冗余电源如何提高电动汽车安全性和可靠性
Vicor 来源:Vicor 2025-07-25 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球范围内,电动汽车的销量持续增长。2023 年 3 月,欧洲登记的插电式电动车(包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车)总数量超过 322,000 辆,同比增长 29%。此外,纯电动车的销量同比增长 44%,占欧洲汽车销售总量的 16%。
这些数据对所有汽车制造商来说都是好消息,尤其是在经历 2020-2021 年新冠肺炎疫情期间汽车销售低谷之后。整体销量的反弹和电动车销量的显著增长预示着光明的未来前景。然而,消费者对充电基础设施和电池续航里程仍心存疑虑。为此,制造商已开始生产第二代电动车型,以消除消费者的后顾之忧。
影响第二代电动汽车的几个趋势
有几个值得关注的趋势:
加快充电速度,减轻汽车重量。重量会直接影响电动车的续航里程,因此任何减轻汽车重量的措施都能增加有效载荷和最大续航里程。
淘汰传统的 12VDC主电池可显著减轻重量。目前,缩小尺寸或完全告别这种电池已成为可行的选项。
迁移至 48V 区域网络架构,可减少对笨重、昂贵的线束的需求。同样,将辅助设备(如加热座椅、座椅调节器等)迁移到 48V 架构后,还能通过减小电缆线规和减轻重量而受益。
从 400V 升级至 800V 电池电压已是大势所趋,正快速普及。这一趋势可减轻线缆重量并缩短充电时间,但需要升级充电桩基础设施以同时支持两种电压。
尽管如此,业界仍亟需安全性和可靠性方面的其他重要改进。不可否认,纯电动汽车的所有电源来自单一高压牵引电池,任何电源中断不仅会带来不便,还可能造成严重的安全隐患。尽管舒适性功能目前正吸引消费者并刺激销售,但电动汽车平台的长期生存有赖于设计并采用合理的安全协议。因此,对所有电动汽车而言,电源冗余至关重要。
电源冗余对提高安全性和可靠性至关重要
在电动汽车中增加冗余电源,可确保驾驶员、乘客及其他道路使用者的安全,提高可靠性。下面所列的三种负载尤其需要冗余电源:
转向、制动和安全传感器系统
始终在线的车辆网络(CAN 总线、以太网等)通信
在紧急情况下可以关闭的非必要负载
例如,通过串联两个 400V 电池组,并为每个电池配置独立的 DC-DC(400V 至 800V)转换器,电动汽车电源架构师可以实现 800V 的牵引电池电源。这种配置(如图 1 所示)被称为双 400V 串联堆叠系统。
图 1:双 400V 串联堆叠系统:堆叠架构将两个 400V 电池组串联起来并配备独立的 DC-DC 转换器,可实现低电压运行并将负载分配到两条或多条线路上。
出于几个方面的原因,一些制造商目前已开始采用双 400V 串联堆叠系统。主要原因是使用 400V 充电器充电更方便,因为许多现有的公用充电桩不兼容 800V 电压。如今,越来越多的新装充电桩能够同时支持 400V 和 800V 电池。其次,如果制造商已经设计并认证了 400V 电池组,串联两个电池组更加快捷简便。
另一种方法是双 800V 并联电池配置(如图 2 所示),即并联使用两个 800V 电池。这种方法也通过两个独立的 DC-DC 转换器提供冗余。
图 2:双 800V 并联电池配置:这种配置允许低电流运行,更容易实现 N+1 冗余。
这两种配置各有利弊。
使用双 400V 串联堆叠系统时需要考虑的缺点包括:
400V DC-DC 转换器需要与底盘地保持更大的间隙,因为最上面的 DC-DC 转换器电压达 800V。
需要确保两个 400V 电池组之间的中心抽头可从高压连接器上访问。
如果两个串联的 400V 电池组之间出现不平衡,可能导致稳压器进入过压保护模式,中断供电。
这种系统的优点包括:
如果一条线路出现故障,另一条可以接替运行负载。
系统组件的电压额定值较低,因此成本更低。
通过串联两个输出,更容易生成 24V 输出。
同样,双 800V 并联电池配置也是有利有弊。
优点:
与使用 400V 电源相比,运行更稳定。
充电更简便,因为并联电池组合可以直接连接整个 800V 电源。在并联配置中,两个电池组的电压始终相等,因此可以简化充电过程。
