飞行载荷作为飞机结构设计的基础输入,直接决定了机体结构的承载能力要求和疲劳寿命指标,是飞机研制过程中需要重点关注的核心技术问题。飞机在完成各种飞行任务的过程中,其机体结构承受的载荷来源于气动载荷与惯性载荷的共同作用,这两种载荷的分布形式和量值大小受到大气环境、飞行参数和飞机本体特性三方面条件的综合影响。具体而言,大气环境主要指大气紊流、风切变等随机扰动情况;飞行参数涵盖飞行高度、速度、角速度、线加速度以及角加速度等运动学量;飞机本体特性则包括气动外形、构型状态、操纵面设置与偏转规律、质量分布特性以及结构刚度特性等因素。因此,飞行载荷的准确预测与设计必然涉及空气动力学、飞行力学、结构动力学、气动弹性力学以及飞行控制等多学科的交叉耦合分析,这一特点使得飞行载荷研究始终处于航空科学技术的前沿领域。
一、飞机飞行载荷的基本概念
从载荷性质的维度进行划分,飞机的飞行载荷可区分为机动载荷与阵风载荷两大类别。低速飞机由于飞行速度较低、结构刚度相对较大,其飞行过程受大气环境的影响更为显著,因此飞行载荷以阵风载荷为主导,需要通过分析飞机在紊流场中的动态响应来确定载荷工况。高速飞机则因其飞行速度高、穿越紊流区的时间短,大气环境的影响相对减弱,飞行载荷转而以机动载荷为主要成分。特别对于高机动飞机而言,其飞行任务的显著特征是频繁执行大过载、高角速度的极限机动动作,这类机动过程中飞行员主动操纵产生的载荷往往远超大气扰动引起的载荷,因此机动载荷成为机体结构强度设计的主要约束条件。高机动飞机在执行急转弯、瞬时盘旋、大过载减速等战斗特技机动时,法向过载通常可达6g至8g甚至更高,如此严酷的载荷环境对机体结构的承载能力和抗疲劳性能提出了极高的要求,直接决定了飞机的结构质量和飞行使用寿命。
机动载荷控制技术正是在这一背景下应运而生的主动控制技术,其核心思想是通过操纵面的动态偏转,在飞机完成机动飞行的过程中实时调整翼面和机体上的气动载荷分布,从而达到降低关键部位载荷峰值、缓和载荷严重程度的目的。这种技术通常也被称为机动载荷减缓,其本质是一种载荷主动管理方法,旨在不降低飞机机动性能的前提下,通过优化载荷分布来降低结构设计的载荷输入,进而为实现飞机轻量化设计、长寿命设计和高机动能力设计提供技术支撑。从作用机理来看,机动载荷控制通过改变机翼的弯度分布或扭转形态,促使气动中心沿展向发生移动,在总升力保持不变的条件下缩短载荷作用力臂,从而有效降低翼根弯矩。
国外在机动载荷控制领域的研究起步较早,技术积累较为深厚。20世纪90年代,美国率先开展了主动柔性机翼研究计划,后发展为主动气动弹性机翼计划,该计划系统研究了滚转机动载荷减缓的控制律设计方法,并开展了相应的风洞试验验证。研究结果表明,通过合理设计控制律操纵机翼控制面,可以在保证飞机机动性能不变的前提下显著降低结构载荷,为后续的结构减重设计创造了条件。在此基础上,美国将主动气动弹性机翼技术的研究成果应用于F/A-18战斗机的改进设计,开展了飞行验证尝试,取得了良好的应用效果。与此同时,欧洲航空研究机构也在载荷控制领域开展了大量工作。德国航空航天中心在最优负载自适应飞机项目中,系统研究了载荷控制技术对飞机设计的影响,通过多学科数值模拟对比分析了采用传统设计与采用主动减载技术的两型飞机设计方案,发现载荷控制技术的应用使得机翼可以采用更大展弦比的设计方案,气动效率显著提升,燃油消耗最高可降低7.2%,碳排放相应减少。该中心还在布伦瑞克低速风洞中开展了试验验证,在风洞模型上安装可动后缘襟翼和扰流板,使用阵风发生器模拟大气扰动,试验结果表明载荷控制系统启动后翼根应力最大可降低80%。
