ADP5056:高性能三通道降压调节器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款优秀的电源管理芯片能够为系统提供稳定、高效的电源供应,从而保障整个系统的稳定运行。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices推出的ADP5056三通道降压调节器,看看它在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:ADP5056.pdf
一、ADP5056概述
ADP5056是一款集成了三个高性能降压调节器的电源管理单元,采用43引脚的LGA封装,能够满足对性能和板空间要求较高的应用场景。它的输入电压范围宽达2.75V至18V,无需预调节器即可直接连接高输入电压,大大简化了应用设计,提高了效率。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
ADP5056的输入电压范围为2.75V至18V,偏置输入电压范围为4.5V至18V,能够适应多种不同的电源环境。这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作,为系统提供可靠的电源支持。
2. 高性能输出
通道1和通道2为7A同步降压调节器,在并联工作时可提供高达14A的输出电流;通道3为3A同步降压调节器。同时,它还具有高精度的反馈电压,在 -40°C至 +125°C的结温范围内,反馈电压精度为 -0.62%至 +0.69%,能够确保输出电压的稳定性。
3. 灵活的工作模式
支持250kHz至2500kHz的可调开关频率,用户可以根据实际需求进行调整。此外,它还提供了FPWM/PSM模式选择,能够在不同的负载条件下实现高效的功率管理。
4. 丰富的保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、过流保护和热关断(TSD)等保护功能,能够有效保护芯片和系统免受异常情况的影响,提高系统的可靠性。
三、工作原理
1. 降压调节器工作模式
- PWM模式:在PWM模式下,降压调节器以固定频率工作。内部振荡器通过RT引脚编程设置频率,使用低侧MOSFET电流进行PWM控制。在每个振荡器周期开始时,高侧MOSFET导通,电感电流增加,直到模拟电流斜坡电压超过COMPx电压,此时高侧MOSFET关断,低侧MOSFET导通,电感电流减小。
- PSM模式:当输出负载低于PSM电流阈值时,降压调节器会平滑过渡到可变频率的PSM操作。当输出电压低于调节范围时,调节器会进入PWM模式几个振荡器周期,直到电压恢复到调节范围内。在脉冲之间的空闲时间,MOSFET关断,输出电容为负载供电。
- FPWM和自动PWM/PSM模式:通过SYNC/MODE引脚,用户可以将降压调节器配置为始终工作在FPWM模式或自动PWM/PSM模式。在FPWM模式下,即使输出电流低于PWM/PSM阈值,调节器仍以固定频率工作;在自动PWM/PSM模式下,调节器根据输出电流自动切换工作模式,以实现高效的功率管理。
2. 可调输出电压
ADP5056通过外部电阻分压器提供可调输出电压。每个通道的反馈引脚默认参考电压为600mV,用户可以通过调整电阻分压器的阻值来设置所需的输出电压。
3. 内部调节器(VREG)
内部VREG调节器为内部电路提供稳定的4.8V电源。在VREG和地之间连接一个4.7µF(X5R或X7R)陶瓷电容,以确保电源的稳定性。只要VBIAS电压可用,内部VREG调节器就会始终处于工作状态。
4. 独立电源应用
ADP5056支持三个降压调节器使用独立的输入电压,即三个降压调节器的输入电压可以连接到不同的电源。同时,VBIAS电压为内部调节器和控制电路提供电源,因此在使用独立电源时,VBIAS电压必须高于UVLO阈值,其他通道才能开始工作。
5. 自举电路
每个降压调节器都集成了自举调节器,需要在BSTx引脚和SWx引脚之间连接一个0.1μF陶瓷电容(X5R或X7R),为高侧MOSFET提供栅极驱动电压。
6. 有源输出放电开关
每个降压调节器都集成了一个从开关节点到地的放电开关,当相关调节器禁用时,该开关导通,有助于快速放电输出电容。通道1至通道3的放电开关典型值为85Ω。
7. 精密使能
ADP5056每个调节器都有一个使能控制引脚(ENx),该引脚具有一个0.615V参考电压的精密使能电路。当ENx引脚电压高于0.615V时,调节器启用;当ENx引脚电压低于0.575V时,调节器禁用。同时,精密使能引脚还具有内部下拉电流源,可在使能引脚悬空时提供默认关断功能。
8. 序列模式
ADP5056集成了每个通道的序列控制功能。当ENx信号变为高电平时,由序列器控制的每个通道在CFG2引脚设置的延迟时间后开始软启动;当ENx信号变为低电平时,通道在延迟定时器(tDIS_DLYx)后关闭。所有通道的开启和关闭延迟定时器设计相反,以满足典型系统的序列要求。
9. 振荡器
通过将一个电阻从RT引脚连接到地,可以将ADP5056的开关频率设置在250kHz至2500kHz之间。电阻值的计算公式为 (R{T}=frac{167,305}{f{S W}^{0.998}}) ,用户可以根据需要选择合适的电阻值来设置开关频率。
