第三代半导体碳化硅 IGBT/MOSFET导热散热绝缘材料 | 二维氮化硼导热绝缘垫片
向欣电子 2025-11-19 07:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
1.1 研究背景与意义
碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体材料,相比传统硅基材料具有显著的技术优势。SiC 材料的禁带宽度为 3.26eV,是硅的近 3 倍;击穿场强达 3MV/cm,是硅的 10 倍;热导率高达 4.9W/cm・K,是硅的 3.3 倍 。这些优异特性使得 SiC IGBT 能够在更高的温度、电压和频率下工作,功率密度可提升 3 倍以上 。
然而,SiC IGBT 的高性能也带来了新的技术挑战。SiC 器件的工作结温可达 175-200℃,部分军用级器件甚至可达 250℃ ,同时其开关频率可达 100kHz 以上,是传统 IGBT 的 5-10 倍 。这种高功率密度、高频开关和高温工作特性对热管理系统提出了前所未有的要求,其中导热散热绝缘材料成为关键技术瓶颈。
研究 SiC IGBT 模组的导热散热绝缘材料特性具有重要意义。首先,它直接影响器件的功率密度和系统效率。SiC IGBT 的功率密度可达 30-50 W/cm²,是硅基 IGBT 的 2-3 倍 ,这要求导热材料必须具备更高的导热效率。其次,材料的绝缘性能直接关系到系统的电气安全性。SiC 器件多应用于 600V-1500V 高压系统,绝缘材料的击穿强度需达到 20kV/mm 以上 。最后,材料的可靠性决定了器件的使用寿命。在高温、高频、高压的严苛工作条件下,材料必须保持长期稳定的性能。
1.2 技术路线与研究内容
本研究采用 "材料特性分析→性能指标体系→失效机制研究→应用场景适配" 的技术路线。首先深入分析 SiC IGBT 的技术特点及其对材料的特殊要求,然后系统梳理导热散热绝缘材料的关键性能指标体系,包括热学、电学、机械和环境适应性等维度。接着研究材料在 SiC 应用场景下的失效机制和可靠性评估方法,最后针对不同应用场景提出材料选型策略和发展趋势展望。
研究内容涵盖六个核心维度:SiC IGBT 模组的技术特点及其对材料的挑战;导热散热绝缘材料的关键性能指标体系;主要材料类型及其特性对比分析;材料的失效机制和可靠性评估;不同应用场景下的材料选型策略;技术发展趋势和前沿研究进展。通过系统性的研究,为 SiC IGBT 模组的热管理材料选择和应用提供科学依据。
2. SiC IGBT 模组技术特点及材料需求分析
2.1 SiC IGBT 核心技术优势
SiC IGBT 相比传统硅基 IGBT 具有多方面的技术优势,这些优势直接影响了对导热散热绝缘材料的需求。在功率密度方面,SiC IGBT 的功率密度可达 30-50 W/cm²,而硅基 IGBT 约为 15-20 W/cm² 。以 10kV SiC MOSFET 为例,其导通电阻低至 10mΩ・cm²,而同等电压下硅 IGBT 的导通电阻高达数百 mΩ・cm² 。这种高功率密度特性要求导热材料必须具备更高的导热效率,以确保热量能够及时散发。
在开关频率方面,SiC IGBT 的开关频率可达 100kHz 以上,最高甚至可达 1MHz,是传统硅 IGBT(通常≤20kHz)的 5-10 倍 。在 6kHz 开关频率和 300A 输出电流下,SiC 模块的总损耗仅为 IGBT 的 16.5%(185W vs 1120W),结温低了超过 26℃,效率高出 2.28 个百分点 。高频开关特性不仅降低了开关损耗,还允许使用更小的滤波电感和变压器,使系统体积缩小 25-40% 。然而,高频开关也带来了新的挑战,如更高的 dv/dt 和 di/dt,这要求绝缘材料必须具备优异的高频介电性能。
在工作温度方面,SiC IGBT 的结温上限可达 175-225℃,部分军用级器件甚至可达 250℃,而硅基 IGBT 的结温上限通常为 125-150℃ 。SiC 材料的高热导率(4.9 W/cm・K)是实现高温工作的关键因素之一,它能够更有效地将热量从有源器件中移除 。这种高温工作特性对导热散热绝缘材料提出了前所未有的要求,材料必须在高温下保持稳定的性能。
2.2 热管理系统的特殊要求
SiC IGBT 的热管理系统面临着独特的技术挑战。首先是热流密度高的问题。SiC IGBT 模块的热流密度可达 1.5kW/cm²,而传统硅基模块通常在 0.5kW/cm² 以下 。这种高热流密度要求散热系统必须具备更强的散热能力,同时要求导热界面材料具有极低的接触热阻。
其次是热循环应力大的问题。SiC 芯片的热膨胀系数(CTE)为 4-5 ppm/℃,而散热器(如铝)的 CTE 为 23 ppm/℃,两者之间存在显著的热膨胀系数失配 。在热循环过程中,这种失配会产生巨大的热应力,导致界面分离、焊料层开裂等问题。因此,导热界面材料必须具备良好的弹性和应力缓解能力。
第三是高温环境下的可靠性问题。在 175℃以上的高温环境中,传统的有机材料容易发生热老化、挥发和降解,导致性能下降。例如,传统的导热硅脂在高温下会出现硅油渗出和挥发,使导热性能降低 。这要求新材料必须具备优异的高温稳定性和抗老化性能。
2.3 对导热散热绝缘材料的挑战
SiC IGBT 对导热散热绝缘材料提出了多维度的挑战。在导热性能方面,要求材料的导热系数必须达到 5-15 W/(m・K) 以上,接触热阻控制在 0.1 K・cm²/W 以内 。传统的导热硅脂导热系数通常在 2.0-6.0 W/(m・K) 之间,难以满足 SiC 的需求。因此,需要开发新型高导热材料,如石墨烯掺杂纳米银复合材料,其导热系数可达 10 W/(m・K) 以上 。
在绝缘性能方面,SiC IGBT 多应用于 600V-1500V 的高压系统,要求绝缘材料的击穿强度达到 20-30 kV/mm 以上,体积电阻率在 175℃下仍需保持≥10¹⁴ Ω・cm 。同时,由于 SiC 的开关频率高,要求材料在高频下的介电损耗角正切(tanδ)必须控制在 0.005 以下,以减少额外的热量产生 。
在机械性能方面,材料必须具备低模量(肖氏硬度≤Shore 00 40)和高弹性回复率(≥80%),以适应热膨胀系数的差异 。同时,材料还需要通过 - 55℃~200℃的冷热循环测试 2000 次以上,确保长期可靠性 。
