氮化硼垫片在第三代半导体功率器件SiC碳化硅IGBT单管内外绝缘应用方案
向欣电子 2026-03-07 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着电力电子技术的飞速发展,第三代半导体材料SiC碳化硅因其优异的物理和电学性能,在IGBT单管等高性能器件中得到了广泛应用。绝缘方案作为影响SiC碳化硅IGBT单管性能与可靠性的关键因素,其优化设计具有重要意义。
本文旨在深入对比氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管内外绝缘方案中的应用,通过分析两种方案的结构设计、性能特点及成本差异,为器件绝缘设计提供科学依据。研究发现,内部绝缘方案在空间利用率和电气绝缘性能上具有优势,而外部绝缘方案在抗环境影响能力和散热系统兼容性方面表现更优。本研究对推动SiC碳化硅IGBT单管绝缘技术的进步具有重要参考价值。
关键词:氮化硼垫片;第三代半导体;SiC碳化硅;IGBT单管;内外绝缘方案
1.引言
1.1研究背景
第三代半导体材料碳化硅(SiC)因其高击穿场强、高电子饱和速率以及优异的耐高温特性,已成为电力电子领域的核心材料之一[5]。相较于传统硅基器件,SiC器件在高压、高频和高温应用场景中展现出显著的性能优势,尤其是在绝缘栅双极型晶体管(IGBT)单管的设计与制造中,其应用潜力得到了广泛认可[1]。IGBT单管作为电力电子系统的关键组件,广泛应用于新能源汽车、轨道交通、智能电网等领域,其性能直接决定了系统的效率与可靠性。然而,SiC IGBT单管的高性能发挥高度依赖于其绝缘方案的设计,包括内部芯片终端与封装材料的界面绝缘以及外部子模组框架的高压绝缘能力[1]。研究表明,合理的绝缘设计不仅能够提升器件的电气性能,还能有效延长其使用寿命[2]。因此,探索适用于SiC IGBT单管的新型绝缘方案,对于推动电力电子技术的发展具有重要意义。
1.2问题陈述
尽管SiC IGBT单管在理论上具备显著优势,但其实际应用中仍面临诸多挑战,尤其是在绝缘方案的设计与实现方面。目前商用SiC功率模块多采用传统硅IGBT模块的封装技术,这种技术存在高频寄生参数大、散热能力不足、耐温低以及绝缘强度不足等问题,限制了SiC芯片潜在性能的充分发挥[2]。例如,在内部绝缘方面,由于SiC芯片终端与封装材料之间的电场分布不均,容易导致局部放电现象,从而降低器件的可靠性[3]。在外部绝缘方面,传统设计方法往往难以满足高压环境下的爬电距离要求,同时对外界环境的适应能力也较为有限[1]。针对上述问题,近年来氮化硼垫片因其优异的绝缘性能、热稳定性和机械强度,逐渐成为SiC IGBT单管绝缘方案研究的热点材料。然而,目前关于氮化硼垫片在内外绝缘方案中的对比研究仍较为匮乏,亟需开展系统性研究以明确其应用潜力与局限性。
1.3研究目标
本研究旨在通过对氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管内外绝缘方案中的性能差异进行系统性对比,为优化SiC IGBT单管的绝缘设计提供理论依据与实践指导[15]。具体而言,本研究将重点分析氮化硼垫片在内部绝缘结构中对芯片终端电场分布的影响及其在外部绝缘结构中的抗环境能力,并对比两种方案在电气绝缘性能、热稳定性、可靠性及成本等方面的表现。通过实验数据分析与仿真验证,本研究期望揭示氮化硼垫片在不同绝缘场景下的适用性规律,为未来SiC IGBT单管绝缘方案的设计与优化提供参考。此外,本研究还将结合实际应用场景,探讨氮化硼垫片内外绝缘方案的可行性与局限性,以期为相关领域的技术创新提供支持。
2.文献综述
2.1第三代半导体SiC碳化硅概述
第三代半导体材料以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表,因其优异的物理和化学性质在电力电子领域备受关注。其中,碳化硅具有高击穿场强、高电子饱和速率、高热导率以及良好的抗辐射能力等显著特点,使其成为制造高性能IGBT器件的理想选择[5]。具体而言,SiC的禁带宽度约为3.2 eV,远高于传统硅材料的1.1 eV,这赋予了其更高的耐高温性能和更低的导通损耗。此外,碳化硅材料的热导率可达4.9 W/(cm·K),比硅材料高出约3倍,从而显著提升了器件的散热效率[14]。这些特性使得SiC在高压、高频应用场景中展现出卓越的性能优势,例如在电动汽车驱动系统、轨道交通牵引变流器以及智能电网中的大功率变换器中得到了广泛应用。研究表明,基于SiC材料的IGBT单管不仅能够实现更高的开关频率,还能有效降低能量损耗,进而提升整体系统的能效与可靠性[5]。
