深入剖析LTC3618:DDR电源解决方案的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-10 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DDR电源的稳定供应至关重要。LTC3618作为一款专为DDR应用设计的双路同步降压转换器,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC3618.pdf
产品特性亮点
高效节能
LTC3618具备高达94%的转换效率,这意味着在将输入电压转换为所需的输出电压过程中,能最大程度地减少能量损耗,降低系统功耗。对于需要长时间运行的设备来说,高效的电源转换能有效延长电池续航时间,减少散热需求,提高系统的稳定性和可靠性。
双路输出强大
它拥有双路输出,每路都具备±3A的输出电流能力,能够同时为DDR内存的电源、终端和参考电压提供稳定的供电。这种双路输出的设计,使得LTC3618在满足DDR内存多方面供电需求的同时,还能保持输出电压的高精度和稳定性。
宽输入电压范围
输入电压范围为2.25V至5.5V,这使得LTC3618能够适应不同的电源环境,无论是电池供电还是外部电源供电,都能稳定工作。这种宽输入电压范围的特性,增加了芯片的适用性和灵活性,降低了设计的复杂性。
高精度输出
输出电压精度高达±1%,确保了DDR内存能够获得稳定、精确的供电。对于对电压稳定性要求极高的DDR内存来说,高精度的输出电压能够有效避免因电压波动而导致的内存错误和性能下降。
低功耗设计
在关机模式下,芯片的关机电流 ≤1µA,这大大降低了系统在待机状态下的功耗,延长了设备的电池续航时间。对于移动设备和便携式设备来说,低功耗设计是至关重要的。
灵活的频率和相位控制
可调节的开关频率最高可达4MHz,用户可以根据实际需求选择合适的开关频率,以平衡效率和元件尺寸。同时,芯片还支持0°/90°/180°的相位偏移选择,能够有效减少输入电流纹波,提高系统的稳定性。
多种保护功能
芯片具备过压保护、欠压保护、短路保护等多种保护功能,能够在各种异常情况下保护芯片和系统的安全。例如,当输入电压超过6.5V时,芯片会自动关闭MOSFET,暂停工作,避免芯片受到损坏。
工作原理详解
主控制回路
LTC3618采用电流模式、恒定频率架构,通过内部的误差放大器和电流比较器来控制输出电压的稳定。在每个时钟周期开始时,内部的顶部功率开关(P沟道MOSFET)导通,电感电流开始增加。当电感电流达到电流比较器的阈值时,顶部功率开关关闭,同步功率开关(N沟道MOSFET)导通,直到下一个时钟周期开始或达到电流限制。
模式选择
MODE/SYNC引脚用于选择VDDQ的工作模式。当该引脚连接到SVIN时,VDDQ进入脉冲跳跃模式;当连接到地时,VDDQ进入强制连续模式。而VTT始终处于强制连续模式。脉冲跳跃模式在轻负载时能够提高效率,而强制连续模式则能在所有负载电流水平下保持最小的输出电压纹波。
VTTR电压缓冲输出
内部的高精度运算放大器缓冲器产生一个等于VDDQIN • 0.5的VTTR引脚电压。VTTR能够提供和吸收高达10mA的电流,并且在连接0.1µF电容时保持稳定。VTTR输出也是Vπ的参考电压,因此该引脚的大瞬态变化会影响VTT输出的性能。
应用设计要点
工作频率选择
工作频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。较高的工作频率允许使用更小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;较低的工作频率则能提高效率,但需要更大的电感和电容来保持低输出纹波电压。LTC3618的工作频率可以通过连接在RT引脚和地之间的外部电阻来设置,也可以通过MODE/SYNC引脚的时钟信号进行同步。
电感选择
电感值和工作频率决定了电感纹波电流。为了降低电感的磁芯损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波,应选择合适的电感值。一般来说,合理的起始点是选择电感纹波电流∆IL = 0.3(IOUT(MAX))。同时,电感的磁芯材料也需要根据实际应用进行选择,例如在高开关频率下,铁氧体磁芯具有较低的磁芯损耗,是较好的选择。
电容选择
输入电容CIN需要选择低ESR的电容,以防止大的电压瞬变。输出电容COUT的选择通常由所需的ESR来决定,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。在表面贴装应用中,可以通过并联多个电容来满足电容值、ESR或RMS电流处理要求。
软启动和跟踪
RUNx引脚用于控制芯片的启动和关闭。TRACK/SS1引脚可以设置VDDQ的软启动行为,包括内部软启动、外部软启动和跟踪其他电源的启动行为。在启动过程中,MODE/SYNC引脚被忽略,默认进入脉冲跳跃模式,PGOOD引脚保持低电平,频率折返功能被禁用。
典型应用案例
设计示例
假设一个应用的规格如下:VIN = 3.3V至5.5V,VDDQ = 1.8V,Vπ = 0.9V,OUT1(MAX) = 3A,OUT2(MAX) = 3A,OUT1(MIN) = 200mA,f = 2.25MHz。
首先,计算时序电阻:RR T = 4×10¹¹Ω•Hz / 2.25MHz = 178kΩ。
然后,计算电感值: L2 = (0.9V / (2.25MHz • 1A)) • (1 - 0.9V / 5.5V) = 0.33µH L1 = (1.8V / (2.25MHz • 1A)) • (1 - 1.8V / 5.5V) = 0.54µH