在环境适应性方面,材料必须能够承受 85℃/85% RH 的湿热环境 1000 小时,对金属电极无腐蚀,且符合 RoHS、REACH 等环保标准 。这些要求使得材料的选择和设计变得更加复杂。
3. 导热散热绝缘材料性能指标体系
3.1 热学性能指标
热学性能是导热散热绝缘材料的核心指标,直接决定了 SiC IGBT 模组的散热效果。导热系数是最关键的热学性能参数,它反映了材料传导热量的能力。对于 SiC IGBT 应用,导热材料的导热系数要求达到 5-15 W/(m・K),而传统硅基 IGBT 应用仅需 2-5 W/(m・K) 。例如,采用石墨烯掺杂纳米银复合材料的导热硅脂,其导热系数可达 10 W/(m・K) 以上,接触热阻可降低至 0.02 K・cm²/W 。
热阻是另一个重要的热学指标,它表示热量通过材料时的阻力。在 SiC IGBT 模组中,界面热阻占总热阻的 50% 以上 ,因此降低接触热阻至关重要。高性能热界面材料的热阻可低至 0.04 K・cm²/W 。热阻不仅与材料本身的导热系数有关,还与材料的厚度、密度以及接触压力等因素密切相关。
热稳定性是材料在高温环境下保持热性能稳定的能力。在 SiC IGBT 的工作温度范围内(25-200℃),导热材料的导热系数衰减应控制在 10% 以内 。这要求材料在高温下不发生热分解、相变或结构变化。例如,某些有机硅基导热材料在高温下会发生交联反应,导致硬度增加和导热性能下降。
热扩散率反映了材料传递温度变化的能力,它等于导热系数除以密度和比热容的乘积。高的热扩散率意味着材料能够快速响应温度变化,这对于需要快速热响应的应用场景非常重要。在 SiC IGBT 的开关过程中,温度会快速变化,因此要求导热材料具有较高的热扩散率。
3.2 电学性能指标
电学性能是绝缘材料的基本要求,直接关系到系统的电气安全性。击穿强度是最重要的电学性能指标,它表示材料能够承受的最大电场强度而不发生击穿。对于 1200V SiC IGBT,绝缘材料的击穿强度需达到 20-30 kV/mm 以上 。在高温(150℃)和高湿(85% RH)环境下,击穿电压保持率应≥80% 。
体积电阻率反映了材料的绝缘能力,它表示单位体积材料的电阻值。SiC IGBT 用绝缘材料的体积电阻率要求在常温下≥10¹⁴ Ω・cm,在 150℃高温下仍需保持≥10¹³ Ω・cm 。高的体积电阻率可以防止漏电流的产生,减少能量损耗和安全隐患。
介电常数和介电损耗是高频应用中的关键指标。介电常数影响器件的电容特性,而介电损耗则决定了材料在交变电场下的能量损耗。对于 SiC IGBT 的高频应用,要求材料在 1MHz 频率下的介电损耗角正切(tanδ)≤0.005 。低的介电损耗可以减少材料自身的发热,提高系统效率。
耐电晕性是材料抵抗电晕放电的能力。在高压应用中,局部电场集中可能导致电晕放电,产生的臭氧和氮氧化物会腐蚀材料。因此,绝缘材料需要具备良好的耐电晕性,通常要求耐电弧时间≥120s 。
3.3 机械性能指标
机械性能决定了材料在使用过程中的可靠性和寿命。弹性模量是材料抵抗弹性变形的能力,对于 SiC IGBT 应用,要求材料具有较低的弹性模量(肖氏硬度≤Shore 00 40) 。低模量的材料能够更好地适应热膨胀系数的差异,减少热应力。
压缩性和回弹性是评价材料变形能力的重要指标。在安装过程中,材料需要承受一定的压力而发生压缩变形,以填充界面间的空隙。理想的材料应具有 15%-30% 的压缩率(在 50 psi 压力下),并在卸载后保持≥80% 的回弹率 。这样可以确保材料在长期使用中保持良好的接触。
抗撕裂强度和抗穿刺性反映了材料的机械强度。由于 SiC IGBT 模块中的引脚和其他结构可能对材料造成机械损伤,因此要求材料具有足够的机械强度。通常要求抗撕裂强度≥8 kN/m,抗穿刺性≥30 N 。
热膨胀系数匹配性是一个特殊的机械性能要求。SiC 芯片的热膨胀系数为 4-5 ppm/℃,而常用的散热器材料如铝的热膨胀系数为 23 ppm/℃ 。导热界面材料需要具有适中的热膨胀系数,既要能够缓解热应力,又要保持良好的热接触。
3.4 环境适应性指标
环境适应性决定了材料在各种工作环境下的稳定性。耐温范围是最基本的环境适应性指标。SiC IGBT 用导热散热绝缘材料需要能够在 - 55℃至 200℃的温度范围内稳定工作,短期峰值温度可承受 220℃ 。在这个温度范围内,材料不应发生软化、流淌、分解或性能突变。
耐湿热性能是评价材料在潮湿环境下稳定性的重要指标。材料需要能够承受 85℃/85% RH 的湿热环境 1000 小时,在此期间绝缘性能(击穿强度、电阻率)的衰减应≤20% 。同时,材料应无吸潮鼓胀现象,避免因吸潮导致的性能下降。
化学稳定性反映了材料抵抗化学腐蚀的能力。材料需要能够耐受冷却介质(如乙二醇冷却液)、润滑油、清洁剂等化学物质的侵蚀。在浸泡测试(175℃/1000 小时)后,材料的体积变化应≤5%,且无性能突变 。
抗老化性能决定了材料的长期可靠性。在高温、紫外线、氧气等因素的作用下,材料会发生老化,导致性能下降。通过加速老化测试可以评估材料的抗老化性能。例如,在 200℃下老化 1000 小时后,材料的硬度变化应≤20 Shore A,质量损失应≤3% 。
4. 材料类型及特性对比分析
4.1 陶瓷基材料
陶瓷基材料因其优异的热导率、机械强度和化学稳定性,成为 SiC IGBT 模组的首选基板材料。氮化铝(AlN)是目前应用最广泛的陶瓷基板材料之一,其理论热导率高达 320 W/(m・K),实际热压制品可达 150 W/(m・K),是氧化铝的 5 倍以上 。AlN 的热膨胀系数为 3.8×10⁻⁶~4.4×10⁻⁶/℃,与 Si、SiC 等半导体材料的热膨胀系数匹配良好 。此外,AlN 还具有良好的绝缘性能和机械强度,抗弯强度可达 320 MPa 。
氮化硅(Si₃N₄)是另一种重要的陶瓷基板材料,被认为是综合性能最好的陶瓷材料。Si₃N₄的热导率可达 80-90 W/(m・K),热膨胀系数约为 3.0×10⁻⁶/℃ 。与 AlN 相比,Si₃N₄具有更高的机械强度和更好的热震抗性。研究表明,Si₃N₄基板的热冲击抗性比 Al₂O₃基板高 20 倍,比 AlN 基板高 50 倍以上 。这使得 Si₃N₄特别适合应用于热循环频繁的场合。
