当汽车撞上无形的“电磁风暴”
2023年,某新能源车主在高速上遭遇惊魂一刻:仪表盘突然黑屏、动力瞬间中断,事后排查发现,元凶是高压系统带来的电磁干扰。当前这一安全隐患并未消失,反而愈发突出。去年多地车主接连在高速行驶时出现车辆黑屏、动力中断、门锁失效等险情,故障根源同样指向高压系统电磁干扰、电控模块受扰失效、BMS 通信中断等问题。从偶发个案,演变为多品牌频发的共性安全隐患,成为新能源汽车升级路上亟待解决的重要安全课题。
2025年,中国汽车市场新能源汽车占有率突破53%,随着800V高压平台、碳化硅器件、激光雷达等技术上车,汽车早已从单纯的“机械产品”蜕变成满身电子元件的“电磁产品”。那些看不见、摸不着的电磁干扰(EMI)与电磁兼容(EMC),也从工程师手册里的技术参数,变成了关乎每一位车主行车安全的现实问题。
而以高分子导电材料为核心的新型电磁屏蔽方案,正成为行业破局的关键。但这一切,究竟是行业的过度焦虑,还是关乎我们日常出行的核心刚需?答案,就藏在产业升级的每一个细节里。
01
技术本质:EMI 与 EMC的攻防,材料是防御核心
想弄明白电磁屏蔽的价值,其实不用纠结复杂的公式和术语,只需弄懂两个核心概念:电磁干扰(EMI),就像电器工作时产生的“电磁噪音”,会让周边的电子设备失灵、卡顿甚至罢工;而电磁兼容(EMC),简单说就是让汽车在各种 “电磁噪音”里,自己能正常工作,也不会给别人制造“噪音”的能力。二者就像天生的“矛与盾”。而电磁屏蔽,就是守护汽车的那道最关键的物理屏障。
新能源汽车的“电磁环境”,远比传统燃油车复杂得多。过去的燃油车,电磁源只有一个12V/48V的点火系统,干扰微乎其微;但现在的新能源汽车,身上扛着三大“电磁噪音源”,400V-800V 的高压动力系统,开关时的频率堪比高频信号;大功率驱动电机,工作时的瞬态电流能达到数百安培;还有满是屏幕、5G、车联网的智能座舱,各种电子设备挤在一起像个小小的 “电磁基站”。据行业测试,一辆高端纯电动车的电磁辐射强度,是传统燃油车的100倍以上,这些电磁信号的频谱,从低频kHz级一直延伸到微波GHz级,几乎覆盖了所有频段。
这场无形的“电磁风暴”,对内扰乱BMS电池管理系统的精准度,让车子误判剩余电量,极端情况下还会触发突然断电;对外可能干扰路边的交通信号灯、加油站的计量设备,甚至会影响周边心脏起搏器这类医疗设备的正常工作。
扛起这层防护重任的,正是以聚合物为基底,复合银、镍、碳等导电填料制成的高分子导电浆料、导电胶、导电弹性体。它们凭借轻量化、高导电、易成型的优势,成为构建EMC防御体系的核心材料,从电磁产生源头、传输路径,到终端设备防护,全方位为汽车挡住那些看不见的“电磁噪音”。目前,高分子导电材料已广泛应用于智能驾驶、电驱&功率模块系统、三电系统的EMI防护,如图1所示。
图1 高分子导电材料在电动汽车应用
02
痛点破局:高分子导电材料精准破解三大行业困境
从发展趋势看,新能源汽车越造越智能、充电越来越快、功能越来越多,看不见的“电磁暗礁”,也在悄悄增多。在向高压、智能、网联化升级的路上,电磁屏蔽的三大痛点,成了车企和车主都绕不开的“拦路虎”。
1. 高压平台的“高频困境”:想快充又怕“电磁噪音”大
800V高压平台绝对是新能源汽车的“快充福音”,能让我们十几分钟充满电,彻底告别充电焦虑,可它也是个实打实的“电磁噪音大户”。而碳化硅(SiC)器件让高压平台的充电速度大幅提升,但其开关速度比传统IGBT快5-10倍,电压变化率达50kV/μs以上,产生的电磁辐射不仅能量更强,频谱也更宽。某头部车企的测试数据显示,采用SiC模块的逆变器,在150MHz-300MHz频段的辐射发射,比传统IGBT方案高出15dB,直接超出了CISPR 25标准的Class 5限值。
