多电飞机动力系统热负荷谱构建及其地面模拟环境中的油源热交换装置设计与实现
湖南泰德航空技术有限公司 2026-03-18 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
航空电机作为飞机机电系统的核心执行与能源转换部件,其技术演进与航空工业的发展脉络深度交织。从早期飞机仅依靠磁电机点燃燃油的简易电气系统,到现代大型客机复杂的二次能源网络,航空电机的功能边界和应用场景持续扩展。在传统飞机架构中,航空电机主要用于发动机起动、燃油泵驱动、作动器控制等离散功能,其功率等级和可靠性要求相对有限。然而,随着多电/全电飞机概念的提出与实践,航空电机的战略地位发生了根本性转变,正逐渐从辅助性设备演进为飞机能源体系的核心枢纽。
一、航空电机发展背景及关键作用
多电飞机技术路线的核心思想在于用统一的电能网络替代传统飞机上液压、气压、机械等多种形式的二次能源,从而简化飞机结构、降低燃油消耗、提升维护效率。这一技术变革对航空电机提出了前所未有的性能要求。以波音787客机为例,其发电容量已达到1兆瓦级别,相当于传统飞机的5倍以上,需要驱动包括电动环控系统、电刹车作动器、电防冰系统等大功率负载。而在军用领域,F-35战斗机的起动发电机功率达到160千瓦,集成了发动机起动与发电双重功能,显著提升了战机出动架次率和任务灵活性。
更值得关注的是,电推进技术的兴起正在重塑航空电机的技术边界。面向2035年及以后的混合电推进和全电推进方案,航空电机的功率等级将从兆瓦级向数十兆瓦级跨越。美国NASA提出的N3-X分布式电推进概念中,超导电机需要驱动翼尖分布的多个电风扇,总推进功率高达50兆瓦。这种量级的功率传输与转换,对电机的电磁设计、热管理技术、绝缘体系和控制系统构成了系统性挑战。航空电机不再仅仅是辅助能源的转换装置,而将成为飞机动力系统的核心组成部分,其工作可靠性直接关系到飞行安全这一根本底线。
航空电机在实际运行中面临的环境极为严苛。高空飞行时,环境温度可低至-55°C,而电机本体在大功率工况下温升迅速,绕组热点温度可达180°C以上。这种剧烈的热循环对绝缘材料的老化寿命构成严峻考验。根据IEC 60216标准,绝缘材料的热老化寿命遵循10°C减半的经验规律,即工作温度每升高10°C,绝缘寿命缩短一半。此外,航空电机还需承受气压骤变、剧烈振动、湿热交替等多重环境应力的耦合作用。因此,在航空电机装机和投入使用前,必须经过系统性的环境适应性测试,其中耐高温测试是评价电机能否满足航空服役条件的关键指标之一。
传统的航空电机测试多采用人工记录和开环控制方式,操作人员通过观察仪表读数手动调节加热装置,记录测试数据。这种方法的局限性显而易见:人为干预带来的随机误差难以控制,测试过程的可重复性差,数据记录的实时性和完整性不足,无法准确捕捉瞬态温度响应特性。近年来,基于ARM架构单片机的自动化测试系统逐渐出现,但在实际工业应用中暴露出若干短板。工业现场存在强烈的电磁干扰环境,单片机的抗干扰能力相对薄弱,容易出现程序跑飞或数据采集异常;通信环节缺乏工业级协议支持,信号传输可靠性难以保证;系统扩展性受限,难以适应多类型传感器和复杂控制逻辑的集成需求。
基于上述背景,研发一套具备高可靠性、强抗干扰能力、良好扩展性的航空电机自动化测试系统,成为航空制造企业和检测机构的迫切需求。可编程逻辑控制器作为工业自动化领域成熟可靠的控制设备,其在复杂工业环境中的稳定表现已被大量工程实践所验证。将PLC技术应用于航空电机测试领域,有望从根本上解决传统测试方法和基于单片机的测试方案所存在的可靠性瓶颈。
二、航空电机油源测试系统总体设计
2.1 系统构造与硬件组成
