跟踪功能停止,反馈电压将调节到内部参考电压。用户可利用TRACK/SS引脚上的内部1.4µA上拉电流,通过连接一个电容到地来实现软启动功能,输出上升时间与TRACK/SS电容的关系为 (t{SS}=430,000 × C{TRACK / SS}) 。默认的内部软启动定时器会强制最小软启动时间为400µs,因此电容值小于约1000pF时对软启动行为影响不大。在使用TRACK/SS引脚时,调节器在输出超过其最终值的80%之前默认进入Burst Mode操作,达到该电压后,调节器将切换到MODE/SYNC引脚选择的模式。在正常操作中,如果输出降至其最终值的10%以下,调节器将自动切换到Burst Mode操作,以防止电感饱和并提高TRACK/SS引脚的精度。
11. 输出功率良好
LTC3604的PGOOD输出由一个15Ω(典型值)的开漏下拉器件驱动。当输出电压在目标调节点的±5%(典型值)范围内时,该器件关断,PGOOD引脚电压通过外部上拉电阻(典型值100k)上升;当输出电压超出目标调节点的±8%(典型值)调节窗口时,开漏输出将以15Ω的输出电阻下拉到地,使PGOOD引脚电压下降。一个40µs(典型值)的滤波时间可防止在 (V_{out}) 瞬态事件期间PGOOD输出的不必要变化。
12. 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。LTC3604中的主要损耗来源包括 (I^{2}R) 损耗、开关损耗和静态电流损耗、过渡损耗和其他系统损耗。 (I^{2}R) 损耗由内部开关的直流电阻 (R{SW}) 和外部电感的直流电阻 (R{L}) 计算得出, (R{SW}=(R{DS(ON)TOP})(DC)+(R{DS(ON)BOT})(1 - DC)) , (I^{2}R) 损耗为 (I{OUT}^{2} cdot (R{SW}+R{L})) 。内部LDO为 (INTV{CC}) 轨供电,总功率损耗为开关损耗和控制电路静态电流损耗之和,可通过 (P{LDO}=(I{GATECHG}+I{Q}) cdot V_{IN}) 计算。其他“隐藏”损耗如过渡损耗、铜迹线电阻和内部负载电流等也会影响整体效率,但通常占比相对较小。
13. 热考虑
LTC3604需要将外露封装背板金属(QFN封装的PGND引脚,MSOP封装的SGND引脚)良好地焊接到PCB上,以提供良好的热接触。该芯片的QFN和MSOP封装具有出色的热性能,在正常操作中通常不易超过最大结温。但在高环境温度、高输入电压、高开关频率和最大输出电流的应用中,可能会出现芯片散热超过最大结温的情况。当结温达到约150°C时,两个功率开关将关闭,直到温度下降约10°C。用户应进行热分析,以确保LTC3604不超过最大结温,温度上升可通过公式 (T{RISE}=P{D} theta{JA}) 计算,其中 (P{D}) 是稳压器的功耗, (theta_{JA}) 是从管芯结到环境温度的热阻。
14. 电路板布局考虑
在进行印刷电路板布局时,应遵循以下
电源管理
117文章
8501浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
