深入解析SGMOP17C - 2:高性能运算放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-11 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGMOP17C - 2运算放大器,它以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:SGMOP17C-2.pdf
一、产品概述
SGMOP17C - 2是一款双路、低噪声、高精度的运算放大器,专为4.5V至36V单电源的高压操作而优化,具备轨到轨输出能力。其低失调电压(最大120μV)和低偏置电流的特性,使其在温度测量、压力和位置传感器、应变计放大器以及医疗仪器等需要高精度和长期稳定性的4.5V至36V应用中表现出色。该产品采用绿色SOIC - 8封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
电气性能卓越
  • 低失调电压:最大仅120μV,这意味着在实际应用中能够有效减少误差,提高测量和控制的精度。
  • 高增益:开环电压增益典型值可达150dB,能够提供强大的信号放大能力。
  • 高共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR):CMRR典型值为135dB,PSRR典型值为150dB,这使得放大器能够有效抑制共模信号和电源噪声的干扰,保证输出信号的纯净度。
  • 低噪声:在0.1Hz至10Hz频段,噪声仅为0.4μVP - P,输入电压噪声密度在1kHz时为20nV/√Hz,能够满足对噪声要求苛刻的应用场景。
  • 宽增益带宽积:达到2.8MHz,可处理较高频率的信号,适用于多种信号处理应用。
  • 快速过载恢复时间:仅3μs,能够在过载情况下迅速恢复正常工作,提高系统的稳定性。
电源与温度特性良好
  • 宽电源电压范围:4.5V至36V的电源电压范围,使其能够适应不同的电源环境,增加了应用的灵活性。
  • 低静态电流:每个放大器的典型静态电流为450μA,有助于降低系统功耗。
  • 宽工作温度范围: - 40℃至 + 125℃的工作温度范围,保证了产品在不同环境条件下的可靠性。
三、应用领域广泛
SGMOP17C - 2的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 传感器应用:如压力传感器、温度测量、应变计放大器等,能够精确地放大传感器输出的微弱信号。
  • 精密电流传感:可用于精确测量电流,为电力系统的监测和控制提供准确的数据。
  • 电子秤:提供高精度的信号放大,确保电子秤的称量精度。
  • 手持测试设备:低功耗和高性能的特点使其适合用于手持设备,延长设备的续航时间。
  • 热电偶放大器:能够有效放大热电偶输出的微弱信号,提高测量的准确性。
  • 医疗仪器:在医疗设备中,对精度和稳定性要求极高,SGMOP17C - 2能够满足这些要求,保障医疗设备的正常运行。
四、应用设计要点
轨到轨输出
SGMOP17C - 2支持轨到轨输出操作。在单电源应用中,例如当 + VS = 36V, - VS = GND,负载电阻为10kΩ时,典型输出摆幅范围为0.095V至35.905V,能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围。
驱动容性负载
该放大器在重容性负载下具有单位增益稳定性。如果在应用中需要驱动更大的容性负载,可以使用特定的电路,通过反馈回路补偿Riso产生的IR降电压。
电源去耦和布局
在放大器电路设计中,干净、低噪声的电源至关重要。电源去耦是清除电源噪声的有效方法,通常使用10μF陶瓷电容与0.1μF或0.01μF陶瓷电容并联,并将它们尽可能靠近 + VS和 - VS电源引脚放置,以提供低阻抗的接地路径,将噪声旁路到地。
接地设计
在低速应用中,单点接地技术是消除接地噪声最简单有效的方法;而在高速应用中,使用完整的接地平面技术可以帮助散热并减少EMI噪声拾取。
减少输入 - 输出耦合
为了减少输入 - 输出耦合,输入走线应尽量远离电源或输出走线,敏感走线不应与噪声走线在同一层平行放置,而应在不同层垂直放置,以减少串扰,降低不必要的正反馈和噪声。
五、典型应用电路
差分放大器
经典差分放大器电路中,当R4 / R3 = R2 / R1时,输出电压VOUT = (VP - VN) × R2 / R1 + VREF,可用于放大两个输入信号的差值。
高输入阻抗差分放大器
在输入端增加放大器以提高输入阻抗,消除了经典差分放大器输入阻抗低的缺点,适用于对输入阻抗要求较高的应用。
有源低通滤波器
该电路的直流增益为 - R2 / R1, - 3dB截止频率为1 / (2πR2C)。在设计时,滤波器带宽必须小于放大器的带宽,并且应选择尽可能低的电阻值,以减少PCB布局中寄生参数产生的振铃或振荡。
六、总结
SGMOP17C - 2运算放大器以其卓越的性能、广泛的应用领域和丰富的应用设计要点,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性,注意电源、接地和布局等方面的设计,以充分发挥其优势,实现高性能的电子系统设计。你在使用类似运算放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 运算放大器
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析ADA4099-2高性能运算放大器卓越
    解析ADA4099-1/ADA4099-2高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-20 11:20 422次阅读
    解析AD8546:高性能微功耗运算放大器卓越
    解析AD8546/AD8548:高性能微功耗运算放大器卓越 在电子设备不断追求小型化、低功
    的头像 发表于 01-22 15:55 219次阅读
    深入解析OP249:高性能双JFET运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-23 16:50 1003次阅读
    深入解析LTC6244:高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-24 11:55 402次阅读
    解析AD8602:高性能单电源运算放大器卓越
    解析AD8601/AD8602/AD8604:高性能单电源运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-24 15:30 684次阅读
    解析AD8601:高性能单电源运算放大器卓越
    解析AD8601/AD8602/AD8604:高性能单电源运算放大器卓越 在电子工程师的设
    的头像 发表于 01-24 15:30 740次阅读
    深入剖析AD8397:高性能运算放大器卓越
    深入剖析AD8397:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 01-25 11:40 657次阅读
    深入剖析LT1722:高性能运算放大器卓越
    深入剖析LT1722/LT1723/LT1724:高性能运算放大器卓越 在电子工程师的设计
    的头像 发表于 01-26 15:20 530次阅读
    深度解析LT1008:高性能精密运算放大器卓越
    深度解析LT1008:高性能精密运算放大器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 01-29 11:55 442次阅读
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器卓越
    SGM8255A-1/2高性能运算放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 03-09 17:15 540次阅读
    深入解析SGM8250-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    的头像 发表于 03-09 17:15 419次阅读
    SGM8544C高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8544C高性能CMOS运算放大器卓越 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 03-10 11:35 185次阅读
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器卓越
    SGM8953-1/2高性能CMOS运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 10:05 372次阅读
    SGMOP07:高性能运算放大器卓越
    SGMOP07:高性能运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 10:35 176次阅读
    SGM8270S - 2高性能运算放大器卓越
    SGM8270S - 2高性能运算放大器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 16:25 146次阅读
