中国的数控机床行业用了数十年,回答了“有没有”的问题。
如今,中国制造站在“十五五”的关键门槛,我们必须迎接下一个更难的挑战:
如何让中国的工业母机,从“可用”真正走向“引领”?
汇川的梦想已写入“555星辰计划”——从设计源头推动电控与机械的协同共生,这正是汇川“机电融合”战略的核心。下一代工业母机架构平台的打造,不仅仅是汇川的一个业务板块,更是中国高端制造能力的核心支点。
一个关键转变:从“组装”到“融合”
过去几十年,机床行业形成了一种默认范式:
· CNC系统是“大脑”
· 驱动系统是“神经”
· 丝杠与导轨,是“筋骨”
但它们,从未真正属于同一个生命体。整机性能被锁死在“接口”与“协同”的损耗中。效率,不是输在部件,而是输在协同。
这也是为什么——即便配置接近,一些国产机床的整体效率仍与国际顶尖水平存在差距。不是不努力,而是底层逻辑上,行业长期受限于“机电分离”的传统开发范式:大脑、神经与筋骨,缺少从设计之初就深度融合的能力。
工业母机的竞争,正从单一部件性能比拼,转向整机架构与控制协同能力的比拼。面对这一趋势,汇川技术的答案是机电融合。
“未来5年,我们将全力以赴”
这不是一句口号。
2025年1月,汇川技术董事长朱兴明在年度演讲中,为工业母机梦定下了一个清晰的坐标:
“工业母机,一直是中国制造业的痛点与关键突破口。谈及中国制造业的未来走向,工业母机是无法绕开的核心话题。如何让中国工业母机真正实现自主化,摆脱对外依赖,进而推动中国制造业迈向更具自主性、自由度的发展阶段,成为当下亟待解决的问题。未来5年,我们将全力以赴承担起这份历史重任。”
这不是一个业务板块的规划,而是一场关于使命的承诺。
能力筑基:从CNC到精密机械的战略拼图
2016年,汇川正式进入机床领域。此后,我们通过两次关键收购,打造了精密机械领先制造能力:
· 2016年,收购莱恩精密(高精度滚珠丝杠);
· 2023年,收购韩国SBC(30余年高精密导轨技术积淀,产品出口全球30余国)。
这两次战略性收购,让汇川构建起从CNC、驱动、电机到丝杠、导轨的工业母机整体解决方案平台。
4年前,一个重大决策诞生:在汇川的技术平台上,打造NGC工业母机架构。
“目前,我们已汇聚全球最顶尖的人才,共同为这一目标努力。我坚信,5年内NGC架构必将取得突破性成功,助力中国工业母机实现质的飞跃。”——朱总在2025年年度演讲中掷地有声地说道。
从“卖货”到“共研”:一场关系的重构
要突破“拼机”的天花板,必须打破传统的供需模式。
汇川不再只是“卖产品给机床厂”,而是将自身在控制、驱动、电机及关键部件上的综合能力,前置到机床厂的整机设计环节,与客户共同开发。
这种“协同开发”模式,目标只有一个:构建一个从机械传动末端到加工轨迹的闭环优化能力。
让大脑、神经与筋骨,从设计之初就长在一起。 具体而言,我们正从三个最关键的切入口推进:
① 让控制读懂机械的“心跳”
汇川通过对丝杠、导轨等关键传动部件的动态特性进行建模与评估,让控制系统不再“凭经验猜测”,而是能精准“理解”机械结构的真实响应。这是实现高精度控制的基石。
② 让算法消除摩擦的“干扰”
汇川针对加工中不可避免的摩擦力问题,开发并应用先进的摩擦力补偿算法,有效提升机床在换向、微进给等场景下的轨迹精度。
③ 让轨迹逼近理想的“极限”
汇川基于对机械模型的理解,在控制层面对运动指令进行前瞻规划和实时优化,最终目标是让实际加工轨迹无限逼近理想编程轨迹,形成闭环。
这些努力的终点,是让汇川的方案超越“部件拼装”,成为帮助机床厂提升整机加工一致性、动态精度和效率的赋能平台。
CCMT 2026:一次“阶段性成果发布”
2026年4月21日-25日,上海新国际博览中心,汇川技术将以“机电融合,共铸中国工业母机新基座”为主题参加中国数控机床展览会(CCMT2026)。
但这一次,展台被赋予了新的意义:这里呈现的,不再是孤立的产品,而是“工业母机之梦”的阶段性成果。它们共同指向同一个方向:机电融合架构,正在从理念走向现实。
成果一:CNC高速钻铣加工中心解决方案
今天,机加行业正面临双重变革:AI算力、人形机器人等新产业爆发,对精密复杂结构件提出更高要求;同时市场竞争加剧,效率差距直接决定利润空间。
汇川带来的三重融合方案(机电融合、驱控融合、工艺融合),已在客户现场验证出综合提效20%以上、加工轨迹一致性提升50%的实绩。更关键的是,配套的自动化产线让“人停机不停”成为现实——某客户对比进口方案,效率提升4.5%,设备投入节省32%。
成果二:高速激光平面切割解决方案
在激光加工领域,行业长期存在一个悖论:速度加快、品质降低。汇川技术通过驱控协同与端级建模技术,让控制系统精准匹配并逼近机械结构的物理极限——效率与品质,不再是非此即彼的选择。这是机电融合在“动态系统控制”层面的体现。
成果三:机床丝杠中空冷却解决方案
精度与效率是机床设备的两大核心追求。常规丝杠热机慢、精度漂移大,单次热机1 小时耗电 3 度、1-4 件试制品损耗,材料浪费、产能受限。
本方案直击痛点:热机时间直降 80%,提升生产效率;加工稳定、试制损耗低;热变形磨损下降 50%,延长丝杠寿命;成套配置一站式交付,综合成本更低;安装兼容无需改动机床结构,可无缝替换,实现降本、增效、稳精度一步到位。
不止于方案:精密机械的“同源协同融合”
本次CCMT,SBC将首次以汇川技术子品牌的身份亮相,展出高精密直线导轨、低温升滚珠丝杠。它们与电控系统实现同源协同,成为融合架构的一部分。
工业母机,正走向一个全新的定义
当CNC、驱动、丝杠、导轨不再分离,
当控制算法与机械结构从一开始就“长”在一起,
工业母机,将不再是一台机器,而是一个真正的“工业生命体”。
这,正是“555星辰计划”中,那颗正在被点亮的星。
机电融合,共铸中国工业母机新基座
第十四届中国数控机床展览会(CCMT 2026)
时间:2026年4月21日-25日
地点:上海新国际博览中心
汇川展位:E6馆-A111
诚邀您莅临,共同见证机电融合赋能工业母机的突破性成果。
数控机床
19文章
876浏览量
49849 -
汇川技术
1文章
414浏览量
12077
原文标题:工业母机的下一站,不是简单拼机,而是深度融合
文章出处:【微信号:InoNews,微信公众号:汇川技术动态】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汇川技术以机电融合战略打造下一代工业母机架构平台