10. 同步输入/输出
ADP5056的开关频率可以同步到一个频率范围为250kHz至2700kHz的外部时钟。当检测到外部时钟信号时,开关频率会平滑过渡到外部时钟的频率;当外部时钟信号停止时,设备会自动切换回内部时钟继续工作。此外,SYNC/MODE引脚还可以通过CFG1引脚配置为同步时钟输出。
11. 软启动
ADP5056的降压调节器包含软启动电路,在启动过程中以受控方式斜坡输出电压,从而限制浪涌电流。所有通道的软启动时间固定为0.83 × tSET定时器(2.2ms或17.3ms,取决于RCFG2值)。
12. 功能配置(CFG1和CFG2)
ADP5056通过CFG1引脚和CFG2引脚对所有通道的功能配置进行解码。CFG1引脚可用于编程SYNC/MODE引脚或CLKOUT、负载输出能力和并行操作;CFG2引脚可用于编程tSET定时器、快速瞬态功能和三个通道的序列。
13. 并行操作
ADP5056支持通道1和通道2的2相并行操作,可提供高达14A的单输出电流。通过CFG1引脚配置,有同相并行操作和交错并行操作两种模式可供选择。
- 同相并行操作:将通道1和通道2的内部MOSFET和驱动电路并联,以通道1为控制主通道,忽略通道2的控制级。该模式使用单个电感,节省外部组件和空间。
- 交错并行操作:通道1和通道2以180°异相操作,依靠独立的控制回路实现两个通道之间的电流平衡。该模式使用两个电感,具有纹波电流抵消和更高等效开关频率的优点。
14. 快速瞬态模式
ADP5056在大负载阶跃条件下具有快速瞬态响应功能。反馈引脚检测输出电压,当输出电压低于特定阈值时,内部环路增益逐渐增加,以提高负载瞬态响应速度。通过CFG2引脚可编程开启快速瞬态模式。
15. 预充电输出启动
ADP5056的降压调节器具有预充电启动功能,可保护低侧FET在启动过程中免受损坏。如果在调节器开启前输出电压已预充电,调节器会防止反向电感电流(使输出电容放电),直到内部软启动参考电压超过反馈(FBx)引脚上的预充电电压。
16. 电流限制保护
ADP5056使用模拟电流斜坡电压进行逐周期电流限制保护,防止电流失控。当模拟电流斜坡电压达到谷值电流限制阈值加上斜坡电压时,高侧MOSFET关断,低侧MOSFET导通,直到下一个周期。如果过流计数器达到20,设备进入打嗝模式,只有当电感电流达到零时,低侧MOSFET才会关断。在打嗝模式下,高侧MOSFET和低侧MOSFET都关断,设备在七个软启动周期后尝试重新启动。
17. UVLO
欠压锁定电路监测ADP5056中每个降压调节器的偏置输入电压(VBIAS引脚)和电源输入电压水平(PVINx引脚)。如果电源输入电压低于2.22V(典型下降阈值),相应通道关闭;当输入电压上升到2.5V(典型上升阈值)以上时,软启动周期开始,当ENx引脚为高电平时,相应通道启用。如果偏置电压低于3.8V(典型下降阈值),所有通道关闭;当偏置电压上升到4.2V(典型上升阈值)以上时,每个启用的通道开始软启动。
18. 电源良好功能
ADP5056包括一个开漏电源良好输出(PWRGD引脚),当三个降压调节器正常工作时,该引脚变为高电平。PWRGD引脚监测三个通道的输出电压,当调节后的输出电压在标称输出的95%(典型)至105%(典型)之间时,PWRGD信号为高电平;当调节后的输出电压低于标称输出的93%(典型)或高于107%(典型),且去毛刺时间大于约四个开关周期时,PWRGD引脚置为0。
19. 高温上电
尽管ADP5056的最大工作结温为150°C,但在上电时,设备有一个125°C的较低温度保护限制,以保护内部非易失性存储器。如果在上电时温度高于125°C,设备将无法工作,直到温度降至125°C以下。
20. 热关断
如果ADP5056的结温超过175°C,热关断电路将关闭IC(内部线性调节器除外)。只有当电感电流达到零时,低侧MOSFET才会关断。为防止热关断后立即重启,设置了15°C的滞后,即当芯片温度降至160°C以下时,设备才会重新启动,每个启用的通道将开始软启动。
四、应用信息
1. 可编程可调输出电压
ADP5056的输出电压通过从输出电压到FBx引脚的电阻分压器进行外部设置。为了减少反馈偏置电流对输出电压精度的影响,建议分压器中的底部电阻值小于50kΩ。输出电压的计算公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+left(R{TOP } / R{BOT }right)right)) ,其中 (V{REF}) 为反馈参考电压(通道1至通道3为0.6V), (R{TOP}) 为从VOUT到FBx的反馈电阻, (R_{BOT}) 为从FBx到地的反馈电阻。
2. 电压转换限制
由于最小导通时间和最小关断时间的限制,对于给定的输入电压,输出电压存在上下限。在FPWM模式下,当最小导通时间限制被超过时,通道1和通道2可以跳过开关脉冲以维持输出调节。为了避免这种情况,需要仔细选择开关频率。最小输出电压和最大输出电压的计算公式分别为:
- (V_{OUTMIN }=V{IN } × t_{MINON } × f{SW }-left(R_{D SONMS }-R{DSONLS }right) × frac{1}{2} I{OUTMIN } × t{MINON } × f{SW }-left(R_{DSON LS }+R{L}right) × I_{OUT_MIN })
- (V_{OUTMAX }=V{IN}times (1-t_{MINOFF}× f{SW})-(R_{DSONLES}-R{DSONLS})× I{OUTMAX }times (1-t{MINOFF}× f{SW})-(R_{DSONLS}+R{L})× I_{OUT_MAX })
3. 电流限制设置
ADP5056的通道1、通道2和通道3有两个可选的电流限制阈值。在进行电流限制配置时,确保所选的电流限制值大于电感的峰值电流(IPEAK)。
4. 软启动设置
通过将一个电阻从CFG2引脚连接到地,可以将软启动时间设置为2.2ms或17.3ms,以限制启动时的浪涌电流。
5. 电感选择
电感值由开关频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定。较小的电感值可以实现更快的瞬态响应,但由于较大的电感纹波电流可能会降低效率;较大的电感值可以减小纹波电流,提高效率,但会导致瞬态响应变慢。因此,需要在瞬态响应和效率之间进行权衡。通常,电感的峰 - 峰纹波电流 (Delta I{L}) 设置为最大负载电流的30%至40%。电感值的计算公式为 (L=left( (V{IN}-V{OUT })× Dright) /left( Delta I{L}× f{sw}right)) ,其中 (D=V{OUT } / V_{I N}) 为占空比。同时,电感的饱和电流必须大于峰值电感电流,rms电流额定值必须大于计算得到的最大rms电流。
6. 输出电容选择
输出电容会影响输出电压纹波和调节器的环路动态。在负载阶跃瞬变时,输出电容在控制环路增加电感电流之前为负载供电,从而导致输出电压的下冲或过冲。为了满足下冲和过冲要求,可以使用以下公式计算所需的输出电容:
- (C_{OUTUV }=frac{K{U V} × Delta I{STEP }^{2} × L}{2 timesleft(V{IN }-V{OUT }right) × Delta V{OUT _{-} U V}})
- (C_{OUTOV }=frac{K{OV } × Delta I{STEP }^{2} × L}{left(V{OUT }+Delta V_{OUTOV }right)^{2}-V{OUT }^{2}})
同时,输出电容的有效串联电阻(ESR)和电容值决定了输出电压纹波。为了满足输出纹波要求,可以使用以下公式选择输出电容:
- (C_{OUTRIPPLE }=frac{Delta I{L}}{8 × f{SW } × Delta V{OUT_RIPPLE }})
- (R{E S R}=frac{Delta V{OUTRIPPLE }}{Delta I{L}})
建议选择陶瓷电容,以实现低输出纹波和小的输出偏差。
7. 输入电容选择
输入去耦电容用于衰减输入上的高频噪声,并作为能量存储装置。应使用陶瓷电容,并将其放置在靠近PVINx引脚的位置。输入电容、高侧MOSFET和低侧MOSFET组成的环路应尽可能小。输入电容的电压额定值必须大于最大输入电压,rms电流额定值必须大于 (I{C{N-} m m s}=I_{OUT } × sqrt{D times(1-D)}) 。
8. 编程UVLO输入
精密使能输入可以对输入电压的UVLO阈值进行编程。精密开启阈值为0.615V,关闭阈值为0.575V。可以使用以下公式计算可编程VIN开启电压和VIN关闭电压的电阻分压器:
- (V_{INRISING }=left(3.5 mu A+0.615 V / R{BOTEN }right) × R{TOP_EN }+0.615 V)
- (V_{INFALLING }=left(0.9 mu A+0.575 V / R{B O T _E N}right) × R_{TOP_EN }+0.575 V)
9. 斜率补偿设置
在电流模式控制架构中,斜率补偿是必要的,以防止次谐波振荡并保持稳定的输出。ADP5056使用模拟电流模式,通过将一个电阻(RRAMPX)从RAMPx引脚连接到地来实现斜率补偿。理论上,额外的斜率为VOUT/(2 × L)足以稳定系统,但为了确保任何噪声在一个周期内被消除,系统不受次谐波振荡的影响,ADP5056使用额外的斜率VOUT/L。斜坡电阻值的计算公式为:
- (R_{R A M P I}=L 1 × 500)
- (RAMP2 =L 2 × 500)
- (R_{R A M P 3}=L 3 × 226) 其中 (L 1) 、 (L 2) 和 (L 3) 分别为每个通道的电感值(单位为μH)。
10. 补偿组件设计
对于电流模式控制,功率级可以简化为一个电压控制电流源,为输出电容和负载电阻提供电流。ADP5056使用跨导放大器作为
电源管理
117文章
8504浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