2.2 IGBT单管绝缘技术研究进展
随着SiC碳化硅IGBT单管在电力电子领域的广泛应用,其绝缘技术的研究也取得了显著进展。早期的绝缘方案主要依赖于传统的环氧树脂、聚酰亚胺等材料,这些材料虽然成本较低且工艺成熟,但在高温、高湿等恶劣环境下表现出一定的局限性,如介电常数不稳定、热膨胀系数不匹配等问题[2]。近年来,针对这些问题,研究人员提出了多种新型绝缘材料与结构设计方案。例如,功能性梯度材料因其非线性电导(FDC)和非线性介电常数(FDP)特性而被广泛应用于功率模块中,用以缓解电场应力并提高局部放电起始电压[3]。此外,陶瓷材料如氮化铝(AlN)和氮化硅(Si₃N₄)因其高导热系数、低热膨胀系数以及与SiC材料良好的相容性,逐渐成为IGBT单管封装衬底的首选材料[2]。然而,现有绝缘技术仍面临诸多挑战,包括高频寄生参数大、散热能力不足以及长期运行可靠性等问题,这些问题亟需通过进一步优化材料性能和结构设计加以解决[3]。
2.3氮化硼垫片在绝缘领域应用现状
氮化硼(BN)垫片因其优异的绝缘性能、热稳定性以及化学惰性,在半导体器件绝缘领域展现出广阔的应用前景。研究表明,六方氮化硼(h-BN)具有类似石墨的层状结构,其层间结合力较弱,因而具备良好的自润滑性和机械加工性能[4]。同时,h-BN的击穿场强高达8 MV/cm,介电常数约为4~6,且在不同温度和频率下保持稳定,这使其非常适合用于高压电力电子器件的绝缘层[6]。此外,氮化硼垫片的高热导率(约30 W/(m·K))可有效改善器件的散热性能,从而延长其使用寿命[4]。在实际应用中,氮化硼垫片已被成功应用于多种半导体器件的绝缘设计中,例如IGBT模块中的芯片连接层、功率器件的封装衬底以及高性能集成电路的热界面材料等[6]。实验结果表明,通过表面改性处理,氮化硼垫片的绝缘性能和界面结合强度可进一步提升,从而满足更为复杂的工况需求[4]。
3.氮化硼垫片特性分析
3.1物理特性
3.1.1结构与形态
氮化硼(h-BN)垫片具有独特的微观结构与形态特征,其晶体结构以六方氮化硼为主,呈现类似石墨的层状排列方式。在这种结构中,硼原子和氮原子通过强共价键结合形成平面六元环,而层间则通过较弱的范德华力相互作用[4]。这种层状结构赋予了氮化硼垫片优异的绝缘性能,因为层间的低相互作用有效阻止了载流子的垂直迁移。此外,氮化硼垫片的表面平整度和致密性对其绝缘性能也有显著影响。研究表明,在化学气相沉积(CVD)工艺中,先驱体的选择和沉积条件对产物的微观结构有重要调控作用,进而影响其绝缘性能[4]。因此,通过优化制备工艺可以获得高结晶度和低缺陷密度的氮化硼垫片,从而提升其在IGBT单管中的应用潜力。
3.1.2机械强度
氮化硼垫片表现出较高的机械强度,这主要归因于其层内强共价键的作用。根据相关研究,氮化硼垫片的抗弯强度和弹性模量均较高,能够承受一定的机械应力而不发生显著变形或破裂[6]。在IGBT单管的应用场景中,器件在运行过程中可能面临热循环、振动等外部应力,这对绝缘材料的机械性能提出了严格要求。氮化硼垫片的高机械强度使其能够有效抵抗这些应力,从而保证器件的长期稳定性和可靠性。此外,氮化硼垫片的机械强度还与其厚度和表面处理工艺密切相关。例如,经过表面功能化处理后的氮化硼垫片能够更好地与基体材料结合,进一步提升其抗机械应力能力[6]。
3.2化学特性
3.2.1化学稳定性
氮化硼垫片在多种化学环境中表现出优异的化学稳定性,这主要得益于其化学键的高键能以及层状结构的屏蔽作用。研究表明,氮化硼垫片在酸、碱及大多数有机溶剂中均表现出良好的抗腐蚀性能,即使在高温条件下也能保持其化学结构的完整性[4]。在IGBT单管的工作环境中,由于存在高温、高湿以及化学腐蚀等复杂条件,绝缘材料的化学稳定性显得尤为重要。氮化硼垫片的这一特性使其能够在恶劣环境中长期稳定工作,从而有效延长器件的使用寿命。
3.2.2耐腐蚀性
氮化硼垫片不仅具有优异的化学稳定性,还表现出出色的耐腐蚀性能。实验结果表明,氮化硼垫片在接触强酸、强碱或氧化性物质时,其表面几乎不发生化学反应,且不会因长时间暴露于腐蚀性环境中而降解或失效[6]。这种特性对于提高IGBT单管的长期可靠性具有重要意义。特别是在电力电子器件中,绝缘材料的耐腐蚀性直接影响器件在复杂工况下的性能表现。氮化硼垫片的高耐腐蚀性使其成为一种理想的绝缘材料选择,能够有效保护器件内部结构免受外界环境的侵蚀。