氧化铝(Al₂O₃)是最传统的陶瓷基板材料,具有成本低、产量大、应用范围广等优点。随着 Al₂O₃纯度的提高,其热导率也相应增加。当 Al₂O₃质量分数达到 99% 时,其热导率相较 90% 时提高了一倍左右 。然而,Al₂O₃的热导率仍然相对较低(约 24 W/(m・K)),且热膨胀系数(8.0×10⁻⁶/℃)与 SiC 的匹配性不如 AlN 和 Si₃N₄ 。
氧化铍(BeO)具有极高的热导率,99% 纯度的 BeO 陶瓷室温下热导率可达 310 W/(m・K),是 Al₂O₃的 10 倍 。BeO 还具有较低的介电常数和介电损耗,以及高的绝缘性能和机械性能。然而,由于 BeO 粉末有剧毒,其应用受到严格限制,主要用于特殊的高端应用场合 。
4.2 有机硅基复合材料
有机硅基复合材料是目前应用最广泛的导热界面材料,具有良好的柔韧性、化学稳定性和电绝缘性能。导热硅脂是最常见的有机硅基导热材料,由硅油基体和导热填料组成。常用的导热填料包括氧化锌、氧化铝、氮化硼、银粉等。导热硅脂的导热系数通常在 2.0-6.0 W/(m・K) 之间,其中 2.0 W/(m・K) 以下的产品呈白色,2.0 W/(m・K) 以上的呈灰色 。
导热垫片是另一种重要的有机硅基材料,主要用于半导体与散热器间隙大、表面粗糙度大的场合。导热垫片具有良好的弹性,能够减震、防止冲击,方便安装和拆卸 。根据硬度的不同,导热垫片可分为不同的等级,如肖氏硬度 30 Shore 00 的超软垫片,其杨氏模量仅为 10 kPa 。
相变材料(PCM)是一种新型的有机硅基导热材料,具有固 - 液相变特性。当温度升至相变点(通常为 45-60℃)时,材料软化为类液态,能够完美填充界面缝隙;温度降低后恢复固态,锁定结构 。新一代相变导热材料的导热系数已突破 15 W/(m・K),是普通硅脂的 3 倍 。
导热凝胶是一种具有高导热性能的凝胶状材料,主要由有机硅化合物、导热填料和交联剂组成。与导热硅脂相比,导热凝胶不会发生硅油渗出和挥发,具有更好的长期稳定性 。同时,导热凝胶还具有良好的填充性和表面润湿性,能够有效降低接触热阻。
4.3 聚酰亚胺基材料
聚酰亚胺(PI)基材料具有优异的耐高温性能,是高温应用场合的理想选择。聚酰亚胺的长期使用温度范围为 - 180℃至 + 350℃,短期可耐受 450℃高温 。某些特殊配方的聚酰亚胺材料,如 BPDA/PPD 聚酰亚胺,具有市场上最高的分解温度和高的玻璃化转变温度 。
聚酰亚胺薄膜是一种常用的绝缘材料,具有优异的电气性能和机械性能。在高温高压 SiC 器件的钝化应用中,聚酰亚胺薄膜表现出良好的性能。研究表明,某些聚酰亚胺材料在 300℃的高温下仍能保持稳定的性能 。
聚酰亚胺复合材料通过添加导热填料可以显著提高导热性能。例如,通过添加金刚石纳米颗粒和 SiC 晶须,聚酰亚胺复合材料的导热系数可以得到显著提升,同时保持较低的热膨胀系数 。这种复合材料在 3D IC 中介层 RDL 电介质应用中表现出良好的性能。
聚酰亚胺基导热薄膜是一种新型的热界面材料,在聚酰亚胺薄膜的两侧涂覆导热相变化合物,优化了热传导路径 。这种设计既保持了聚酰亚胺的耐高温性能,又具有良好的导热性能,特别适合高温应用场合。
4.4 新兴材料
石墨烯基材料是近年来备受关注的新兴导热材料。石墨烯具有极高的理论导热系数(5000 W/(m・K)),是目前已知导热系数最高的材料。通过与有机硅橡胶复合,石墨烯基复合材料可以实现热管理和电磁干扰屏蔽的双重功能。研究表明,当石墨烯与多壁碳纳米管的比例为 1:3 时,可以实现水平方向 sp² 晶粒尺寸下降与湍流堆叠增强之间的平衡,促进声子传递和电子传输 。
碳纳米管(CNT)阵列是另一种具有潜力的导热界面材料。碳纳米管具有优异的导热性能和独特的一维结构,能够形成连续的导热通道。研究发现,紧密堆积的碳纳米管薄膜在 SiC 上的应用可以实现优异的热界面性能 。通过优化碳纳米管的排列和密度,可以进一步提高导热性能。
金属基复合材料,特别是铝硅碳(Al/SiC)复合材料,在 SiC IGBT 模组中展现出良好的应用前景。Al/SiC 复合材料具有可调的热膨胀系数(8-9.5×10⁻⁶/K)、高热导率(176-206 W/(m・K))和高强度(抗拉强度 172 MPa) 。这些特性使其特别适合作为 SiC IGBT 模组的散热底板材料。
纳米银烧结材料是一种新型的高温连接材料。纳米银烧结技术可以在较低的温度(200℃)下实现高剪切强度(35 MPa)的连接 。与传统的焊料相比,纳米银烧结材料具有更高的熔点、更好的导热性能和更强的耐高温性能,特别适合 SiC IGBT 的高温应用。
4.5 材料性能综合对比
材料类型导热系数 (W/(m・K))长期耐温 (℃)击穿强度 (kV/mm)热膨胀系数 (10⁻⁶/℃)主要优势主要劣势
AlN 陶瓷150-320>1000>1003.8-4.4高热导率,热膨胀系数匹配成本高
Si₃N₄陶瓷80-100>1000>1003.0机械强度高,热震抗性好成本最高
Al₂O₃陶瓷24-35>1000>1008.0成本低,产量大热导率低
有机硅脂2-620020-30200-300成本低,易使用高温易挥发
相变材料5-1515015-25150-200接触热阻低相变温度限制
聚酰亚胺0.3-0.535030-5030-50耐高温导热系数低
石墨烯复合材料10-2030015-2550-100超高导热成本高,工艺复杂
从上表可以看出,不同类型的材料各有优劣。陶瓷基材料具有最高的导热系数和耐温性能,但成本较高;有机硅基材料成本较低,使用方便,但耐高温性能有限;聚酰亚胺基材料具有优异的耐高温性能,但导热系数较低;新兴材料如石墨烯复合材料具有超高的导热性能,但仍处于研发阶段,成本和工艺复杂度较高。在实际应用中,需要根据具体的应用场景和性能要求,综合考虑材料的各项性能指标和成本因素,选择最合适的材料。
5. 材料失效机制与可靠性评估
5.1 热失效机制
热失效是导热散热绝缘材料在 SiC IGBT 应用中最主要的失效模式之一。高温环境下,材料会发生一系列物理和化学变化,导致性能逐渐退化。热老化是最常见的热失效机制,表现为材料的硬化、压缩永久变形、界面分层、空洞形成或过度渗出等现象 。例如,导热硅脂中的硅油会在高温下挥发,导致材料变干、开裂,导热性能显著下降 。