缺点:
从设计角度看,组件与底盘之间需留出更大的间隙以确保高压安全性。
800V 电路短路将导致整个系统关闭。
尽管目前使用双 800V 电池平台的汽车较少,但这种方法提供的冗余对车辆安全至关重要。如果没有冗余,最重要的汽车系统一旦短路就可能引发灾难性事件。电动汽车的电源架构正朝着这个方向发展。可靠性和安全性是促使汽车制造商进行迁移的最重要原因,而新型充电器可兼容 400V 和 800V 两种电压,进一步凸显了市场对 800V 的需求。
不同因素可能促使人们选择某种方法而非另一种,但在大多数情况下,双 800V 电池配置因一个简单的原因而更受欢迎:该系统中,电源模块可通过并联电池轻松实现冗余。这样,如果发生短路,可以通过另一套电源为负载供电,防止系统完全关闭。
除了容纳两个电池组所需的物理空间外,还需考虑重量和续航里程。虽然电池管理系统需要一些额外的电路,但从整体来看,安全性和可靠性带来的优势远超这些成本。
电源冗余的多种形式——哪种最佳?
实现电源冗余的方式有很多种(如图 3 所示)。负载可以同时连接到两个或多个 DC-DC 转换器,如果一个电源或转换器出现故障,另一个转换器能够接替运行全部负载。为电动汽车设计稳健可靠的电源架构是一项极具挑战性的任务。然而,通过引入电源冗余,汽车制造商就可以提升车辆的安全性和可靠性,更重要的是可以增强消费者的信心。
电源冗余可以通过多钟形式实现。审视从电源到负载点的整个电源链并提问:若此位置或电路部分发生故障,电源冗余可以通过多钟形式实现。审视从电源到负载点的整个电源链并提问:若此位置或电路部分发生故障,
会影响什么?
车辆还能否行驶?
哪些功能会失效?
电源冗余设计的目标是确保车辆能够继续行驶或安全地驶离高速公路匝道。
DC-DC 转换器的冗余形式多样(如图 3 所示),例如 N+0、N+1、2N+1 等。每种配置在尺寸、成本和复杂性方面各有优缺点,需针对每种汽车架构进行仔细研究。
图 3:多种冗余架构组合展示了电动汽车动力系统中的功率水平和功率分配。N+1 方案具有更出色的功率能力,因此可能是更大、更昂贵的解决方案。从左到右,冗余度逐渐提高,电源供应更贴近负载需求,但组件数量和系统复杂性也随之增加。
使用双向 DC-DC 转换器并分离车辆负载,就可以将电源从一个区域传递到另一个区域。通过稳压器供电,可为负载提供稳定的电源,甚至可以为电池充电。
然而,当前的转换器技术还不够先进,无法使 DC-DC 转换器足够小巧而轻便,以在纯电动汽车中并联使用多个转换器。
Vicor 的BCM 和 DCM 电源模块可以轻松并联。它们外形小巧,可以减少 DC-DC 转换器的整体占用空间,而高效率和高密度有助于提升性能(如图 4 所示)。这样就可以延长车辆续航里程,支持新架构以增强安全性。
图 4:这个 4kW DC-DC 转换器使用 2 个 VicorBCM6135和 2 个DCM3735(位于电路板底部),将 800V 电源转换为 12V 电源,封装重量仅 0.08 千克,体积仅 0.8575 升。此配置可分为 2 套 2kW 的冗余电源,或与另一单元并联,打造 4kW 的冗余电源。
高密度电源模块开启了一系列创新机会,以远超分立式解决方案的方式提供出色性能和可扩展性。这些电源模块提供高达 3 倍的功率密度,便于扩展,并提供更高的瞬态速度,因此可以帮助缩小或彻底淘汰 12V/48V 辅助电池。BCM(如图 5 所示)能够降低高压侧电压并增加电流,同时在高功率密度、高效的转换器中提供隔离功能。
图 5:BCM 母线转换器。BCM 是高密度、高效率、固定比率(非稳压)隔离式 DC-DC 转换器模块。该系列涵盖从 800V 或 400V 至 48V 的输入,支持多种 K 因子,适用于广泛的应用。BCM 可在从高压电池电压转换到低压网络电压的过程中提供最高的功率密度。BCM 产品系列采用 Vicor 的正弦振幅转换器(SAC)技术,在小型化模块中实现高效率和高性能。Vicor 开发可用于 400V 或 800V 电池的 BCM,而且可通过阵列的形式使用,满足多种电源需求。