航空电机油源测试系统基于热介质循环加热原理,通过控制循环油温模拟航空电机在不同飞行工况下的热载荷环境。系统主体结构分为油源站和执行机构两大部分。油源站由主油箱、加热器组、循环油泵组、管路阀门及各类传感器组成,执行机构则为待测航空电机及其安装夹具。系统的核心设计理念在于将热源与测试对象解耦,通过介质循环实现稳定的热环境供给,从而避免直接电加热可能导致的局部过热和温度场不均匀问题。
在具体硬件配置上,系统采用3个大功率加热器并联安装于油箱底部,每个加热器功率为15kW,总加热功率达45kW,可在30分钟内将油箱内导热油从常温加热至200°C工作温度。加热器采用星形接法,由交流接触器配合固态继电器实现通断控制和功率调节。油路系统设计为闭式循环结构,包含进油管路和回油管路两条独立通道。进油管路中安装一台变频控制的主油泵,负责将高温油输送至待测电机的冷却套或喷淋装置;回油管路中并联安装两台定速油泵,确保回油通畅,防止管路积油和压力异常。油泵选型时充分考虑高温工况下的可靠性,采用耐高温屏蔽泵,电机与泵体一体化密封,杜绝泄漏风险。
传感器系统是获取测试数据的神经末梢。温度测量选用铂电阻温度传感器,分别在油箱出口、进油口、回油口和电机壳体关键测点布置4个测点,量程范围为-50°C~300°C,精度等级A级。压力测量采用扩散硅压力变送器,进油管路和回油管路各安装1台,量程0~2.5MPa,输出4~20mA标准信号。流量测量选用涡轮流量计,安装在进油管路,量程0~5m³/h,同样输出4~20mA电流信号。所有传感器信号均接入PLC模拟量输入模块,实现实时采集与监测。
2.2 系统工作原理与热力学基础
航空电机油源测试系统的工作原理基于强制对流换热的基本物理过程。待测航空电机内部因绕组铜耗、铁芯铁耗和机械摩擦损耗产生的热量,通过电机外壳与循环油介质进行热交换。通过控制进入电机冷却套的油液温度和流量,可以模拟不同飞行工况下的热载荷条件。
系统工作时,加热器将油箱内的导热油加热至设定温度,变频油泵根据温度控制策略调节转速,将高温油按所需流量泵入电机冷却套。高温油流经电机表面时,通过对流换热吸收电机产生的热量,温度进一步升高后从回油管路返回油箱。回油管路的定速油泵确保回油通畅,避免因管路阻力造成系统背压过高。整个循环过程中,温度传感器、压力传感器和流量传感器实时监测关键参数,PLC控制系统根据实测温度与设定温度的偏差动态调节加热器功率和变频油泵转速,形成闭环控制回路。
从热力学角度分析,电机与油介质之间的换热过程可用牛顿冷却公式描述:Q = h·A·(Tm - To),其中Q为换热量,h为对流换热系数,A为换热面积,Tm为电机表面温度,To为油液温度。由公式可知,在换热面积和换热系数确定的前提下,油液温度直接决定了电机的平衡温度。因此,通过精确控制循环油温度,即可实现对电机工作温度的模拟与调节。
系统设计时还充分考虑了温度场的均匀性问题。电机在实际运行时,绕组端部、铁芯轭部等不同部位因发热密度差异会产生温度梯度。为在测试中复现这种非均匀温度场,系统在进油管路设置分路调节阀,可对多个油路分支进行独立流量调节,从而实现电机不同区域的差异化加热。
2.3 主要应用场景与测试功能
航空电机油源测试系统可覆盖多种类型的耐热性能测试需求,其应用场景贯穿电机的研发验证、出厂检验和适航取证全过程。
在研发验证阶段,系统可用于评估新型绝缘结构的耐热寿命。根据GB/T 11026标准要求,绝缘材料的热老化测试需在多个温度点进行长期老化试验,通过Arrhenius模型外推温度指数。本系统可稳定提供120°C、155°C、180°C等多个H级绝缘常用温度点,支持数千小时的连续老化测试,为绝缘系统选型提供可靠数据支撑。
在出厂检验阶段,系统用于执行高温运行测试和高温起动测试。高温运行测试模拟电机在高温环境下的带载能力,按照GB/T 2423.2标准中的试验Bb方法,电机在高温条件下通电运行至温度稳定,监测其输出特性变化。高温起动测试则模拟电机在热态下的起动性能,记录起动电流、起动转矩和起动时间等参数,评价绝缘电阻在高温下的保持能力。