热循环疲劳是另一种重要的热失效机制。在 SiC IGBT 的工作过程中,温度会反复变化,产生热应力循环。由于 SiC 芯片(CTE=4-5 ppm/℃)与散热器(如铝,CTE=23 ppm/℃)之间存在显著的热膨胀系数差异,在热循环过程中会产生巨大的剪切应力 。这种应力会导致焊料层蠕变、形成微裂纹,最终导致界面分离和热阻增加 。
热失控是一种灾难性的热失效模式。当导热散热绝缘材料的性能下降导致散热效果恶化时,会引起结温升高,进而导致器件功耗增加,形成恶性循环 。最终,MOSFET 可能因结温超过 150℃而永久损坏 。这种失效模式在 SiC IGBT 中更为危险,因为其工作温度更高,热容量更小。
材料的热稳定性直接影响其使用寿命。研究表明,在 80℃下的试验比在 50℃下的试验表现出更低应变下的降解行为 。这说明温度对材料的热机械失效有显著影响。因此,材料必须在 SiC IGBT 的整个工作温度范围内保持稳定的性能。
5.2 电失效机制
电失效主要表现为绝缘性能的下降和击穿。在高温高湿环境下,绝缘材料的击穿强度会显著下降。研究要求材料在 150℃高温和 85% RH 高湿环境下,击穿电压保持率应≥80% 。然而,实际应用中,许多材料难以达到这一要求,特别是在长期使用后。
电晕放电是另一种电失效机制。在高压应用中,如果材料表面或内部存在气隙,会发生局部放电现象。电晕放电产生的臭氧和氮氧化物会腐蚀材料,导致绝缘性能下降。因此,绝缘材料需要具备良好的耐电晕性,通常要求耐电弧时间≥120s 。
电化学腐蚀也会导致电失效。当材料中含有腐蚀性离子(如 Cl⁻、F⁻)时,在电场的作用下会发生电化学反应,腐蚀金属电极。因此,材料中的腐蚀性离子含量必须控制在 10 ppm 以下 。
介电损耗导致的热失效是一种特殊的电失效模式。在高频应用中,如果材料的介电损耗过高,会产生额外的热量。当 tanδ>0.005 时,材料自身产生的热量可能会显著影响系统的热管理 。这种效应在 SiC IGBT 的高频开关应用中尤为明显。
5.3 机械失效机制
机械失效主要由热应力和机械应力引起。热膨胀系数不匹配是导致机械失效的根本原因。SiC 芯片与散热器之间的 CTE 差异可达 73%(如 AlN 陶瓷与 Cu),这种巨大的差异会在热循环过程中产生严重的应力集中 。
界面分离是最常见的机械失效模式。由于热应力的反复作用,材料与界面之间的结合力会逐渐下降,最终导致分离。界面分离不仅会增加接触热阻,还可能导致局部过热,加速其他失效机制的发生。
材料的机械性能退化也会导致失效。在长期的机械应力作用下,材料会发生蠕变和疲劳。例如,导热垫片在持续的压力下会发生永久变形,导致接触压力下降和热阻增加。因此,要求材料的蠕变率应≤5%/1000 小时 。
机械损伤是另一种失效模式。在安装和使用过程中,材料可能受到针刺、刮擦等机械损伤。特别是在 SiC IGBT 模块中,引脚和其他结构可能对材料造成损伤。因此,要求材料具有足够的机械强度,抗撕裂强度≥8 kN/m,抗穿刺性≥30 N 。
5.4 环境失效机制
环境失效是材料在恶劣环境条件下发生的性能退化。湿热环境是最常见的恶劣环境之一。在 85℃/85% RH 的湿热环境中,水分子会渗透到材料内部,导致材料溶胀、绝缘性能下降。研究要求材料在这种环境下测试 1000 小时后,绝缘性能衰减应≤20% 。
化学腐蚀是另一种重要的环境失效机制。SiC IGBT 模组可能接触到各种化学物质,包括冷却介质、润滑油、清洁剂等。这些化学物质可能与材料发生化学反应,导致性能下降。例如,某些导热材料会与铝发生反应,产生腐蚀产物,影响热接触。
紫外线老化会导致有机材料的性能下降。在户外应用中,材料长期暴露在阳光下,紫外线会导致分子链断裂,引起材料性能退化。虽然 SiC IGBT 模组通常不会直接暴露在阳光下,但在某些特殊应用中仍需考虑这一因素。
氧化是高温环境下的主要失效机制之一。有机材料在高温下会与氧气发生反应,导致分子链断裂和交联,引起材料性能的变化。例如,某些导热材料在高温下会发生氧化,形成氧化物层,导致导热性能下降 。
5.5 可靠性测试方法与标准
为了评估导热散热绝缘材料在 SiC IGBT 应用中的可靠性,需要采用标准化的测试方法。温度循环测试是最基本的可靠性测试方法之一。根据 MIL-STD-883K 标准,冷热转换时间应不超过 1 分钟,每态停留时间不少于 10 分钟,负载应在 15 分钟内达到规定温度 。对于 SiC IGBT 应用,通常要求进行 - 55℃至 200℃的温度循环测试 2000 次以上。
功率循环测试是评估材料在实际工作条件下可靠性的重要方法。在功率循环测试中,通过反复施加功率脉冲模拟器件的开关过程,评估材料在热应力和电应力下的长期可靠性 。测试条件通常包括:导通时间 2 秒,间隔时间 18 秒,通过调节 VCE 来产生指定的结温变化 。
高压蒸煮试验(HAST)是评估材料在高温高湿环境下可靠性的加速测试方法。根据 JEDEC 标准,HAST 测试条件为 130℃、85% RH,持续时间通常为 24-96 小时 。这种测试可以快速评估材料的耐湿热性能。
高温存储测试(HTSL)用于评估材料的热稳定性。根据 JEDEC JESD22 A103 标准,测试条件通常为 150℃或更高温度,持续时间可达 1000 小时以上 。通过测试材料在高温存储后的性能变化,可以评估其热稳定性。
热阻抗测试是评估导热材料性能的关键测试。根据 IEC 63215-2 标准,可以使用激光闪射法等方法测试材料的热扩散率和导热系数 。同时,还需要测试材料在不同温度和压力下的接触热阻,以评估其在实际应用中的性能。
6. 应用场景与材料选型策略
6.1 新能源汽车主驱系统
新能源汽车主驱系统是 SiC IGBT 最重要的应用场景之一。随着 800V 高压平台的普及,对导热散热绝缘材料提出了更高的要求。阿基米德半导体推出的针对 800V 高压平台的 ACD 模块,采用了高性能的 Si₃N₄ AMB 陶瓷基板,配合银烧结工艺和 Cu Clip 互连技术 。这种模块的最高工作结温可达 175℃,寄生电感低至 3nH,芯片间电流不均流度≤5% 。