为了抑制这种高频干扰,工程师们曾一度只能靠“笨办法”增加多级滤波电路、反复优化PCB布局、使用专用屏蔽电缆,甚至给高压配电箱加装厚重的金属屏蔽壳体。可这样一来,单车的电磁屏蔽材料成本会增加千余元,车身重量也会多出 5-10kg,既违背了整车轻量化的初衷,也让购车和用车成本悄悄上升。
图2导电屏蔽材料在智能电动汽车应用
好在行业成熟的车规级高分子导电材料,给出了最优解。其中,纳米烧结银胶能在160-180℃低温烧结,导热系数达260W/(m・K),剪切强度70MPa,完美适配 SiC 器件封装,既能快速导出热量减少热噪声,又比传统金属散热屏蔽组件减重70% 以上;另外,弹性FIP导电胶则可通过点胶工艺形成稳定屏蔽层,屏蔽效能超 100dB,体积电阻率低至0.01Ω・cm,直接替代金属屏蔽涂层,不用额外加壳体,真正实现了高频屏蔽、轻量化、降成本的三重统一。
表1 纳米烧结银胶类型及关键性能
来源:中科纳通
2. 智能化配置的“兼容陷阱”:传感器越多,越怕“互相干扰”
现在的智能汽车,身上的传感器越来越多,激光雷达、毫米波雷达、摄像头、5G 天线……一辆L2+级的智能电动车,光感知部件就有几十颗,可这些传感器的工作频段相互重叠,就像好几个人同时在一个小房间里大声说话,很容易“听不清”对方的声音,出现信号干扰。
近年,欧洲某车企就出过这样的问题:毫米波雷达和行车记录仪的“电磁信号” 相互干扰,导致自动紧急制动系统(AEB)误触发,最终不得不召回两万多辆车,不仅造成了巨大的经济损失,也让车主的行车安全受到了威胁。
这类问题的根源,是早期的汽车电子电气架构采用分布式设计,各子系统独立开发,缺乏整车级的电磁兼容协同。而当域控制器、中央计算平台成为主流,高速数据传输的串扰、多天线系统的隔离度问题,又将电磁屏蔽设计,推向了更微观的芯片封装和PCB层面,对材料的要求也越来越高。
在智能驾驶核心器件领域,中科纳通已实现定制化导电浆料全链路适配。公司成立于北京怀柔科学城,专注为全球顶尖客户提供高性能高分子导电材料,是北京市“专精特新”企业及国家高新技术企业。公司核心产品涵盖导电浆料、导电胶、导电弹性体三大系列,广泛应用于智能汽车产业链,已服务多家世界级智能电动车企业。
图3智能驾驶核心器件用导电浆料应用场景示意图
①、激光雷达专用银浆:135℃低温快速固化,方阻≤30mΩ/□/mil,附着力≥5B,保障雷达信号精准传输,有效规避障碍物漏检风险。
②、PDS 天线专用银浆:90℃即可满足车规级固化要求,方阻≤10mΩ/□/mil,显著提升天线接收灵敏度,降低 5G、雷达与导航之间的频段串扰。
③、汽车 FPC 专用银浆:可印刷 100μm 精细线路,方阻≤5mΩ/□/mil,优化智能座舱高速数据传输,从根源上避免触控屏漂移、仪表黑屏等问题。
表2 智能驾驶核心器件用导电浆料核心性能参数
来源:中科纳通
3. 标准法规的“迭代压力”:合规门槛持续飙升,已成必答题
不只是车企越来越重视电磁屏蔽,全球的法规标准,也在对电磁兼容提出更严苛的要求,这早已不是车企的“自选动作”,而是必须完成的“合规必答题”。
国际层面,CISPR 25:2021版直接将辐射发射测试频率上限,从2.5GHz提升至 6GHz,全面覆盖5G通信频段;欧盟2023年的新法规,更是要求电动车在充电状态下的EMC性能,满足更严格的谐波电流和电压波动限制。
国内的标准也在同步跟进,GB/T 18655-2018和GB 34660-2017构成了强制性的认证体系,不达标的车子根本无法上市;而GB/T 40428-2021更是针对新能源汽车的核心三电系统,提出了专属的EMC要求。
