作者:安谋科技 (Arm China) 主任软件工程师 Bolt Liu
跨 NUMA 内存访问可能会限制 llama.cpp 在 Arm Neoverse 平台上的扩展能力。本文将为你详细分析这一问题,并通过引入原型验证补丁来加以解决。测试结果表明,在基于 Neoverse N2 平台的系统上运行 llama3_Q4_0 模型时,该补丁可使文本生成性能提升多达 55%。
跨 NUMA 内存访问问题
在 llama.cpp 中,当线程数超过 NUMA 节点中的核心数时,性能会下降。本示例基于每个 NUMA 节点包含 64 个核心的系统,并使用 llama3_Q4_0 模型进行测试。
根本原因分析
当线程跨越多个 NUMA 节点运行时,性能下降主要源于以下两个原因:
ggml_barrier() 函数调用中的跨 NUMA 节点原子操作非常耗时。
MulMat 算子的张量缓冲区存在大量的跨 NUMA 内存访问。
ggml_barrier 问题
在多线程环境下运行 llama.cpp 时,每个线程负责计算张量数据的一部分。在所有线程完成计算后,会使用 barrier 来确保数据同步。随着线程数的增加,性能会下降;当线程数超过 NUMA 节点(每个节点 64 个核心)时,性能下降现象愈发明显。
MulMat 算子问题
llama.cpp 中的 MulMat 算子是主要的性能瓶颈。理论上,增加线程数应该可以提高性能,但实际情况并非如此。原因在于张量缓冲区是通过 malloc() 分配的,而 malloc() 不具有 NUMA 感知能力,会导致大量的跨 NUMA 内存访问。
优化方法
为缓解上述的跨 NUMA 问题,本文采用了两种优化方法:ggml_barrier 优化,以及 MulMat 算子优化。
ggml_barrier 优化
此优化方案采用“分而治之”的思想对 ggml_barrier 进行优化:
使用 NUMA 局部原子变量来实现 barrier,速度很快。
仅由特定的 NUMA 节点中的最后一个完成张量计算的线程与其他 NUMA 节点的最后一个线程进行跨 NUMA 同步。
通过这种方式,执行跨 NUMA 全局原子操作的线程数减少到与所涉及的 NUMA 节点数相当。
ggml_barrier 经优化后,即使存在跨 NUMA 操作,性能也不会明显下降。
MulMat 算子优化
MulMat 算子在计算过程中,会使用三个张量缓冲区:dst(例如 attn_out、ffn_gate、ffn_out、ffn_up、Kcur、Qcur、Vcur、FP32)、src0(权重)和 src1(例如 attn_norm、ffn_gate_par、ffn_norm、kqv_out FP32)。此优化方案将缓冲区分割成多个片段,以便计算线程尽可能从本地 NUMA 节点访问内存。
对于 dst 和 src0 缓冲区,每个线程根据线程 ID 访问缓冲区的一部分。通过将缓冲区分割成 N 个片段(其中 N 为 NUMA 节点数),在满足以下条件时,每个线程可以访问本地 NUMA 节点中的缓冲区部分:
线程 ID 与物理核心 ID 有良好的对应关系,可通过线程亲和性进行设置。
缓冲区片段被移动到所需的 NUMA 节点,这可通过 move_pages() 系统调用来实现。
MulMat 算子在计算期间,src1 被量化并存储在另一个名为 wdata 的缓冲区中。MulMat 算子的计算公式如下:dst = src0 * wdata
当每个线程根据线程 ID 访问 src0 和 dst 时,wdata 缓冲区需要被这些线程全部访问。
鉴于量化过程并非 MulMat 算子的主要性能瓶颈,此优化方案为每个 NUMA 节点分别创建一个局部的 wdata 缓冲区,各 NUMA 节点中的所有线程将 src1 量化至其自有的 wdata,因而总共有 N 个 wdata 副本(N 为 NUMA 节点数)。
优化 MulMat 算子计算的张量数据布局后,可以看到性能有了明显的提升。
总体性能比较
llama.cpp 的批处理基准测试结果如下:
NUMA 经优化后,性能有了明显的提升。
在 S_TG t/s 指标上,基准版本的最佳值为 26.52,线程数为 32;启用 NUMA 优化后,最佳值为 41.15,线程数为 40,性能提升 55%。
在 S t/s 指标上,基准版本的最佳值为 48.73,线程数为 36;启用 NUMA 优化后,最佳值为 74.67,线程数为 54,性能提升 53.2%。
本示例使用双 NUMA 节点系统,NUMA 优化前后的内存带宽数据(如下表所示)表明:优化后,各 NUMA 节点的带宽保持均衡;而优化前,瓶颈会出现在 NUMA 节点 0 中。
各位开发者,欢迎获取 GitHub 上的 NUMA 优化补丁:
https://github.com/ggml-org/llama.cpp/pull/14232
* 本文为 Arm 原创文章,转载请留言联系获得授权并注明出处。
内存
9文章
3235浏览量
76520 -
模型
1文章
3826浏览量
52276 -
Neoverse
17浏览量
5003
原文标题:破解跨 NUMA 性能问题,在 Arm Neoverse N2 上提升 llama.cpp 扩展性能
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
利用Arm i8mm指令优化llama.cpp
Arm Neoverse家族新增V1和N2两大平台,突破高性能计算瓶颈
【飞腾派4G版免费试用】仙女姐姐的嵌入式实验室之五~LLaMA.cpp及3B“小模型”OpenBuddy-StableLM-3B
ARM Neoverse IP的AWS实例上etcd分布式键对值存储性能提升
ARM Neoverse N2 PMU指南
ARM Neoverse™N2核心技术参考手册
互联网巨头纷纷启用Arm CPU架构,Arm最新Neoverse V1和N2平台加速云服务器芯片自研
新思科技携手Arm提升高性能计算、数据中心和AI SoC性能加快上市时间
Arm 更新 Neoverse 产品路线图,实现基于 Arm 平台的人工智能基础设施
Arm发布新一代Neoverse数据中心计算平台,AI负载性能显著提升
Arm新Arm Neoverse计算子系统(CSS):Arm Neoverse CSS V3和Arm Neoverse CSS N3
如何在基于Arm Neoverse平台的CPU上构建分布式Kubernetes集群
如何在Arm Neoverse N2平台上提升llama.cpp扩展性能
