SGMOP07E:600kHz低噪声高压精密运算放大器全方位解析
一、引言
在电子电路设计中,运算放大器是不可或缺的关键元件。今天要给大家介绍的SGMOP07E,是一款具有低噪声、低失调电压和高电压特性的单运算放大器,它在诸多领域都有广泛的应用前景。接下来,我们就详细了解一下这款运算放大器。
文件下载:SGMOP07E.pdf
二、产品概述
SGMOP07E能在3.6V至36V单电源或±1.8V至±18V双电源下工作,静态电流仅0.75mA。它具有600kHz的高增益带宽积和3V/μs的压摆率,输出摆幅在重载下可实现轨到轨。这些特性使它非常适合低噪声系统,适用于各种应用场景。该产品采用绿色SOIC - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
三、产品特性
3.1 输入特性
- 低偏置电流:典型值为±1nA,这有助于减少输入信号的误差,提高放大器的精度。
- 高共模抑制比(CMRR):在输入共模电压范围(((-V{s})+1.5 ~V) 到 ((+V{s}) - 2V))内,CMRR可达120 - 140dB,能有效抑制共模信号的干扰。
- 低输入失调电压:典型值为35μV,最大值为150μV,且输入失调电压漂移为0.3μV/°C,保证了放大器在不同温度下的稳定性。
3.2 输出特性
- 轨到轨输出:输出电压摆幅能接近电源轨,可充分利用电源电压,提高信号的动态范围。
- 输出短路电流:在(V_{s}=±15V)时,输出短路电流为±21 - ±34mA,为输出提供了一定的保护。
3.3 电源特性
- 宽电源电压范围:可在3.6V至36V单电源或±1.8V至±18V双电源下工作,能适应不同的电源环境。
- 低静态电流:典型值为0.75mA,有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
- 高电源抑制比(PSRR):可达135dB,能有效抑制电源噪声对放大器的影响。
3.4 动态性能
- 高增益带宽积:为600kHz,能满足一定频率范围内的信号放大需求。
- 压摆率:为3V/μs,可快速响应输入信号的变化。
- 建立时间:在输入为1V阶跃、增益为 + 1时,建立时间为3.5μs,能快速稳定输出信号。
3.5 噪声特性
- 低输入电压噪声:在1kHz时,输入电压噪声密度为8.5nV/√Hz,在0.1Hz至10Hz范围内,输入电压噪声峰 - 峰值为300nV,能有效降低噪声对信号的干扰。
四、应用领域
SGMOP07E的特性使其适用于多种应用场景,包括传感器、音频、有源滤波器、A/D转换器、通信、测试设备、手机、笔记本电脑和PDA、光电二极管放大等。在这些应用中,它能充分发挥低噪声、高精度的优势,提高系统的性能。
五、使用注意事项
5.1 绝对最大额定值
使用时要注意,电源电压((+V{s}) 到 (-V{s}))最大为40V,输入共模电压范围为 ((-V{S}) - 0.3V) 到 ((+V{S}) + 0.3V),结温最高为 + 150℃,存储温度范围为 - 65℃至 + 150℃,焊接时引脚温度(10s)最高为 + 260℃。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
5.2 ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作时要采取适当的防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
六、典型应用电路
6.1 差分放大器
当(R{4} / R{3}=R{2} / R{1}) 时,输出电压 (V{OUT }=(V{P}-V{N}) ×R{2} / R{1}+V{REF})。这种电路可用于放大两个输入信号的差值,在信号处理中非常常见。
6.2 高输入阻抗差分放大器
在输入级增加放大器,可提高输入阻抗,解决普通差分放大器输入阻抗低的问题。
6.3 有源低通滤波器
其直流增益为 (-R{2} / R{1}), - 3dB截止频率为 (1 / 2 pi R_{2} C)。设计时要注意滤波器带宽应小于放大器的带宽,电阻值应尽量选低,以减少PCB布局中寄生参数引起的振铃或振荡。
七、总结
SGMOP07E是一款性能出色的运算放大器,具有低噪声、高电压、高精度等优点,适用于多种应用场景。在使用时,要注意其绝对最大额定值和ESD敏感性,合理设计应用电路。大家在实际设计中,不妨考虑使用这款运算放大器,看看它能为你的电路带来怎样的提升。你在使用运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
低噪声
509浏览量
24683