3.3热学特性
3.3.1热导率
氮化硼垫片具有高热导率的特点,这是其在IGBT单管绝缘应用中的一大优势。根据文献报道,氮化硼垫片的热导率可达30 W/(m·K)以上,远高于传统绝缘材料如氧化铝和环氧树脂[6]。在IGBT单管中,高效的散热性能是确保器件长期稳定运行的关键因素之一。氮化硼垫片的高热导率能够有效传导器件工作时产生的热量,从而降低芯片温度并减少热应力对器件性能的影响。此外,氮化硼垫片的热导率还与其微观结构和制备工艺密切相关。通过优化沉积条件和后处理工艺,可以进一步提高其热导率,从而满足高性能IGBT单管对散热性能的严格要求[6]。
3.3.2热膨胀系数
氮化硼垫片的热膨胀系数(CTE)与SiC材料具有较高的匹配性,这对IGBT单管的热稳定性至关重要。研究表明,氮化硼垫片的热膨胀系数约为4.5 × 10⁻⁶ /K,与SiC材料的CTE值(约4.0 × 10⁻⁶ /K)接近,从而有效减少了因热循环引起的热应力集中问题[3]。在IGBT单管的实际应用中,器件频繁经历温度变化,若绝缘材料与芯片材料之间的CTE差异较大,则可能导致界面处产生裂纹或分层现象,进而影响器件的可靠性和使用寿命。氮化硼垫片的低热膨胀系数特性使其能够与SiC材料形成良好的热匹配,从而显著提高器件的热稳定性和长期运行可靠性。
3.4电学特性
3.4.1击穿场强
氮化硼垫片具有极高的击穿场强,这是其在IGBT单管中作为绝缘材料的重要优势之一。实验数据显示,氮化硼垫片的击穿场强可高达800 kV/cm以上,远高于传统绝缘材料如聚酰亚胺和环氧树脂[2][3]。在IGBT单管中,绝缘材料需要承受高电压环境,而击穿场强的大小直接决定了材料的耐电压能力。氮化硼垫片的高击穿场强特性使其能够有效防止电击穿现象的发生,从而提高器件的电气绝缘性能和可靠性。此外,氮化硼垫片的击穿场强还与其微观结构和制备工艺密切相关。通过优化制备工艺,减少材料内部缺陷密度,可以进一步提高其击穿场强,从而满足高性能IGBT单管对电气绝缘性能的严格要求[2]。
3.4.2介电常数
氮化硼垫片的介电常数较低,通常在4左右,这一特性使其在IGBT单管中对电场分布的影响较小。研究表明,低介电常数材料能够有效降低电场集中效应,从而提高器件的局部放电起始电压和电气绝缘性能[2]。在IGBT单管中,电场分布均匀性对器件的可靠性和性能表现至关重要。氮化硼垫片的低介电常数特性使其能够在复杂的电场环境中保持稳定的绝缘性能,从而有效减少局部放电和电树枝现象的发生概率。此外,氮化硼垫片的介电常数还与其微观结构和制备工艺密切相关。通过优化制备工艺,可以进一步降低其介电常数,从而提升其在高性能IGBT单管中的应用潜力[2]。
4.氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管内部绝缘方案分析
4.1内部绝缘结构设计
4.1.1结构组成
氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管内部绝缘结构中的设计需充分考虑其与芯片、衬底及其他关键组件的相对位置关系。通常,氮化硼垫片被置于IGBT芯片与衬底之间,以形成有效的电气隔离层。这种设计不仅能够降低芯片与衬底之间的寄生电容,还能有效减少因热膨胀系数不匹配而引起的机械应力[1]。此外,氮化硼垫片的高热导率特性使其在内部结构中同时承担散热功能,从而进一步优化器件的整体性能。具体而言,氮化硼垫片通过与芯片发射极和集电极引出电极的合理布局,确保了电流路径的短捷化,进而减少了寄生电感对器件高频性能的影响[2]。从微观结构来看,氮化硼垫片的层状排列方式为其提供了优异的绝缘性能,同时其表面处理工艺(如引入氨基或环氧基团)可增强其与周围材料的界面结合强度,从而提高内部结构长期运行的可靠性[6]。
4.1.2设计原理
内部绝缘结构的设计原理主要基于氮化硼垫片的独特物理和化学特性,以实现高效的电气隔离和热管理。首先,氮化硼垫片具有极高的击穿场强和较低的介电常数,这使其能够在高压环境下有效抑制局部放电现象的发生,同时改善电场分布均匀性[2][3]。其次,氮化硼垫片的热导率显著高于传统绝缘材料(如硅凝胶),因此能够有效传导芯片工作时产生的热量,避免因热积聚而导致的器件性能下降或失效[6]。此外,氮化硼垫片的热膨胀系数与SiC材料具有较好的匹配性,这有助于减少因温度变化引起的热应力集中问题,从而提高器件的热循环寿命[3]。在结构设计过程中,还需综合考虑氮化硼垫片的厚度与机械强度之间的平衡,以确保其在承受高压和大电流条件下仍能保持稳定的性能。通过上述设计原理的应用,氮化硼垫片能够在SiC碳化硅IGBT单管内部绝缘方案中发挥重要作用。
