你可能每天都在用图像识别:手机相册自动归类、刷脸支付、甚至智能相机的宠物模式。但你有没有想过,这些“一眼认出”的本领,是怎么教出来的?
今天我们就来聊聊一个经典的图像识别模型——ResNet50,以及如何让它在光计算硬件上飞快运行。
01ResNet50:50层深度的“视觉专家”
ResNet50的大名,来自一个超级图库——ImageNet。
2007年,斯坦福教授李飞飞为了让机器学会认东西,牵头建了这座“看图识字界的维基百科”:120万张训练图、1000个类别,从猫狗汽车到吉他鹦鹉,应有尽有。2010年起每年一届的ILSVRC比赛,让AlexNet、VGG、GoogLeNet、ResNet等一众高手从这里走向世界。ResNet50正是2015年的冠军,直到今天,“ImageNet预训练模型”依然是图像识别任务的黄金起点。
ResNet50名字里的“50”不是瞎起的,它真的有50层神经网络。
你可以把它想象成一个多层筛选漏斗:
第0层:先粗粗看一遍,提取边缘、颜色等基本特征(输入224×224的彩色图,经过卷积、标准化、激活、池化,变成64×56×56的特征图);
1~4 stage(每个stage对应多层):层层递进,从纹理、局部形状,一直组合到完整的猫脸、车轮等高级语义;
最后一层:输出一个1000维的向量,告诉你是猫(第283类)的概率是0.85,是狗的概率是0.02……
整个过程就像把一张照片不断放大、再提炼,最终浓缩成一句话:“我觉得这是XXX”。
02怎么教它认东西?像教小孩一样
训练ResNet50,和教小朋友认动物卡片差不多:
第一步:准备练习题
把图片统一裁成224×224,再随机剪掉一小块、左右翻一翻——这能增加难度,让它学会“缺了块耳朵也认得出来”。
第二步:做题、对答案、纠错
把图片扔进网络,得到预测结果,和真实标签比对(交叉熵损失函数算算差多远),然后用优化器(SGD) 把参数往正确方向微调一点点。
第三步:重复、重复、再重复
学的时候还得“降温”:一开始学习率设0.01,慢慢在10、20、30轮后降低到原来的1/10,这样参数才震荡得小,收敛得稳。
03给模型“瘦身”:量化,让它在光引擎上飞驰
今天,光计算加速卡已经可以完美运行这个经典图像分类模型。
我们知道,ResNet50全精度模型(32位浮点数)虽然跑得准,但它个头大、耗电。如果想让它在光计算芯片上实时跑图像分类,就必须进行“瘦身”。
怎么“瘦身”?量化——把32位小数缩成2位、3位、4位整数。
好比一张高清照片(32位色)压缩成GIF(256色),肉眼几乎看不出差别,文件却小了几十倍。
这里有两种“瘦身”方法:
MOCA工具——PTQ算法
专门为光计算硬件定制的量化工具,可以把模型量化为8/4/3/2bit,并转换成光计算芯片能识别的ONNX格式。训练时先加载预训练好的全精度模型,再用少量数据“微调”一下,恢复因压缩损失的精度。
APOT算法
神经网络里的权重往往呈钟形分布,集中在0附近。传统方法把数值硬切成几段,很浪费。APOT的做法是:用几个2的幂相加来表示一个数值。
比如4bit量化,可以表示出0.0625、0.125、0.25、0.5、0.75……这些数值分布更符合真实权重,3bit量化ResNet-34,Top-1准确率只掉0.3%,几乎无损!
此外,APOT还做了权重归一化:先让权重变成均值为0、方差为1的标准分布,再裁剪和投影,量化效果更稳定。
通过量化“瘦身”将ResNet50部署到光计算硬件上,意味着我们给这位“视觉专家”装上了一个“光引擎”。这是经典算法与新硬件的“握手”,更是光计算与人工智能深度融合的一次重要探索。
我们离“光速AI”的愿景又近了一步。
图像识别
9文章
534浏览量
40173 -
模型
1文章
3810浏览量
52253
原文标题:当光计算遇上ResNet50:给图像识别模型装上“光引擎”
文章出处:【微信号:曦智科技,微信公众号:曦智科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【瑞萨AI挑战赛】手写数字识别模型在RA8P1 Titan Board上的部署
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之BLE传输DHT数据
海康威视矾花图像识别智能系统推动水质处理精细化管控
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
基于米尔MYC-YM90X安路飞龙DR1开发板仪表图像识别系统开发
华怡丰推出ISC-B/C系列图像识别传感器
火车车号图像识别系统如何应对不同光照条件下的识别问题?
如何让ResNet50图像识别模型在光计算硬件上飞快运行
