LT3840:高效DC/DC转换的理想选择
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要宽输入电压范围、高效转换以及多种功能特性的应用场景,LT3840这款高电压同步降压开关稳压器控制器无疑是一个不错的选择。今天,我们就来深入探讨一下LT3840的特点、工作原理、应用信息以及典型应用。
文件下载:LT3840.pdf
一、产品概述
LT3840是一款能够在2.5V至60V电源下工作的高电压同步降压开关稳压器控制器。它采用可编程固定频率、峰值电流模式架构,内部开关稳压器能高效提供辅助偏置电源,以驱动多个大尺寸N沟道MOSFET开关。该器件具有平均输出电流控制和监控、微功耗运行、软启动、输出电压跟踪、电源良好指示以及多种保护功能等特点。
二、产品特性
2.1 宽输入范围与低功耗
- 宽输入电压:支持2.5V至60V的输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。
- 低静态电流:在用户可选的突发模式(Burst Mode)操作下,静态电流低至75µA(12VIN至3.3VOUT),有助于提高轻载效率,延长电池供电系统的运行时间。
2.2 集成功能与精准控制
- 集成式降压 - 升压电源:为7.5V MOSFET栅极驱动提供集成式降压 - 升压电源,无需外部偏置电压,提高了整个输入电压范围内的运行效率。
- 可编程恒流操作:具备可编程的恒流操作功能,并带有电流监控输出,可精确控制输出电流。
- 精准的过压和欠压保护:内部过压锁定(OVLO)可保护输入瞬态电压高达80V,同时具有精确的输入过压和欠压阈值。
2.3 可调节与同步性
- 可调开关频率:开关频率可在50kHz至1MHz范围内进行调节和同步,用户可根据具体应用需求进行灵活设置。
- 软启动与电压跟踪:可编程软启动功能可实现电压跟踪,减少启动时的过冲和浪涌电流。
2.4 多种封装形式
提供28引脚TSSOP和38引脚4mm × 6mm QFN封装,方便不同应用场景的布局和安装。
三、工作原理
3.1 电压控制环
LT3840采用峰值电流模式控制来调节电源输出电压。误差放大器(EA)根据反馈(FB)电压与内部参考电压的差值生成误差电压(VC),该电压为差分电流检测比较器提供阈值。在正常运行时,内部振荡器以编程频率运行,每个振荡器周期开始时,TG开关驱动器开启,直到检测到的电感电流超过电流检测比较器的VC阈值。
3.2 轻载操作模式
- 突发模式(Burst Mode):将MODE引脚连接到GND可启用突发模式。在此模式下,LT3840通过内部VC引脚的钳位强制最小峰值电感电流。当平均电感电流大于负载电流时,输出电压开始上升,误差放大器会尝试降低VC电压。当VC引脚的内部电压钳位启动且FB电压略有增加时,器件进入睡眠模式,此时外部MOSFET和大部分内部电路关闭,降低静态电流。当输出电压下降时,器件退出睡眠模式,恢复正常运行。
- 脉冲跳跃模式(Pulse - Skipping Mode):将MODE引脚连接到FB引脚可启用脉冲跳跃模式。在轻载时,电源以不连续模式运行,通过跳过TG导通脉冲来维持输出电压调节。该模式在轻载时比强制连续模式更高效,但不如突发模式。
- 连续模式(Continuous Mode):将MODE引脚连接到INTVCC可启用连续模式。在此模式下,轻载或大瞬态条件下电感电流允许反向流动,反向电流比较器可保护BG MOSFET。
3.3 恒流操作
对于需要调节电流源的应用,LT3840具有控制环路来精确调节平均输出电流。电流监测功能可提供输出电流信息,用于遥测和诊断。通过检测电阻RSENSE上的电压,经20倍放大后输出到IMON引脚,同时与1V或ICTRL电压进行比较,以控制输出电流。
3.4 辅助偏置电源
LT3840的宽输入电压范围得益于其辅助偏置电源开关稳压器。该电源采用单片降压 - 升压、峰值电流模式拓扑,开关频率固定并与主同步降压控制器同步,内部进行补偿和电流限制,能在2.5V至60V的输入电压下高效生成7.5V偏置电压,为多个MOSFET提供足够的驱动能力。
3.5 软启动/输出电压跟踪
软启动功能可控制电源输出电压在启动时的斜率,减少输出电压过冲,降低输入电源的浪涌电流,并便于电源排序。TK/SS引脚是误差放大器的额外输入,通过内部电流源和电容可编程输出电压上升时间。在短路情况下,TK/SS电压会被拉低,短路消除后,软启动电路可控制输出电压的上升斜率,减少过冲。
3.6 电源良好指示与输出过压保护
当FB电压在其调节范围内时,PG引脚的内部N沟道MOSFET关闭,外部电阻将PG引脚拉高,表示电源正常。当FB引脚电压超过其调节值一定量时,同步降压控制器开关将被禁用,PG引脚电压被拉低。
3.7 输入过压锁定
LT3840能够承受高达80V的输入电压瞬变。当AUXVIN引脚电压超过60V时,辅助偏置开关稳压器将被禁用。
四、应用信息
4.1 开关频率选择