4.2内部绝缘方案性能分析
4.2.1电气绝缘性能
氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管内部绝缘方案中表现出优异的电气绝缘性能,主要体现在其高击穿电压能力和低局部放电特性方面。研究表明,氮化硼垫片的击穿场强可达数百千伏每毫米,远高于传统硅凝胶等绝缘材料,这使得其能够在高压环境下提供可靠的电气隔离[2][3]。此外,氮化硼垫片的低介电常数特性有助于优化内部结构的电场分布,从而显著降低局部放电的风险。局部放电是功率器件绝缘失效的重要诱因之一,而氮化硼垫片通过其均匀的微观结构和高效的电场调控能力,有效抑制了这一现象的发生[2]。实验结果表明,在18kV工作电压下,采用氮化硼垫片的内部绝缘结构未检测到明显的局部放电信号,验证了其在实际应用中的可靠性[1]。
4.2.2热稳定性
氮化硼垫片的高热导率特性对其在SiC碳化硅IGBT单管内部绝缘方案中的热稳定性起到了关键作用。由于功率器件在高频运行时会产生大量热量,若不能及时散出,将导致芯片温度急剧升高,进而影响器件的性能和寿命。氮化硼垫片的热导率可达数十瓦每米开尔文,远高于传统绝缘材料,这使其能够有效传导芯片产生的热量至散热系统[6]。此外,氮化硼垫片的热膨胀系数与SiC材料接近,这有助于减少因温度波动引起的热应力集中问题,从而提高器件的热循环寿命。研究数据表明,在长时间高温运行条件下,采用氮化硼垫片的内部绝缘结构能够维持稳定的温度分布,且未发现明显的热退化现象[1]。这一特性使得氮化硼垫片成为高温环境下功率器件绝缘设计的理想选择。
4.2.3空间利用率
氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管内部绝缘方案中的应用对器件的小型化具有积极影响。由于其厚度较薄且机械强度较高,氮化硼垫片能够在有限的内部空间中实现高效的电气隔离,同时减少对器件整体体积的占用[1]。例如,在压接式封装结构中,氮化硼垫片可直接夹在芯片与衬底之间,无需额外的灌封材料,从而简化了内部结构的设计[2]。此外,氮化硼垫片的层状结构特性使其能够灵活适应不同封装形式的需求,进一步提高了空间利用率。研究结果表明,采用氮化硼垫片的内部绝缘方案相比传统方案可节省约20%的内部空间,为器件的小型化和高功率密度设计提供了重要支持[1]。这一优势在便携式电力电子设备和新能源汽车等对体积要求较高的应用场景中尤为重要。
5.氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管外部绝缘方案分析
5.1外部绝缘结构设计
5.1.1结构组成
氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管外部绝缘结构中的设计需充分考虑其与外壳及散热部件的协同作用。通常情况下,氮化硼垫片被置于IGBT单管的外壳与功率模块之间,以提供额外的电气隔离层。这种设计不仅能够有效防止外界环境对器件内部的直接影响,还能通过其高耐热性和低介电损耗特性优化整体的绝缘性能[1]。此外,在散热部件的配合下,氮化硼垫片还可作为热传导路径的一部分,进一步增强器件的热管理效率。例如,参考文献[1]中提到的18kV/125A SiC IGBT子模组设计中,类似的绝缘材料被用于保证外部爬电距离满足高压要求,而氮化硼垫片的引入则可进一步降低界面电场强度,从而提升整体可靠性。
5.1.2设计原理
外部绝缘结构的设计原理主要基于对复杂工作环境中多因素耦合效应的综合考量。首先,氮化硼垫片的高击穿场强和稳定的化学性质使其成为应对恶劣环境的理想选择。其次,通过合理设计垫片的厚度与形状,可以最大限度地减少外部电场集中现象,从而提高器件的绝缘性能[2]。例如,功能性梯度材料的研究表明,通过调整材料的介电常数分布,可以有效缓解电场应力集中问题,而氮化硼垫片因其优异的物理特性可在此类设计中发挥重要作用[2]。此外,考虑到外部环境中可能存在的高温、高湿等条件,氮化硼垫片的热稳定性和耐腐蚀性也为其在实际应用中的表现提供了保障。综上所述,外部绝缘结构的设计旨在通过氮化硼垫片的特性实现电气隔离与环境保护的双重功能。
