概述
ADuM4070是一款稳压DC/DC隔离电源控制器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原边内置一个隔离式PWM反馈,采用i Coupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行反馈以及为了稳定性而补偿环路。
相比未经调节的隔离DC/DC电源,ADuM4070隔离器可以提供更加稳定的输出电压和更高的效率。它采用宽体SOIC封装,完全集成了反馈和环路补偿,提供更小的尺寸和8.3 mm爬电距离解决方案。
稳压反馈可在整个输出功率范围内提供相对平坦的效率曲线。ADuM4070可从5.0 V或3.3 V输入电压使能具有3.3 V至24 V隔离输出电压范围的DC/DC转换器,输出功率达2.5 W。
数据表:*附件:ADUM4070集成反馈功能的隔离式开关调节器技术手册.pdf
应用
特性
- 内置补偿的隔离PWM反馈
- 原边变压器驱动器可在5 V输入电压下支持2.5 W输出功率
- 可调的稳压输出:
3.3 V至24 V - 效率高达70%
- 可调振荡器频率:200 kHz至1 MHz
- 上电时提供软启动功能
- 逐脉冲过流保护
- 热关断
- 5,000 V rms隔离
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 16引脚SOIC封装,爬电距离为8.3 mm
- 高温条件下工作:
105°C - 安全和法规认证
- UL认证:1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准
- 通过IEC 62368-1、IEC 61010-1和IEC 60601-1 CSA认证
- VDE合格证书
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- V
IORM= 849 V峰值
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
ADuM4070的直流 - 直流转换器部分采用次级侧控制器架构,通过外部功率变压器,利用隔离式脉冲宽度调制(PWM)调制,将功率从初级侧传输到次级侧。初级侧的X1和X2引脚连接内部功率开关电路,次级侧的功率由变压器的次级绕组通过外部肖特基二极管D1和D2进行全波整流,经L1电感和Cout电容滤波后,再由隔离式电源控制器调节,输出电压最高可达15V。
次级侧(V_{ISO})控制器借助电阻分压器从输出(V_{OUT})侧获取反馈电压V_{SEN},以此调节输出。初级侧通过专用的iCoupler数据通道接收次级侧的PWM控制信号,该通道对X1和X2引脚之间的初级侧PWM转换器电压周期进行编码。此反馈机制可实现更高的功率传输和效率。
ADuM4070具备欠压锁定(UVLO)功能,并带有迟滞特性,适用于**V_{DD2}**电源输入。该功能可防止因输入电源噪声或缓慢上电斜坡导致转换器误振荡。
建议最小负载电流为10mA,以确保最佳运行状态。较小的负载可能会因产生短而无规律的PWM脉冲,在输出端引入过多噪声,在某些情况下,这可能导致稳压问题。
应用原理图
ADuM4070有三种主要应用原理图,如图31至图33所示。图31采用中心抽头式次级绕组和两个肖特基二极管,可提供全波整流,适用于输出电压为3.3V、5V、12V和15V的单路电源。对于V_{ISO}为3.3V或5V的情况,通常可将V_{SEN}、**V_{DD2}和V_{ISO}**连接在一起。
图32展示了电压倍增电路,可用于输出电压超过15V的电源,是能提供最大15V电压的调节器的理想选择。在图32所示电路中,输出电压**V_{OUT}可高达24V,且V_{SEN}**引脚的电压可通过直接连接低于10V的电压(例如,V_{DD1} = 3.3V,V_{ISO} = 5V)来获取12V输出。
图33同样采用电压倍增次级绕组,是具有隔离正电源和隔离负电源的应用示例,输出电压约为±5V、±12V和±15V。
对于图31至图33所示的所有电路,隔离输出电压**V_{ISO}**可通过电阻分压器(R1和R2,阻值范围为1kΩ至100kΩ)进行设置,计算公式如下:
控制器
114文章
17863浏览量
195034 -
调节器
5文章
916浏览量
49625 -
adum4070
3浏览量
808
ADUM4070 集成反馈功能的隔离式开关调节器
ADUM3070 集成反馈功能的隔离式开关调节器
UG-403:使用集成反馈评估<span class=“模拟耦合器”>i</span>耦合器ADuM4070隔离开关稳压器
EVAL-ADUM4070 EVAL-ADUM4070评估板
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212集成DC/DC转换器的双通道隔离器技术手册
ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212集成DC/DC转换器的双通道隔离器技术手册
