ZCU一体化测试解决方案
北汇信息POLELINK 2026-03-11 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者 | Zhang
小编 | Crystal
引言
汽车电子电气架构向中央集中化演进的背景下,区域控制器(ZCU)作为整车智能化的核心枢纽,承担着连接中央计算单元与执行器/传感器的关键角色。其功能覆盖配电管理、I/O控制、网络通信及区域算力分配等,直接影响车辆的安全性、实时性与扩展性。
然而,随着ZCU功能的复杂化与多域协同需求的提升,测试环节面临功能接口增加、跨域交互耦合复杂、OTA技术以及SOA架构引入等带来的全新挑战。
在本文中,我们将深入对ZCU功能、发展及测试趋势进行分析,系统性讲解从研发端的软件级测试(MiL/SiL/PiL)到验证端的单部件-系统级-整车级测试,以及如何建立一体化的测试解决方案,旨在帮助OEM和Tier1梳理完整测试流程,加速产品迭代。
ZCU测试分析
ZCU一般是指以车身控制为基础,融合热管理、整车控制、底盘、智能配电等综合技术的控制器。由分布式架构下的BCM,发展为域集中式架构下的BDC/CEM,再到如今中央集中式架构下的ZCU/VIU。ZCU的出现其实是汽车E/E架构变革下的必然趋势。
同时在发展过程中,ZCU功能也是愈加复杂,特点表现为:
1
功能整合
• 与域控制器配合,接收域控制器的指令,实现域控制器的功能落地,为域控提供信息用以决策
• 与嵌入式系统控制器及传感器/执行器交互,下达指令并收集/处理信息
• 所处区域的逻辑功能实现,如电源控制、灯控、锁控、门控、身份认证、胎压监测、数字钥匙、VCU、TMS、底盘等功能安全及实时性要求高的系统
2
多种类通信端口
CAN/CAN FD、LIN、车载以太网(100/1000BASE-T1/MultiG BASE-T1/10BASE-T1S(支持TSN))、A2B
3
大量I/O通道
管理上百个传感器与执行器信号,典型为300左右针脚
4
能量管理深度优化
• 智能配电(e-fuse)技术应用
• 48V系统适配,兼容12V/48V系统,实现跨电压域设备协同
那么,ZCU的测试范畴有哪些呢?
以下是针对ZCU开发的不同阶段下对应的不同测试层级划分:
测试分类
测试层级
测试对象
测试内容
测试目的
备注
研发端
软件级测试
(MiL/SiL/PiL)
模型、软件代码(包含vECU)、目标板
1、软件单元:静态、动态测试
2、单元/集成覆盖度测试
3、软件接口定义
4、性能测试:时间特性和CPU负载率
1、软件单元及组件实现软件功能定义,软件性能质量的评估
2、满足ZCU软件发布要求
vECU(Level 3)测试是Tier1关注的趋势
验证端
部件级测试
(HiL)
集成软件后的ZCU产品
1、法规标准:包含DV/PV
2、Basetech(CAN、CANFD、LIN、ETH[包含TSN])测试(企标)
3、逻辑功能、诊断功能、功能安全、SOA服务等
1、ZCU满足功能、网络、诊断规范和法规标准
2、满足ZCU产品交付要求
vECU实现部件级测试前移
系统级测试
由ZCU功能相关零部件组成
1、左/右ZCU子系统级测试
2、场景测试
1、保证系统内ECU之间功能交互和信号一致性正确;真实传感器、ECU和执行器交互行为正确性,确保系统稳定运行
2、满足系统开发质量要求
vECU(Level 1和2)交付和测试是OEM关注的趋势,系统级测试前移
整车级测试
多域/实车,关注与ZCU功能交互的用户体验功能
1、以ZCU为核心的,与座舱,网联等交互的功能测试
2、以用户体验为核心的场景测试
1、保证跨域/在实车环境中的功能实现和性能稳定,满足用户使用场景要求
2、满足SOP上市质量要求
用户体验场景积累是重点