在适航取证阶段,系统支持极端温度工况的验证测试。根据DO-160系列标准要求,航空设备需经历温度-高度综合测试和温度冲击测试。本系统配合环境试验箱可进行-55°C~+200°C的快速温变试验,温变速率可达15°C/min,用于考核电机在热冲击条件下的结构完整性和密封可靠性。
航空电机油源测试系统
三、基于S7-200 SMART的控制系统设计
3.1 控制器选型与I/O配置
控制系统作为测试系统的神经中枢,其可靠性直接决定整个测试系统的性能。基于工业现场复杂电磁环境和长时间连续运行的需求,本设计选择西门子S7-200 SMART系列PLC作为主控制器,具体CPU型号为SR30。该型号CPU集成18点数字量输入和12点数字量输出,采用继电器输出型,可直接驱动交流接触器等功率元件,无需中间继电器转换,简化了系统硬件结构。
S7-200 SMART的一个重要技术优势是集成以太网接口RS485串口,支持PROFINET通信和MODBUS-RTU协议。在本系统中,以太网接口用于与上位机监控系统进行数据交换,实现测试参数的下载和实时数据的上传;RS485接口则用于扩展分布式I/O设备和智能仪表通信,如变频器的MODBUS通信控制。这种双网络架构既保证了监控层大数据量传输的实时性,又兼顾了现场层设备连接的灵活性。
根据系统控制需求分析,数字量输入信号主要包括:各油泵的启停状态反馈、加热器的过载报警信号、油箱液位开关状态、管路阀门位置信号等,总计约12点。数字量输出信号主要包括:进油变频油泵启停控制、两台回油定速油泵启停控制、三个加热器通断控制、报警指示灯控制等,总计约10点。模拟量输入信号包括4路温度、2路压力、1路流量,共7路4~20mA信号。模拟量输出信号为1路4~20mA信号,用于变频器转速给定。
SR30本体的I/O点数基本满足数字量需求,但模拟量通道不足。为此,系统扩展一块EM AM06模拟量扩展模块,该模块提供4路模拟量输入和2路模拟量输出,与CPU本体集成的2路模拟量输入配合,可完整覆盖7路输入和1路输出的需求。所有模拟量通道均采用12位A/D转换精度,采样周期设置为200ms,在保证响应速度的同时兼顾信号滤波效果。
3.2 系统接线与抗干扰设计
PLC控制系统在工业环境中的可靠性很大程度上取决于接线设计和抗干扰措施。本系统在电气设计阶段充分考虑了电磁兼容性问题,采取多层次防护策略。
电源系统采用分级隔离方案。总电源进线端安装三相电源滤波器,抑制电网传导干扰。PLC及其扩展模块由专用开关电源供电,与加热器、油泵等大功率负载的电源分开布线,避免功率负载启停时产生的电压跌落影响控制器工作。关键传感器采用独立DC24V电源供电,并在电源输出端并联TVS瞬态抑制二极管,吸收电源线上的尖峰脉冲。
信号接线严格遵循分类敷设原则。模拟量信号线采用双绞屏蔽电缆,屏蔽层在PLC侧单端接地,避免形成地环路。数字量输入信号采用直流24V制式,提高信号电平以增强抗干扰能力。数字量输出驱动交流接触器时,在触点两端并联RC吸收回路,抑制触点断开时的电弧干扰。对于变频器这类强干扰源,控制信号采用屏蔽线并远离动力电缆敷设,必要时加装磁环滤波器
接地系统设计遵循“一点接地”原则。控制系统保护地、屏蔽地、电源地最终汇流至总接地点,接地电阻小于1Ω。PLC和工作站之间采用光电隔离的以太网通信,既保证了数据传输速率,又实现了电气隔离,防止地电位差损坏通信接口
四、PLC程序设计模块化实现
4.1 状态初始化子程序
PLC程序设计采用模块化思想,将不同功能封装为独立的子程序,由主程序按需调用。这种设计方式不仅使程序结构清晰,便于维护和调试,还提高了代码的复用性。