5.2外部绝缘方案性能分析
5.2.1电气绝缘性能
氮化硼垫片在外部绝缘方案中表现出卓越的电气绝缘性能,尤其是在承受高电压和复杂环境条件下的表现尤为突出。研究表明,氮化硼垫片具有极高的击穿场强,通常可达数百kV/mm,这使其能够在高压环境下保持稳定的绝缘性能[2][3]。此外,其低介电常数特性有助于优化电场分布,从而降低局部放电的风险。例如,在参考文献[2]中提到的功能性梯度材料应用中,通过引入高介电常数陶瓷颗粒改性的灌封材料显著提升了局部放电起始电压,而氮化硼垫片的加入则进一步增强了这一效果。同时,氮化硼垫片的防潮防尘性能也为器件在恶劣环境中的长期运行提供了可靠保障。
5.2.2抗环境影响能力
氮化硼垫片在外部绝缘方案中对恶劣环境的抵抗能力主要体现在其出色的热稳定性和化学惰性上。实验结果表明,氮化硼垫片在高温条件下仍能保持稳定的物理和化学性能,其热分解温度通常超过600℃,远高于普通绝缘材料[6]。此外,其对潮湿、污染等环境因素的耐受性也极为优异,这主要得益于其表面处理工艺和致密的微观结构。例如,参考文献[6]中通过对氮化硼垫片进行表面改性处理,显著提高了其在高湿环境下的体积电阻率,从而进一步增强了其绝缘性能。这些特性使得氮化硼垫片在极端工况下仍能维持较高的可靠性,为SiC碳化硅IGBT单管的实际应用提供了重要支持。
5.2.3与散热系统兼容性
外部绝缘结构与散热系统的兼容性是评估氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管中应用效果的重要指标之一。由于氮化硼垫片具有较高的热导率,其引入不仅可以有效降低热阻,还能与散热部件协同工作,从而提升整体散热效率[1]。例如,在参考文献[1]中提到的压接封装形式中,通过优化电流路径设计,寄生电感得以显著降低,而氮化硼垫片的应用则进一步增强了热传导能力。此外,氮化硼垫片的热膨胀系数与SiC材料具有良好的匹配性,这有助于减少因温度变化引起的热应力集中问题,从而提高器件的热循环寿命[3]。因此,氮化硼垫片在外部绝缘方案中不仅能够实现高效的电气隔离,还能为散热系统的优化设计提供支持。
6.氮化硼垫片内外绝缘方案对比
6.1性能参数对比
6.1.1电气绝缘性能对比
氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管内部与外部绝缘方案中的电气绝缘性能存在显著差异。在击穿电压方面,内部绝缘方案主要依赖于氮化硼垫片的高击穿场强特性,其微观结构中的均匀晶格分布有效抑制了局部电场的集中现象,从而提高了器件的整体耐电压能力[2]。然而,在外部绝缘方案中,由于环境复杂性和外界应力的影响,氮化硼垫片需要与其他材料协同工作以承受更高的电压负荷,这可能导致其击穿性能的轻微下降[3]。此外,局部放电特性也是衡量电气绝缘性能的重要指标。研究表明,内部绝缘方案中氮化硼垫片通过降低界面陷阱密度,显著减少了局部放电的发生概率;而外部绝缘方案则因受潮气侵入或机械应力影响,其局部放电起始电压相对较低[2][3]。
6.1.2热学性能对比
热学性能是评估氮化硼垫片在内外绝缘方案中适用性的关键因素之一。从热导率来看,氮化硼垫片因其高导热系数,在两种方案中均表现出优异的热管理能力。然而,内部绝缘方案中,氮化硼垫片直接与芯片接触,能够更高效地传导热量至散热系统,从而降低器件的工作温度[6]。相比之下,外部绝缘方案中氮化硼垫片需通过多层材料传递热量,导致热阻增加,进而影响整体散热效率。在热稳定性方面,内部绝缘方案由于处于相对封闭的环境,其热膨胀系数与SiC材料的匹配性更为优越,从而减少了因热循环引起的机械应力累积[3]。而外部绝缘方案则需面对更为复杂的热环境变化,如高温高湿条件下的热膨胀失配问题,这可能对其长期热稳定性造成一定影响[6]。
6.2可靠性对比
6.2.1长期运行稳定性
长期运行稳定性是评价氮化硼垫片内外绝缘方案可靠性的重要指标。根据实验数据与仿真结果,内部绝缘方案在长时间运行过程中表现出更高的稳定性。这主要得益于氮化硼垫片在内部环境中能够有效隔绝潮湿空气和化学腐蚀物质,从而减缓了材料老化的速度[1]。此外,内部结构的设计使得氮化硼垫片所受的机械应力较为均匀,进一步提升了其长期运行的可靠性[7]。然而,外部绝缘方案在实际应用中面临更多不确定因素,例如温度波动、振动冲击以及环境污染等,这些外部条件可能导致氮化硼垫片与周围材料的界面出现微裂纹,从而影响其绝缘性能和使用寿命[6]。
6.2.2环境适应性