在材料选型方面,新能源汽车主驱系统要求材料具有极高的可靠性和耐久性。根据 AEC-Q100 Grade 0 标准,器件需要能够在 - 40℃至 + 175℃的结温范围内稳定工作 。同时,考虑到汽车应用的特殊性,材料还需要通过振动、冲击、盐雾等一系列环境测试。
导热界面材料的选择尤为关键。传统的导热硅脂由于容易挥发和干涸,在汽车应用中的可靠性较差。相比之下,相变材料和导热凝胶具有更好的长期稳定性。特别是新一代的相变导热材料,其导热系数可达 15 W/(m・K) 以上,且不会发生挥发和干涸 。
绝缘材料需要满足严格的电气安全要求。汽车主驱系统的工作电压通常为 400V 或 800V,要求绝缘材料的击穿强度达到 25 kV/mm 以上。同时,材料还需要具有良好的阻燃性能,满足 UL94 V0 等级要求 。
6.2 储能变流器
储能变流器(PCS)是 SiC IGBT 的另一个重要应用领域。SiC 器件在储能系统中展现出显著优势:开关频率可达 IGBT 的 5-10 倍(100 kHz 以上),开关损耗降低 50%-70% 。在兆瓦级储能系统中,效率提升 1%-2% 即可节省数十万度电 / 年 。
储能变流器的工作特点是充放电频繁,对材料的热循环性能要求极高。在充放电过程中,功率器件的温度会发生剧烈变化,要求导热散热绝缘材料必须能够承受频繁的热循环。研究表明,采用 SiC 器件的储能变流器可以在 200℃以上的结温下工作,显著降低了散热系统的复杂度 。
在材料选择上,储能变流器更注重系统的整体效率和成本。由于储能系统通常需要大量的功率器件,材料的成本成为重要考虑因素。因此,在满足性能要求的前提下,应优先选择成本效益高的材料。例如,Al₂O₃陶瓷基板虽然热导率较低,但成本仅为 AlN 的 1/5,在某些对成本敏感的储能应用中仍有一定优势。
储能系统通常工作在户外环境,对材料的环境适应性要求较高。材料需要能够承受极端的温度变化、潮湿、灰尘等环境因素。因此,在材料选型时需要特别关注其环境适应性指标。
6.3 工业变频器
工业变频器是 SiC IGBT 的传统应用领域。在工业应用中,可靠性和稳定性是首要考虑因素。SiC IGBT 在工业变频器中的应用可以带来多重优势:开关频率的提高可以减小滤波器的尺寸,降低系统重量;效率的提升可以降低能耗,减少运行成本;器件尺寸的减小可以提高功率密度,节省安装空间。
工业变频器的工作环境通常较为恶劣,可能存在振动、冲击、电磁干扰等不利因素。因此,对导热散热绝缘材料的机械性能要求较高。材料需要具有良好的抗震性能和抗冲击性能,能够在恶劣的机械环境下保持稳定的性能。
在材料选型方面,工业变频器更注重长期可靠性。由于工业设备通常要求 24 小时不间断工作,材料的寿命成为关键因素。研究表明,采用优化设计的 Si₃N₄基板可以将模块的热循环寿命提升至 10 万次以上 。同时,材料还需要具有良好的可维护性,便于设备的检修和更换。
工业变频器的功率等级范围很广,从小型的几百瓦到大型的数兆瓦都有应用。不同功率等级对材料的要求也有所不同。大功率应用通常要求更高的导热性能和更可靠的绝缘性能,而小功率应用则可以在一定程度上放宽要求,以降低成本。
6.4 光伏逆变器
光伏逆变器是 SiC IGBT 在新能源领域的重要应用。SiC 器件在光伏逆变器中可以实现更高的效率和功率密度。研究表明,使用 SiC MOSFET 的光伏逆变器可以实现 99% 以上的效率,功率密度提升 2.5 倍 。在相同的逆变器重量下,SiC 方案的功率可以翻倍,如从 50kW 提升到 125kW 。
光伏逆变器通常工作在户外环境,面临着极端的温度变化和强烈的紫外线辐射。在沙漠等高温环境中,设备表面温度可能超过 80℃,对材料的耐高温性能提出了严峻挑战。因此,在材料选型时需要特别关注其在高温环境下的稳定性。
光伏系统对成本极为敏感,这要求在材料选择时必须考虑性价比。虽然 SiC 器件本身的成本较高,但通过提高效率和功率密度,可以在系统层面降低成本。例如,更高的功率密度可以减小散热器的尺寸,降低系统的整体重量和成本。
光伏逆变器的工作特点是长期运行在部分负载状态下,这对材料的部分负载效率提出了要求。SiC 器件在部分负载下仍能保持较高的效率,这是其相对于传统 IGBT 的重要优势之一。
6.5 选型决策框架
基于不同应用场景的特点,可以建立一个综合的选型决策框架。首先需要明确应用的关键需求,包括工作温度范围、电压等级、功率密度、可靠性要求、成本限制等。然后根据这些需求对候选材料进行评估和筛选。
在评估材料时,应采用多维度的评价体系。热学性能是最基本的评价维度,包括导热系数、热阻、热稳定性等指标。电学性能是安全性能的保证,包括击穿强度、体积电阻率、介电损耗等指标。机械性能关系到材料的使用寿命,包括弹性模量、压缩性、回弹性等指标。环境适应性决定了材料在实际应用中的可靠性,包括耐温性、耐湿性、化学稳定性等指标。
成本效益分析是选型决策的重要环节。需要综合考虑材料本身的成本、加工成本、系统集成成本以及长期维护成本。有时,虽然某种材料的初始成本较高,但由于其优异的性能可以带来系统成本的降低和寿命的延长,从全生命周期的角度看仍具有优势。
风险评估也是不可忽视的因素。需要评估材料供应的稳定性、技术成熟度、标准化程度等因素。对于关键应用,应优先选择技术成熟、供应链稳定的材料。对于创新性应用,可以考虑采用新技术,但需要充分评估技术风险。
最终的选型决策应该是在综合考虑各种因素后的最优平衡。在某些情况下,可能需要采用多种材料的组合来满足复杂的性能要求。例如,在 SiC IGBT 模块中,可以采用高导热的 AlN 基板作为主要散热通道,配合低热阻的相变材料作为界面材料,再使用耐高温的聚酰亚胺作为绝缘涂层,形成一个完整的热管理系统。
7. 技术发展趋势与前沿研究
7.1 新型高导热绝缘材料
近年来,新型高导热绝缘材料的研发取得了重要进展。石墨烯基复合材料因其超高的导热性能而备受关注。研究发现,通过在石墨烯中引入 SiC 纳米纤维,可以实现复合材料热导率高达 223 W/(m・K),同时具有良好的电磁干扰屏蔽性能 。这种材料在保持高导热性能的同时,还能解决 SiC IGBT 模块的电磁兼容问题。
碳纳米管阵列是另一个研究热点。通过优化碳纳米管的生长工艺和排列方式,可以实现超高的导热性能。研究表明,自弹性石墨烯 / 碳纳米管气凝胶作为热界面材料,初始密度仅为 85 mg/cm³,但热导率高达 88.5 W/(m・K),热界面电阻低至 13.6 mm²K/W 。这种超低密度、超高导热的特性使其在航空航天等对重量敏感的应用中具有巨大潜力。