国内在机动载荷控制方面的研究虽然起步相对较晚,但近年来取得了显著进展。北京航空航天大学在机动载荷减缓领域开展了系统的理论与试验研究,完成了滚转机动载荷减缓的风洞试验,在低速风洞中实现了飞机滚转机动过程中机翼弯矩和扭矩增量分别降低33%和35%的降载效果。此外,针对多控制面机翼的阵风减缓主动控制问题,北京航空航天大学通过设计阵风减缓控制律,成功将翼尖加速度减小了10%至40%,验证了主动控制技术在载荷减缓方面的有效性。在大型运输机领域,国内研究人员开展了机动载荷控制方法研究、减缓控制系统设计与仿真方法研究,并探讨了机翼机动载荷控制对结构质量的影响规律。这些研究工作为国内载荷控制技术的发展奠定了良好基础,但总体而言,面向高机动飞机的机动载荷控制研究尚处于起步阶段,特别是针对典型极限机动动作的载荷控制策略和控制效果研究仍有待深入。
本文面向高机动飞机对更轻机体结构和更长飞行使用寿命的迫切需求,以常规布局高机动飞机的机翼机动载荷为研究对象,系统开展机动载荷控制方法研究。首先对飞行载荷的基本概念和机动载荷控制的技术内涵进行系统阐述;其次建立机动载荷控制分析的方法框架,包括典型极限机动动作定义、飞行动力学仿真方法、机动载荷仿真分析方法以及基于操纵面偏转的载荷控制方法;进而通过机翼载荷影响机理分析确定操纵面使用策略,完成机翼载荷控制策略的优选;最后开展典型极限机动动作的有控与无控仿真对比分析,验证所提方法的载荷控制效果,并对未来研究方向进行展望。
二、、机动载荷控制分析方法
2.1 典型极限机动动作定义
高机动飞机的飞行载荷设计需要依据规范的机动动作谱系,这一谱系应当既能反映飞机实际使用中的严重受载状态,又能涵盖各类典型战斗特技机动的载荷特征。从受载状态来看,高机动飞机机翼和机身结构的最严重工况通常对应于最大法向过载的对称机动和非对称机动情况。对称机动状态下,左右机翼承受相同的最大载荷,主要表现为机翼的对称弯曲;非对称机动则在对称受载的基础上叠加了副翼差动的影响,导致左右机翼载荷分布出现差异,这种状态是机翼结构和机身结构承受严重载荷的典型工况。
从机动形式来看,典型极限机动动作的设计应当参考国内现行的军用飞机飞行载荷规范对固定翼飞机的载荷设计要求,同时结合战斗机实际飞行的战术动作特点。急转弯、瞬时急转、大过载减速转弯等战斗特技机动动作具有杆舵操纵特性鲜明、载荷变化剧烈的特点,这些动作能够较为全面地覆盖高机动飞机在实际使用中可能遇到的载荷工况。基于高机动飞机的飞行特点和受载状态分析,从对飞行载荷设计更具指导意义的角度出发,本文定义的典型极限机动动作如下:飞机从高亚音速水平飞行状态快速拉起,使法向过载增加至8g,在此过程中同时施加压杆操纵形成50度每秒的滚转角速度,并保持该压杆量直至法向过载恢复到1g。这一动作设计既考虑了法向过载的剧烈变化,又包含了滚转角速度的快速建立,能够同时激发机翼的对称弯曲载荷和不对称载荷,是检验机动载荷控制效果的理想工况。
2.2 飞行动力学仿真方法
飞机在空间的受力和运动是一个多种因素耦合的复杂动力学体系,建立准确的飞行动力学模型是开展机动载荷控制研究的基础。在建模过程中,通常将飞机视为理想刚体,将地面视为平面,忽略地球曲率变化对飞行过程的影响,将地面坐标系视为惯性坐标系。基于这一假设,可以建立包含六个自由度的飞机运动方程,形成飞机质点动力学的非线性仿真模型。该模型应当完整描述飞机的平移运动和旋转运动,考虑重力、气动力和推力等外力的综合作用,准确反映飞机在机动飞行过程中的姿态变化和轨迹变化。
在通用的飞行动力学仿真方法中,需要将飞机气动模型、质量特性模型、飞控系统模型与部件载荷模型相结合,形成完整的仿真分析系统。这一系统的工作流程是从发出操纵指令开始,操纵指令驱动各操纵面偏转,操纵面偏转引起飞机所受气动力和力矩的变化,力和力矩的变化进而改变飞机的线运动和角运动状态,最终完成预期的机动动作。在仿真过程中,可以实时获取机动过程中的飞行参数变化和部件机动载荷变化,为载荷控制效果评估提供数据基础。飞行动力学仿真需要充分考虑飞机气动力的非线性特性,特别是在大迎角、大侧滑角等极限飞行状态下,气动力系数随运动参数的变化往往呈现明显的非线性特征,这对仿真模型的精度提出了较高要求。