当前ZCU技术发展日新月异,带来的测试也是不断变化,总体测试趋势上呈现功能迭代不断加速,测试场景愈加复杂,需要通过测试前移提高测试效率以及缩短开发周期。
1
功能变更频率高
• 一成不变/很少改变 到 功能愈加丰富
• OTA技术加持,功能迭代
2
测试压力倍增
功能融合、场景变复杂、SOA架构的引入,倒逼测试体系从“功能验证”向“服务生态验证”升级,技术门槛与复杂度显著提升
3
测试解决方案升级
• 根据投入产出和测试场景选择测试方式:手动 VS 自动化
• 根据功能模块搭建小型测试系统进行组合(桌面式+负载箱)
• 测试前移:vECU测试
• 传统12V/24V低压系统转为48V系统,需要模拟48V电源回路,满足LV148标准要求
• 智能配电新增能效管理、故障自恢复等测试项
• 在线测试方案+离线测试方案组合
SDV+敏捷对测试的影响:CI/CT测试解决方案
ZCU测试解决方案
总体框架
北汇信息可以提供基于PAVELINK.Test Center的CI/CT全链路测试解决方案,覆盖模型开发后的MiL测试,代码生成后的SiL测试,合并编译后的SiL-vECU测试,烧录在目标板中的PiL测试,以及ZCU控制器的HiL测试。
针对ZCU功能的HiL测试,主要以CANoe、vTESTstudio等软件、电源模块、I/O仿真、总线仿真等硬件,配合北汇信息定制化开发的测试脚本组成整套测试系统。
ZCU一体化测试解决方案主要能够覆盖如下测试场景:
在MiL/SiL/PiL环境中,我们推荐使用MXAM、TPT、QAC与VectorCAST等工具,构建软件白盒测试,实现代码静态分析、单元测试及模型测试,从而在开发早期快速发现问题,进一步前移至SiL_vECU阶段,通过虚拟ECU技术,在开发早期频繁完成功能验证,需要用到的软件工具组合包括CANoe、vVIRTUALtarget、SiL Kit、DYNA4及Silver等。
对于HiL功能测试,我们提供三种灵活配置方案:
桌面式负载箱适用于前期冒烟点检测试,集成CANoe软件与电源仿真、总线接口及定值负载仿真设备,并配备定制控制器接口面板。
标准机柜方案则在此基础上增加了IO板卡/故障注入设备与实时处理器(RT),软件扩展vTESTstudio与DYNA4,满足更全面的功能验证。
多便携机柜方案将子系统功能拆分,可实现并行测试,通过PAVELINK.Test Center进行多系统调度,大幅提升测试效率。
在HiL通信及诊断测试方面,便携式机箱方案采用CANoe、TSN Tools、PAVELINK.SOA Converter、Diva/vTESTstudio等软件,硬件包括电源仿真、总线接口、VH6501及TSN Box,适用于通信及服务诊断的基础验证;网络测试机柜方案则增加物理层专项测试设备,实现更深入的物理层一致性分析。
系统级测试分为功能测试与网络测试两大方向。
功能测试中,Labcar冒烟测试方案以CANoe为核心,配合电源仿真、总线接口、真实传感器执行器及黄板车,快速验证基本功能;而集成机柜+多台架方案则复用机柜资源,通过CANoe、vTESTstudio、DYNA4及PAVELINK.Test Center实现多系统调度,并引入vECU进行测试前移,硬件扩展了I/O板卡、三通板卡以及真实传感器执行器,满足多平台并行测试需求。
系统级网络测试侧重协议一致性,采用CANoe、TSN Tools、PAVELINK.SOA Converter及Test Center等软件,硬件包括电源仿真、总线接口、TSN Box、I/O板卡、VH6501及程控BOB,搭建专用测试台架,但不包含物理电平相关的物理层测试,以聚焦高层协议验证。
整车级测试聚焦于跨域功能集成与实车环境验证。针对智能交互、座舱与ZCU(车控)及网联的跨域功能,软件工具链涵盖CANoe、ADB/Python/OpenCV、科大讯飞语音仿真/识别模块以及测试管理平台;硬件配备总线接口设备、I/O板卡(监控车身域输出信号)、语音嘴/拾音器、高清相机及定制夹具,支持功能交互与场景模拟。