更严峻的是,电磁屏蔽现在已经和功能安全、网络安全深度绑定:ISO 26262要求 EMC 测试覆盖所有ASIL等级的电子系统;ISO/SAE 21434 则重点关注电磁侧信道攻击防护,比如防止有人通过电磁辐射窃取汽车的核心密钥。这意味着,电磁屏蔽不再只是简单的“性能达标”,而是车企必须守住的合规底线。
所幸的是,行业内全系列的高分子导电屏蔽材料,早已完成了全套车规级认证:通过IATF16949汽车质量管理体系认证,符合RoHS2.0、REACH环保法规,配套实验室也获得了国家CNAS认证。其中汽车PDLC调光膜专用银浆更是历经考验,在- 30℃到150℃的极端环境下,经过3万次通断电、2700万次振动测试,性能依旧稳定,能完美适配全球主流EMC法规对材料耐久性、环境适应性的要求,成了车企的“合规定心丸”。
03
刚需论证:从“不得不花的成本”到“守护安全的核心资产”
有人觉得,电磁屏蔽只是车企“不得不花的钱”,是单纯的合规成本。可实际上,在智能汽车时代,它早已从“成本项”变成了守护行车安全、提升驾驶体验、布局未来技术的“核心资产”,其刚需属性,藏在我们每一次的驾驶体验里。
1. 安全底线:电磁兼容,就是智能汽车的 “生命线”
对车主来说,行车安全永远是第一位的,而电磁干扰,恰恰是智能驾驶背后最隐蔽的“隐形安全隐患”。它可能让雷达漏检前方的障碍物,让摄像头“看不清楚”路况,也可能让电机控制器突然“失灵”,输出非预期的扭矩,这些情况都可能引发严重的交通事故。
德国莱茵TÜV的统计数据显示,2020-2023年间,全球因EMC问题导致的汽车召回事件中,涉及动力失控和制动失效的占比高达37%。而随着自动驾驶等级的提升,这种风险还会呈指数级增长——L3级自动驾驶要求驾驶员在10秒内接管车辆,可如果电磁干扰让仪表盘黑屏、车机系统失灵,驾驶员根本无法及时反应,后果不堪设想。
而电磁屏蔽,正是守护我们行车安全的“最后一道防线”。以电池管理系统为例,它就像汽车的“心脏管家”,其电压采样线束穿过高压配电区域时,极易受到共模干扰,而采用双层屏蔽电缆+ 360°端接工艺,再搭配专用导电胶与屏蔽浆料,可将共模干扰抑制比提升至80dB以上,确保SOC估算误差小于3%,彻底避免因电量跳变导致的抛锚或过放。
而导电弹性胶条、导电屏蔽浆料等产品,还能对三电部件、电控系统进行全方位的缝隙与壳体屏蔽,屏蔽效能最高可达110dB,从结构上彻底阻断电磁干扰的传播路径,让车子的每一个核心部件,都能在复杂的电磁环境中稳定工作。
图4 导电屏蔽浆料、导电屏蔽胶条类型、制备及应用
表3 智能电动汽车三电系统等用导电屏蔽材料
来源:中科纳通
2. 体验升级:电磁洁净度,成高端车型的 “新豪华标签”
传统的豪华车,拼的是NVH静音、真皮座椅、实木内饰;而现在的智能豪华车,拼的还有“电磁洁净度”。有新势力品牌就在其旗舰车型上,率先提出了“电磁洁净舱”的概念,通过全车的屏蔽设计,把座舱内的电磁辐射强度控制在10μW/cm²以下,仅为手机通话时的1/50,并将这个亮点作为核心营销卖点,深受消费者认可。
这也标志着,电磁屏蔽已从“看不见的合规成本”,正式转化为“能感知的体验增值项”。而纳米压印银线膜、汽车PDLC调光膜专用银浆、分区导电屏蔽浆料,正是打造“电磁洁净舱”的核心材料:纳米压印银线膜替代传统的ITO膜,让汽车天幕既能智能调光,又能形成透明的电磁屏蔽层,不遮挡视线却能有效隔绝干扰;PDLC调光在0.2秒内瞬间实现,相对EC天幕漫长的2分钟变色,更适合智能时代的新生们。可在屏蔽玻璃上印刷60μm的精细线路,实现调光、屏蔽双重效果;分区导电屏蔽浆料则配合整车滤波架构,对座舱不同区域的电磁辐射进行精准管控,让我们在车里刷手机、连蓝牙、用无线充电,都顺畅又安心。