2.3 机动载荷仿真分析方法
飞机在实际飞行过程中受到的载荷是气动载荷与惯性载荷共同作用下,结构弹性变形收敛后的最终载荷。这一载荷的准确获取需要开展多学科耦合的建模与仿真分析,常用的分析方法基于MSC.Nastran等专业软件平台,能够按指定的马赫数、速压和平衡规则,对气动模型、结构模型和质量分布模型进行耦合计算,通过迭代求解获得结构变形和弹性载荷的收敛结果。这种分析方法的核心在于正确处理气动力与结构弹性变形之间的耦合效应,因为现代高机动飞机的结构柔度不断提高,弹性变形会导致气动载荷分布发生显著变化,忽略这一耦合效应将带来较大的计算误差。
在本文的分析框架中,各部件的总载荷由三部分构成:刚体气动载荷、弹性气动载荷变化量和惯性载荷。刚体气动载荷通过基于刚体假设的计算流体力学仿真方法获得,这种方法不考虑结构弹性变形对气动力的影响,适用于初步的载荷估算。弹性气动载荷变化量则使用MSC.Nastran中的气动弹性分析功能进行计算,该方法通过求解气动方程与结构方程的耦合系统,得到弹性变形引起的附加气动载荷。惯性载荷基于部件的质量分布、重心位置与飞行参数计算得到,反映了飞机机动过程中质量力对结构载荷的贡献。将这三部分载荷进行叠加,即可获得考虑结构弹性效应的部件总载荷,这一载荷更接近飞机实际飞行中的真实受载状态。
2.4 基于操纵面偏转的机翼载荷控制方法
在机动过程中实施主动载荷控制的核心原理是通过动态改变飞机的本体特性来调整和优化载荷分布,从而在总升力保持不变的条件下降低关键部位的载荷峰值。可能的技术途径包括主动流动控制、主动智能变体、新型智能材料应用等多种方向,本文聚焦于使用操纵面偏转改变机翼弯度的载荷控制方法。该方法通过在常规飞行动力学仿真流程中引入主动载荷控制模块,实现对机动载荷的主动调控。
主动载荷控制模块的工作逻辑如下:该模块以与飞机基础控制律同源的飞行参数作为输入,经过内部的控制逻辑运算,输出用于控制机动载荷变化的附加指令。这一附加指令与飞机基础控制律的原始指令叠加,共同驱动操纵面作动系统进行工作。主动载荷控制模块不工作时,不影响基础控制律的正常功能;模块激活时,则在基础控制律的基础上叠加载荷控制偏转,实现对机翼载荷的主动调节。这种设计方式的优点在于载荷控制功能与基础飞控功能相对独立,便于系统的模块化开发和逐步验证。
对于常规布局的高机动飞机而言,其基础的操纵面使用策略通常为:前缘襟翼在低速或大迎角飞行时从零位向下偏转以延缓气流分离,后缘襟副翼在起飞着陆阶段从零位向下偏转以增加升力,在空中飞行阶段则左右两侧差动偏转以实现滚转操纵。按照本文定义的典型极限机动动作,机翼载荷的决定因素包括法向过载、迎角、动压、滚转角速度、滚转角加速度、前缘襟翼偏度、后缘襟副翼偏度、尾翼偏度、侧滑角以及结构刚度特性和质量特性。在这些因素中,法向过载综合反映了迎角和动压的联合效应,且可以通过机上传感器实时测量,从可靠性和精准度的角度出发,适合选用法向过载作为反馈参数来设计主动载荷控制模块,通过操纵面偏转实现载荷的主动控制。
三、机翼载荷控制策略分析
3.1 机翼部件载荷计算分析方法
机翼载荷的准确计算是进行载荷控制策略研究的前提。本文以典型常规布局高机动飞机为例进行分析,该飞机由机身、左右机翼、左右水平尾翼和左右垂直尾翼构成,采用全动水平尾翼实现俯仰操纵,全动垂直尾翼实现航向操纵。飞机的机翼上布置了三对操纵面,分别是前缘襟翼、内侧襟副翼和外侧副翼。为了准确分析结构弹性对载荷分布的影响,需要使用专业的建模工具建立全机结构有限元模型和气动结构插值模型。