实车级测试进一步细分为实验室环境与道路测试。
在实验室中,我们提供三大方案:智能交互+智能护航+智慧服务综合测试,使用CANoe、ADB/Python/OpenCV、科大讯飞及测试管理平台,硬件包含总线接口、语音嘴/拾音器,开关及执行器动作依赖人工判断;通信质量与OTA测试则关注CAN/CAN FD/LIN/ETH通信、网络管理、SOME/IP服务及OTA升级,软件引入TSN Tools、PAVELINK.Test Center与离线分析工具,硬件新增物理层测试设备、故障注入设备与数采设备;专项性能测试根据场景定制软硬件配置,例如钥匙解闭锁压力测试、亏电趴窝压力测试、座椅压力测试、挡位切换压力测试、OTA压力测试等,灵活配置以满足极端条件验证。
在道路测试中,重点实施智能交互+智能护航+智慧服务验证,考虑到安全因素,禁止开放控制器权限,因此软件选用CANoe、Python/OpenCV、科大讯飞及PAVELINK.Test Center,配合离线分析工具,硬件则包括总线接口设备、语音嘴/拾音器与数采设备,在真实行驶环境中采集数据并评估系统表现。
通过上述分层、多方案的测试体系,北汇信息能够为ZCU开发提供从早期软件验证到最终实车路试的全方位支持,助力客户打造高质量、高可靠性的智能汽车系统。
ZCU一体化测试的应用案例
搭建ZCU一体化测试系统必要性
1
提高测试覆盖度
可实现测试场景自由设计,提高测试用例覆盖度
2
提高测试效率
测试系统集成化、自动化程度高,有效提高测试效率,减少人力成本投入
3
缩短测试周期
在控制器开发的不同阶段,模拟控制器运行环境,测试工作前置,提前发现问题缺陷
4
问题复现能力
可在实验室环境通过测试系统进行问题复现,并提供有效的验证环境
5
节约成本
可复用多个平台化车型产品验证使用,节约委外测试费用
6
测试能力建设
有助于测试经验积累和能力提升,建立ZCU测试流程体系,建立ZCU测试用例库和测试脚本库
如何对测试数据深入挖掘利用?
传统测试多为在线测试方式,主要用于实时监控单一场景的仿真测试(如车载网络或功能测试),其优势在于实时响应、即时定位问题,并支持在测试过程中灵活调整,通常基于硬件在环(HiL)仿真,编写CAPL脚本实现。然而,对于大规模、非实时的数据处理,如TB级文件、耐久性测试数据(如长期路测、DV/PV测试)、高带宽数据(如ETH)等,在线数据处理往往力不从心,需要配合离线测试的手段提升数据分析的效率。通过并行计算(如多数据切片清洗、多场景并行)来提升处理速度,技术实现上通常采用Python结合MariaDB数据库,对ARXML、DBC、ASC、BLF等多种数据源文件进行解析与规则分析。
当然,在实际测试验证中,在线数据分析与离线数据分析往往互为补充。在线数据分析仍是长期必需的基础测试手段,离线分析的扩展性更强,能够融合视频、雷达、音频、控制器LOG等多维数据,并通过AI赋能不断拓展分析场景的深度与广度,从而全面提升数据分析的效率和智能化水平。
如何提升测试覆盖度?
需要从需求、问题、数据、场景、情景这五大维度综合来考虑。
1
基于需求测试
基于需求规范设计测试用例,保证对设计需求的覆盖度
2
基于问题测试
基于研发端、市场端等反馈的问题,测试过程(如free test)中发现的问题,及过往问题库中的问题,基于此去设计测试用例
3
基于数据测试
使用相同的测试逻辑/序列(用例),但测试的数据/参数不同的测试
4
基于场景测试
基于用户手册、端到端的系统功能描述,设计测试用例,验证系统的功能
5
基于情景测试
类比于在实车各种环境和使用条件下,开展基于需求的、基于场景的测试
比如:在空调开到最大风量(电磁辐射最大,包括其他电机类的感性负载工作时),射频信号的钥匙功能是否正常
如何自动生成测试脚本?