BCM 是一种比例式器件,其输出电压与输入电压成比例,根据 K 因子计算得出。例如,若电源为 800V 并联配置,K 因子为 1/16,则低压侧电压为高压侧电压除以 16,而输出电流则为高压侧电流乘以 16。双 400V 串联堆叠系统使用类似的 BCM,但 K 因子为 1/8。
图 6:DCM3735 是非隔离式稳压 DC-DC 转换器,输入范围为 35-58V。它提供恒定的电流以便为电池充电,采用紧凑的封装(36.6 x 35.4 x 7.4 毫米),能以阵列方式使用。
DCM3735 稳压器从 BCM 获取电压并提供严格稳压的输出,可以为电容器或电池充电(如图 6 所示)。结合使用BCM 和 DCM,设计师就可以灵活地设计占用空间小、重量轻的高效电动汽车冗余电源网络。Vicor 技术可在不到 0.9 升的空间内提供 4kW 的 800V 至 12V 电源。如图 4 所示,该系统重量不到 1 千克,而且可以通过缩小 12V 备用电池实现进一步减重。
消费者想购买电动车,但许多人心存疑虑,他们最担心的问题是续航里程和充电便利性。这些问题不易解决,但电源架构和功率密度领域的创新成果正在改变这一局面。紧凑的电源架构可以减轻重量,增加续航里程。此外,电源模块的引入扩展了创新空间,帮助更轻松地减小尺寸,减轻重量,从而进一步增加续航里程。
电源模块对于解决续航里程、可靠性和安全性等问题至关重要。出色的可扩展性和小巧的尺寸为设计电源系统带来了巨大的灵活性。与创新的电源架构结合使用时,电源模块已成为加速当今纯电动汽车长期普及的催化剂。
  • Vicor
  • 冗余电源
  • 纯电动汽车
原文标题:纯电动汽车的技术进步正推动销量增长,但车辆安全性和可靠性才是长期生存的关键
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解LTC4227:理想的冗余电源管理方案
    详解LTC4227:理想的冗余电源管理方案 在现代电子设备中,冗余电源系统对于提高系统的可靠性和可用至关重要。LTC4227作为一款高性能
    的头像 发表于 05-24 16:20 680次阅读
    AI服务器冗余电源设计中SR MOS配置要点解析
    标签:AI服务器电源、SR MOS配置 AI服务器对供电连续可靠性要求极高,冗余电源架构是保障整机不间断运行的核心设计。同步整流(SR)MOS的参数选型与电路配置直接决定
    的头像 发表于 05-19 17:32 996次阅读
    SiLM8260ABCS-AQ 10A双通道隔离驱动器,赋能电动汽车可靠驱动
    电动汽车牵引逆变器、车载充电器、高压DC-DC转换器以及工业高功率驱动等应用中,隔离栅极驱动器的性能直接决定了功率系统的效率、可靠性安全性。随着SiC和IGBT功率模块在汽车领域的
    发表于 03-31 09:08
    可靠性电流检测电路设计的关键要点
    准确的电流检测对于实现控制、确保保护功能以及提高电源效率至关重要。这是电动汽车(EV)、能源系统、工业设备等各种应用领域共同面临的课题。ROHM解决方案具备高可靠性电流检测所需的 高精
    的头像 发表于 03-06 10:26 2580次阅读
    高<b class='flag-5'>可靠性</b>电流检测电路设计的关键要点
    可靠冗余电源的理想之选:MAX8585 ORing MOSFET控制器
    可靠性,而ORing MOSFET控制器则是实现冗余电源的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX8535/MAX8536/MAX8585 ORing MOSFET控制器。 文件下载
    的头像 发表于 02-05 16:20 844次阅读
    可靠性冗余电源的理想选择:MAX8536 ORing MOSFET控制器
    在很多关键负载的应用场景中,为了提高系统的可靠性,通常会采用并联连接的冗余电源。MAX8535、MAX8536和MAX8585就是为这类场景量身定制的
    的头像 发表于 02-05 16:15 595次阅读
    什么是高可靠性
