作为一款本地AI图像识别开发板,BW21-CBV-Kit它能够独自运行目标识别模型。2.4GHz+5GHz的双频Wi-Fi,提供高性能的无线传输能力,让图像传输更加流畅。丰富的接口,搭配着AI识别,可以扩展出无限可能。
BW21-CBV-Kit支持Arduino的开发方式,可以简单实现一些DIY想法,例如:人脸识别、手势识别、物品识别等。
这次小安给大家带来的是小安派BW21-CBV-Kit——BLE 传输 DHT 数据
用料
BW21-CBV-Kit x 1
DHT11 或 DHT22 或 DHT21
示例
在本示例中,DHT 温湿度传感器获取的数据通过 BLE UART 服务传输到智能手机。有关如何使用 DHT 传感器和 BLE UART 服务的详细解释,请参考其他示例。
操作步骤
注意,如果您使用的 DHT 传感器没有安装在 PCB 上,您需要添加一个 10K Ω上拉电阻。 按照电路图将 DHT 传感器连接到 BW21-CBV-Kit 板上。
BW21-CBV-Kit:
DHT 传感器未安装在 PCB 上
DHT 传感器安装在 PCB 上
确保您的智能手机已安装兼容的 BLE UART 应用程序,您可以在以下商店找到:
Google Play 商店
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adafruit.bluefruit.le.connect https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kai_morich.serial_bluetooth_terminal Apple App Store
https://apps.apple.com/us/app/bluefruit-connect/id830125974
打开示例,“文件” -> “示例” -> “AmebaBLE” -> “DHT_over_BLEUart”。
上传代码后,上传完成后按下 BW21-CBV-Kit 板上的复位按钮。 打开智能手机上的应用程序,扫描并连接到显示为 “AMEBA_BLE_DEV” 的 BW21-CBV-Kit 板,并在应用程序中选择 UART 功能。
启动 UART 功能后,每 5 秒钟应收到一次包含测量温度和湿度的通知。
开发板
26文章
6507浏览量
121358 -
模型
1文章
3873浏览量
52337 -
人脸识别
77文章
4135浏览量
88906
原文标题:【人脸+手势识别】BW21-CBV-Kit——BLE 传输 DHT 数据
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之主机模式读取Arduino UNO从机
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之读取DHT温湿度传感器
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之OLED显示
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之主机模式对Arduino UNO发送数据
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之MPU6050 IMU零点检测
BW21-CBV-Kit的使用教程
BW21-CBV-Kit快速入门之Arduino环境搭建
小安派BW21-CBV-Kit入门教程:中断控制LED
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之超声波测距
直接送!50套小安派 BW21-CBV-Kit Ai图像识别开发板!
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之LCD屏显示数据
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之驱动ILI9341 TFT显示屏
小安派BW21-CBV-Kit入门教程之BLE传输DHT数据