状态初始化子程序在系统启动时执行一次,其主要任务是将所有数据存储器恢复到已知的初始状态。在PLC上电或程序重新下载后,某些保持性存储器可能保留上次运行的数据,若直接使用可能引发控制异常。初始化程序通过调用块移动指令,对程序中使用的关键存储区进行清零操作,具体包括VD2000、VW2012、VD1000、VW1004等地址单元。这些存储区分别用于保存温度设定值、控制参数、报警阈值和运行状态字等关键信息。
除数据清零外,初始化子程序还完成输出端口的复位操作。所有数字量输出点强制置为0状态,确保油泵和加热器在上电瞬间不会意外启动。定时器和计数器也在此阶段复位,清除可能残留的计时计数值。初始化完成后设置一个完成标志位,主程序检测到该标志位有效后,方允许进入正常运行流程。
4.2 串口初始化子程序
串口初始化子程序的核心功能是配置PLC与上位机之间的通信参数,建立可靠的数据交换通道。本系统采用MODBUS-RTU通信协议,该协议在工业自动化领域应用广泛,具有数据帧结构紧凑、差错校验严格等优点。
串口初始化程序调用S7-200 SMART指令库中的MODBUS从站协议块MBUS_INIT,完成以下参数配置:从站地址设为1,这是本系统在MODBUS网络中的唯一标识;波特率设为19200bps,在保证传输速度的同时兼顾通信距离;奇偶校验设为0表示无校验,数据格式为8位数据位加1位停止位;通信端口选择PORT0,对应CPU本体的RS485接口;超时时间设为1000ms,确保在通信异常时能及时退出等待状态。
保持寄存器区的起始地址设置为VB2000,用于映射需要与上位机交换的数据。具体分配方案为:VW2000~VW2010存储温度、压力、流量等实时测量值;VW2020~VW2030存储设定参数;VB2040存储控制命令字;VB2050存储状态反馈字。这种映射关系清晰定义了上下位机的数据接口,上位机通过MODBUS读写指令即可访问这些寄存器,无需关注PLC内部程序的实现细节。
4.3 控制输出子程序
控制输出子程序负责解析上位机指令,并驱动执行机构完成相应动作。子程序采用循环扫描方式,在每个扫描周期内依次处理变频器控制、油泵控制和加热器控制三个功能块。
变频器控制是本子程序的核心环节。系统选用支持MODBUS通信的变频器,通过RS485网络与PLC交换数据。控制流程如下:上位机发送变频器启动指令和转速设定值,PLC的MODBUS通信缓冲区接收到数据后,控制输出子程序解析命令字,组装符合变频器协议的报文帧,通过RS485接口下发至变频器。变频器反馈的运行状态和实际转速同样通过通信方式读取,更新至数据寄存器供上位机监视。这种通信控制方式相比传统模拟量给定方式,省去了D/A转换环节,控制精度更高,且可获取更丰富的变频器状态信息。
油泵控制和加热器控制相对简单,采用直接数字量输出方式。以上位机开启1号油泵为例:上位机将控制命令写入保持寄存器VW2040的对应位,控制输出子程序检测到该位为1后,将对应的数字量输出点Q0.0置1,中间继电器吸合,油泵主回路接通。为确保控制可靠性,子程序还设计了反馈校验机制,通过读取输入点I0.0的状态确认油泵确已启动,若在规定时间内未收到反馈信号,则判定为控制失败并向上位机报警。
4.4 模拟量输入子程序
模拟量输入子程序完成传感器信号到工程量的转换计算,这是实现精确测量的基础。S7-200 SMART模拟量输入模块将4~20mA电流信号转换为0~32000的数字量,但这一数字量与实际的温度、压力值之间存在线性对应关系,需经换算得到物理量纲。
以温度传感器为例,转换计算遵循公式:T = (Raw - 6400) × (Trange / 25600)。其中Raw为AI模块读取的原始数字量,6400对应4mA输入,32000对应20mA输入,两者之差25600为有效测量范围。Trange为温度传感器量程,本系统选用PT100传感器配温度变送器,量程范围0~200°C,即Trange=200。