环境适应性是衡量氮化硼垫片内外绝缘方案可靠性的另一重要维度。在内部绝缘方案中,氮化硼垫片主要工作在相对稳定的封闭环境中,其化学稳定性和耐腐蚀性得以充分发挥,因此在高温、高湿等恶劣条件下仍能保持较高的性能一致性[4]。而在外部绝缘方案中,氮化硼垫片需要直接面对复杂的自然环境,尤其是在高湿度或强腐蚀性介质中,其表面可能发生轻微化学反应,导致绝缘性能下降[6]。此外,振动和机械冲击对外部绝缘方案的影响也更为显著,这可能引起氮化硼垫片与其他组件之间的相对位移,从而破坏整体绝缘结构的完整性。
6.3成本对比
6.3.1材料成本
材料成本是评估氮化硼垫片内外绝缘方案经济性的核心因素之一。在内部绝缘方案中,由于氮化硼垫片仅用于芯片与衬底之间的绝缘层,其用量相对较少,且对纯度要求较高,因此整体材料成本较高[1]。然而,这种设计方案通过简化结构减少了其他辅助材料的使用,从而在一定程度上抵消了部分成本支出[15]。相比之下,外部绝缘方案中氮化硼垫片需要覆盖更大的面积以满足外壳及散热部件的绝缘需求,这导致其材料使用量显著增加,进而推高了总成本[1]。此外,外部绝缘方案还需额外添加密封剂或涂层以提高防潮防尘性能,这也进一步增加了材料成本[15]。
6.3.2制造工艺成本
制造工艺成本是决定氮化硼垫片内外绝缘方案经济可行性的另一关键因素。内部绝缘方案的制造工艺相对简单,通常采用精密加工技术将氮化硼垫片嵌入到器件内部结构中,工艺流程较为标准化,因此制造成本较低[1]。同时,内部绝缘方案对装配精度要求较高,但一旦完成工艺优化,可实现大规模自动化生产,从而进一步降低单位制造成本[15]。然而,外部绝缘方案的制造工艺则更为复杂,需综合考虑氮化硼垫片与其他组件的兼容性问题,并采用多层复合工艺以确保良好的电气绝缘性能和环境适应能力[1]。这些复杂的制造步骤不仅延长了生产周期,还增加了设备投资和人力成本,最终导致外部绝缘方案的整体制造成本显著高于内部绝缘方案[15]。
7.实际应用案例分析
7.1案例选取
在实际应用中,氮化硼垫片作为绝缘材料在第三代半导体SiC碳化硅IGBT单管中的表现备受关注。本文选取了一例具有代表性的高压电力电子变换器作为研究案例,该变换器被应用于中压直流输电系统中,其核心器件为18kV/125A SiC IGBT单管[1]。此案例的背景在于,中压直流输电系统对器件的绝缘性能、热稳定性及可靠性提出了极高要求,而SiC IGBT单管因其耐高压、低损耗等特性成为关键组件。此外,参考文献[10]中提到的3300V混合SiC IGBT模块的实际应用也为本案例提供了重要参考,尤其是在对比不同绝缘方案时,其实验数据和运行经验具有较高的借鉴价值。案例的应用场景为电力电子领域的能量转换与传输,具体涉及高压变频器和直流-直流变换器,这些场景对器件的电气绝缘性能和热管理能力提出了严峻挑战。
7.2案例中氮化硼垫片内外绝缘方案应用情况
在所选案例中,氮化硼垫片被分别应用于SiC IGBT单管的内部和外部绝缘方案中。对于内部绝缘方案,氮化硼垫片主要用于芯片终端与封装材料之间的界面绝缘,其结构设计充分考虑了电场分布特性和热应力集中问题。具体而言,氮化硼垫片被放置在SiC芯片与DBC基板之间,以降低芯片终端与封装材料界面的电场强度,同时利用其高热导率特性提升散热效率[1]。在材料参数方面,氮化硼垫片的厚度为0.5mm,击穿场强达到200kV/mm以上,能够满足18kV工作电压下的绝缘需求。对于外部绝缘方案,氮化硼垫片则被集成到子模组的外绝缘结构中,通过与“尼龙+玻璃纤维”高强度绝缘材料结合使用,进一步提高了外部爬电距离至125.8mm,从而满足18kV爬电距离要求[1]。此外,氮化硼垫片在外部绝缘结构中的设计还考虑了抗污染能力和防潮性能,以适应复杂的工作环境。
7.3案例结果分析
通过对案例中氮化硼垫片内外绝缘方案的实际运行效果进行分析,可以验证前文对比研究的结论。在内部绝缘方案中,氮化硼垫片的应用显著降低了芯片终端与封装材料界面的电场集中现象,局部放电量小于1pC,表明其电气绝缘性能优异[1]。同时,由于氮化硼垫片的高热导率特性,器件在长期运行过程中的温升得到了有效控制,热稳定性显著提高。在外部绝缘方案中,氮化硼垫片与“尼龙+玻璃纤维”复合材料的结合使用,使得子模组在恶劣环境下的电气绝缘性能得到了极大增强,尤其是在高温高湿条件下,其抗环境影响能力表现突出[6]。此外,通过与散热系统的兼容性设计,外部绝缘方案并未对器件的散热性能造成显著影响。综合来看,内部绝缘方案在电气绝缘性能和热稳定性方面表现更优,而外部绝缘方案则在抗环境影响能力方面更具优势,这一结果与前文理论分析基本一致。通过本案例的实际应用经验,可以总结出氮化硼垫片在SiC IGBT单管绝缘设计中的关键作用,并为其在未来高压电力电子领域的应用提供重要参考[1][10]。