在有限元建模过程中,需要准确描述飞机的结构布局、材料特性和连接关系,确保模型的刚度特性与真实飞机相符。气动结构插值模型的建立则是为了实现气动网格节点与结构有限元节点之间的数据传递,将结构变形映射为气动外形的变化,并将气动网格上的压力分布映射为结构节点上的等效节点力。这一插值过程的精度直接影响气动弹性分析的准确性,需要采用合理的插值算法和网格匹配策略。在完成模型建立的基础上,可以针对不同的飞行状态和操纵面偏转组合开展载荷计算,获得各部件在不同工况下的载荷分布规律。
3.2 分析模型与坐标系定义
为系统研究机翼载荷的变化规律,需要在机翼的关键位置建立局部坐标系,以便于载荷数据的提取和分析。本文在左右机翼的对称位置各设置了两个机翼局部坐标系,坐标系的三轴方向与飞行载荷分析坐标系保持一致。机翼局部坐标系的原点分别位于机翼根弦和机翼中部的特定位置,其中机翼中部位置选择在内侧襟副翼与外侧副翼分离处的展向位置,弦长方向取30%弦长处。这一坐标系设置能够有效监测机翼关键截面的载荷变化,翼根截面反映机翼与机身连接处的载荷水平,是结构强度设计的关键控制截面;机翼中部截面则反映机翼主要受力结构的载荷分布特征,对于评估载荷控制效果具有重要参考价值。
在载荷分析过程中,各截面的载荷分量包括弯矩、剪力和扭矩,其中弯矩是衡量机翼受载严重程度的核心指标,也是机动载荷控制的主要目标。翼根弯矩的大小直接决定了机翼与机身连接结构的设计载荷,对飞机的结构质量影响最为显著。因此,在后续的载荷控制效果评估中,将重点考察翼根弯矩和机翼中部弯矩的变化情况。
3.3 操纵面偏转对机翼载荷影响分析
通过对典型工况的计算结果进行分析,可以揭示不同操纵面偏转对机翼载荷的影响规律,这是确定载荷控制策略的基础。计算结果表明,通过外侧副翼的负向偏转,或者外侧副翼与内侧襟副翼的组合同步负向偏转,能够有效降低机翼的整体载荷水平。但是,这种操纵方式同时会引起前缘襟翼载荷的增加,需要将前缘襟翼的负向偏转与之结合,才能实现机翼载荷与各操纵面载荷的综合控制。
具体而言,前缘襟翼偏转负5度时,可以降低约1.5%的机翼根部载荷和4%的机翼中部载荷,同时使前缘襟翼自身的载荷降低约25%,对襟副翼和副翼等后缘操纵面的载荷影响较小。这一结果说明前缘襟翼的偏转主要影响机翼前缘附近的压力分布,对整体载荷分布有一定调节作用,但其影响幅度相对有限。外侧副翼偏转负5度则可以降低约10%的机翼根部和中部载荷,效果显著优于前缘襟翼,但同时会使前缘襟翼载荷增加约1.5%。内侧襟副翼如果与外侧副翼同步偏转,将进一步强化对各部件载荷的影响效果,使降载幅度进一步增大。
3.4 机翼载荷控制策略分析
基于上述操纵面偏转对载荷影响的分析结果,本文选用前缘襟翼下偏与襟副翼、副翼同步上偏的组合使用方式,以实现同时降低机翼载荷和前缘襟翼载荷的目标。这一组合策略的物理机理在于:前缘襟翼下偏可以增加机翼前缘的载荷,但考虑到前缘襟翼力臂较短,其对翼根弯矩的贡献相对有限;襟副翼和副翼上偏则减小后缘载荷,由于后缘操纵面的力臂较长,这一偏转对降低翼根弯矩效果显著。两者组合使用可以在降低总弯矩的同时,避免前缘襟翼因后缘卸载而承受过大的附加载荷。
在确定操纵面使用方式的基础上,需要进一步优化操纵面的偏转用量。综合考虑该组合方式在8g全机配平状态下的影响、对配平载荷的影响以及操纵面铰链力矩的匹配情况,最终选定的操纵面使用策略为:在法向过载达到8g时将前缘襟翼下偏5度,将襟副翼和副翼同步上偏5度。这一用量能够在有效降低机翼载荷的同时,保证操纵面铰链力矩在作动系统能力范围内,且不会对飞机的配平状态产生过大影响。