程序实现时,首先调用I_DI指令将AIW16输入的16位整数转换为32位双整数,存入VD40;再调用DI_R指令将VD40转换为实数存入VD100,便于后续浮点运算。然后执行减法运算:VD100 - 6400.0,结果存入VD112。接着执行乘法运算:VD112 × 200.0,结果仍暂存VD112。最后执行除法运算:VD112 ÷ 25600.0,结果存入VD8。至此,VD8中存储的即为实测温度值,单位为°C。
压力和流量传感器的转换程序与温度程序结构完全相同,只需修改对应的原始输入地址和量程参数即可。这种模块化设计减少了程序代码量,也降低了出错概率。转换完成后,所有工程量数据集中存储在以VD开头的地址区,供PID控制、越限报警和历史记录等后续功能调用。
4.5 模拟量输出子程序与温度控制策略
模拟量输出子程序实现变频油泵的转速控制,进而调节进入电机的油液流量和流速,最终影响换热效率。系统采用渐进比较控制算法,这是一种简化的分段式控制策略,兼具PID控制的自适应性又避免了参数整定的复杂性。
控制思路如下:以实测电机温度与设定温度的偏差值ΔT为决策依据,按偏差大小分级调节油泵开度。当ΔT > 10°C时,表明电机温度远超设定值,需要最大程度强化换热,此时油泵全开,输出20mA对应100%转速;当7°C < ΔT ≤ 10°C时,油泵开度为3/4,对应16mA输出;当4°C < ΔT ≤ 7°C时,开度1/2,对应12mA输出;当2°C < ΔT ≤ 4°C时,开度1/4,对应8mA输出;当1°C < ΔT ≤ 2°C时,开度1/8,对应6mA输出;当ΔT ≤ 1°C时,认为温度已接近设定值,油泵关闭,输出4mA维持最小流量。
程序实现时,首先计算实测温度与设定温度的数字量差值。XAIW16为温度实测值,VW50为设定值对应的数字量,二者相减结果存入VW52。然后采用比较指令对VW52的值进行区间判断。需注意数字量与温度值的对应关系:1°C温度差对应数字量为1280/10=128。因此,ΔT=10°C对应VW52>1280;ΔT=7°C对应1280≥VW52>896;ΔT=4°C对应896≥VW52>512;ΔT=2°C对应512≥VW52>256;ΔT=1°C对应256≥VW52>128。
根据判断结果,将对应的模拟量输出值送入AQW16通道。输出值同样采用4~20mA对应0~32000的线性关系,全开对应32000,3/4开度对应(32000-6400)×0.75+6400=25600,依此类推。模拟量输出模块接收到数字量后转换为电流信号,驱动变频器按对应转速运行。
这种渐进比较控制方式的优势在于响应速度快且无超调。当温度偏差较大时,系统以最大能力强化换热,迅速拉近实测值与设定值的差距;当温度接近设定值时,逐步减小调节力度,避免因惯性造成超调。与常规PID控制相比,这种方式无需精确建模和参数整定,工程实现简单,特别适用于温度对象的大惯性、大滞后特性。
航空电机油源测试系统
五、基于C#的上位机监控系统
5.1 软件架构与通信接口
上位机监控系统基于C#语言开发,运行于Windows操作系统平台,承担人机交互、数据管理和远程控制三项核心功能。软件架构采用经典的三层结构:界面表示层负责用户交互和数据显示;业务逻辑层实现控制算法、数据处理和报警判断;数据访问层封装MODBUS通信协议,完成与PLC的数据交换。
通信接口设计是上位机软件的关键环节。系统采用Modbus TCP协议与S7-200 SMART进行以太网通信。PLC作为TCP服务器,上位机作为客户端主动发起连接。通信流程如下:软件启动时自动搜索预设IP地址的PLC,建立TCP连接;连接建立后,定时器以500ms周期触发数据读写任务;读任务读取保持寄存器区VB2000~VB2050的全部数据,更新界面显示;写任务将用户在界面修改的设定参数写入PLC对应寄存器。