选择标准值0.45µH的电感,计算最大纹波电流: ∆IL1 = (1.8V / (2.25MHz • 0.45µH)) • (1 - 1.8V / 5.5V) = 1.2A ∆IL2 = (0.9V / (2.25MHz • 0.45µH)) • (1 - 0.9V / 5.5V) = 0.71A
选择47µF的陶瓷电容作为输出电容COUT,输入电容CIN的最大电流额定值为:RMS(MAX) = OUT1 / 2 + OUT2 / 2 = 2ARMS。最后,选择合适的电容和电阻来设置软启动时间。
PCB布局注意事项
在进行PCB布局时,需要遵循以下原则:
  1. 建议使用接地平面,将信号地和功率地分开,所有小信号元件连接到SGND引脚,并在靠近芯片的暴露焊盘处连接到PGND节点。
  2. 输入电容CIN的正极应尽可能靠近PVINx引脚,负极应尽可能靠近暴露焊盘PGND。
  3. 开关节点SWx应远离所有敏感的小信号节点FBx、ITHx、RT。
  4. 在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率元件的温度上升,并将铜区域连接到PGND以获得最佳性能。
  5. VFBx引脚应直接连接到反馈电阻,电阻分压器应连接在OUTX和SGND之间。
总结
LTC3618以其高效、灵活、稳定的特性,为DDR电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择工作频率、电感、电容等元件,并注意PCB布局的合理性,以充分发挥LTC3618的性能优势。你在使用LTC3618的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • DDR电源
  • LTC3618
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析LTC4067:USB电源管理与锂电池充电的理想
    的头像 发表于 05-26 12:15 342次阅读
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想
    深入解析TPS51116EVM评估模块:DDR内存供电的理想 在电子工程师的日常工作中,为DDR
    的头像 发表于 04-24 09:55 331次阅读
    深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制的理想
    深入解析NCP5214:笔记本DDR电源控制的理想 在笔记本电脑的
    的头像 发表于 04-11 14:20 204次阅读
    深入剖析 LTC2945:高精度电源监测的理想
    的头像 发表于 03-31 16:10 226次阅读
    探索LTC3634:DDR电源理想解决方案
    探索LTC3634:DDR电源理想解决方案 在电子设计领域,为DDR内存提供稳定高效的
    的头像 发表于 03-31 15:55 200次阅读
    深入解析LTC3876:DDR电源理想解决方案
    深入解析LTC3876:DDR电源理想解决方案 引言 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-10 16:00 518次阅读
    LTC3765:高效隔离式电源解决方案理想
    LTC3765:高效隔离式电源解决方案理想 在电子工程师的日常工作中,设计高效、可靠的
    的头像 发表于 03-10 15:15 253次阅读
    深入剖析LTC3351:超级电容充电与备份控制的理想
    深入剖析LTC3351:超级电容充电与备份控制的理想 在电子设备的
    的头像 发表于 03-05 16:45 620次阅读
    LTC2919:多功能电源监测的理想
    LTC2919:多功能电源监测的理想 在电子设计领域,可靠的电源监测至关重要。今天,我们要
    的头像 发表于 02-26 13:50 303次阅读
    深入剖析LTC2909:精密电源监控的理想
    深入剖析LTC2909:精密电源监控的理想 在电
    的头像 发表于 02-26 11:50 391次阅读
    深入剖析LTC1696:电源过压保护的理想
    深入剖析LTC1696:电源过压保护的理想 在电
    的头像 发表于 02-11 10:10 308次阅读
    深入剖析LTC4235:理想二极管-OR与热插拔控制的卓越
    深入剖析LTC4235:理想二极管-OR与热插拔控制的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-08 16:00 821次阅读
    深入剖析LTC4229:理想二极管与热插拔控制器的卓越
    深入剖析LTC4229:理想二极管与热插拔控制器的卓越 在电子工程师的日常设计中,冗余
    的头像 发表于 02-08 16:00 923次阅读
    深入剖析LTC4372:理想二极管控制器的卓越
    深入剖析LTC4372/LTC4373:理想二极管控制器的卓越
    的头像 发表于 02-06 14:35 376次阅读
    深入剖析LTC3553:多功能电源管理的理想
    的头像 发表于 02-05 14:40 354次阅读
