ADuM4070:隔离式开关稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-09 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是一个关键且复杂的部分。对于需要隔离电源的应用,ADuM4070隔离式开关稳压器无疑是一个值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ADUM4070.pdf
一、ADuM4070的特性亮点
1. 隔离式PWM反馈与补偿
ADuM4070采用内置补偿的隔离式PWM反馈,这一设计消除了使用光耦合器进行反馈的需求,同时能对环路进行补偿以确保稳定性。这种架构使得输出电压更加稳定,效率也更高。
2. 强大的功率输出能力
它配备初级侧变压器驱动器,在5V输入电压下,可实现高达2.5W的输出功率。而且输出电压可在3.3V至24V之间进行调节,能满足多种不同的应用需求。
3. 高效节能
最高可达70%的效率,在能源日益紧张的今天,这一特性无疑能为系统节省不少的能耗。
4. 灵活的振荡频率
200kHz至1MHz的可调振荡器,让工程师可以根据具体的应用场景来选择合适的开关频率,优化系统性能。
5. 完善的保护机制
具备逐脉冲过流保护和热关断功能,能有效保护器件免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
6. 高隔离性能
拥有5000V rms的隔离电压,以及大于25kV/µs的高共模瞬态抗扰度,能在复杂的电气环境中稳定工作。
7. 安全认证齐全
获得了UL、CSA、VDE等多项安全和法规认证,为产品的安全性提供了可靠的保障。
二、应用领域广泛
1. 电源启动偏置和栅极驱动
在电源启动阶段,ADuM4070可以为电路提供稳定的偏置电压,确保电源的正常启动。同时,它也能用于栅极驱动,为功率器件提供合适的驱动信号
2. 隔离式传感器接口
在传感器应用中,常常需要将传感器信号与其他电路进行隔离,以避免干扰。ADuM4070的高隔离性能使其非常适合用于隔离式传感器接口。
3. 过程控制
在工业过程控制中,对电源的稳定性和可靠性要求很高。ADuM4070的高性能特性能够满足过程控制中的电源需求。
三、电气特性详解
文档中给出了不同输入输出组合下的电气特性,下面我们以5V输入/5V输出为例进行简单介绍。
1. 输出电压
在空载((I{ISO}=0mA))时,隔离输出电压(V{ISO})的典型值为5.0V,范围在4.5V至5.5V之间。
2. 反馈电压设定点
反馈电压设定点(V_{FB})的典型值为1.25V,范围在1.15V至1.37V之间。
3. 线性调整率和负载调整率
线性调整率(V{ISO (LINE)})在(I{ISO}=50mA),(V{DD1}=V{DDA}=4.5V)至5.5V时,典型值为1mV/V,最大值为10mV/V;负载调整率(V{ISO (LOAD)})在(I{ISO}=50mA)至200mA时,典型值为1%,最大值为2%。
4. 输出纹波和噪声
在20MHz带宽,(C{OUT}=0.1µF||47µF),(I{ISO}=100mA)的条件下,输出纹波(V{ISO (RIP)})的典型值为50mV p-p,输出噪声(V{ISO (NOISE)})的典型值为100mV p-p。
5. 开关频率
开关频率(f{SW})可通过(R{OC})电阻进行调节,当(R{OC}=50kΩ)时,(f{SW}=1000kHz);当(R{OC}=270kΩ)时,(f{SW}=200kHz)。在开环((V{OC}=V{DD2}))情况下,开关频率范围为192kHz至515kHz。
四、变压器设计要点
1. 匝数比计算
变压器匝数比的计算需要考虑初级开关、次级二极管和电感的损耗。对于不同的应用电路,匝数比的计算公式有所不同。例如,对于单电源电路(如5V输入/5V输出),匝数比(frac{N{S}}{N{P}}=frac{V{ISO}+V{D}}{V{DD1}(MIN)× D× 2}),其中(V{D})为肖特基二极管压降(最大0.5V),(D)为占空比(典型值0.30)。
2. ET常数
ET常数决定了变压器在工作温度范围内的最小V×µs常数。对于ADuM4070的变压器设计,ET值可通过公式(ET(MIN)=frac{V{DD1(MAX)}}{f{SW(MIN) × 2}})计算,其中(V{DD1(MAX)})为最大输入电源电压,(f{SW(MIN)})为最小初级开关频率(启动时为300kHz)。
3. 初级电感和电阻
变压器的初级电感推荐在60µH至100µH之间,这样可以确保ADuM4070的逐脉冲电流限制电路正常工作,防止变压器饱和电流的积累。初级电阻应尽可能低(小于1Ω),以减少损耗,提高效率。
4. 隔离电压
隔离电压和隔离类型应根据应用需求进行确定。文档中列出的变压器参考设计,其隔离电压均为5000V rms的加强隔离。
五、应用电路与布局
1. 应用电路
ADuM4070有三种主要的应用电路,分别为单电源电路、倍压电源电路和正负电源电路。不同的电路适用于不同的输出电压需求,通过合理选择电路和变压器匝数比,可以实现3.3V至24V的隔离输出电压。
