深入解析CSD19533KCS 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它在电源转换、电机控制等众多应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨TI公司的CSD19533KCS 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET,从其特性、应用、参数等多个方面进行详细解析。
文件下载:csd19533kcs.pdf
一、产品特性
1. 电气特性卓越
- 超低栅极电荷:具有超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}),这意味着在开关过程中能够减少栅极驱动损耗,提高开关速度,从而降低整体功耗。
- 低导通电阻:典型的 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V) 时为 8.7mΩ,在 (V_{GS}=6V) 时为 9.7mΩ,低导通电阻可以有效减少导通损耗,提高功率转换效率。
- 阈值电压稳定:(V_{GS(th)}) 典型值为 2.8V,且在不同温度下变化较小,保证了器件在不同环境下的稳定工作。
2. 热性能良好
- 低热阻:结到外壳的热阻 (R_{theta JC}) 最大为 (0.8^{circ}C/W),能够快速将热量散发出去,避免器件因过热而损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。
3. 环保设计
- 无铅终端电镀:符合环保要求,减少了对环境的污染。
- 符合RoHS标准:确保产品在生产和使用过程中符合环保法规。
- 无卤设计:进一步提高了产品的环保性能。
4. 封装优势
采用 TO - 220 塑料封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和焊接,适合大规模生产。
二、应用领域
1. 二次侧同步整流
在开关电源的二次侧,CSD19533KCS可以作为同步整流管使用。其低导通电阻和快速开关特性能够有效提高电源的效率,减少能量损耗,提高电源的整体性能。
2. 电机控制
在电机控制领域,该MOSFET可以用于驱动电机,实现电机的调速和正反转控制。其高电流承载能力和快速响应特性能够满足电机控制的要求,提高电机的控制精度和效率。
三、产品参数详解
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| (V_{DS})(漏源电压) | 100 | V |
| (V_{GS})(栅源电压) | ±20 | V |
| (I_{D})(连续漏极电流,封装限制) | 100 | A |
| (I{D})(连续漏极电流,硅片限制,(T{C}=25^{circ}C)) | 86 | A |
| (I{D})(连续漏极电流,硅片限制,(T{C}=100^{circ}C)) | 61 | A |
| (I_{DM})(脉冲漏极电流) | 207 | A |
| (P_{D})(功率耗散) | 188 | W |
| (T{J}, T{stg})(工作结温和存储温度范围) | -55 至 175 | °C |
| (E{AS})(雪崩能量,单脉冲 (I{D}=46A),(L = 0.1mH),(R_{G}=25Ω)) | 106 | mJ |
2. 电气特性
- 静态特性:包括漏源击穿电压 (BV{DSS})、漏源泄漏电流 (I{DSS})、栅源泄漏电流 (I{GSS})、栅源阈值电压 (V{GS(th)}) 等。这些参数反映了器件在静态工作时的性能。
- 动态特性:如输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C{rss})、栅极电荷 (Q{g})、开关时间等。动态特性对于器件的开关性能至关重要。
- 二极管特性:包括二极管正向电压 (V{SD})、反向恢复电荷 (Q{rr})、反向恢复时间 (t_{rr}) 等,这些参数影响着器件在二极管导通时的性能。
3. 热特性
结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 最大为 (0.8^{circ}C/W),结到环境的热阻 (R{theta JA}) 最大为 62 (^{circ}C/W)。热特性参数对于评估器件的散热能力和可靠性非常重要。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线、饱和特性曲线、转移特性曲线、栅极电荷曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
例如,从 (R{DS(on)}) 与 (V{GS}) 的关系曲线可以看出,随着 (V{GS}) 的增加,(R{DS(on)}) 逐渐减小,这表明在较高的栅源电压下,器件的导通电阻更小,导通损耗更低。
五、器件与文档支持
1. 第三方产品免责声明
TI 对于第三方产品或服务的信息发布不构成对其适用性的认可或担保,用户需要自行评估第三方产品与 TI 产品的兼容性。
2. 文档支持
用户可以通过 ti.com 上的设备产品文件夹获取相关文档,并可以注册接收文档更新通知。TI E2E™ 支持论坛为工程师提供了快速获取答案和设计帮助的渠道。
3. 静电放电注意事项
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施,以避免器件损坏。
六、总结
CSD19533KCS 100V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 以其卓越的电气特性、良好的热性能和环保设计,在二次侧同步整流和电机控制等应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据产品的参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以提高电路的性能和可靠性。同时,要注意静电放电防护和文档更新等问题,确保设计的顺利进行。
你在使用该MOSFET进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
功率MOSFET
742浏览量
23187
CSD19533KCS 100V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19533KCS
深入解析CSD19533KCS 100V N - Channel NexFET™ Power MOSFET