金属基复合材料的研究也在不断深入。铝硅碳(Al/SiC)复合材料通过优化制备工艺,可以实现热导率在 176-206 W/(m・K) 之间,热膨胀系数为 8-9.5×10⁻⁶/K,完全满足功率模块的应用需求 。更重要的是,通过原位合成工艺,可以制备出性能更加优异的 Al/SiC 复合材料,其抗拉强度达到 172 MPa,热导率约为 140 W/(m・K) 。
陶瓷基复合材料的创新也在持续推进。通过在陶瓷基体中引入第二相粒子或纤维,可以显著改善材料的性能。例如,在 AlN 陶瓷中添加 Y₂O₃烧结助剂,可以使 AlN 的热膨胀系数从 4.5 提升至 5.2 ppm/K,热膨胀失配率降低至 58%,同时抗弯强度从 320 MPa 增至 450 MPa,热导率保持≥180 W/(m・K) 。
7.2 先进制造工艺
先进制造工艺的发展为高性能导热散热绝缘材料的制备提供了技术支撑。纳米银烧结技术是近年来备受关注的新型连接技术。研究表明,采用微米级银烧结浆料直接在 DBA(直接键合铝)基板上进行 SiC 芯片键合,可以在 200℃的低温下实现 35 MPa 的高剪切强度,且无需辅助压力 。这种技术不仅降低了工艺温度,还提高了连接的可靠性和耐高温性能。
增材制造(3D 打印)技术在陶瓷基板制造中的应用正在兴起。通过 3D 打印技术,可以实现复杂结构陶瓷基板的一体化制造,如在基板内部集成微流道、在表面加工针翅阵列等。研究表明,集成微流道(宽度 200μm,深宽比 10:1)和针翅阵列(直径 0.5mm,高度 5mm)的散热基板,其散热面积可增加至传统平面的 8 倍,换热系数突破 25,000 W/(m²・K) 。
梯度材料制备技术为解决热膨胀系数匹配问题提供了新思路。通过在 AlN 层与 Cu 层间插入 50μm Si₃N₄过渡层,可以使 CTE 失配率从 73% 降至 55%,最大应力降低至 420 MPa,循环寿命提升至 8 万次 。这种梯度结构设计不仅改善了热机械性能,还提高了材料的可靠性。
表面处理技术的进步也为提高材料性能做出了贡献。例如,通过冷等静压(CIP)技术在烧结过程中施加 300 MPa 压力,可以使 Cu/AlN 界面结合强度提升至 200 MPa 。原子层沉积(ALD)技术可以在材料表面形成均匀的钝化层,如 Al₂O₃ ALD 覆盖 SiC/SiO₂界面,可以将界面态密度降低至 1×10¹¹ cm⁻²・eV⁻¹,高温可靠性提升 30% 。
7.3 智能热管理技术
智能热管理技术代表了未来的发展方向。通过集成温度传感器和智能控制算法,可以实现热管理系统的自适应调节。研究表明,集成温度传感与动态功耗调节的 SoC 芯片,可以在 175℃以上实现自适应降频,延长器件寿命 。这种智能化的热管理策略可以根据实时温度数据动态调整工作参数,避免过热风险。
数字孪生技术在热管理系统设计中的应用日益广泛。通过建立热管理系统的数字孪生模型,可以实时监测系统的热状态,预测潜在的故障,并优化运行策略。结合人工智能算法,可以实现热管理系统的自主优化,提高系统的整体效率。
相变储能技术为解决热管理中的峰值问题提供了新方案。在冷却液中添加纳米胶囊相变材料(石蜡 @SiO₂,粒径 50nm,相变潜热 180J/g),可以利用液 - 固相变吸收局部热点能量,使 1kW/cm² 热流冲击下的瞬时温升降低 40% 。这种技术特别适合处理 SiC IGBT 在开关过程中的瞬时热冲击。
多物理场耦合仿真技术的发展使得热管理系统的设计更加精确。通过同时考虑热、电、力、磁等多种物理场的相互作用,可以更准确地预测系统性能,优化设计参数。例如,通过 ANSYS 和 COMSOL 的多场耦合分析,可以准确预测 SiC IGBT 模块在复杂工作条件下的温度分布和应力状态 。
7.4 标准化与产业化进展
标准化工作是推动 SiC IGBT 热管理技术产业化的重要保障。国际电工委员会(IEC)正在制定针对 SiC 器件热管理材料的新标准。IEC 63215-2:2023 标准专门针对分立型功率电子器件的芯片键合材料和连接系统,为材料的测试和评估提供了统一的方法 。
JEDEC(联合电子器件工程委员会)也在积极推进相关标准的制定。除了传统的温度循环(JESD22 A104)、高温存储(JESD22 A103)等标准外,JEDEC 还在开发针对宽禁带半导体器件的专用测试方法,包括高温高湿偏压测试、功率循环测试等 。
产业化方面,各大半导体公司都在加大对 SiC 技术的投入。英飞凌推出的 CoolSiC系列产品,通过优化设计实现了功率密度的大幅提升,在相同重量下功率可提升 2.5 倍 。意法半导体的 SiC 产品组合涵盖 650V 到 2200V 的全系列,具有业界最高的 200℃结温额定值 。
中国企业也在 SiC 领域取得重要进展。阿基米德半导体已建成三条 SiC/IGBT 制造产线,具备年产 60 万只车规级模块、80 万只光储模块、1200 万只分立器件的生产能力 。随着产能的提升和工艺的成熟,SiC 器件的成本正在快速下降,预计到 2025 年将比 2020 年降低 50%。
供应链的完善也是产业化的重要标志。从衬底材料、外延生长、器件制造到模块封装,整个产业链正在快速成熟。特别是在热管理材料领域,国内企业已经能够提供从陶瓷基板、导热界面材料到绝缘涂层的全系列产品,打破了国外的技术垄断。
8. 结论与展望
8.1 主要研究结论
本研究系统分析了 SiC 碳化硅 IGBT 模组对导热散热绝缘材料的特殊要求,建立了完整的性能指标体系,并对主要材料类型进行了深入对比。研究表明,SiC IGBT 的高功率密度(30-50 W/cm²)、高开关频率(100kHz 以上)和高工作温度(175-200℃)特性,对导热散热绝缘材料提出了前所未有的挑战。
在热学性能方面,SiC IGBT 要求导热材料的导热系数达到 5-15 W/(m・K),接触热阻控制在 0.1 K・cm²/W 以内,而传统硅基 IGBT 仅需 2-5 W/(m・K) 的导热系数。在电学性能方面,绝缘材料的击穿强度需达到 20-30 kV/mm,在 175℃高温下体积电阻率仍需保持≥10¹⁴ Ω・cm,介电损耗角正切≤0.005。在机械性能方面,材料需要具有低模量(肖氏硬度≤Shore 00 40)和高弹性回复率(≥80%),以适应热膨胀系数的差异。