    越来越高。 高可靠性PCB可以发挥稳健的载体作用,实现PCBA的长期、稳定运作,从而保证终端产品的安全性、稳定性和使用寿命,企业进而得以增强竞争力、提升信誉、扩大市场份额、提高经济效益。 三
    发表于 01-29 14:49
    用于48V电动汽车冗余电源的级联理想二极管与瞬态钳位网络方案
    本期,为大家带来的是《级联理想二极管:解决 48V EV 的电源难题》,介绍了一种用于 48V 电动汽车冗余电源的级联理想二极管与瞬态钳位网络的全新方案,以解决在高压故障和严苛瞬态环境下,实现
    的头像 发表于 01-13 07:33 1.1w次阅读
    用于48V<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>冗余电源</b>的级联理想二极管与瞬态钳位网络方案
    汽车电子中的分立器件应用与选择指南:如何提高可靠性与性能
    分立器件在汽车电子中的应用,并介绍如何通过合理选择这些器件提高整体系统的性能和可靠性。一、汽车电子系统的核心分立器件TVS二极管与瞬态保护汽车
    的头像 发表于 12-22 10:27 355次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>电子中的分立器件应用与选择指南:如何<b class='flag-5'>提高可靠性</b>与性能
    SLM2004SCA-13GTR 200V高压半桥驱动芯片的可靠性与时序优化设计
    可靠的系统保护和高度集成的设计方案,为200V以下的功率应用提供了完善的解决方案。芯片在安全性可靠性和系统集成方面的精心设计,使其成为工业控制、能源管理等高标准应用的理想选择。 #SLM2004 #高压半桥驱动芯片 #低压驱
    发表于 11-27 08:23
    车规级与消费级芯片的可靠性安全性与成本差异
    ;消费级芯片则面向大众市场,追求性价比和快速迭代。随着汽车智能化、电动化趋势加速,芯片在整车系统中的重要日益凸显。本文将从设计目标、应用场景、可靠性
    的头像 发表于 11-18 17:27 1800次阅读
    车规级与消费级芯片的<b class='flag-5'>可靠性</b>、<b class='flag-5'>安全性</b>与成本差异
    软包电池测试全指南:性能、安全可靠性全面解析
    软包电池作为新能源电动汽车、储能系统以及各类消费电子设备的核心组件,其性能和安全性直接影响产品的可靠性和用户体验。为了保障电池在使用过程中的稳定性与安全性,必须对软包电池进行系统化、全
    的头像 发表于 11-01 15:25 1812次阅读
    软包电池测试全指南:性能、<b class='flag-5'>安全</b>与<b class='flag-5'>可靠性</b>全面解析
    电动汽车轮毂气密检测仪的使用方法-岳信仪器
    电动汽车的制造和维护过程中,轮毂的气密性能至关重要。它不仅影响着轮胎的使用寿命,还关系到行车的安全性和舒适电动汽车轮毂气密检测仪能够
    的头像 发表于 08-12 15:35 1054次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>轮毂气密<b class='flag-5'>性</b>检测仪的使用方法-岳信仪器
    英飞凌BMS解决方案推动电动汽车创新
    随着电动汽车越来越被大众接受,车辆电气化、智能化程度越来越高,如何提高电动汽车的续航里程,同时保障车辆安全可靠持久运行是当前最主要的技术难题之一。而先进的电池管理系统 (BMS)有助于
    的头像 发表于 06-26 14:50 1546次阅读
    英飞凌BMS解决方案推动<b class='flag-5'>电动汽车</b>创新
    PPEC inside直流稳压电源,超高性价比「低 / 高压大电流测试利器」
    石 PPEC inside 直流稳压电源凭借卓越的性能与可靠性,可广泛应用于电动汽车与动力电池测试、储能系统测试、工业设备与电力电子器件测试、实验室与研发验证、轨道交通与船舶电力系统等多个领域
    发表于 06-10 11:36