8.结论
8.1研究成果总结
本研究通过对氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管内外绝缘方案中的性能进行系统对比分析,明确了两种方案在电气绝缘性能、热学性能、可靠性及成本方面的差异。在内部绝缘方案中,氮化硼垫片凭借其高击穿场强和低介电常数的特性,有效提升了器件的内部电气绝缘性能,同时其高热导率显著改善了散热能力,从而增强了长期运行的热稳定性[2][3]。然而,由于内部空间利用率的限制,该方案对器件小型化设计提出了一定挑战。相比之下,外部绝缘方案通过优化结构与外壳及散热部件的配合,表现出更强的抗环境影响能力,尤其是在高温、高湿等复杂环境下展现出优异的可靠性[6]。尽管如此,外部绝缘方案在材料使用量和制造工艺复杂度上相对较高,导致其成本显著高于内部绝缘方案[1][15]。综上所述,两种方案各具优势与不足,具体选择需根据实际应用场景的需求综合权衡。
8.2方案选择建议
基于研究结果,针对不同应用场景提出以下针对性建议:对于对电气绝缘性能和热稳定性要求较高的应用场景,如高压电力变换器或高温工业控制设备,应优先考虑采用氮化硼垫片的内部绝缘方案。该方案能够在有限的空间内提供高效的电气隔离和散热支持,从而满足高性能需求[1]。而对于需要在恶劣环境中长期运行的设备,如户外电力系统或新能源汽车驱动模块,则推荐选用氮化硼垫片的外部绝缘方案。该方案通过增强抗环境干扰能力,能够显著提高器件在复杂工况下的可靠性[6]。此外,在成本敏感的应用场景中,应综合考虑材料成本与制造工艺复杂度,优先选择性价比更高的方案。例如,在批量生产的消费级电子产品中,可通过优化内部绝缘结构设计来降低整体成本,同时保证基本性能需求[15]。
8.3未来展望
展望未来,氮化硼垫片在SiC碳化硅IGBT单管绝缘领域的应用仍有广阔的发展前景。一方面,随着新型功能梯度材料的研发进展,氮化硼垫片可与其他高性能材料结合,以进一步优化其电气绝缘性能和热学特性。例如,通过引入非线性电导或非线性和介电常数材料,可实现更均匀的电场分布,从而提升局部放电起始电压和击穿强度[2]。另一方面,结构优化设计将成为未来发展的重要方向。采用三维封装技术或晶圆级封装技术,可以进一步提高氮化硼垫片在器件中的空间利用率,同时降低寄生电感,从而提升整体性能[3]。此外,随着国内第三代半导体产业链的不断完善,氮化硼垫片及相关材料的研发与生产有望实现更大突破,从而推动其在电力电子领域的广泛应用[15]。
参考文献
[1]邱宇峰;唐新灵;魏晓光;杨霏;潘艳;吴军民;李学宝;赵志斌;顾然;梁琳;杨晓磊;周平.18kV/125A碳化硅IGBT器件研制及串联应用关键技术研究[J].中国电机工程学报,2023,43(17):6765-6775.
[2]王来利;赵成;张彤宇;闫飞飞.碳化硅功率模块封装技术综述[J].电工技术学报,2023,38(18):4947-4962.
[3]戴超;陈向荣.碳化硅IGBT电力电子器件封装和绝缘研究综述[J].浙江电力,2019,38(10):26-33.
[4]高世涛;李斌;李端;张长瑞;刘荣军;王思青.化学气相沉积六方氮化硼涂层的制备及应用[J].硅酸盐通报,2018,37(6):1929-1935.
[5]许景通;王二超;常青松;徐达;袁彪;史光华."双碳"目标下三代半导体的发展分析[J].电子工艺技术,2022,43(1):4-7.
[6]张帅;徐卫兵;周正发;马海红;任凤梅.碳化硅晶须/氮化硼原位反应及导热绝缘硅橡胶复合材料[J].高分子材料科学与工程,2021,37(9):74-79.
[7]谈利鹏;佘陈慧;刘培生;徐鹏鹏;陶玉娟.IGBT模块封装回流焊的应力翘曲分析[J].西安工程大学学报,2021,35(3):74-80.
[8]罗东;贾伟;王英民;戴鑫;贾志刚;董海亮;李天保;王利忠;许并社.p型4H-SiC单晶衬底表征及第一性原理计算[J].人工晶体学报,2022,51(7):1169-1176.
[9]段宝兴;刘雨林;唐春萍;杨银堂.肖特基结多数载流子积累新型绝缘栅双极晶体管[J].物理学报,2024,73(7):325-332.
