用国产AI算力打造下一代沉浸式体验!
2026集创赛“华强x昇腾”企业命题火热报名中!本赛题由华强半导体发起、昇腾赋能,聚焦智慧文旅场景。参赛者需基于华为昇腾310B/310B+FPGA异构算力平台,结合《熊出没》等经典IP,开发兼具沉浸交互与园区管控能力的具身智能体。
昇腾+FPGA的异构组合代表了国产算力自主可控的关键方向,实现了高性能与高灵活性的最优平衡。加入我们,将助您掌握从算法设计到硬件部署的全流程技能,积累高含金量项目经验。优秀方案将有机会在方特乐园真实落地,实现从“代码”到“产业产品”的跨越。
这不仅是一场竞技,更是用国产技术重塑文化体验的契机。让您的代码驱动卡通熊智能互动,为千万游客创造欢乐!诚邀各高校师生踊跃报名,共筑AI+文化创新未来!
【华强x昇腾杯赛题发布】用国产AI算力打造下一代沉浸式体验!2026集创赛昇腾携手华强共筑AI+文化融合创新平台!
01
赛题背景与核心目标解析
赛题要求参赛队伍基于华为昇腾310B/310P芯片,或“310B+FPGA”的异构硬件平台,完成视频图像的采集与处理。
系统的最终交付目标是一套具备高鲁棒性的智能视觉交互终端。该终端需具备动作识别与表情捕捉能力,并能与游客实现《熊出没》IP的沉浸式演艺联动(如触发虚拟形象互动、剧情分支切换等)。这不仅是对深度学习算法的考验,更是对边缘设备算力调度、软硬协同设计以及工程落地能力的综合检验。
1. 平台适配:要求基于指定的310B/310P或310B+FPGA的板卡或算力盒子,完成视频图像的采集与处理确保智能体的算力适配性与运行稳定性;
2. IP互动功能:具备动作识别、表情捕捉能力,可与游客实现《熊出没》IP沉浸式演艺联动(如触发熊大/熊二虚拟形象互动、剧情分支切换等);
3. 场景适配:需适配方特园区开放环境(如光照变化、人群密集、动态障碍物等),保证复杂场景下的功能有效性。
注:选择FPGA+310B的队伍,FPGA可以应用于图像的前端预处理,或者多路视频的融合输入等功能,以提升识别性能、扩展端口输入等。
4. IP互动类指标
(1)动作识别准确率:针对挥手、欢呼、比心等常见互动动作;(2)表情捕捉响应延迟:从捕捉游客表情(如微笑、惊讶、开心等)到触发《熊出没》IP互动反馈(如虚拟形象回应、灯光变化等);
(3)IP联动适配性:可稳定联动至少3种《熊出没》主题演艺形式(如虚拟角色对话、动作互动、剧情分支切换、AR合影特效),无联动失败或卡顿现象。
02
系统顶层架构设计(System Architecture)
为满足低延迟与高吞吐量的要求,系统需摒弃传统的“CPU 大包大揽”模式,构建高度流水线化的异构数据通路。
根据赛题要求,音视频输入可通过 HDMI/CMOS 接入,输出则通过 HDMI 或千兆以太网呈现。整体架构可划分为以下四个层级:
1. 感知输入层:推荐选用高帧率工业 CMOS 相机或 MIPI 接口模组,从物理源头切断 USB 总线带来的不可控延迟。
2. 图像预处理层:作为数据的“清洗站”与“整形器”,负责处理前端高频并发的像素流。
3. 核心推理层 (310B NPU):作为系统的“大脑”,接管标准化后的纯净视频流,利用硬件解码器与 NPU 完成复杂的张量计算与业务逻辑判断。
4. 沉浸表现层:接收处理结果,驱动外部大屏或虚幻引擎完成终端视觉渲染与物理联动输出(支持 HDMI/以太网输出)。
03
硬件协同与底层加速策略
软硬解耦,算力卸载。我们将传统的CPU图像预处理任务,拆分给DVPP和AIPP两个底层硬件模块进行“接力”:
1、DVPP负责“物理整形”(动态调用)
思路:摒弃传统的OpenCV软解思路,直接调用310B独立的DVPP硬件单元。
作用:接收从FPGA传入的高清视频流后,纯靠硬件完成图像的缩放(Resize)、裁剪(Crop)或基础格式解码。这一步快速将大图处理成模型需要的物理尺寸(如640x640),将CPU从最耗时的像素搬运中彻底解放出来。