为应对通信中断等异常情况,软件设计了连接监测和自动重连机制。若连续3次读写操作均超时无响应,判定为通信中断,界面显示报警提示并启动重连线程。重连线程以5秒间隔持续尝试恢复连接,直至成功为止。
5.2 功能模块与界面设计
上位机主界面采用多文档窗口设计,包含监控界面、实时主界面和用户管理界面三大功能模块。
监控界面为测试运行时的主操作界面,布局遵循工业监控软件的通用设计规范。界面顶部为系统状态栏,动态显示通信状态、报警信息和当前用户权限。中部为主要监控区域,采用仪表盘和数字显示相结合的方式,直观呈现温度、压力、流量等实时参数。每个测点均配有趋势曲线窗口,可显示最近30分钟的历史变化轨迹,便于观察温度变化趋势和系统响应特性。底部为控制操作区,布置油泵启停、加热器开关、参数设定等操作按钮,权限控制确保只有授权用户可执行操作。
实时主界面包含多个子界面,采用标签页形式组织。主机子界面显示待测电机的详细信息,包括型号、编号、测试项目和历史测试记录。参数设置子界面用于设定温度目标值、报警限值、测试时长等运行参数,所有参数在保存前均经过合理性校验,防止误操作导致设备损坏。操作子界面记录操作日志,详细记载用户登录、参数修改、启停控制等关键事件,满足质量追溯要求。数据保存子界面提供测试数据的手动/自动保存功能,数据格式兼容Excel,便于后续分析处理。曲线记录子界面支持多通道历史曲线查询和对比,可同时显示设定温度、实测温度、油泵开度等多条曲线,直观展示控制效果。
用户管理界面实现系统的权限控制功能。用户注册界面用于添加新用户,填写用户名、密码、部门等基本信息。密码修改界面要求用户输入原密码后方可设置新密码,保障账户安全。权限修改界面为管理员专用,可分配操作员、工程师、管理员三级权限,分别对应不同的操作范围和功能可见性。所有用户操作均留有审计日志,确保系统使用可追溯。
六、系统验证与性能分析
系统设计完成后,需经过严格的验证测试以确认其功能性能和可靠性满足设计要求。验证测试分为单元测试和集成测试两个阶段。
单元测试阶段针对各功能模块独立进行。模拟量输入通道测试采用标准信号源输入4mA、12mA、20mA三点电流,记录PLC转换后的数字量和上位机显示工程量,计算全量程误差。测试结果表明,温度通道最大误差±0.3°C,压力通道最大误差±0.01MPa,流量通道最大误差±0.015m³/h,优于设计指标±0.5%FS。控制输出通道测试采用数字万用表测量模拟量输出电流,给定值32000对应20.01mA,给定值6400对应4.00mA,线性度良好。数字量输出通道测试逐点强制输出,检查对应继电器动作情况,确认所有通道工作正常。
集成测试阶段进行系统联调和模拟运行测试。将1台进油泵和2台回油泵全部开启,启动加热器,上位机界面底部状态栏正确显示三台油泵和加热器已投入运行。设定温度目标为120°C,系统自动执行渐进比较控制算法。记录温度变化过程:初始油温25°C,加热器全功率加热,升温速率约3°C/min;温度接近100°C时自动减小油泵开度,升温速率减缓;最终稳定在119.8°C~120.3°C范围内,稳态控制精度±0.5°C,满足测试要求。
在温度监测界面读取实测数据:进油温度分别为120.625°C和119.875°C,回油温度分别为176.625°C和176.875°C。进油温度与设定值120°C基本一致,回油温度高于进油温度,表明油流经电机后吸收了热量,符合热交换原理。压力监测界面显示进油口油压1.75MPa,出油口油压1.73MPa,管路压降0.02MPa,在合理范围内。油流流速显示2.125×10⁻⁴m³/s,与变频器当前转速对应的理论流量吻合。所有监测数据与实际工况一致,证明系统数据采集准确、界面显示正确、控制逻辑有效。