载荷控制的启动与退出策略同样需要进行精心设计。本文提出的控制逻辑如下:当法向过载小于设定门限值时,操纵面不进行载荷控制偏转,保持基础控制律的指令状态;当法向过载大于门限值且过载变化率为正时,表明机翼载荷将进一步增加,此时操纵面往减载方向偏转,即前缘襟翼向下偏、襟副翼和副翼向上偏;当法向过载大于门限值且过载变化率为负时,表明机翼载荷将开始减小,此时操纵面往附加操纵中立位方向偏转,即前缘襟翼向上偏、襟副翼和副翼向下偏。操纵面的偏转速率按可用的最大速率执行,以保证控制系统对载荷变化的快速响应。
四、机翼机动载荷控制仿真分析
4.1 仿真条件与工况设置
为验证所提出的机翼载荷控制方法的有效性,本文介绍几种不同控制策略下的机动载荷仿真分析。仿真基于前文建立的飞行动力学模型和机动载荷分析模型,按照定义的典型极限机动动作开展计算。仿真过程中,飞机的初始状态为高亚音速水平飞行,随后快速拉起至法向过载8g并建立50度每秒的滚转角速度,保持这一状态直至机动结束。
在控制策略方面,设置了四种对比工况:无控制基准工况、门限5g启动与退出控制工况、门限6g启动与退出控制工况、门限7g启动与退出控制工况。每种工况均采用相同的操纵面偏转组合方式,即前缘襟翼下偏5度与襟副翼、副翼同步上偏5度,区别仅在于载荷控制模块的启动门限不同。通过对比分析不同门限设置下的机翼载荷变化情况,可以评估启动门限对控制效果的影响,并优选合理的控制策略。
4.2 仿真结果分析
仿真结果表明,按照选定的控制策略进行随过载变化的操纵面偏转,能够有效降低机翼载荷。从载荷变化历程来看,在机动动作初期,法向过载逐渐增大,当超过设定的启动门限后,载荷控制模块开始工作,操纵面按预设规律偏转,机翼载荷的增长速率得到有效抑制。随着机动动作进入峰值过载阶段,机翼载荷达到最大值,此时有控状态的载荷峰值显著低于无控状态。在机动动作后期,法向过载开始减小,操纵面逐步回位,机翼载荷平稳过渡到低载状态。
对比不同启动门限的控制效果可以发现,门限5g和门限6g两种策略的降载效果基本相当,均能将机翼弯矩峰值降低10%以上。当启动门限升高到7g时,由于载荷控制模块启动时法向过载已经较高,机翼载荷已经形成较大峰值,控制系统的干预时机偏晚,导致整体降载效果有所下降,降载幅度低于10%。这一结果表明,启动门限的选择需要在控制效果和控制频繁程度之间进行权衡。门限设置过低可能导致载荷控制模块频繁启动和退出,增加系统的作动负担;门限设置过高则会因干预过晚而降低控制效果。
4.3 控制效果验证与讨论
从机翼载荷控制的仿真效果来看,采用门限6g启动伴随法向过载的操纵面偏转,即可有效控制机翼载荷峰值,达到降低机翼峰值载荷超过10%的效果。门限6g对应于最大法向过载8g的75%,这一数值具有明确的物理意义:当法向过载超过设计最大值的75%时,载荷控制模块开始工作,对后续的载荷增长进行主动抑制。考虑到法向过载6g可以覆盖大多数飞行使用情况,在这一门限以上出现的机动动作相对较少,不会引起机动载荷控制模块的频繁启动和退出,有利于延长作动系统的使用寿命。
从工程实施的角度来看,5度的操纵面偏转用量对作动系统的能力要求不高,一般高机动飞机配备的作动系统均可满足偏转角度和偏转速率的需求。操纵面铰链力矩的分析结果也表明,在这一偏转用量下,铰链力矩处于作动系统的正常承载范围内,不会对系统的可靠性和寿命产生不利影响。综合这些因素可以认为,本文提出的机动载荷控制方法具有良好的工程可实施性,能够在现有飞机作动系统能力范围内实现预期的载荷控制效果。
需要指出的是,本文的仿真分析尚未考虑气动弹性效应对控制效果的动态影响,也未涉及操纵面偏转与飞机本体运动之间的复杂耦合。在后续研究中,需要采用更为精细的气动弹性分析方法,考虑结构弹性变形与气动力的耦合作用,对控制效果进行进一步的验证和优化。同时,操纵面偏转引起的附加气动力可能对飞机的配平状态和动态响应产生一定影响,这一影响也需要在控制律设计中予以充分考虑。