3. 技术前瞻:车路云一体化,要求电磁屏蔽更 “智能”
车路云一体化(VICAD)是智能网联汽车的中国方案,也是未来的发展趋势,可这也让汽车所处的电磁环境,复杂度再上一个量级。路侧单元与车载单元的通信可靠性、多车协同场景下的电磁共存、V2X消息的低时延传输,都对整车的电磁屏蔽设计提出了全新的、更高的要求。
未来的智能汽车,不再只是电磁干扰的“受害者”,更是电磁环境的“参与者”——其自身的辐射发射必须精确可控,不能干扰路侧的传感器和其他车辆,还要能根据实时的电磁环境,灵活调整屏蔽策略。
在此背景下,电磁屏蔽技术也正朝着主动化、智能化、一体化的方向演进:比如采用智能超表面(RIS)技术的车身覆盖件,可根据实时电磁环境动态调整反射、透射特性,实现“按需屏蔽”;基于数字孪生的整车EMC仿真平台,能在汽车设计阶段就预测各种复杂场景下的兼容性能,大幅缩短研发周期。
而行业内也早已完成了相关技术储备:将智能导电浆料、导电弹性体与智能超表面技术结合,可通过动态调整材料的导电性能,实现精准的“按需屏蔽”;依托数字孪生+材料仿真的研发模式,还能与车企的整车EMC仿真平台深度协同,在汽车设计的早期阶段,就完成屏蔽材料的选型与优化,让电磁屏蔽设计更具前瞻性和精准性,为车路云一体化的全面落地做好准备。
04
产业破局:三方协同,共筑智能汽车的“电磁安全生态”
面对EMI/EMC的多重挑战,单靠某一家企业、某一个环节,根本无法从根本上破局。整个产业界需要从材料创新、设计方法、标准协同三个维度形成合力,才能构建起一套完善的智能汽车电磁安全生态,让每一辆新能源汽车,都能远离电磁干扰的风险。
1. 材料创新:打破传统瓶颈,新型高分子材料成“核心基础”
过去的电磁屏蔽,主要依赖铝、铜、镍等传统金属材料,可这些材料早已陷入重量大、成本高、易腐蚀的瓶颈,根本跟不上新能源汽车轻量化、高可靠、长寿命的要求。而导电聚合物、碳纳米管复合材料等新型屏蔽材料,正加速产业化落地,成为电磁屏蔽的新主力。
有材料企业开发的石墨烯/聚碳酸酯复合材料,在30MHz-1GHz频段的屏蔽效能达 60dB以上,密度却仅为铝材的1/4,目前已获多家车企定点。而高分子导电材料领域的企业中科纳通,更是实现了导电浆料、导电胶、导电弹性体全系列产品的产业化。以聚合物为基底,复合碳纳米管、石墨烯等新型导电填料,制成的材料密度仅为传统金属的1/4,屏蔽效能却超60dB;无压烧结银胶更是打破了国外技术垄断,实现了低温烧结的产业化,推动功率模块电磁屏蔽材料完成国产替代;同时这些企业还在积极布局MXene等下一代材料,持续迭代产品性能,让材料技术始终跟上产业发展的步伐。
2.设计方法:从“测试整改”到“仿真优化”,让研发更高效、更省钱
传统的EMC设计,采用的是“先生产、后测试、再整改”的后验证模式,车子造出来了,发现电磁不达标,再回头更换材料、调整方案,不仅研发周期长,成本也居高不下,还会影响车型的上市节奏。
而从“测试-整改”转向“仿真-优化”的前瞻式设计,早已成为行业的必由之路。ANSYS、CST 等仿真工具与AI算法结合,能在电脑上模拟各种复杂的电磁场景,让整车的EMC仿真周期从数周缩短至数小时,虚拟测试的替代率可达70%以上。
而国内的材料企业也在深度参与这一转型,依托自己的专业实验室,为车企提供材料的仿工况应用试验、可靠性评价与失效分析,把每一款高分子导电屏蔽材料的精准性能数据,接入车企的EMC仿真平台。在汽车设计的早期阶段,材料企业和车企就能协同优化屏蔽方案,选择最适配的材料,让研发过程更高效、更省钱,也让最终的产品更可靠。
