CSD18542KCS 60V N-Channel NexFET™ Power MOSFET 技术解析
作为电子工程师,在电源转换应用设计中,选择合适的功率 MOSFET 至关重要。今天就来详细解析德州仪器(TI)的 CSD18542KCS 60V N - 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,探讨它的特性、应用以及相关技术细节。
文件下载:csd18542kcs.pdf
一、产品特性
1. 电气特性优势
CSD18542KCS 具有超低的栅极电荷 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这有助于降低开关损耗,提高开关速度。在 (V{GS}=10V) 时,栅极总电荷 (Q{g}) 典型值为 44nC,栅 - 漏电荷 (Q{gd}) 为 6.9nC。同时,它的导通电阻 (R{DS(on)}) 很低,(V{GS}=4.5V) 时为 4.0mΩ,(V{GS}=10V) 时为 3.3mΩ,能有效减少导通损耗。其阈值电压 (V_{GS(th)}) 典型值为 1.8V,属于逻辑电平,便于与数字电路接口。
2. 热性能良好
该 MOSFET 具有低的热阻,结 - 壳热阻 (R{theta JC}) 最大为 0.6°C/W,结 - 环境热阻 (R{theta JA}) 最大为 62°C/W,能够更好地散热,保证器件在工作时的稳定性。
3. 其他特性
它经过雪崩额定测试,具有一定的抗雪崩能力;引脚镀层无铅,符合 RoHS 标准且无卤,采用 TO - 220 塑料封装,方便安装和焊接。
二、应用领域
CSD18542KCS 适用于多种电源转换应用,如 DC - DC 转换、二次侧同步整流以及电机控制等。在这些应用中,其低损耗和高开关速度的特性能够提高整个系统的效率和性能。
三、详细规格
1. 电气特性
- 静态特性:漏 - 源击穿电压 (BV{DSS}) 最小值为 60V;漏 - 源泄漏电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=48V) 时最大值为 1μA;栅 - 源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=20V) 时最大值为 100nA。
- 动态特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=30V),(f = 1MHz) 时典型值为 3900pF;输出电容 (C{oss}) 典型值为 740pF;反向传输电容 (C_{rss}) 典型值为 14pF。此外,还给出了栅极电荷、开关时间等参数。
- 二极管特性:二极管正向电压 (V{SD}) 在 (I{SD}=100A),(V{GS}=0V) 时典型值为 0.9V,反向恢复电荷 (Q{rr}) 典型值为 148nC,反向恢复时间 (t_{rr}) 典型值为 53ns。
2. 热信息
前面提到的结 - 壳热阻 (R{theta JC}) 和结 - 环境热阻 (R{theta JA}) 是评估器件散热性能的重要参数,在设计散热系统时需要重点考虑。
3. 典型 MOSFET 特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如瞬态热阻抗曲线、饱和特性曲线、转移特性曲线、栅极电荷曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
四、器件与文档支持
1. 第三方产品免责声明
TI 对第三方产品或服务的信息发布不构成对其适用性的认可、保证或推荐。
2. 文档支持
工程师可以通过 ti.com 上的设备产品文件夹获取相关文档,并注册接收文档更新通知。TI E2E™ 支持论坛是获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。
3. 静电放电注意事项
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时需要采取适当的预防措施。
五、机械、封装和订购信息
CSD18542KCS 采用 TO - 220 封装,每管 50 个。文档中还提供了详细的封装尺寸、材料信息以及电路板布局示例,方便工程师进行 PCB 设计。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑 CSD18542KCS 的各项特性和规格,结合具体应用场景进行合理选型和设计。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源转换
344浏览量
24534 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
CSD18542KCS CSD18542KCS 60V N 沟道 NexFET 功率 MOSFET