为进一步验证系统可靠性,进行了72小时连续运行测试。测试期间系统自动记录全部过程数据,每10分钟保存一次。测试结束后分析历史数据,系统无一次死机或通信中断,温度控制始终维持在设定值±1°C范围内,油压和流量波动小于±2%。通过数据回放观察,夜间电网电压波动时,控制系统能够及时调节,未对测试温度造成明显影响,证明系统具有良好的电网适应性。
七、结论与展望
本文针对航空电机耐高温测试的实际需求,设计并实现了一套基于S7-200 SMART PLC的油源测试系统。该系统通过模拟航空电机在复杂飞行环境下的温度工况,为电机装机和适航取证提供可靠的技术支撑。
系统设计充分考虑了航空电机测试的技术特点:采用油介质循环加热方式,解决了直接电加热温度场不均匀的问题;采用PLC作为核心控制器,利用其工业级可靠性保障测试系统长期稳定运行;采用渐进比较控制算法,兼顾了温度控制的快速性和稳态精度;采用C#开发上位机监控系统,提供了友好的人机交互和完善的数据管理功能。
与现有测试方案相比,本系统具有以下技术优势:其一,可靠性高,PLC设计使其能在工业电磁干扰环境下连续工作,克服了基于单片机方案易受干扰的缺陷;其二,控制精度好,通过精确的模拟量处理和分级控制算法,温度控制精度达到±0.5°C,优于传统测试方法的±2°C;其三,功能完整,集成了数据采集、过程控制、趋势记录、用户管理等多重功能,满足现代化测试实验室的管理要求;其四,扩展性强,基于模块化设计和标准通信协议,便于未来增加新的测点和控制回路。
从更宏观的视角看,本系统的研发顺应了航空电机测试技术发展的趋势。随着多电飞机技术的深入发展,航空电机的功率密度不断提升,对测试技术提出了更高要求。未来可在以下方向开展进一步研究:一是向综合环境测试方向发展,将温度测试与振动测试、低气压测试相结合,模拟更真实的飞行环境;二是引入智能故障诊断技术,基于测试数据的特征提取和模式识别,实现电机潜在故障的早期预警;三是探索数字孪生测试方法,建立电机的热网络模型,通过模型与实测数据的融合,实现对内部热点温度的间接测量和寿命预测。
综上所述,基于PLC的航空电机油源测试系统设计方案合理,实现效果良好,可有效支撑航空电机的耐高温性能测试。随着测试技术的持续进步和测试标准的不断更新,本系统也将不断优化升级,为我国航空工业的发展贡献力量。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
  • 飞机
  • 动力系统
  • 作动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车动力系统解决方案集锦
    汽车动力系统解决方案集锦  TOP1 LIN步进电机驱动器解决方案  步进电机驱动系统是由步进电机和步进电机驱动器构成的。步进电机驱动系统的性能不但取决于步进电机自身的性能,更取决于步进电机驱动器
    发表于 04-20 09:48
    汽车动力系统大盘点:助你设计绝佳方案
    本帖最后由 liuyongwangzi 于 2015-4-21 15:04 编辑 汽车动力系统就是指将发动机产生的动力,经过一系列的动力传递,最后传到车轮的整个机械布置的过程。本专题详细介绍了
    发表于 04-21 14:59
    RoboMaster发布M2006动力系统!体积小、性能强,助力高性能机器人开发
    解读:《电机接上就能动?超通俗讲解有刷、无刷电机的驱动原理》 该机器人的所有机构都使用了 M2006 动力系统 产品多重优势 控制精度高,定制高性能芯片 相比于普通动力系统, M2006 直流无刷
    发表于 05-11 10:26
    机动力系统怎么实现策略搜索?