基于关键字实现用例转脚本 VS AI
测试脚本生成:识别测试⽤例(关键字[固定规则] VS 自然语言[持续学习])
基于关键字[固定规则]的方式生成测试脚本,北汇已有成熟方案并在项目中应用,可以极大提高测试效率,但测试用例需要严格按照定好的模版填写。
基于自然语言[持续学习]的方式生成脚本是所有测试人员梦寐以求的方式,但当前技术背景下直接生成的脚本还不成熟,需人工二次审核,带来的工作量未必比直接写脚本少,所以应用有限。相信随着AI技术的不断创新发展,该方式终将落地应用,北汇也在不断探索验证中,让我们共同期待。
总结
北汇在汽车电子测试领域深耕多年,在全国多个重要城市设有分公司和办事处。技术积累雄厚,具备各主流OEM测试规范、测试脚本开发及测试实施经验。与主流OEM&Tier1均有多个项目的测试认证,能够为开发并完善测试规范提供人员和经验支撑,具备对需求规范的审核和完善的快速交付能力。
  • 传感器
  • 测试
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    石油石化室内外一体化定位解决方案
    一体化
    中海达
    发布于 :2023年06月21日 11:44:11
    ZCU一体化测试解决方案直播预告#ZCU #区域控制器
    测试
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2026年01月15日 10:16:17
    通用一体化协议方案
    谁有通用一体化协议方案
    发表于 04-03 09:41
    Altium--机电一体化
    “干涉”检测,这无疑将大大提高研发效率。 Altium针对机电一体化协同设计开发了套独特的解决方案,不仅解决了电子产品与外壳匹配的问题,也创造了过去从未在ECAD领域内使用过的革命性的三维布局编辑
    发表于 01-06 17:44
    SM73152P非隔离开关电源一体化方案
    `[size=12.6316px] 随着人工成本的上升,全贴片一体化方案已成为市场的新宠。 为顺应市场的需求,早在2012年,钲铭科电子就推出了SM2082、SM2087等线性恒流一体化方案
    发表于 07-08 14:55
    什么是机电一体化
    机电一体化http://www.gooxian.com/article/show-1823.htm就是“利用电子、信息(包括传感器、控制、计算机等)技术使机械柔性和智能”的技术1) 术语的来源
    发表于 08-29 09:06
    机电一体化系统
    如图1.1所示,机电一体化系统与灵活性和智能型最强的人体相对应,由如下5个要素构成;1) 机械装置:能够实现某种运动的机构(相当于人类的骨骼)。2) 执行装置:驱动机械装置运动的部分(相当于人类
    发表于 08-29 09:11
    简单高效一体化USB电源管理IC解决方案
    DN1008- 简单,高效,一体化USB电源管理IC解决方案
    发表于 09-12 11:32
    泰克4200A一体化测试解决方案
    泰克4200A一体化测试解决方案
    发表于 06-17 11:11
    EW一体化平台解决方案
    EW一体化平台解决方案
    发表于 12-25 21:41 0次下载
    交直流一体化电源如何测试
    交直流一体化电源如何测试? 交直流一体化电源是种能够同时提供交流和直流电的电源设备。它通常包含个交流输入端和
    的头像 发表于 11-09 09:36 2125次阅读
    怎么测试交直流一体化电源?交直流一体化电源测试系统如何测试
    交直流一体化电源拥有高度适应性,可以用于不同的电力需求领域。但是为了确保其质量和性能,需要对交直流一体化电源进行各项测试以保证正常工作。本文纳米软件将介绍交直流一体化电源的
    的头像 发表于 11-23 14:59 2058次阅读
    一体化直流电能表解决方案
    一体化直流电能表的解决方案为了解决检定实施过程中的这些问题,我们提出了一体化直流电能表的解决方案
    的头像 发表于 12-04 18:12 1651次阅读
    <b class='flag-5'>一体化</b>直流电能表<b class='flag-5'>解决方案</b>
    解决方案 | 云管端一体化OTA HIL测试解决方案
    TOSUN云管端一体化OTAHIL测试解决方案随着智能网联汽车的快速发展,OTA(Over-the-Air)技术已成为车辆软件升级的核心手段。为满足日益严格的法规要求和技术挑战,同星智能(TOSUN
    的头像 发表于 09-19 20:03 2098次阅读
    <b class='flag-5'>解决方案</b> | 云管端<b class='flag-5'>一体化</b>OTA HIL<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    一体化ROS智能驾驶小车及实训教学平台解决方案
    的头像 发表于 09-26 17:34 2005次阅读
    <b class='flag-5'>一体化</b>ROS智能驾驶小车及实训教学平台<b class='flag-5'>解决方案</b>