2、AIPP负责“数学转换”(静态固化)
思路:利用310B NPU特有的AIPP机制,将像素级的数学运算提前“编译”进AI模型中。
作用:原本需要用代码遍历像素去做的色域转换(如YUV转RGB)、减均值、归一化(/255)等操作,现在变成了NPU推理前自动执行的底层指令。由于和模型推理深度融合,这部分预处理的时间损耗几乎可以忽略不计。
04
核心算法栈与优化策略
赛题对动作识别和表情捕捉的准确率及延迟提出了明确要求。需摒弃臃肿的大模型,构建目标驱动的轻量化级联网络。
1、动作识别:目标追踪与姿态估计
(1)考核指标:针对挥手、欢呼、比心等常见互动动作的识别准确率。
(2)技术路径:避免使用易受背景干扰的全局图像分类法。建议采用“轻量级目标检测 (如 YOLOv8) + 骨骼关键点提取 (Pose Estimation)”的二维路线。以“比心”为例,系统提取左右手腕与手肘的坐标,当多点在胸腔中心区域形成特定夹角与拓扑关系时,状态机即判定动作生效。
2、表情捕捉:极限提速的两段式级联
(1)考核指标:从捕捉游客表情(如微笑、惊讶、开心等)到触发《熊出没》IP 互动反馈(如虚拟形象回应、灯光变化等)的响应延迟。
(2)技术路径:全局运行超轻量级人脸检测算法获取目标边界框;随后利用 DVPP 抠出人脸 ROI 区域;最终将低分辨率切图送入基于 MobileNet/ShuffleNet 骨干的表情分类网络。该方案可将单帧推理耗时压缩至毫秒级,实现极低延迟。
05
沉浸式互动呈现与集成交付
系统需稳定联动至少3种《熊出没》主题演艺形式,无联动失败或卡顿现象。
1.交互表现形式建议
(1)虚拟角色对话:根据游客特定动作,触发不同的语音播报与口型同步动画。
(2)剧情分支切换/动作互动:游客的欢呼声量或挥手频率作为交互输入,推动大屏内不同剧情线的演进。
(3)AR合影特效:提取游客骨骼与人脸坐标,实现虚拟道具(如熊大头饰、气球)与真实游客画面的精准三维贴合。
2.交互表现架构设计
负责将AI推理结果与交互特效具象化呈现。根据团队的技术栈深度与实际应用场景要求,建议将其分为两个梯度的实现方向:
方向一:端侧本地直显(基础交付路线)
(1)实现逻辑:利用边缘计算盒子自带的硬件显示接口,直接将叠加了AI识别框、骨骼关键点连线或基础2D互动UI的处理结果,通过HDMI输出至本地显示设备。
(2)核心优势:架构精简,数据传输链路极短,能够实现极致的低延迟显示,非常适合在项目早期快速完成系统闭环与基础功能验收。
方向二:前后端解耦的网络化实时渲染(高阶进阶路线)
(1)实现逻辑:设计一套完整的前后端分离软件架构。边缘端的AI进程仅作为纯粹的数据源,通过10/100/1000Eth网络接口 将结构化的判定结果(如动作标签、触发指令)推送至独立的后端业务分发服务。由后端统一下发控制指令,在前端大屏实时渲染《熊出没》的3D资产,并触发场景内的声光电联动反馈。
(2)核心优势:极大地丰富了沉浸式表现力,且将繁重的UI渲染任务从边缘AI推理芯片中彻底剥离;支持跨设备、多屏幕的分布式联动,完美契合真实主题乐园的高端演艺环境需求。
FPGA
1663文章
22493浏览量
638939 -
芯片
463文章
54376浏览量
468986 -
AI算力
1文章
164浏览量
10024
华为发布全新昇腾950PR,Atlas 350单卡算力接近3倍于H20
集智聚力,赋能国防 | 集特智能邀您共赴 2026 成都国防科技产业博览会
边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
香橙派昇腾系列开发板如何部署OpenClaw
第十届集创赛复旦微电子企业命题开启报名
昇腾AI赋能未来:2025昇腾AI技术研讨会·深圳站圆满召开!
【赛题解析】2026集创赛华强x昇腾企业命题!用国产AI算力重塑未来数字幻境!