通过对陶瓷基材料、有机硅基复合材料、聚酰亚胺基材料和新兴材料的综合对比,发现每种材料都有其独特的优势和局限性。陶瓷基材料具有最高的导热系数和耐温性能,但成本较高;有机硅基材料成本较低、使用方便,但耐高温性能有限;聚酰亚胺基材料具有优异的耐高温性能,但导热系数较低;新兴材料如石墨烯复合材料具有超高的导热性能,但仍处于研发阶段。
在失效机制研究方面,热失效、电失效、机械失效和环境失效是主要的失效模式。热膨胀系数不匹配导致的热应力是最根本的失效原因,会引发界面分离、材料开裂等一系列问题。可靠性测试表明,材料需要通过 - 55℃至 200℃的温度循环 2000 次以上,在 85℃/85% RH 湿热环境下保持性能稳定 1000 小时以上。
针对不同应用场景的分析表明,新能源汽车主驱系统更注重可靠性和耐久性,储能变流器更关注效率和成本,工业变频器强调长期稳定性,光伏逆变器则对环境适应性要求较高。基于这些特点,建立了综合的选型决策框架,为实际应用提供了指导。
8.2 未来发展方向
展望未来,SiC IGBT 热管理技术将朝着更高性能、更高集成度、更智能化的方向发展。在材料创新方面,石墨烯基复合材料、碳纳米管阵列、金属基复合材料等新型材料的研发将持续推进,有望实现导热性能的突破性提升。同时,通过材料设计的创新,如梯度结构、多孔结构、复合材料等,可以在单一材料中实现多种性能的优化。
在制造工艺方面,先进的制备技术如纳米银烧结、3D 打印、原子层沉积等将不断成熟和产业化。这些技术不仅可以提高材料的性能,还可以实现复杂结构的精确制造,为热管理系统的优化设计提供更多可能性。特别是数字孪生和人工智能技术的应用,将使热管理系统的设计和优化更加高效和精确。
在应用拓展方面,随着 SiC 器件成本的下降和性能的提升,其应用领域将不断扩大。除了传统的汽车、工业、新能源等领域,SiC IGBT 还将在数据中心5G 通信、航空航天等新兴领域发挥重要作用。这些新应用对热管理技术提出了更高的要求,也为技术创新提供了新的动力。
标准化和产业化是推动技术发展的重要保障。随着相关标准的不断完善和产业链的日益成熟,SiC IGBT 热管理技术将更加规范化和规模化。特别是在中国市场,随着新能源汽车、储能等产业的快速发展,将为 SiC 技术的应用提供巨大的市场空间。
8.3 建议与展望
基于研究结论,对 SiC IGBT 热管理技术的发展提出以下建议:
首先,应加强基础研究,深入理解 SiC 器件在极端条件下的热行为和失效机制。通过多物理场耦合仿真、原位测试等先进手段,建立更加准确的理论模型,为材料设计和系统优化提供科学依据。
其次,应推动产学研合作,加快新技术的产业化进程。高校和科研院所应加强与企业的合作,将实验室的研究成果快速转化为实际产品。同时,企业应加大研发投入,建立完善的技术创新体系。
第三,应重视标准化工作,建立健全的标准体系。建议相关部门组织行业专家,制定针对 SiC 器件热管理材料的专用标准,包括性能测试方法、可靠性评估标准、安全规范等,为产业发展提供规范指引。
第四,应加强人才培养,建立高素质的研发队伍。SiC IGBT 热管理技术涉及材料科学、热工程、电力电子等多个学科,需要大量跨学科的专业人才。建议高校设立相关专业和课程,企业加强员工培训,共同培养适应产业发展需要的人才。
最后,应关注国际技术发展趋势,加强国际合作与交流。通过参加国际会议、开展合作研究、引进先进技术等方式,及时掌握国际前沿动态,提升我国在 SiC 技术领域的竞争力。
总之,SiC 碳化硅 IGBT 模组的导热散热绝缘材料技术正处于快速发展期,面临着前所未有的机遇和挑战。通过持续的技术创新、产业合作和标准建设,我国有望在这一领域实现跨越式发展,为新能源产业的发展做出重要贡献。随着技术的不断进步和成本的持续下降,SiC IGBT 必将在更多领域得到广泛应用,推动人类社会向更加高效、环保的方向发展。
以上部分资料转载AI及网络平台,文章仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
  • MOSFET
  • 半导体
  • IGBT
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    《氧化铝、碳化硅氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
    电子散热领域潜力巨大,在半导体设备和新能源领域风头正劲。但它也有软肋:其电绝缘性不如氧化铝,尤其在高温下会呈现半导体特性,因此在精密电子绝缘
    发表于 04-29 07:23
    碳化硅 VS 氮化镓:第三代半导体的“双雄对决”
    碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的第三代半导体,正凭借更高的耐压、更低的损耗和更高的工作频率,逐步取代传统硅器件,成为电源系统的“新引擎”。然而,两者虽同属宽禁带
    的头像 发表于 04-28 14:44 3797次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> VS <b class='flag-5'>氮化</b>镓:<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>的“双雄对决”
    基本半导体推出第三代碳化硅MOSFET顶部散热封装系列产品
    基于第三代碳化硅MOSFET技术平台,基本半导体推出QDPAK、TOLT、T2PAK-7款顶部散热
    的头像 发表于 04-23 15:32 438次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>推出<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>顶部<b class='flag-5'>散热</b>封装系列产品
    智能手机氮化硼导热散热材料方案 | 晟鹏技术
    在智能手机散热里,氮化硼(尤其是六方氮化硼h‑BN)最核心的优势就一句话:它是少数能同时做到「高导热+电绝缘+不挡5G信号」的