    随机输入使我们的模型能够自动捕获复杂的噪声模式,提高基于模型的模拟质量,并在实践制定出更好的策略。
    发表于 08-12 07:07
    半导体技术在汽车动力系统的应用是什么?
    半导体技术在汽车动力系统的应用是什么?
    发表于 05-18 06:09
    无人机动力系统组成
    无人机的动力系统,通常有电动机以及内燃机两种,其中以电动机为主。
    发表于 08-09 14:29 7780次阅读
    分布式推进飞机电力系统研究
    飞机二次能源逐步统一为电能形成/全飞机之后,推进技术成为
    发表于 02-04 10:03 3次下载
    基于驱动钻机的数模混合型交流电子负载控制方案
    电动钻机的动态模拟实验是研究和检验自动送钻系统动力及其他一些自动装置的重要手段。动态模拟实验
    的头像 发表于 06-26 08:03 3509次阅读
    基于<b class='flag-5'>电</b>驱动钻机的数模混合型交流电子负载控制方案
    无人机动力系统的电机详细介绍
    无人机不知不觉已经深入了大家的生活中了,但是大多数人都不知道无人机是通过什么组成的,简单概括一下无人机的组成是由动力系统、飞控系统、收发信号传输系统、机架、机身稳定
    的头像 发表于 01-28 10:08 3.3w次阅读
    四轴飞行器的“动力系统”:三相无刷电机的简介
    在整个四轴飞行器(或其他轴飞行器)还有一套“动力系统”。这套“动力系统”由调、电机和桨片组成。本节,你将会了解到如何按照自己的需要选择
    发表于 08-01 10:05 5710次阅读
    利用PLC设计一个密封的热交换装置
    加热器是一种常见热交换装置,一般用于对介质加热升温,并使介质文件稳定在一个合适的范围。
    发表于 09-17 11:36 3243次阅读
    利用PLC设计一个密封的<b class='flag-5'>热交换装置</b>
    无人机的分类和植保无人机动力系统的组成与特点分析
    如果说飞控是无人机的大脑,那么动力系统则被誉为无人机的心脏,你对这颗心脏有多少了解呢?本文将为大家介绍无人机动力系统的相关知识。
    发表于 10-28 14:05 7577次阅读
    环境模拟风洞高压动力系统设计方案
    环境模拟风洞高压动力系统设计方案
    发表于 06-19 16:21 19次下载
    仁懋TOLL产品为无人机动力链打造高可靠解决方案
    【行业痛点:无人机动力系统的“高空生死局”】在物流配送、农业植保等无人机应用场景爆发式增长的今天,动力系统的可靠性直接关乎商业价值——据行业统计,35%的炸机事故源自调MOS器件失效。传统封装器件
    的头像 发表于 02-20 17:43 1705次阅读
    仁懋TOLL产品为无人<b class='flag-5'>机动力</b>链打造高可靠解决方案
    无人机动力测试怎么做?用到的设备有哪些?
    无人机动力测试是一项重要的工程活动,旨在评估无人机动力系统的性能和可靠性。测试内容包括但不限于拉力、扭矩、转速、电压、电流、电机温度和电机效率等参数。这些参数对于确保无人机的安全飞行和高效运行
    的头像 发表于 04-23 14:18 218次阅读
    无人<b class='flag-5'>机动力</b>测试怎么做?用到的设备有哪些?
