SGM8307-2:双路、低噪声、高速运算放大器的全方位解析
在电子领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能的优劣直接影响到整个电路系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款优秀的双路、低噪声、高速运算放大器——SGM8307 - 2。
文件下载:SGM8307-2.pdf
一、产品概述
SGM8307 - 2 是一款双路、低功耗、低噪声、高速的电压反馈放大器。它具有广泛的供电范围,既可以采用 2.8V 至 12V 的单电源供电,也能使用 ±1.4V 至 ±6V 的双电源供电。其输入范围包含地电位,并且通过互补共源输出结构,在 150Ω 负载下,输出电压摆幅能够接近电源轨 250mV 以内,同时还能提供高达 110mA 的输出电流。此外,该放大器具有低差分增益和差分相位误差,非常适合单电源消费类视频应用。
二、关键特性
1. 高带宽与高转换速率
SGM8307 - 2 拥有出色的带宽性能,在增益为 +1 时带宽可达 135MHz,增益为 +2 时带宽为 70MHz。同时,其转换速率高达 150V/μs,能够快速响应输入信号的变化,支持低失真操作。与以往的低功耗单电源放大器不同,降低信号摆幅可以进一步提升 SGM8307 - 2 的失真性能。
2. 低噪声
该放大器的输入电压噪声密度在 f > 1MHz 时低至 14nV/√Hz,输入电流噪声密度为 1.8pA/√Hz,能够有效减少噪声对信号的干扰,保证信号的纯净度。
3. 宽供电范围
支持 2.8V 至 12V 的单电源和 ±1.4V 至 ±6V 的双电源供电,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
4. 其他特性
- 支持单电源下输入电压低于 0V。
- 输出电压摆幅在 (V_{s}= pm 5 ~V) 时可达 ±4.75V。
- 静态电流在 (V_{s}=+5 V) 时为 8.5mA。
- 工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣环境。
- 采用绿色 SOIC - 8 封装,符合环保要求。
三、应用领域
1. ADC 输入驱动
SGM8307 - 2 凭借其宽输入/输出电压范围、出色的失真性能以及对 2.8V 至 12V 单电源的支持,非常适合作为单电源 ADC 驱动器。它可以提升输入电平,通过特定的电阻值计算公式,能够实现最佳的性能表现。
2. DAC 输出驱动
将 SGM8307 - 2 用作高频 DAC 的输出驱动器,可以有效保证其无杂散动态范围(SFDR)性能。在典型电路中,它被配置为跨阻放大器,将 DAC 的差分输出电流转换为差分电压。为了实现平坦的频率响应,需要在反馈电阻上并联一个反馈电容进行补偿。
3. 视频设备
由于其低噪声、高带宽和低失真的特性,SGM8307 - 2 能够满足视频设备对信号质量的要求,可用于视频信号的放大和处理。
4. PLL 滤波器
在锁相环(PLL)电路中,SGM8307 - 2 可以作为滤波器的关键元件,帮助稳定信号的相位和频率。
5. 工业设备
其宽工作温度范围和稳定的性能,使其能够在工业环境中可靠运行,为工业设备提供精确的信号处理。
四、典型应用电路
1. 单电源非反相放大器
SGM8307 - 2 可以实现单电源非反相放大,通过合理配置电阻,可以实现不同的增益。在 +5V 和 +3V 单电源下,分别有相应的测试电路,输入和输出电压可以直接从输入和输出端子测量。
2. 双电源非反相放大器
双电源供电时,通过特定的电路配置,可以进一步提升放大器的性能,特别是在二次谐波失真方面。在正负极电源引脚之间添加可选电容,能够有效改善二次谐波失真性能。
3. 驱动容性负载
当 SGM8307 - 2 的输出引脚直接连接容性负载时,建议在运算放大器的输出引脚和负载电容之间添加一个隔离电阻,以确保稳定性或减少交流响应的峰值。
4. 有源滤波器
SGM8307 - 2 非常适合用于单电源有源滤波器设计。例如,它可以构成单电源二阶 Sallen - Key 低通滤波器,其截止频率为 (1 / 2 pi sqrt{(R{1 A} | R{1 B}) R{2} C{1} C_{2}})。此外,还可以利用两个 SGM8307 - 2 通道配置差分有源滤波器。
五、电气特性与性能曲线
文档中详细给出了 SGM8307 - 2 在不同供电电压(如 (V{S}= pm 5 ~V)、(V{S}=+5 V)、(V_{S}=+3 V))、不同增益(如 (G = +1)、(G = +2)、(G = +5)、(G = +10))等条件下的电气特性参数,包括输入失调电压、输入偏置电流、开环电压增益、输出电压摆幅、输出电流等。同时,还提供了一系列典型性能曲线,如静态电流与温度的关系、输出短路电流与温度的关系、输出电压高/低与温度的关系等,这些曲线有助于工程师更好地了解放大器在不同工作条件下的性能表现。
六、封装与订购信息
SGM8307 - 2 采用绿色 SOIC - 8 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。订购编号为 SGM8307 - 2XS8G/TR,封装标记包含日期代码、跟踪代码和供应商代码。产品采用卷带包装,每卷 4000 个。
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
在使用 SGM8307 - 2 时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、差分输入电压、输入电压范围、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下还可能影响器件的可靠性。
2. ESD 敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,如果不采取适当的 ESD 保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中,需要采取相应的预防措施,以避免 ESD 损坏。
3. 电路设计变更
SG Micro Corp 保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行更改的权利,工程师在设计时需要关注产品的最新信息。
总之,SGM8307 - 2 是一款性能出色的双路运算放大器,具有高带宽、低噪声、宽供电范围等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的需求,合理选择电路配置和参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
运算放大器
218文章
6462浏览量
181872 -
应用领域
497浏览量
8399
SGM8307 - 2:双路、低噪声、高速运算放大器的全方位解析
