十年前,云基础设施主要承载 Web 应用和企业级工作负载,性能与功耗相对稳定可预测。而现在,云基础设施必须应对人工智能 (AI) 工作负载的规模化扩展,保障多租户环境的安全,并将算力从数据中心延伸至数据产生的源头。
如今的云平台在全球各地运行,AI 工作负载对内存带宽和性能提出了更高的要求;与此同时,分布式系统使算力更加接近于用户和设备,而运营商则面临提升能效比、加强架构安全性、缩短部署时间的多重压力。
基础设施正朝着分布式、软件定义和 AI 赋能的方向演进,必须在固定功耗与成本限制内,实现高性能,并高效扩展。这正是 Arm Neoverse 平台诞生的使命。
详解 Arm Neoverse 平台
Arm Neoverse 平台是一系列基于 Arm 架构构建的基础设施级 CPU 核心,并针对云计算、高性能计算 (HPC)、AI/机器学习工作负载,以及边缘部署进行了优化。这些核心构成了一个可扩展的基础平台,可用于:
云数据中心处理器
AI 头节点 CPU
高能效服务器平台
适用于超大规模云服务环境的定制基础设施芯片
与主要面向终端用户设备的处理器不同,Neoverse CPU 专为跨云服务器的高可扩展性而设计,可为要求苛刻的工作负载提供持续的吞吐量,在数据中心实现强大的每瓦性能,并为 AI 和 HPC 应用提供大内存带宽。Neoverse 专为共享环境中的平台级集成和多租户安全性而构建。
例如,在大规模部署中,表面上看似“渐进式”的性能提升,实际上会在机架级转化为更高的工作负载密度。更高的每时钟周期指令数 (IPC)、更高的内存带宽以及具备良好扩展性的多核架构设计,能够在既定功耗预算内提供更高的机架级计算吞吐能力。由此,单节点能够运行更多的云服务、容器化工作负载以及 AI/机器学习任务,同时避免因计算资源、内存带宽或数据通路受限而产生系统级瓶颈,从而提升基础设施整体资源利用率与规模化效率。
正是这种“架构设计紧贴现实需求”的理念,让 Neoverse 平台在基础设施领域脱颖而出。
Neoverse 产品组合:V 系列和 N 系列
为了更好地理解 Arm Neoverse 平台在现代基础设施上的可扩展性,下面列出了产品组合中的各个系列。这些核心基于相同的架构构建,但根据性能、效率、可扩展性与部署要求上的不同进行了优化。
<< 上下左右滑动,查看不同系列>>
Neoverse 平台的实际应用
Arm Neoverse 是面向现代云计算和 AI 基础设施的基础 CPU 平台,赋能超大规模云服务提供商所部署的系统,构成了融合型 AI 数据中心的计算基石。
NVIDIA Grace 和 Vera Rubin 平台:NVIDIA Grace CPU 超级芯片基于 Neoverse V2 平台打造,配备高带宽内存,支持 AI 和 HPC 负载。与此同时,Vera Rubin 平台则将此模式扩展到新一代 AI 系统的发展需求(包括智能体推理工作负载),进一步强化 CPU 在日益复杂的 AI 基础设施中的调度、资源编排与系统管理角色。
Amazon Graviton4 和 Graviton5:Amazon Graviton4 处理器基于 Neoverse V2 平台打造,支持数据库、Web 应用、数据分析和机器学习等通用云工作负载。Graviton5基于 Neoverse V3 平台打造,进一步完善了融合型 AI 数据中心的基础,可在同一基础设施中支持大规模 AI 推理和传统云服务。
Microsoft Azure Cobalt 100 和 Cobalt 200:Azure Cobalt 100基于 Neoverse CSS N2,面向基础设施服务和分布式应用中的横向扩展型云原生工作负载。Cobalt 200则基于 Neoverse CSS V3 打造,为下一代云环境提供更高的性能密度与能效。
Google Axion:Axion 处理器支持通用云工作负载,包括 Web 和应用服务器、开源数据库、分析引擎、容器化服务和基于 CPU 的 AI 推理,实现在同一基础设施中为云原生和 AI 相关工作负载提供均衡算力。
总而言之,Neoverse V 系列专为云服务及 AI 数据中心的极致性能而打造,在这些场景中,算力扩展与安全强化相辅相成。与此同时,Neoverse N 系列则聚焦高效扩展,为云原生及电信工作负载提供出色的每瓦性能。
了解 Arm Neoverse CSS
Arm Neoverse 平台定义了驱动现代基础设施的 CPU 核心,而 Arm Neoverse 计算子系统 (Compute Subsystems, CSS) 则在此基础上提供预集成、经验证的基础设施平台。
Neoverse CSS 将 Neoverse CPU 核心与互连、内存子系统及系统 IP 整合成一致且预验证的计算平台,使合作伙伴免于自行拼装组件,而是直接在经测试的基础上构建,专注于实现面向特定工作负载的差异化创新。
从实际角度来看,这不仅能够减少系统级验证工作量,而且缩短了定制基础设施芯片上市所需的时间,为云计算、AI、电信和边缘处理器提供了从架构设计到部署阶段的可扩展路径。
如果说 Neoverse 核心定义了性能与能效特性,Neoverse CSS 则定义了如何将这些能力在实际生产系统中落地。
面向未来的基础设施基石
谈及 AI 基础设施,加速器常是热议的焦点,但 CPU 才是系统高效运转的根本。它协调加速器、编排任务、处理数据、管理内存层级、实施多租户安全机制,支持通用计算和专用 AI 计算流水线。随着基础设施在云端和边缘环境中持续扩展与规模化部署,对平衡、高效和安全的 CPU 基础平台的需求变得更加突出。
Arm Neoverse 平台正是为此构建,它将架构设计与云计算、AI、网络和边缘部署的实际情况相结合,进一步强化了 CPU 作为现代基础设施控制和协调层的作用。随着计算架构日趋多元化,基础设施级 CPU 始终是支撑各类架构协同高效运行的坚实基础。
处理器
68文章
20327浏览量
254746 -
ARM
135文章
9586浏览量
393509 -
AI
91文章
40982浏览量
302534 -
Neoverse
17浏览量
5000
原文标题:一篇看懂什么是 Arm Neoverse
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文搞懂瑞芯微平台Trust架构:从原理到问题排查全解析
详解Arm AGI CPU 1OU双节点参考服务器
Arm亲自下场!自研首款数据中心AGI CPU发布!
如何在Arm Neoverse N2平台上提升llama.cpp扩展性能
Arm Lumex平台赋能新一代旗舰智能手机体验升级
Arm Neoverse平台集成NVIDIA NVLink Fusion
Arm正式取消Cortex命名!CPU向着高算力进发,Lumex CSS平台加持!
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
一文回顾 Arm架构 40 年的创新历程
Arm Neoverse N2平台实现DeepSeek-R1满血版部署
一文详解Arm Neoverse平台