五、结论与展望
本文面向高机动飞机对更轻机体结构和更长飞行使用寿命的需求,系统开展了机翼机动载荷控制方法研究。在阐述飞行载荷基本概念和机动载荷控制技术内涵的基础上,建立了包括典型极限机动动作定义、飞行动力学仿真方法、机动载荷仿真分析方法在内的分析框架。通过机翼载荷影响机理分析,揭示了不同操纵面偏转对机翼载荷的影响规律,确定了前缘襟翼下偏与襟副翼、副翼同步上偏的组合控制策略。基于法向过载反馈设计了载荷控制逻辑,开展了不同启动门限下的机动载荷仿真分析,主要得出以下结论:
第一,通过伴随法向过载变化的机翼操纵面动态偏转,可以有效实施机翼机动载荷控制。在适当的启动与退出条件下,5度的操纵面偏转幅值即可将相同极限机动动作下的机翼总弯矩峰值降低10%。这一降载效果对于降低机体结构承载能力要求、减轻结构质量具有重要意义,同时也为延长飞机的飞行使用寿命提供了技术支撑。
第二,基于机翼载荷影响因素分析和敏感度计算来选取载荷控制策略,基于不同启动与退出条件的动态仿真来评估载荷控制效果,这一技术路线合理可行。本文确定的操纵面组合使用方式和门限6g启动策略,在保证控制效果的同时兼顾了系统使用的合理性,控制逻辑清晰明确,便于多专业协同设计和工程实施。
第三,本文方法在典型高机动飞机算例中取得的机翼总载荷控制效果,不仅直接降低了机翼载荷峰值,同时有效缓解了机翼以及机翼与机身组合结构的疲劳损伤。这为后续开展飞机平台的优化设计提供了新的思路,即在飞机设计初期就将载荷控制作为一项功能要求纳入总体方案,通过主动控制技术与结构设计的协同优化,实现更轻、更长寿命的飞机结构设计。
展望未来,机动载荷控制技术的研究可以从以下几个方向继续深入:一是在分析对象上,将研究范围从机翼拓展至全机,开展包括机身、尾翼等部件的机动载荷建模与仿真分析,研究构建具有普适性的全机飞行载荷综合控制方法;二是在控制手段上,探索除常规操纵面偏转之外的新型载荷控制技术,如主动流动控制、智能材料变体等,这些新技术可能带来更快的响应速度和更好的控制效果;三是在验证手段上,开展风洞试验和飞行试验验证,通过试验数据修正和确认仿真分析结果,提高控制方法的可靠性和成熟度;四是在设计理念上,将载荷控制与飞机总体设计深度融合,在概念设计阶段就考虑载荷控制技术的应用,实现结构减重和气动效率提升的综合收益。通过这些研究的持续推进,机动载荷控制技术将为各类高机动飞机以及多操纵面的飞翼布局飞机的优化设计和性能提升提供有效的技术支撑。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
仿真
55文章
4532浏览量
138647 -
飞机
7文章
1226浏览量
42058
多电飞机动力系统热负荷谱构建及其地面模拟环境中的油源热交换装置设计与实现
网络研讨会 | 以精密测量赋能两机动力与MRO解决方案
热力学耦合效应下飞机起落架油气缓冲器阻尼特性演化机理与适航符合性研究
为什么飞机要先“吹风”再上天?飞机风洞试验全解析
基于载荷共享与冗余特征的压电作动器振动抑制系统失效机理分析
从固定监控到机动布控:DY‑DLE‑BKQ 布控球底层技术与部署方案
解耦与快速响应:飞机环控系统发动机动态引气地面试验台总体架构设计与实现路径分析
基于高准直光源:机动车灯的光聚焦性能测试
无人机动态环境自适应避障系统平台的应用与未来发展
破局“并联困境”:电推进飞机定子双绕组感应发电机如何重塑高集成供电架构
从部件到系统:基于无源电静液作动器(EHA)的飞机全电刹车防滑系统关键技术研究
MT6835高速磁性编码优化伺服电机动态响应性能
小区凌晨成火场,上海非机动车停放区域起火,安全用电要落实
解锁高机动飞机极限潜能:基于结构弹性效应的高机动飞机机翼机动载荷减缓策略研究