[10]杨晓菲;于凯;董妮;荆海燕;刘爽.3300V混合SiC IGBT模块研制与性能分析[J].电子与封装,2021,21(11):59-64.
[11]杨晓磊;李士颜;赵志飞;李赟;黄润华;柏松.超高压碳化硅N沟道IGBT器件的设计与制造[J].电子与封装,2022,22(4):10-15.
[12].碳化硅的冲击力[J].变频器世界,2022,(9):16-19.
[13]冯旺;田晓丽;陆江;白云.碳化硅绝缘栅双极型晶体管器件发展概述[J].电力电子技术,2020,54(10):1-4.
[14]彭燕;陈秀芳;谢雪健;徐现刚;胡小波;杨祥龙;于国建;王垚浩.半绝缘碳化硅单晶衬底的研究进展[J].人工晶体学报,2021,50(4):619-628.
[15]张倩.中国第三代半导体产业发展研究[J].科技广场,2024,(2):19-25.
以上部分资料转载AI网络平台,文章仅仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
  • IGBT
  • 功率器件
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    第三代半导体科普,国产任重道远
    ?到了上个世纪六七十年代,III-V族半导体的发展开辟了光电和微波应用,与第一半导体一起,将人类推进了信息时代。八十年代开始,以碳化硅SiC
    发表于 05-15 17:09
    第三代半导体材料盛行,GaN与SiC如何撬动新型功率器件
    、InP化合物半导体材料之后的第三代半导体材料。  在光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方
    发表于 06-16 10:37
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    超过40%,其中以碳化硅材料(SiC)为代表的第三代半导体功率电力电子器件是目前在电力电子领域
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅陶瓷线路板,半导体功率器件的好帮手
    已经成为全球最大的半导体消费国,半导体消费量占全球消费量的比重超过40%,其中以碳化硅材料(SiC)为代表的第三代
    发表于 03-25 14:09
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以
    发表于 09-23 15:02
    被称为第三代半导体材料的碳化硅有着哪些特点
    °C。系统可靠性大大增强,稳定的超快速本体二极管,因此无需外部续流二极管。碳化硅半导体厂商SiC电力电子器件的产业化主要以德国英飞凌、美
    发表于 02-20 15:15
    基本半导体第三代碳化硅肖特基二极管性能详解
      导 读  追求更低损耗、更高可靠性、更高性价比是碳化硅功率器件行业的共同目标。为不断提升产品核心竞争力,基本半导体成功研发第三代
    发表于 02-28 17:13
    第三代半导体材料碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)的发展
    5G将于2020年将迈入商用,加上汽车走向智慧化、联网化与电动化的趋势,将带动第三代半导体材料碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)的发展。根据
    的头像 发表于 03-29 14:56 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>材料<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)与<b class='flag-5'>氮化</b>镓(GaN)的发展
    第三代半导体碳化硅器件在应用领域的深度分析
    SiC碳化硅器件作为第三代半导体,具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高和击穿电场高等特性,
    的头像 发表于 12-09 11:31 2156次阅读
    SiC碳化硅二极管的特性和优势
    什么是第三代半导体?我们把SiC碳化硅功率器件氮化
    的头像 发表于 02-21 10:16 3961次阅读
    什么是第三代半导体技术 碳化硅的产业结构分析
    第三代半导体碳化硅氮化镓为代表的宽禁带半导体材料,用于高压、高温、高频场景。广泛应用于新能源汽车、光伏、工控等领域。因此
    发表于 08-11 10:17 1800次阅读
    什么是<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>技术 <b class='flag-5'>碳化硅</b>的产业结构分析
    纳微半导体发布第三代快速碳化硅MOSFETs
    纳微半导体作为GaNFast™氮化镓和GeneSiC™碳化硅功率半导体的行业领军者,近日正式推出了其最新研发的
    的头像 发表于 06-11 16:24 2004次阅读
    第三代宽禁带半导体:碳化硅氮化镓介绍
      第三代宽禁带功率半导体在高温、高频、高耐压等方面的优势,且它们在电力电子系统和电动汽车等领域中有着重要应用。本文对其进行简单介绍。 以碳化硅S
    的头像 发表于 12-05 09:37 3862次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b>宽禁带<b class='flag-5'>半导体</b>:<b class='flag-5'>碳化硅</b>和<b class='flag-5'>氮化</b>镓介绍
    第三代半导体产业高速发展
    当前,第三代半导体碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件
    的头像 发表于 12-16 14:19 2109次阅读
    第三代半导体碳化硅 IGBT/MOSFET导热散热绝缘材料 | 二维氮化硼导热绝缘垫片
    引言1.1研究背景与意义碳化硅SiC)作为第三代宽禁带半导体材料,相比传统硅基材料具有显著的技术优势。SiC材料的禁带宽度为3.26eV,
    的头像 发表于 11-19 07:30 2201次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>碳化硅</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>/MOSFET导热散热<b class='flag-5'>绝缘</b>材料 | 二维<b class='flag-5'>氮化硼</b>导热<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>垫片</b>
