深入解析CSD16412Q5A N-Channel NexFET™ Power MOSFET
一、引言
在电子电路设计中,功率MOSFET扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的CSD16412Q5A N-Channel NexFET™ Power MOSFET,它在功率转换应用中有着卓越的表现,下面我们将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:csd16412q5a.pdf
二、产品特性与概要
2.1 特性亮点
- 超低栅极电荷:具有超低的Qg(总栅极电荷)和Qgd(栅极到漏极电荷),这有助于降低开关损耗,提高开关速度,尤其在高频应用中表现出色。
- 低热阻:低热阻特性使得器件在工作过程中能够更有效地散热,保证了其在高功率应用中的稳定性和可靠性。
- 雪崩额定:具备雪崩额定能力,能够承受瞬间的高能量冲击,增强了器件的抗干扰能力。
- 环保设计:采用无铅终端电镀,符合RoHS标准,并且是无卤产品,符合环保要求。
- 小型封装:采用SON 5mm x 6mm塑料封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
2.2 产品概要
CSD16412Q5A是一款专为降低功率转换应用中的损耗而设计的N沟道NexFET™功率MOSFET。它适用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器等应用。
三、关键参数
3.1 电气参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| BVDSS(漏源电压) | VGS = 0V,ID = 250μA | 25 | - | - | V |
| IDSS(漏源泄漏电流) | VGS = 0V,VDS = 20V | - | - | 1μA | A |
| IGSS(栅源泄漏电流) | VDS = 0V,VGS = +16/-12V | - | - | 100nA | A |
| VGS(th)(栅源阈值电压) | - | 1.7 | 2.0 | 2.3 | V |
| RDS(on)(漏源导通电阻) | VGS = 4.5V,ID = 10A | 13 | - | 16 | mΩ |
| RDS(on)(漏源导通电阻) | VGS = 10V,ID = 10A | 9 | - | 11 | mΩ |
| gfs(跨导) | VDS = 15V,ID = 10A | - | 33 | - | S |
| CISS(输入电容) | VGS = 0V,VDS = 12.5V,f = 1MHz | 410 | - | 530 | pF |
| COSS(输出电容) | VGS = 0V,VDS = 12.5V,f = 1MHz | 350 | - | 450 | pF |
| CRSS(反向传输电容) | VGS = 0V,VDS = 12.5V,f = 1MHz | 32 | - | 42 | pF |
| Rg(串联栅极电阻) | - | 0.7 | - | 1.4 | Ω |
| Qg(总栅极电荷,4.5V) | VDS = 12.5V,ID = 10A | 2.9 | - | 3.8 | nC |
| Qgd(栅极到漏极电荷) | - | - | 0.7 | - | nC |
| Qgs(栅极到源极电荷) | - | - | 1.4 | - | nC |
| Qg(th)(阈值电压下的栅极电荷) | - | - | 0.9 | - | nC |
| QOSS(输出电荷) | VDS = 13V,VGS = 0V | - | - | 7 | nC |
| td(on)(导通延迟时间) | - | 5.5 | - | 7.1 | ns |
| tr(上升时间) | VDS = 12.5V,VGS = 4.5V,ID = 10A | - | - | - | ns |
| td(off)(关断延迟时间) | RG = 2Ω | - | - | 5.7 | ns |
| tf(下降时间) | - | - | - | 3.3 | ns |
| VSD(二极管正向电压) | IS = 10A,VGS = 0V | 0.85 | - | 1.0 | V |
| Qrr(反向恢复电荷) | Vdd = 13V,IF = 10A,di/dt = 300A/μs | - | - | 12 | nC |
| trr(反向恢复时间) | Vdd = 13V,IF = 10A,di/dt = 300A/μs | - | - | 16 | ns |
3.2 热学参数
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RθJC(结到壳热阻) | - | - | 3.7 | °C/W |
| RθJA(结到环境热阻) | - | - | 53 | °C/W |
四、典型特性曲线
4.1 导通电阻与栅源电压关系
从RDS(on)与VGS的关系曲线可以看出,随着VGS的增加,RDS(on)逐渐减小。在VGS为4.5V和10V时,RDS(on)分别有对应的典型值,这对于设计中选择合适的栅源电压以降低导通损耗非常重要。
4.2 栅极电荷特性
栅极电荷曲线展示了Qg与VG的关系。了解栅极电荷特性有助于优化开关速度和降低开关损耗,工程师可以根据实际应用需求选择合适的栅极驱动电压。
4.3 饱和特性和转移特性
饱和特性曲线显示了不同VGS下漏极电流ID与漏源电压VDS的关系;转移特性曲线则展示了不同温度下ID与VGS的关系。这些特性曲线对于理解MOSFET的工作状态和性能非常关键。
五、封装与布局
5.1 封装尺寸
CSD16412Q5A采用SON 5mm x 6mm塑料封装,文档中详细给出了封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度等,这对于PCB设计时的布局和空间规划非常重要。
5.2 PCB布局建议
文档中还提供了推荐的PCB布局模式和尺寸,以及相关的布局技巧。合理的PCB布局可以减少寄生参数,提高电路的性能和稳定性。例如,要注意减小栅极和漏极的布线长度,以降低寄生电感和电容的影响。
六、应用领域
CSD16412Q5A主要应用于网络、电信和计算系统中的负载点同步降压转换器。在这些应用中,其超低的栅极电荷和低导通电阻特性能够有效降低功率损耗,提高系统效率。同时,其雪崩额定能力和环保设计也满足了这些领域对可靠性和环保的要求。
七、总结
CSD16412Q5A N-Channel NexFET™ Power MOSFET凭借其超低的栅极电荷、低热阻、雪崩额定等特性,在功率转换应用中具有显著的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气参数、热学参数和典型特性曲线,合理选择工作条件和进行PCB布局,以充分发挥该器件的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
Power MOSFET
21浏览量
5372
CSD16412Q5A N 通道 NexFET 功率 MOSFET