    的头像 发表于 03-09 06:31 495次阅读
    智能手机<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>材料</b>方案 | 晟鹏技术
    氮化硼垫片第三代半导体功率器件SiC碳化硅IGBT单管内外绝缘应用方案
    摘要随着电力电子技术的飞速发展,第三代半导体材料SiC碳化硅因其优异的物理和电学性能,在IGBT单管等高性能器件中得到了广泛应用。
    的头像 发表于 03-07 11:40 1896次阅读
    <b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>垫片</b>在<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>功率器件SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>IGBT</b>单管内外<b class='flag-5'>绝缘</b>应用方案
    深圳市萨科微slkor半导体有限公司是宋仕强于2015年在深圳市华强北成立,当时掌握了行业领先的第三代半导体
    深圳市萨科微slkor半导体有限公司是宋仕强于2015年在深圳市华强北成立,当时掌握了行业领先的第三代半导体碳化硅材料的肖特基
    发表于 01-31 08:46
    行业快讯:第三代半导体驶入快车道,碳化硅器件成本有望年内接近硅基
    的头像 发表于 01-16 11:41 672次阅读
    SiC 碳化硅半导体功率器件导热绝缘材料特性研究 | 二维氮化硼热管理材料材料
    引言1.1研究背景与意义碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体材料,相比传统硅基材料具有显著的技术优势。SiC
    的头像 发表于 12-08 07:20 1090次阅读
    SiC <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>半导体</b>功率器件<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>绝缘材料</b>特性研究 | <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>氮化硼</b>热管理<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>材料</b>
    电机定子与线圈绝缘散热的核心选择 | 氮化硼PI散热
    在电机运行过程中,定子作为核心部件,其与线圈的绝缘性能和散热效率直接决定了电机的可靠性、使用寿命与运行效率。氮化硼PI散热膜凭借氮化硼(BN
    的头像 发表于 12-01 07:22 1090次阅读
    电机定子与线圈<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>散热</b>的核心选择 | <b class='flag-5'>氮化硼</b>PI<b class='flag-5'>散热</b>膜
    导热硅胶片在电源散热中的应用与解决方案
    电源的正常工作和稳定性。 导热硅胶片的特性与优势 导热硅胶片是一种采用软性硅胶导热材料制成的界面缝隙填充垫片,具有良好的
    发表于 11-27 15:04
    SiC 碳化硅 IGBT/MOSFET导热散热绝缘材料特性研究 | 二维氮化硼热管理材料
    的头像 发表于 10-31 09:01 2889次阅读
    SiC <b class='flag-5'>碳化硅</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>绝缘材料</b>特性研究 | <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>氮化硼</b>热管理<b class='flag-5'>材料</b>
    基本半导体B3M平台深度解析:第三代SiC碳化硅MOSFET技术与应用
    基本半导体B3M平台深度解析:第三代SiC碳化硅MOSFET技术与应用 第一章:B3M技术平台架构前沿 本章旨在奠定对基本半导体(BASIC
    的头像 发表于 10-08 13:12 1249次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>B3M平台深度解析:<b class='flag-5'>第三代</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>技术与应用
    碳化硅晶圆特性及切割要点
    01衬底碳化硅衬底是第三代半导体材料氮化镓、碳化硅应用的基石。
    的头像 发表于 07-15 15:00 1585次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>晶圆特性及切割要点
    电镜技术在第三代半导体中的关键应用
    第三代半导体材料,以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表,因其在高频、高效率、耐高温和耐高压等性能上的卓越表现,正在成为
    的头像 发表于 06-19 14:21 987次阅读
    电镜技术在<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>中的关键应用
    SiC碳化硅第三代半导体材料 | 耐高温绝缘材料应用方案
    发展最成熟的第三代半导体材料,可谓是近年来最火热的半导体材料。尤其是在“双碳”战略背景下,碳化硅
    的头像 发表于 06-15 07:30 1916次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>材料</b> |  耐高温<b class='flag-5'>绝缘材料</b>应用方案