2. PCB布局
在PCB布局时,要注意低ESR电容与(V_{DDx})和(GND)引脚之间的总引线长度不超过2mm。在高共模瞬态应用中,要尽量减少隔离屏障两侧的电路板耦合,确保所有引脚受到的耦合影响相同,避免引脚间电压差超过绝对最大额定值。此外,由于ADuM4070在满载高速运行时会消耗约1W的功率,需要通过GND引脚将热量散发到PCB上。因此,在布局时要为GND引脚提供良好的热路径,如使用大直径过孔连接到接地平面和电源平面,以提高热导率和降低电感。
六、总结
ADuM4070作为一款高性能的隔离式开关稳压器,具有众多出色的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择变压器参数和应用电路,同时注意PCB布局和散热设计,以充分发挥ADuM4070的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
  • adum4070
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADuM447x隔离开关稳压器评估板:功能、配置与应用
    探索ADuM447x隔离开关稳压器评估板:功能、配置与应用 在电子设计领域,隔离
    的头像 发表于 04-01 16:55 653次阅读
    深入解析ADuM4070隔离开关稳压器评估板
    深入解析ADuM4070隔离开关稳压器评估板 引言 在电子设计领域,隔离
    的头像 发表于 04-01 16:55 597次阅读
    探索ADuM3070隔离开关稳压器评估板的设计奥秘
    探索ADuM3070隔离开关稳压器评估板的设计奥秘 在电路设计的领域中,电源管理的稳定性和高效性一直是电子工程师们关注的重点。今天,我们将
    的头像 发表于 04-01 16:55 553次阅读
    LT1425:隔离反激开关稳压器卓越
    LT1425:隔离反激开关稳压器卓越 引言
    的头像 发表于 03-31 14:55 140次阅读
    深入解析MAX20743:集成降压开关稳压器卓越
    深入解析MAX20743:集成降压开关稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且
    的头像 发表于 03-16 10:40 222次阅读
    深入解析MAX20730:集成降压开关稳压器卓越
    深入解析MAX20730:集成降压开关稳压器卓越 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且
    的头像 发表于 03-16 10:30 239次阅读
    ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474:隔离开关稳压器与四通道隔离器卓越
    的头像 发表于 03-09 16:55 490次阅读
    ADuM3070隔离开关稳压器:技术解析与应用指南
    ADuM3070隔离开关稳压器:技术解析与应用指南 在电子工程领域,电源管理与隔离技术一直是至
    的头像 发表于 03-09 16:40 387次阅读
    MAX20734:集成降压开关稳压器卓越
    MAX20734:集成降压开关稳压器卓越 在电子工程师的日常设计中,为各类设备选择合适的
    的头像 发表于 03-06 16:10 196次阅读
    ADuM5020/ADuM5028:低辐射隔离DC - DC转换卓越
    的头像 发表于 03-05 16:40 508次阅读
    MAX38802/MAX38803:集成降压开关稳压器卓越
    MAX38802/MAX38803:集成降压开关稳压器卓越 在电子设计领域,电源管理是一
    的头像 发表于 03-04 15:45 166次阅读
    深入解析MAX20840T:集成降压开关稳压器卓越
    深入解析MAX20840T:集成降压开关稳压器卓越 在当今对高性能、高效率电源管理需求日
    的头像 发表于 03-02 16:20 208次阅读
    MAX20815:集成降压开关稳压器卓越
    MAX20815:集成降压开关稳压器卓越 在电源管理领域,高效、可靠且集成度高的
    的头像 发表于 03-02 15:50 194次阅读
    ADuM4223:隔离精密半桥驱动卓越
    ADuM3223/ADuM4223:隔离精密半桥驱动卓越
    的头像 发表于 02-04 08:45 548次阅读
    ADUM4070集成反馈功能的隔离开关调节技术手册
    ADuM4070是一款稳压DC/DC隔离电源控制,集成内部MOSFET驱动。该DC/DC控制
    的头像 发表于 06-04 15:11 1167次阅读
    <b class='flag-5'>ADUM4070</b>集成反馈功能的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关</b>调节<b class='flag-5'>器</b>技术手册