3.标准协同:打通产业链路,筑牢产业生态的“安全保障”
目前,电磁屏蔽行业还存在“材料-器件-整车”标准脱节的问题,材料的测试标准和车企的实际应用要求不匹配,不同环节的认证体系不统一,导致车企面临多重合规压力,这也是构建产业生态的一大障碍。
而标准协同,正是解决这一问题的核心,也是筑牢电磁安全生态的重要保障。一方面,建议行业携手建立“整车-系统-部件”三级EMC数据库,共享典型的电磁干扰案例和有效的屏蔽设计方案,同时推动EMC测试标准的国际互认,降低新能源汽车出口的认证成本;另一方面,还要加强功能安全、网络安全、电磁兼容标准的跨领域整合,避免标准交叉带来的合规难题,让车企能更清晰、更高效地完成认证。
中科纳通主动承担起行业责任,与智能电动车世界级车企深度合作,推动“材料 -器件-整车”三级EMC标准的统一;开放自己的实验室测试数据,助力行业建立统一的EMC数据库,推动测试标准的国际互认,为整个产业的发展扫清合规障碍。
结语:
电磁安全是智能电动时代的“空气与水”
回到开篇的问题:新能源汽车的电磁屏蔽安全,究竟是痛点,还是刚需?答案早已清晰--它是新能源汽车在技术升级路上,被不断放大的真痛点,更是关乎每一位车主出行安全、关乎整个新能源汽车产业可持续发展的核心刚需。
在软件定义汽车的时代,电磁屏蔽这种硬件层面的技术,或许不像炫酷的智能座舱、超快的快充技术那样引人注目,那样有“话题度”,但它就像空气和水一样,平时悄无声息、难以察觉,却不可或缺,一旦缺失,整个智能汽车的安全与体验都会瞬间崩塌。
当我们为智能汽车的流畅交互、安全驾驶、舒适体验买单时,其实也是在为背后的电磁屏蔽技术和材料付费。国内的高分子导电材料企业,如中科纳通正通过持续的技术创新,将电磁屏蔽的理论方案,转化为实实在在的产业化实践,为新能源汽车筑牢一道道看不见的电磁安全防线。
而对车企而言,将EMC从“合规底线”提升为“竞争高线”,不仅是技术能力的体现,更是对每一位车主的郑重承诺。在通往智能电动未来的道路上,唯有尊重电磁规律、依托材料创新、筑牢屏蔽防线,才能让新能源汽车的每一次创新,都走得更稳、更远,让我们的每一次出行,都安心又舒心。
以上部分资料转载“光界咨询OPTO”网络平台,文章仅仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权,请告知立删。
电动汽车
156文章
12718浏览量
237430 -
电磁
15文章
1215浏览量
54232 -
新能源车
3文章
685浏览量
25452 -
电磁屏蔽
11文章
175浏览量
27327
格罗方德亮相2026智能电动汽车发展高层论坛
华为陈伟出席2026智能电动汽车发展高层论坛
奥托立夫亮相2026智能电动汽车发展高层论坛
黑芝麻智能单记章出席2026智能电动汽车发展高层论坛
ADI亮相2026智能电动汽车发展高层论坛
电动汽车充电桩测试:为绿色出行把好“能量关口”
风噪测试在电动汽车时代的关键作用
良胜电动汽车熔断器:为电动出行筑牢安全防线
电动汽车有序充电
EV Tech Expo and The Battery Show 2025美国电池技术展暨电动汽车博览会
冗余电源如何提高电动汽车安全性和可靠性
电动汽车高压系统的 “隐形杀手”:局部放电为何成为不可忽视的安全雷区?
电动汽车用异步电动机混合控制系统的研究
基于安科瑞ASJ继电器的电动汽车充电桩电气安全解决方案研究
英飞凌BMS解决方案推动电动汽车创新
电磁屏蔽安全是智能电动汽车时代的“空气和水”