开关频率的选择需要在转换器效率和元件尺寸之间进行权衡。低频操作可降低MOSFET开关损耗和栅极电荷损耗,提高效率,但需要更大的电感和输出电容来维持相同的纹波电流和输出纹波电压。LT3840的开关频率可通过单个电阻(RT)在50kHz至1MHz范围内进行编程。
4.2 电感选择
电感选择的关键参数包括最小电感值、饱和电流和RMS电流。根据输出电压、输入电压、开关频率和纹波电流等参数可计算出所需的电感值,同时要考虑电感的饱和电流和RMS电流额定值,以确保其能满足设计要求。
4.3 MOSFET选择
LT3840需要两个外部N沟道MOSFET,分别作为顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择MOSFET时,需要考虑击穿电压(BVDSS)、最大电流、导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷等参数。通过计算MOSFET的占空比和RMS电流,选择合适的器件,并考虑其导通损耗和开关损耗,进行热分析以确保结温不超过最大值。
4.4 输入电容选择
降压转换器需要本地输入旁路电容,以应对输入电流的快速上升和下降。输入电容的选择基于其大容量和RMS电流能力,可根据输入纹波电压和输出电流等参数计算所需的电容值,并选择合适的电容类型。
4.5 输出电容选择
输出电容的选择基于设计的输出电压纹波和瞬态负载要求。通过计算纹波电压与电感纹波电流和电容ESR的关系,可确定所需的最大ESR值。对于极低的输出纹波,可添加额外的LC滤波级。
4.6 输出电压编程
通过电阻分压器可设置DC输出电压,计算公式为R2 = R1((VOUT / 1.250V) - 1)。需要注意反馈电阻的公差会影响输出电压,同时要避免FB线受到噪声干扰。
4.7 输出电流编程和监控
LT3840的平均电流控制环路可精确调节开关稳压器的最大输出电流。通过ICTRL引脚可编程最大差分检测电压,进而计算出电流检测电阻RSENSE的值。IMON引脚可提供准确的输出电流监测信息。
4.8 输出短路电流折返
在短路负载条件下,若需要电流折返功能,可通过连接二极管和电阻至ICTRL引脚实现。
4.9 内部电源
内部辅助电源需要三个外部元件(CINTVCC、CAUXBST和LPWR),分别用于旁路INTVCC、提供内部开关的自举驱动和作为电感。
4.10 软启动和电压跟踪
通过CSS电容可编程所需的软启动时间,公式为CSS = (tss * 9µA) / 1.75。在故障条件下,软启动电容会被复位,以减少恢复时的过冲。
4.11 EN、UVLO和OVLO
EN、UVLO和OVLO引脚具有精确的电压阈值和滞回特性,用于启用或禁用LT3840的辅助偏置电源和同步控制器。可通过电阻分压器连接到VIN,设置相应的阈值。
4.12 开关频率同步
振荡器可与外部时钟同步,将RT电阻设置为低于最低同步频率15%,SYNC引脚的上升沿触发内部振荡器电容放电。若不使用,可将SYNC引脚连接到GND。
4.13 布局考虑
在PCB布局时,需要注意将VIN、AUXVIN、INTVCC、AUXBST和BOOST引脚的旁路电容靠近LT3840放置,创建坚实的GND平面,最小化热回路,使用短而宽的走线连接MOSFET栅极驱动器和相关电源,直接连接FB引脚到反馈电阻,靠近LT3840放置反馈电阻,将SENSE+和SENSE - 走线靠近并尽量缩短,将LT3840的暴露焊盘焊接到PCB并添加多个过孔连接到GND平面,根据制造商规格为MOSFET和电感添加足够的PCB焊盘以散热。
五、典型应用
5.1 宽输入范围、高功率输出
适用于15V至60V输入、12V输出、20A的高功率应用场景,可满足工业系统、分布式DC电源系统等对电源的需求。
5.2 低元件数量应用
对于6V至60V输入、5V输出、10A的应用,通过较少的元件实现高效电源转换,降低成本和电路板空间。
5.3 低电压、高电流输出
在4V至60V输入、3.3V输出、20A的场景中,为需要低电压大电流的设备提供稳定的电源。
5.4 反相应用
可实现24V输入至 - 15V输出、10A的反相电源转换,满足特定电路对反相电压的需求。
六、总结
LT3840以其宽输入电压范围、高效的转换能力、丰富的功能特性以及多种封装形式,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在汽车、工业还是分布式DC电源系统等领域,LT3840都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和应用LT3840的各项功能,同时注意元件的选择和PCB布局,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用LT3840的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
LT3840
2文章
2浏览量
7108
