CSD16556Q5B 25 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 深度解析
在电子设计领域,功率 MOSFET 是不可或缺的关键元件,它在各种电源转换和功率控制应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的功率 MOSFET——CSD16556Q5B 25 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET。
文件下载:csd16556q5b.pdf
一、产品特性
1. 低电阻与低电荷
CSD16556Q5B 具有极低的导通电阻,同时其栅极电荷 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 也非常低。这意味着在开关过程中,能够有效降低开关损耗和传导损耗,提高电源转换效率。例如,在同步整流应用中,低电阻可以减少能量在 MOSFET 上的损耗,从而提升整个系统的效率。
2. 低热阻
该 MOSFET 具备低的热阻特性,这使得它在工作过程中能够更有效地散热,保证了器件在高温环境下的稳定性和可靠性。在一些对散热要求较高的应用中,如服务器电源、通信设备电源等,低的热阻可以减少散热片的尺寸和成本。
3. 雪崩额定
雪崩额定能力意味着该 MOSFET 能够承受一定的雪崩能量,在遇到瞬间的高能量冲击时,不会轻易损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
4. 环保特性
它采用无铅终端电镀,符合 RoHS 标准,并且是无卤的,满足环保要求,符合现代电子设备对环保的需求。
5. 封装优势
采用 SON 5 - mm × 6 - mm 塑料封装,这种封装形式具有较小的尺寸和良好的散热性能,适合在空间有限的电路板上使用。
二、应用场景
1. 负载点同步降压应用
在网络、电信和计算系统中,负载点同步降压是常见的电源转换方式。CSD16556Q5B 针对同步 FET 应用进行了优化,能够在这些系统中实现高效的电源转换,为各种设备提供稳定的电源。
2. 同步整流和其他功率转换应用
在同步整流过程中,CSD16556Q5B 的低电阻和低电荷特性可以显著降低损耗,提高效率。同时,它也适用于其他功率转换应用,如 DC - DC 转换器等。
三、产品描述
CSD16556Q5B 是一款 25 V、0.9 mΩ、5 × 6 mm SON 的 NexFET™ 功率 MOSFET。其设计目的是在同步整流和其他功率转换应用中最小化损耗。通过优化内部结构和材料,它能够在不同的工作条件下保持良好的性能。
四、规格参数
1. 电气特性
- 静态特性:包括漏源电压 (BV{DSS})、漏源泄漏电流 (I{DSS})、栅源泄漏电流 (I{GSS})、栅源阈值电压 (V{GS(th)})、漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 和跨导 (g{fs}) 等参数。例如,在 (V{GS}=4.5 V),(I{DS}=30 A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 1.2 mΩ;在 (V{GS}=10 V),(I{DS}=30 A) 时,(R{DS(on)}) 典型值为 0.9 mΩ。
- 动态特性:涵盖输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、串联栅电阻 (R{G})、栅极电荷 (Q{g})、(Q{gd})、(Q{gs})、(Q{g(th)})、输出电荷 (Q{oss}) 以及开关时间 (t{d(on)})、(t{r})、(t{d(off)})、(t_{f}) 等。这些参数对于评估 MOSFET 的开关性能至关重要。
- 二极管特性:包括二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复电荷 (Q{rr}) 和反向恢复时间 (t_{rr}) 等。
2. 热特性
- 结到壳热阻 (R{theta JC}) 最大为 1.3°C/W,结到环境热阻 (R{theta JA}) 最大为 50°C/W。热阻参数对于散热设计非常重要,工程师需要根据实际应用场景来合理设计散热方案,以确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
3. 典型 MOSFET 特性
- 通过一系列的特性曲线,如瞬态热阻抗曲线、饱和特性曲线、传输特性曲线、栅极电荷曲线、电容曲线、阈值电压与温度曲线、导通电阻与栅源电压曲线、归一化导通电阻与温度曲线、典型二极管正向电压曲线、最大安全工作区曲线、单脉冲非钳位电感开关曲线以及最大漏极电流与温度曲线等,可以直观地了解该 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现。
五、订购信息
该产品有两种订购选项:
- CSD16556Q5B:采用 13 - 英寸卷轴包装,每卷数量为 2500 个,封装为 SON 5 x 6 mm。
- CSD16556Q5BT:采用 7 - 英寸卷轴包装,每卷数量为 250 个,塑料封装。
六、机械、封装和可订购信息
1. 封装尺寸
详细给出了 Q5B 封装的各个尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚间距等,为 PCB 设计提供了精确的尺寸依据。
2. 推荐 PCB 图案
推荐的 PCB 图案有助于优化电路布局,减少信号干扰和电磁辐射。同时,还可以参考应用笔记 SLPA005 – Reducing Ringing Through PCB Layout Techniques 来进一步优化 PCB 设计。
3. 推荐模板图案
模板图案对于焊接工艺非常重要,合理的模板图案可以确保焊膏的准确印刷,提高焊接质量。
4. 磁带和卷轴信息
提供了磁带和卷轴的详细尺寸和相关要求,包括口袋尺寸、链轮孔间距、材料等信息,方便生产和组装过程中的操作。
七、总结
CSD16556Q5B 25 - V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 以其优异的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该 MOSFET,并结合其规格参数进行优化设计,以实现高效、稳定的电源转换。同时,在使用过程中,也要注意静电放电防护等问题,确保器件的可靠性和使用寿命。大家在实际设计中有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源转换
344浏览量
24534 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
CSD16556Q5B 25V NexFET N 通道功率 MosFET
